Počasí
Diskuze na fóru se zaměřuje na aktuální počasí a jeho dopad na výrobu solární energie. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými podmínkami, jako je zataženo, sníh nebo mlha, a jak tyto faktory ovlivňují výkon fotovoltaických panelů a baterií. Součástí jsou i praktické rady ohledně údržby panelů a správy spotřeby energie v domácnosti.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 387
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Počasí
Nový příspěvek od lzahradil »
Taková nadílka už pár let nebyla. Tak si ji musíme užít
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Nový příspěvek od bokser01 »
Tak si přemýšlím kdy tu naposledy napadlo tolik sněhu... Napadá mě zima 2010/11 to tu leželo kolem 40cm i v nížině na Pardubicku. Ale nepamatuji že by na začátku v prosince u nás napadlo více jako 20cm tak jako letos.
Co se týče panelů, tak to dneska zafungovalo dobře, ometl jsem hned ráno, na panelech zmrzlá vrstva sněhu, která postupně povolila tím jak se panely ohřály, takže šla následně druhým ometením smést a pak už se panely ohřály natolik, že sníh co padal na nich okamžitě tál. Teplota celý den pod nulou okolo -1,5°C
Ometl jsem si ale jen 3 stringy takže beze sněhu bylo pouze 2,7kwp... Vyrobilo to nakonec dneska 1,1kWh :celebrate2:
Zítra už sněžit nebude, tak ometu vše a pak by se hodil alespoň den s nějakým sluncem, vzhledem k tomu sněhu všude kolem a teplotě, by panely mohly dávat slušný výkon byť na pár hodin.
Reputace: 444
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Počasí
Nový příspěvek od glottis »
ja mam dneska 0,03kwh :D
Reputace: 734
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Počasí
Nový příspěvek od TomHC »
U nás sneh iba trochu padal (na zemi asi ani jeden cm), ale bolo tak temno, že aj čisté panely vyrobili len 0.46 kWh.
vk_1
Reputace: 58
Re: Počasí
Nový příspěvek od vk_1 »
TomHC píše: sob pro 02, 2023 2:26 pm
Úprimne, nechápem dôvod ometať panely ak sneží a týždeň má byť temnota. To už je solaritída najvyššieho stupňa :)
Já to ometám denně, když sněží tak i vícekrát. Dneska 3,2 kWh, sněžení navzdory. Ano, jsem nemocnej, jak píšeš :D
Je to taková rozcvička. Ráno mě to donutí vyrazit hned ven, a zima a sníh mě zaručeně vzbudí. Střechu mám bezpečnou, tak to není nic proti ničemu.
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Počasí
Nový příspěvek od marsal64 »
Poustevnu mi dnes jistil 2,3kWp plot (na obr. Wh na konci příslušné hodiny), ostatní zasněžené -> 0:
Screenshot 2023-12-02 213256.png (6.24 KiB) Zobrazeno 1068 x
MartinF
Reputace: 12
Re: Počasí
Nový příspěvek od MartinF »
Nabízím zdarma Sníh, kousek od UH ( 10 km )
Množství, min 10 Tater. Nakládka a doprava vlastní.
Zapůjčím metlu a lopatu.
Inspirace na leto : https://www.youtube.com/shorts/xcAwujfT ... ture=share
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Počasí
Nový příspěvek od jahodovák »
klidně beru ale nesehnal jsem 10 tater,nikdo nechtěl půjčit ani jednu....
skybor
Reputace: 212
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od skybor »
Tak včera první čistá NULA od jarního spuštění FVE. Tak jsem si dneska udělal radost a pár panelu, které jsou na zemi, jsem odhrabal (na střechu fakt nelezu).
lzahradil
Site Admin
Reputace: 387
Re: Počasí
Ráno nesněžilo, tak jsem si řekl, jdu odházet alespoň spodní řady kam dosáhnu z nižší střechy a zbytek mohl zklouznout.. měl jsem se na to vykašlat.
Než jsem to dodělal tak opět chumelí.
Pro těch pár wattů co tím získám to moc smysl nedává.
