Řiditelný zdroj 24V
Uživatelé diskutují o výběru a zapojení řiditelného zdroje 24V s výkonem minimálně 500W, ideálně s nastavitelným napětím a proudem. Řešení zahrnuje použití sériově zapojených 12V zdrojů pro dosažení 24V, s možností vzdáleného řízení a jednoduchého spínání pomocí relé. Diskuze také zmiňuje praktické zkušenosti s provozem v modulární fotovoltaické elektrárně (FVE) a bezpečnostní opatření při přepínání mezi distribuční sítí a FVE.
- skybor
Řiditelný zdroj 24V
Zdravím všechny, nemáte někdo tip na nějaký řiditelný zdroj 24V? Ideálně nastavitelné napětí aspoň 24-28V (nebo klidně i výše) a nastavitelný proud. Výkon aspoň 500W. Podmínkou je nějaké vzdálené řízení.
- Dagus
- Reputace:239
Re: Řiditelný zdroj 24V
Vzdálené řízení on/off nebo i to napětí a proud?
- skybor
Ideálně i to napětí a proud ... Prostě jakákoli možnost automatizace řízením z nadřazeného systému. A ten výkon raději 1000W a výše (těch 500W je minimum)
V nejhorším nastavení napětí a proudu ručně ...
- kyocera
- Reputace:405
U TME je zdroj 1000W / 24V s CAN BUS . Má i hezkou účinnost, která se Vám bude líbit.
https://www.tme.eu/Document/5c5bf799471 ... P-1000.pdf
Pokud Vám tento typ nevyhovuje, hledejte dále a
většinou zdroje nad 1000W mají už nějaké elektronické řízení pro vzdálený přístup.
viewtopic.php?t=2309
- Reputace:558
Nepises na co to vlastne chces, jestli to ma byt na vestavbu nebo lab ale treba na stul do labu nejsou spatny riden zdroje
treba Riden RD6024W
ma to wifi, usb, do 60V a 24A. Ovladat to jde jejich softem. Asi budou i nejake cizi implementace rizeni
treba Riden RD6024W
- skybor
Mělo by to sloužit hlavně jako záchranný padák pro baterky, kdy je nečekaně výroba FVE menší než spotřeba. Hlavně pro případ, kdy nesjem doma. Proto ta potřeba automatizace. Takové vytěžování naruby (přícuc z DS). Ten MW HEP-1000 vypadá dobře, ale ta cena
- Reputace:558
lidi si obcas kupujou, i tu to parkrat bylo, myslim ze huaway zdroje. jsou snad 1kw a 2kw. maji canbus. Jestli jdou stahnout az na 24v nevim. PRodava se to i na ebay a tak. neni to drahy
- Reputace:1039
V tomhle případě stačí automatizace typu on/off.
Napětí ani proud přece není potřeba nastavit, stejně potřebuješ maximum, co to dá.
Já to řeším spínáním 3f zdroje 24 V přes 24 V stykač, UVW výstupem z jednoho epeveru.
Zapne se to při 24,0 V, vypne při 24,3 V, ale zdroj mám nastavený na 24,1 V, tudíž se to vypne, až se to začne dobíjet z mppt.
skybor píše: stř zář 27, 2023 11:44 amMělo by to sloužit hlavně jako záchranný padák pro baterky, kdy je nečekaně výroba FVE menší než spotřeba. Hlavně pro případ, kdy nesjem doma. Proto ta potřeba automatizace. Takové vytěžování naruby (přícuc z DS). Ten MW HEP-1000 vypadá dobře, ale ta cena
- skybor
glottis: Díky za tip. Mrknu na to.
cipis: Hele takhle by to asi taky šlo. Já spíš uvažoval trochu i do budoucna na případné jiné využití. A řešíš i případný pokles pod 24V (kdyby to i ten zdroj nedával) ?
- Reputace:1039
Na případné jiné použití to stejně nikdy nepoužiješ
Mám tam rychlé ATS, co přepne "kritické" věci na DS. Ke stykačomatu na zbytek jsem se ještě nedostal ...
