NodeRed programování
Téma NodeRed programování nabízí prostor pro řešení pokročilých funkcí a praktických rad, jak využít tento výkonný nástroj. Uživatelé sdílejí zkušenosti s konfigurací Modbus protokolů, integrací senzorů a správou flow v NodeRed. Diskuze pomáhá zvládnout běžné problémy a rozšířit možnosti automatizace v různých aplikacích.
- skybor
Re: NodeRed programování
Ještě jedna zajímavá možnost, jak sledovat (a řídit) FVE pomoci NodeRed vzdáleně (na mobilu) ...
https://www.remote-red.com/en/home-en/
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-remote
- ElektroEzs
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Super tip, to musim vyzkouset:-)
- skybor
Už mám zprovozněno. Funguje to super. Reakce okamžité
- mmv
- Reputace:24
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
nutno dodat, že je to placená služba, 3 měsíce za 60,- rok za 190,-
- mihlit
- Reputace:98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Nějak nerozumím, jaká je tam výhoda mít v mobilu node-red oproti tomu mít v mobilu celý HA, kde je to node-red taky?
- Reputace:315
Já taky nerozumím proč cpát nějakou placenou aplikaci do mobilu když se na dashboard můžu normálně připojit z jakéhokoliv prohlížeče odkudkoliv.
Akorát na mobilu to není tak pěkné mám to navržené pro PC, ale prohlížet a nastavovat měnič přes to bez problémů jde jak jsem mimo.
- skybor
No 16Kč za měsíc neberu úplně jako placenou službu
Jinak těch cest jak to zprovoznit vzdáleně je samozřejmě víc a některé jsou opravdu úplně zadarmo.
Jinak na to zobrazování dashboardu na mobilu mám takovou "fintu". Jednotlivé panely dělám ve sloupcích, které se pak zobrazují na PC vedle sebe, ale na mobilu pod sebou. Takže se pak jen roluje nahoru - dolu
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
A můžeš tedy dát návod jak to udělat? Mě to jde mimo domácí síť jen přes wrm ale to je docela nešikovné a pomalé. Zvenku nemám pevnou IP takže nevím jak to udělat.Soban píše: úte říj 24, 2023 6:53 pmJá taky nerozumím proč cpát nějakou placenou aplikaci do mobilu když se na dashboard můžu normálně připojit z jakéhokoliv prohlížeče odkudkoliv.
- PavelR
- Reputace:265
používám openvpn co umí můj router. takže se připojím kdekoliv k sobě na jakejkoliv haraburd.
Jak moc to je vhodný řešení je na úvaze každýho.
- Reputace:315
Tak pevnou IP nepotřebuješ - potřebuješ veřejnou IPv4 nebo IPv6.Paulob píše: úte říj 24, 2023 7:55 pmA můžeš tedy dát návod jak to udělat? Mě to jde mimo domácí síť jen přes wrm ale to je docela nešikovné a pomalé. Zvenku nemám pevnou IP takže nevím jak to udělat.Soban píše: úte říj 24, 2023 6:53 pmJá taky nerozumím proč cpát nějakou placenou aplikaci do mobilu když se na dashboard můžu normálně připojit z jakéhokoliv prohlížeče odkudkoliv.
Ono nejlepší je se připojit k routeru pomocí openvpn a pak jseš v místní síti a můžeš si dělat co chceš já používám L2TP/IPSEC nebo WireGuard.
Jako router mám mikrotiky.
Koukni do svého routeru jakou IP má na rozhraní WAN - do internetu, pokud je veřejná dá se s tím pracovat.
- bokser01
- Reputace:123
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Já to mám pořešené jednoduše do solar asistenta lezu přes jejich web nebo apku v mobilu a do HA lezu mimo domov přes veřejku. Pevnou IP není problém nastavit v routeru (je to nutnost) jinak ti zařízení bude skákat po DHCP a ty se na něj z venku nedostaneš pokud to máš naportované...
- Reputace:315
Jasně že uvnitř sítě ten node red musí mít stabilní IP - pořád stejnou, myslel jsem tu veřejnou IP která nemusí být statická pokud ji neplatíš tam pak se dá použít DDNS a podobně.
Důležité je mít někde veřejnou IP.
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
WAN mi přidělil poskytovatel toto 172.20.4.122, tzn neveřejná. S tím pracovat nejde? Router umí OpenVPN server, i ten L2TP/IPSEC.
Nodered má samozřejmě lokální statickou.
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
Tak jsem si v rychlosti prošel nějaké návody jak to udělat a raději teda oželím 190Kč za rok za aplikaci která funguje na 1 klik.
- Reputace:315
Tak pokud nemáš veřejnou IP tak to prostě nejde, pak ta externí aplikace má smysl.
To je problém ošizeného internetu!
- Denis30
Zdravím Vás,
rád bych se Vás zeptal, zda jste už někdo řešili u Victronu PWM, nebo analogový výstup ovládaný pomocí NodeRed?
Důvodem je plynulá regulace pro fázově řízená SSR pro ohřev TUV v bojleru.
Děkuju za tipy.
Děkuju za tipy.
- Reputace:315
Victron nemá analogový výstup ne?
- Denis30
Ano, nemá...Ale jestli se ho nepokoušel někdo vyrobit, např. pomocí nějaké Tasmoty (např. Sonoff D1), se kterou NodeRed ve Victronu komunikuje.
- Reputace:1100
proč plynulá? nestačily by ti třeba nějaký stupně? Mě stačí boilery pouze zapínat a vypínat, podmínky jsou SOC, proud do baterie a proud do/z baterie při zapnutým relé bioileru, s tím, že tam mám delay 5 minut, aby to necvakalo furt dokola. Nějaký PWM - to akorát vrčí trafo v měniči, kdybych to chtěl moc, tak si tam dám vytěžovač ala Marek, a tím kontaktem ho jenom zapnu a vypnu...
- Reputace:315
Tak pak jsou řešení, nějaký RPI který má PWM výstup a můžeš ho ovládat a tím řídit to vytěžování, ten node red pak může běžet klidně na tom RPI a propojit to s tím cerebem - BMV712 a podobně.
A nebo použít arduino, to má taky PWM výstupy, či ESP32.
Ale jak píše předemnou prostě bych připojil stykač na relátko z cereba a hotovo - zapnuto / vypnuto případně složitější podmínky založené na proudu, napětí, soc.
