Zapojenie Akumulacnej nadrze
Diskuze se věnuje zapojení akumulační nádrže v topném systému na dřevo s doplněním o přebytky z fotovoltaiky. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výběrem čerpadel, umístěním třícestných ventilů a řešením problémů s cirkulací vody mezi nádržemi. Důraz je kladen na správné dimenzování a bezpečnost provozu, aby bylo dosaženo úsporného a spolehlivého vytápění.
Migel
Reputace: 268
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Nový příspěvek od Migel »
Ano toto vsetko viem..
Ale ja mam liatinovy kotol a ten dllllllho drzi teplotu tak preto je to tak..ked ma akumulacka viac ako 70 tak stale mi odobera teplo kotol aj ked je vnom uz vyhasnute lebo ide to cerpadlo
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Tak proč je kotel ráno horký? Protože je z litiny? To je snad blbost. To čerpadlo musí mít také možnost někde tu vodu nasávat. Jestli 3ctv pracuje správně tak při těch 60st přepne na výstup z kotle a trubka z AN se uzavře. Když má kotel ráno 70st tak 70st musí mít i spodní trubka mezi kotlem a AN.
Migel
Reputace: 268
Ved ma!ved som to pisal ze cela akumulacka je nahriata. Od vrchu po spodok rovnako.
Vitek
Reputace: 309
Nový příspěvek od Vitek »
Pawel píše: úte lis 14, 2023 7:41 pm
Ahoj chova se mi to stejne. Ohrivam aku nadrze na zpatecce mam 55. No a je to jednoduche. Pokud mas ohraty vecer nadrze na 55 a vic tak je prave prdel to ze z nadrzi se nasava tepla voda jelikoz je cela sestava nahrata. No a ta jde do zpatecky pres 3c ventil. No a prave sranda je to ze tohle napr spusti obehovy cerpadlo kotle ktere tlaci teplou ven z kotle. No a protoze se porad nasava tepla a na ty z nadoby je tepla na zpatecce porad tak proste kote odebira teplo z nadob pres zpatecku.
Neni to naskodu pokud je kotel v obyvaku.
Migel
Reputace: 268
Preto potrebujem ovladat cerpadlo kotla aj tym spalinovym termostatom..
Ak mam nakurene vo vnutri tak vypne mi cerpadlo kurenia a ked este aj dohori v kotli tak potom voda zbytocne cirkuluje z akumulacky do kotla do momentu pokial by sa spodok neochladil
Migel
Reputace: 268
Vitek píše: úte lis 14, 2023 7:45 pm
Ja tam preto chcem dat ten spalinovy termostat presne pre toto co pises aj ty.
ElektroEzs
Reputace: 86
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Pokud budes kupovat spalinovy termostat tak se vyhni tomuhle https://www.vasetopeni.cz/termostat-spa ... 1867cz793/ dvakrat jsem ho reklamoval nesvedci mu byt primo na kominu. Nakonec jsem musel vzit ESBE.
Migel
Reputace: 268
Hod sem link na ten esbe ked tak... ;)
ElektroEzs
Reputace: 86
ESBE CTF151
luky
Reputace: 100
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Za ty prachy už se dá koupit plnotučný regulátor pro kotel:
https://sklep.pwkey.eu/pl/p/RK-2001W4/60
(Je to totožný typ, co se dává do Attack SLX Profi a mám ho doma v kotli.)
Migel
Reputace: 268
luky píše: stř lis 15, 2023 10:49 am
Ja mam svoj system, len tam potrebujem este domontovat ten termostat....
ElektroEzs
Reputace: 86
Je fakt ze stal kolem 2tis ten esbe to je fakt:-)
Migel
Reputace: 268
Pawel
Reputace: 70
Jen můj názor. Ten třetí bude mít kvalitnější spodek (ventil). Dvojka je obyčejný kulák s motorem. Co tyto ty co mají vratnou pružinu nebrat. Prý to po čase zlobí.https://www.elventil.cz/zonove-ventily-dvoucestne
tomasko
Reputace: 8
Lokalita: Bojnice
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od tomasko »
Migel píše: čtv lis 23, 2023 5:56 pm
ja mam doma namontovanych niekolko tychto od roku 2014. zatial plna spokojnost. co sa tyka vyberu ventilu, nechal som si poradit toto. Je dobre, ked sa ventil otvara a zatvara postupne, aby nevznikali razy v potrubiach. je to tichsie a nesiri sa zvuk cvakania po systeme.
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
Migel
Reputace: 268
To vyzera ze je ten č.2 stych co som pisal..
Ja to chcem dat k bojleru uz ked je nakureny tak nech mu zavrie privod..a potom som rozmyslal este na vystup z AN do radiatorov..
Pawel
Reputace: 70
Mezi AN a radiátory by měla být nějaká regulace teploty vody a tam se používá 3cetný ventil s plynulou regulací.
Migel
Reputace: 268
Lenze stratifikacia funguje aj ked tam je 3cv ventil a ked chcem aby mi voda v AN vydrzala ked nepotrebujem kurit tak by to mal na starosti tento zonovy ventil (momentalne to robim rucne)
Reputace: 1022
Ty asi myslíš termocirkulaci, ne stratifikaci. Ale jinak si asi rozumíme...
Stratifikace je rozvrstvení kapaliny podle teplot.
Pawel
Reputace: 70
Je to samotíž. Když tam bude ventil s motorem tak ten se může zavřít.
