Zapojenie Akumulacnej nadrze
Popisuje se zapojení akumulační nádrže do topného systému s kotlem Viadrus U26, obojživelným bojlerem a fotovoltaikou. Řeší se integrace přebytků z FV panelů a ovládání pomocí NodeRed a VRM, včetně nastavení režimů tepelného čerpadla. Dále jsou zmíněny bezpečnostní prvky jako trojcestný ventil, čerpadla a pojistné ventily, které zajišťují správnou cirkulaci a ochranu systému proti zamrznutí.
- Migel
- Reputace:382
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Ano toto vsetko viem..
Ale ja mam liatinovy kotol a ten dllllllho drzi teplotu tak preto je to tak..ked ma akumulacka viac ako 70 tak stale mi odobera teplo kotol aj ked je vnom uz vyhasnute lebo ide to cerpadlo
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Pawel
- Reputace:75
Tak proč je kotel ráno horký? Protože je z litiny? To je snad blbost. To čerpadlo musí mít také možnost někde tu vodu nasávat. Jestli 3ctv pracuje správně tak při těch 60st přepne na výstup z kotle a trubka z AN se uzavře. Když má kotel ráno 70st tak 70st musí mít i spodní trubka mezi kotlem a AN.
- Migel
- Reputace:382
Ved ma!ved som to pisal ze cela akumulacka je nahriata. Od vrchu po spodok rovnako.
(rozširovania)
- Vitek
- Reputace:310
Ahoj chova se mi to stejne. Ohrivam aku nadrze na zpatecce mam 55. No a je to jednoduche. Pokud mas ohraty vecer nadrze na 55 a vic tak je prave prdel to ze z nadrzi se nasava tepla voda jelikoz je cela sestava nahrata. No a ta jde do zpatecky pres 3c ventil. No a prave sranda je to ze tohle napr spusti obehovy cerpadlo kotle ktere tlaci teplou ven z kotle. No a protoze se porad nasava tepla a na ty z nadoby je tepla na zpatecce porad tak proste kote odebira teplo z nadob pres zpatecku.Pawel píše: úte lis 14, 2023 7:41 pmTak proč je kotel ráno horký? Protože je z litiny? To je snad blbost. To čerpadlo musí mít také možnost někde tu vodu nasávat. Jestli 3ctv pracuje správně tak při těch 60st přepne na výstup z kotle a trubka z AN se uzavře. Když má kotel ráno 70st tak 70st musí mít i spodní trubka mezi kotlem a AN.
Neni to naskodu pokud je kotel v obyvaku.
- Migel
- Reputace:382
Preto potrebujem ovladat cerpadlo kotla aj tym spalinovym termostatom..
Ak mam nakurene vo vnutri tak vypne mi cerpadlo kurenia a ked este aj dohori v kotli tak potom voda zbytocne cirkuluje z akumulacky do kotla do momentu pokial by sa spodok neochladil
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:382
Ja tam preto chcem dat ten spalinovy termostat presne pre toto co pises aj ty.Vitek píše: úte lis 14, 2023 7:45 pmAhoj chova se mi to stejne. Ohrivam aku nadrze na zpatecce mam 55. No a je to jednoduche. Pokud mas ohraty vecer nadrze na 55 a vic tak je prave prdel to ze z nadrzi se nasava tepla voda jelikoz je cela sestava nahrata. No a ta jde do zpatecky pres 3c ventil. No a prave sranda je to ze tohle napr spusti obehovy cerpadlo kotle ktere tlaci teplou ven z kotle. No a protoze se porad nasava tepla a na ty z nadoby je tepla na zpatecce porad tak proste kote odebira teplo z nadob pres zpatecku.Pawel píše: úte lis 14, 2023 7:41 pmTak proč je kotel ráno horký? Protože je z litiny? To je snad blbost. To čerpadlo musí mít také možnost někde tu vodu nasávat. Jestli 3ctv pracuje správně tak při těch 60st přepne na výstup z kotle a trubka z AN se uzavře. Když má kotel ráno 70st tak 70st musí mít i spodní trubka mezi kotlem a AN.