Skrat
Reputace: 27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Re: Počasí
Nový příspěvek od Skrat »
Před chvilkou sem taky ometl spodní řadu. Vyplatilo se !! *sun* *sun* *sun* začalo svítit tak doufám že bude co nejdéle.Baterky potřebujou trochu povzbudit
miroc
Reputace: 44
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Re: Počasí
Nový příspěvek od miroc »
Myslím, že každé ometanie panelov má zmysel. Len málokedy sa to nevyplatí. Už len preto, že to ďalšie čistenie je potom o niečo jednoduchšie. Ja som sa vždy hlavne snažil nenechať na paneloch sneh, ktorý by do rána primrzol. Taký bez pomoci lezie dolu hodne dlho. A ak už nič iné, tak sa oplatí aspoň uvoľniť miesto pod panelmi, aby mal sneh kam skĺznuť. V opačnom prípade to bude na dlho, aj keď zasvieti slnko.
Ak už sneh primrzol, je dôležité odstrániť aspoň vrchnú vrstvu snehu. Ľadová vrstva pod snehom je potom už v pohode, slnko ju presvieti a panely sa zohrejú, takže ten ide dolu rýchlo.
U nás bol včera síce len symbolický snehový poprašok, zato slnka minimálne. Zo všetkých 3 FV polí len 1,3 kWh. Ale tentokrát fúkalo, takže z vetra bolo 6,5 kWh a to s dvomi prestávkami (spolu 3,5 hodiny) pri vypnutej turbíne. Na noc som ju znova vypol, lebo baterky boli na tom tak dobre, aby do rána vydržali priemernú nočnú spotrebu domu 400-500W. A ráno, kým začalo konečne svietiť slnko, dal vietor ešte ďalšie 2 kWh.
Aby som bol správne pochopený. Toto sem píšem preto, lebo často čítam o tom, ako sa veterná turbína nevyplatí. Že sa náklady na ňu nevrátia, je vec s ktorou sa treba zmieriť. Ale ako ďalší alternatívny zdroj, práve do takého počasia ako je teraz, ju majiteľ pomerne často ocení. Chce to splniť len dve podmienky: 1. Aby bola turbína skutočne dobrá, nie len podľa dát výrobcu alebo predajcu. 2. Aby bola aspoň v stredných veterných pomeroch.
V grafe sú označené maximá solárnych polí za včerajší deň.
mirekcafa
Reputace: 32
Lokalita: českotřebovsko
Re: Počasí
Nový příspěvek od mirekcafa »
Vitek
Reputace: 309
Re: Počasí
Nový příspěvek od Vitek »
Kolegove prave jsem ukoncil ostrovni sezonu z letosniho roku trvajici bez dobiti ze site od 28.1.2023. ze site za cely rok 2023 do fve natekly zatim jen 3 kwh. Uvidime jak dopadne tento rok ale ted mam pocasi tak blbe ze mam vybito 1200 Ah a vyhlidka neni dobra na dalsi dny tak jsem se rozhodl par kwh dobit.
Tak ahoj a preju Vesele Svatky Vita
Mogul
Reputace: 55
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Počasí
Nový příspěvek od Mogul »
I tak je to slušný výkon.
A kolik že to máš kW v panelech, kdyby Tě chtěl někdo následovat a naivně si myslel, že v zimě bude z panelů topit, tak jako jsem si to myslel já? :-D
Vitek
Reputace: 309
Re: Počasí
Mogul píše: ned pro 03, 2023 9:01 pm
Ted mam 23.5 kwp a baterku asi 75 kwh olovenou. 1550 Ah
bokser01
Reputace: 121
Re: Počasí
Dnes jsem ometl hlavní pole na Jih, když už tak pěkně svítí... :D jen s tou 8m násadou na koštěti už to docela přestává být sranda. Ale odmítám šplhat na žebřík :D ¨
Aktuálně z FVE leze téměř 1,5kw výkonu :celebrate2:
Reputace: 734
Re: Počasí
Ani ja si dnes nesťažujem! Ale už sa naťahuje riedka oblačnosť...
Reputace: 235
Re: Počasí
Tak jsem si cvičně vylezl na střechu a schrnul ty závěje a z čisté nuly to začalo dávat cca 200w,ted vykouklo sluníčko a vylezlo to na 400w,jak je sluníčko nízko,vadí stromy,ty stíní tak do 12 takže to vypadá,že dnes zas nic moc ale lépe než minulý měsíc.
sisdale
Reputace: 82
Re: Počasí
Nový příspěvek od sisdale »
Tak jsem dnes shodil par set kilo sneho z panelu a uz to pekne vali 6kW z 8.5kWp i pres jemnou oblacnost. Chladno penelum pekne prospiva.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], PetrDubi a 0 hostů
