Zapojenie Akumulacnej nadrze
Migel
- Reputace: 246
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Ano toto vsetko viem..
Ale ja mam liatinovy kotol a ten dllllllho drzi teplotu tak preto je to tak..ked ma akumulacka viac ako 70 tak stale mi odobera teplo kotol aj ked je vnom uz vyhasnute lebo ide to cerpadlo
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
Pawel
- Reputace: 70
Tak proč je kotel ráno horký? Protože je z litiny? To je snad blbost. To čerpadlo musí mít také možnost někde tu vodu nasávat. Jestli 3ctv pracuje správně tak při těch 60st přepne na výstup z kotle a trubka z AN se uzavře. Když má kotel ráno 70st tak 70st musí mít i spodní trubka mezi kotlem a AN.
Migel
- Reputace: 246
Ved ma!ved som to pisal ze cela akumulacka je nahriata. Od vrchu po spodok rovnako.
(rozširovania)
Vitek
- Reputace: 309
Ahoj chova se mi to stejne. Ohrivam aku nadrze na zpatecce mam 55. No a je to jednoduche. Pokud mas ohraty vecer nadrze na 55 a vic tak je prave prdel to ze z nadrzi se nasava tepla voda jelikoz je cela sestava nahrata. No a ta jde do zpatecky pres 3c ventil. No a prave sranda je to ze tohle napr spusti obehovy cerpadlo kotle ktere tlaci teplou ven z kotle. No a protoze se porad nasava tepla a na ty z nadoby je tepla na zpatecce porad tak proste kote odebira teplo z nadob pres zpatecku.Pawel píše: úte lis 14, 2023 7:41 pmTak proč je kotel ráno horký? Protože je z litiny? To je snad blbost. To čerpadlo musí mít také možnost někde tu vodu nasávat. Jestli 3ctv pracuje správně tak při těch 60st přepne na výstup z kotle a trubka z AN se uzavře. Když má kotel ráno 70st tak 70st musí mít i spodní trubka mezi kotlem a AN.
Neni to naskodu pokud je kotel v obyvaku.
Migel
- Reputace: 246
Preto potrebujem ovladat cerpadlo kotla aj tym spalinovym termostatom..
Ak mam nakurene vo vnutri tak vypne mi cerpadlo kurenia a ked este aj dohori v kotli tak potom voda zbytocne cirkuluje z akumulacky do kotla do momentu pokial by sa spodok neochladil
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 246
Ja tam preto chcem dat ten spalinovy termostat presne pre toto co pises aj ty.Vitek píše: úte lis 14, 2023 7:45 pmAhoj chova se mi to stejne. Ohrivam aku nadrze na zpatecce mam 55. No a je to jednoduche. Pokud mas ohraty vecer nadrze na 55 a vic tak je prave prdel to ze z nadrzi se nasava tepla voda jelikoz je cela sestava nahrata. No a ta jde do zpatecky pres 3c ventil. No a prave sranda je to ze tohle napr spusti obehovy cerpadlo kotle ktere tlaci teplou ven z kotle. No a protoze se porad nasava tepla a na ty z nadoby je tepla na zpatecce porad tak proste kote odebira teplo z nadob pres zpatecku.Pawel píše: úte lis 14, 2023 7:41 pmTak proč je kotel ráno horký? Protože je z litiny? To je snad blbost. To čerpadlo musí mít také možnost někde tu vodu nasávat. Jestli 3ctv pracuje správně tak při těch 60st přepne na výstup z kotle a trubka z AN se uzavře. Když má kotel ráno 70st tak 70st musí mít i spodní trubka mezi kotlem a AN.
(rozširovania)
ElektroEzs
- Reputace: 80
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Pokud budes kupovat spalinovy termostat tak se vyhni tomuhle https://www.vasetopeni.cz/termostat-spa ... 1867cz793/ dvakrat jsem ho reklamoval nesvedci mu byt primo na kominu. Nakonec jsem musel vzit ESBE.
Migel
- Reputace: 246
Hod sem link na ten esbe ked tak...
(rozširovania)
ElektroEzs
- Reputace: 80
ESBE CTF151
luky
- Reputace: 97
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Za ty prachy už se dá koupit plnotučný regulátor pro kotel:
https://sklep.pwkey.eu/pl/p/RK-2001W4/60
(Je to totožný typ, co se dává do Attack SLX Profi a mám ho doma v kotli.)
Migel
- Reputace: 246
Ja mam svoj system, len tam potrebujem este domontovat ten termostat....luky píše: stř lis 15, 2023 10:49 amZa ty prachy už se dá koupit plnotučný regulátor pro kotel:
(rozširovania)
ElektroEzs
- Reputace: 80
Je fakt ze stal kolem 2tis ten esbe to je fakt:-)
Migel
- Reputace: 246
Pani mam taky dotaz, ze ktory zonovy ventil objednat...
1: https://www.bola.sk/zonovy-ventil-so-se ... m-43101200
https://www.bola.sk/admin/files/e_produ ... zubaku.pdf
2: https://www.regulus.sk/sk/ventil-gulovy ... 225-230-1p
https://www.regulus.sk/download/katalog ... -11288.pdf
3: https://www.regulus.sk/sk/ventil-zonovy ... y-lk-525-1
https://www.regulus.sk/download/tech-li ... -16283.pdf
ktory stychto ventilov by ste mi doporucili..ja sa neviem akosi rozhodnut..
alebo mozno aj iny ked mate typ..
dakujem
dakujem
(rozširovania)
Pawel
- Reputace: 70
Jen můj názor. Ten třetí bude mít kvalitnější spodek (ventil). Dvojka je obyčejný kulák s motorem. Co tyto ty co mají vratnou pružinu nebrat. Prý to po čase zlobí.https://www.elventil.cz/zonove-ventily-dvoucestne
tomasko
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
ja mam doma namontovanych niekolko tychto od roku 2014. zatial plna spokojnost. co sa tyka vyberu ventilu, nechal som si poradit toto. Je dobre, ked sa ventil otvara a zatvara postupne, aby nevznikali razy v potrubiach. je to tichsie a nesiri sa zvuk cvakania po systeme.Migel píše: čtv lis 23, 2023 5:56 pmPani mam taky dotaz, ze ktory zonovy ventil objednat...
ktory stychto ventilov by ste mi doporucili..ja sa neviem akosi rozhodnut..![]()
dakujem
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x MPII 3000/24,
Migel
- Reputace: 246
To vyzera ze je ten č.2 stych co som pisal..
Ja to chcem dat k bojleru uz ked je nakureny tak nech mu zavrie privod..a potom som rozmyslal este na vystup z AN do radiatorov..
(rozširovania)
Pawel
- Reputace: 70
Mezi AN a radiátory by měla být nějaká regulace teploty vody a tam se používá 3cetný ventil s plynulou regulací.
Migel
- Reputace: 246
Lenze stratifikacia funguje aj ked tam je 3cv ventil a ked chcem aby mi voda v AN vydrzala ked nepotrebujem kurit tak by to mal na starosti tento zonovy ventil (momentalne to robim rucne)
(rozširovania)
- Reputace: 1017
Ty asi myslíš termocirkulaci, ne stratifikaci. Ale jinak si asi rozumíme...
Stratifikace je rozvrstvení kapaliny podle teplot.
Pawel
- Reputace: 70
Je to samotíž. Když tam bude ventil s motorem tak ten se může zavřít.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE a 0 hostů