- skybor
Hele nikdy neřikej nikdycipis píše: stř zář 27, 2023 4:37 pmNa případné jiné použití to stejně nikdy nepoužiješ
O těch ATS apod. jsem uvažul původně taky (už mám něco i nakoupeno), ale už jsem trochu změnil názor. Nechci aby se mi někde potkalo DS s FVE a někdy přijít domu a koukat na vyhořelý rozvaděč nebo vyhořelé měniče... Předpokládám, že k tomu poklesu pod 24V by nikdy dojít snad nemělo (ale bude to chtít ten zdroj opravdu min. 1kW). A když budu doma a bude se pouštět něco výkonnějšího, tak s to pohlídám ...
- Reputace:1039
Já ale teď nenapsal jaké ...
Nemám čínské ATS, ale české, českou výrobu, http://www.bje.cz/article.php?id=redundant&part=5, někdy jsem to tu už psal.
- skybor
OK, tohle neznám. Jaká je zkušenost? No, já to asi budu stejně raději řešit pro kritické (velmi málo pravděpodobné) situace automatickým odpojením baterky s následým manuálním dořešením. Ale to tvoje řešení napevno nastaveného zdroje, připojovaného a odpojovaného dle napětí baterek se mi začíná líbit čím dál víc. Jednoduché a asi přesně splňující můj cíl. Nějaké 24V stykače bych v šuplíku měl. V sobotu je kousek od nás radio/elektro burza, tak se tam asi zkusím po nějakém zdroji mrknout...
- Reputace:955
Boli to zdroje Eltek Flatpack, ak myslíme to isté. Tie majú rozsah 43.5 - 57.6V, 24 verzie som tu nevidel, ale existuje - https://www.eltek.com/products/flatpack-s-241000-he/glottis píše: stř zář 27, 2023 12:12 pmlidi si obcas kupujou, i tu to parkrat bylo, myslim ze huaway zdroje. jsou snad 1kw a 2kw. maji canbus. Jestli jdou stahnout az na 24v nevim. PRodava se to i na ebay a tak. neni to drahy
skybor: veď si videl tú moju tému - viewtopic.php?t=11676
Jedine nájsť na ebay, alebo skúsiť cez nejakých ľudí čo robia v telco segmente
Alebo možno takéto niečo? https://vi.aliexpress.com/i/4000045674031.html
- skybor
Asi na to řízení prdím. Jen pokud bych něco takového někdy někde zahlíd za lidovku. Udělám to jak píše cipis. Ručně nastavitelný zdroj nastavím na nějaké napětí a budu to řídit on/off. Jednoduché, levné a účinné ...
- Reputace:955
Inak na ten účel môžeš mať trvale pripojený zdroj (ak prežiješ tú pár W spotrebu) a nastavené napätie pri ktorom chceš začať dobíjať. Ako bude klesať napätie batérie, zdroj začne dodávať postupne prúd a udržiavať batérie...
- skybor
TomHC: No jo, to mi úplně nedocvaklo, že pokud bude aktuální napětí na sběrnici větší než nastavené na zdroji, tak by mohl ten zdroj mít nějaký minimální odběr. Prostě tohle MyPower forum je fakt super. U mé mikroFVE je sice každý Watt vzácný, ale možná bych to mohl zkusit i takhle (bude to chtít změřit ten odběr zdroje na prázdno). Díky za nakopnutí ...
- skybor
Tak jsem asi konečně dořešil, snad tu poslední věc do naší modulární FVE. Zakoupil jsem 2ks 12V zdroje pro HP server - HP HSTNS-PL18 750W, které zapojím do serie a vznikne z toho výkonný 24V zdroj za velmi slušné peníze. Na náš běžný nonstop provoz by asi stačilo i 500W, ale rezerva je rezerva (třeba nebudou tak hučet). A na eventuální spínaní zdrojů ON/OFF mi stačí obyčejné relátka. Takže FVE už pojede definitivně v modu UPS a přepínaní DS/FVE (dalších jednotlivých okruhů) zatím zůstane jen ručně 1-0-2 přepínačema (dle počasí a požadavků domácnosti).
https://makenotes.de/2020/04/turning-on ... er-supply/
https://www.youtube.com/watch?v=xRAlXCzsY3Q
