Řiditelný zdroj 24V
skybor
Reputace: 209
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Řiditelný zdroj 24V
Nový příspěvek od skybor »
Zdravím všechny, nemáte někdo tip na nějaký řiditelný zdroj 24V? Ideálně nastavitelné napětí aspoň 24-28V (nebo klidně i výše) a nastavitelný proud. Výkon aspoň 500W. Podmínkou je nějaké vzdálené řízení.
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Řiditelný zdroj 24V
Nový příspěvek od Dagus »
Vzdálené řízení on/off nebo i to napětí a proud?
skybor
Reputace: 209
Ideálně i to napětí a proud ... Prostě jakákoli možnost automatizace řízením z nadřazeného systému. A ten výkon raději 1000W a výše (těch 500W je minimum)
V nejhorším nastavení napětí a proudu ručně ...
kyocera
Reputace: 378
Nový příspěvek od kyocera »
U TME je zdroj 1000W / 24V s CAN BUS . Má i hezkou účinnost, která se Vám bude líbit.
https://www.tme.eu/Document/5c5bf799471 ... P-1000.pdf
Pokud Vám tento typ nevyhovuje, hledejte dále a
většinou zdroje nad 1000W mají už nějaké elektronické řízení pro vzdálený přístup.
Reputace: 426
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Nepises na co to vlastne chces, jestli to ma byt na vestavbu nebo lab ale treba na stul do labu nejsou spatny riden zdroje
treba Riden RD6024W
ma to wifi, usb, do 60V a 24A. Ovladat to jde jejich softem. Asi budou i nejake cizi implementace rizeni
skybor
Reputace: 209
Mělo by to sloužit hlavně jako záchranný padák pro baterky, kdy je nečekaně výroba FVE menší než spotřeba. Hlavně pro případ, kdy nesjem doma. Proto ta potřeba automatizace. Takové vytěžování naruby (přícuc z DS). Ten MW HEP-1000 vypadá dobře, ale ta cena :o
Reputace: 426
lidi si obcas kupujou, i tu to parkrat bylo, myslim ze huaway zdroje. jsou snad 1kw a 2kw. maji canbus. Jestli jdou stahnout az na 24v nevim. PRodava se to i na ebay a tak. neni to drahy
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
V tomhle případě stačí automatizace typu on/off.
Napětí ani proud přece není potřeba nastavit, stejně potřebuješ maximum, co to dá.
Já to řeším spínáním 3f zdroje 24 V přes 24 V stykač, UVW výstupem z jednoho epeveru.
Zapne se to při 24,0 V, vypne při 24,3 V, ale zdroj mám nastavený na 24,1 V, tudíž se to vypne, až se to začne dobíjet z mppt.
skybor píše: stř zář 27, 2023 11:44 am
skybor
Reputace: 209
glottis: Díky za tip. Mrknu na to.
cipis: Hele takhle by to asi taky šlo. Já spíš uvažoval trochu i do budoucna na případné jiné využití. A řešíš i případný pokles pod 24V (kdyby to i ten zdroj nedával) ?
Reputace: 884
Na případné jiné použití to stejně nikdy nepoužiješ :D
Mám tam rychlé ATS, co přepne "kritické" věci na DS. Ke stykačomatu na zbytek jsem se ještě nedostal ...
skybor
Reputace: 209
cipis píše: stř zář 27, 2023 4:37 pm
Hele nikdy neřikej nikdy :D
O těch ATS apod. jsem uvažul původně taky (už mám něco i nakoupeno), ale už jsem trochu změnil názor. Nechci aby se mi někde potkalo DS s FVE a někdy přijít domu a koukat na vyhořelý rozvaděč nebo vyhořelé měniče... Předpokládám, že k tomu poklesu pod 24V by nikdy dojít snad nemělo (ale bude to chtít ten zdroj opravdu min. 1kW). A když budu doma a bude se pouštět něco výkonnějšího, tak s to pohlídám ...
Reputace: 884
Já ale teď nenapsal jaké ...
Nemám čínské ATS, ale české, českou výrobu, http://www.bje.cz/article.php?id=redundant&part=5, někdy jsem to tu už psal.
skybor
Reputace: 209
OK, tohle neznám. Jaká je zkušenost? No, já to asi budu stejně raději řešit pro kritické (velmi málo pravděpodobné) situace automatickým odpojením baterky s následým manuálním dořešením. Ale to tvoje řešení napevno nastaveného zdroje, připojovaného a odpojovaného dle napětí baterek se mi začíná líbit čím dál víc. Jednoduché a asi přesně splňující můj cíl. Nějaké 24V stykače bych v šuplíku měl. V sobotu je kousek od nás radio/elektro burza, tak se tam asi zkusím po nějakém zdroji mrknout...
Reputace: 677
glottis píše: stř zář 27, 2023 12:12 pm
Boli to zdroje Eltek Flatpack, ak myslíme to isté. Tie majú rozsah 43.5 - 57.6V, 24 verzie som tu nevidel, ale existuje - https://www.eltek.com/products/flatpack-s-241000-he/
skybor: veď si videl tú moju tému - viewtopic.php?t=11676
Jedine nájsť na ebay, alebo skúsiť cez nejakých ľudí čo robia v telco segmente :)
Alebo možno takéto niečo? https://vi.aliexpress.com/i/4000045674031.html
skybor
Reputace: 209
Asi na to řízení prdím. Jen pokud bych něco takového někdy někde zahlíd za lidovku. Udělám to jak píše cipis. Ručně nastavitelný zdroj nastavím na nějaké napětí a budu to řídit on/off. Jednoduché, levné a účinné ...
Reputace: 677
Inak na ten účel môžeš mať trvale pripojený zdroj (ak prežiješ tú pár W spotrebu) a nastavené napätie pri ktorom chceš začať dobíjať. Ako bude klesať napätie batérie, zdroj začne dodávať postupne prúd a udržiavať batérie...
skybor
Reputace: 209
TomHC: No jo, to mi úplně nedocvaklo, že pokud bude aktuální napětí na sběrnici větší než nastavené na zdroji, tak by mohl ten zdroj mít nějaký minimální odběr. Prostě tohle MyPower forum je fakt super. U mé mikroFVE je sice každý Watt vzácný, ale možná bych to mohl zkusit i takhle (bude to chtít změřit ten odběr zdroje na prázdno). Díky za nakopnutí ...
skybor
Reputace: 209
Tak jsem asi konečně dořešil, snad tu poslední věc do naší modulární FVE. Zakoupil jsem 2ks 12V zdroje pro HP server - HP HSTNS-PL18 750W, které zapojím do serie a vznikne z toho výkonný 24V zdroj za velmi slušné peníze. Na náš běžný nonstop provoz by asi stačilo i 500W, ale rezerva je rezerva (třeba nebudou tak hučet). A na eventuální spínaní zdrojů ON/OFF mi stačí obyčejné relátka. Takže FVE už pojede definitivně v modu UPS a přepínaní DS/FVE (dalších jednotlivých okruhů) zatím zůstane jen ručně 1-0-2 přepínačema (dle počasí a požadavků domácnosti).
https://makenotes.de/2020/04/turning-on ... er-supply/
https://www.youtube.com/watch?v=xRAlXCzsY3Q