(rozširovania)
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Pokud budes kupovat spalinovy termostat tak se vyhni tomuhle https://www.vasetopeni.cz/termostat-spa ... 1867cz793/ dvakrat jsem ho reklamoval nesvedci mu byt primo na kominu. Nakonec jsem musel vzit ESBE.
- Migel
- Reputace:382
Hod sem link na ten esbe ked tak...
(rozširovania)
- ElektroEzs
- Reputace:131
ESBE CTF151
- luky
- Reputace:104
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Za ty prachy už se dá koupit plnotučný regulátor pro kotel:
https://sklep.pwkey.eu/pl/p/RK-2001W4/60
(Je to totožný typ, co se dává do Attack SLX Profi a mám ho doma v kotli.)
- Migel
- Reputace:382
Ja mam svoj system, len tam potrebujem este domontovat ten termostat....luky píše: stř lis 15, 2023 10:49 amZa ty prachy už se dá koupit plnotučný regulátor pro kotel:
(rozširovania)
- ElektroEzs
- Reputace:131
Je fakt ze stal kolem 2tis ten esbe to je fakt:-)
- Migel
- Reputace:382
Pani mam taky dotaz, ze ktory zonovy ventil objednat...
1: https://www.bola.sk/zonovy-ventil-so-se ... m-43101200
https://www.bola.sk/admin/files/e_produ ... zubaku.pdf
2: https://www.regulus.sk/sk/ventil-gulovy ... 225-230-1p
https://www.regulus.sk/download/katalog ... -11288.pdf
3: https://www.regulus.sk/sk/ventil-zonovy ... y-lk-525-1
https://www.regulus.sk/download/tech-li ... -16283.pdf
ktory stychto ventilov by ste mi doporucili..ja sa neviem akosi rozhodnut..
alebo mozno aj iny ked mate typ..
dakujem
dakujem
(rozširovania)
- Pawel
- Reputace:75
Jen můj názor. Ten třetí bude mít kvalitnější spodek (ventil). Dvojka je obyčejný kulák s motorem. Co tyto ty co mají vratnou pružinu nebrat. Prý to po čase zlobí.https://www.elventil.cz/zonove-ventily-dvoucestne
- tomasko
- Reputace:8
- Lokalita: Bojnice
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Lokalita:BojniceSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:2000 Kapacita baterie [kWh]:26
ja mam doma namontovanych niekolko tychto od roku 2014. zatial plna spokojnost. co sa tyka vyberu ventilu, nechal som si poradit toto. Je dobre, ked sa ventil otvara a zatvara postupne, aby nevznikali razy v potrubiach. je to tichsie a nesiri sa zvuk cvakania po systeme.Migel píše: čtv lis 23, 2023 5:56 pmPani mam taky dotaz, ze ktory zonovy ventil objednat...
dakujem
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x MPII 3000/24,
- Migel
- Reputace:382
To vyzera ze je ten č.2 stych co som pisal..
Ja to chcem dat k bojleru uz ked je nakureny tak nech mu zavrie privod..a potom som rozmyslal este na vystup z AN do radiatorov..
(rozširovania)
- Pawel
- Reputace:75
Mezi AN a radiátory by měla být nějaká regulace teploty vody a tam se používá 3cetný ventil s plynulou regulací.
- Migel
- Reputace:382
Lenze stratifikacia funguje aj ked tam je 3cv ventil a ked chcem aby mi voda v AN vydrzala ked nepotrebujem kurit tak by to mal na starosti tento zonovy ventil (momentalne to robim rucne)
(rozširovania)
Ty asi myslíš termocirkulaci, ne stratifikaci. Ale jinak si asi rozumíme...
Stratifikace je rozvrstvení kapaliny podle teplot.
- Pawel
- Reputace:75
Je to samotíž. Když tam bude ventil s motorem tak ten se může zavřít.
