zapojenie 2 bojlerov do serie
kyocera
- Reputace: 378
Re: zapojenie 2 bojlerov do serie
No platí obecná důležitá zásada, že se soukromá korespondence nezveřejňuje.
Když s někým komunikuji přes SZ vždy si řeknu o mejl. Přes mejl je jednodušší komunikovat.
Ale ujištuji Vás, že jsem neměl v plánu přes Vás nic prodávat a nic jsem Vám nenabízel,
kromě příslibu, že se za pár týdnů ozvu.
Ve společnosti je hodně lidí, co neumí sami nic vymyslet a tak se snaží přeprodávat cizí
věci. No nic proti tomu, at se každý živí jak uzná za vhodné a na co se zmůže. V číně se
říká lidí je hodně a všichni se musí nějak uživit. U nás se podívejte co je makléřů
nemovitostí . Vždy je nějaká neproduktivní skupina, která živí produkty lidi co něco vymyslí.
Vy pracujete s daty a snažíte se prodávat za každou cenu .
Když už nevíte z které do které snažíte se zveřejňovat soukromou
korespondenci. Za to by jste si zasloužil záporný bod.
Ale to podstatné je , že je trend sílící v AC řešení. Trend je používat jednoduché
běžné bojlery s jedním termostatem. Podstatné je, že se dá i plynem ohřívat voda nejméně
za polovinu ve srovnání s elektřinou. Pravda je i taková, že tepelná čerpadla se točí, mají vysoké tlaky a omezenou životnost
- Reputace: 265
úhel pohledukyocera píše:jeden známý arch. byl nadšenec pro moderní technologie. Tak si pořídil tepelné čerpadlo. Ale když
se něco točí a má velké tlaky, tak to má omezenou životnost. Po 4 letech arch. selhalo tepelné čerpadlo.
Firma řekla, je nutné doplnit chladivo zaplatil 6tis.Kč Zaplatil, pak mu řekli, je nutné zaplatit 8tis.Kč za novou řidící
jednotku . Ale ani to nepomohlo. Pak dostal 3 dny na rozmyšlení zda zaplatí 50tis.Kč za nový kompresor.
Rozhodl se už druhý den a koupil za 30 tis. Kč kamna na dřevo. Od té dony už o tepelném čerpadle nemluví.
V roce 2005 jsem zakoupil za 16tis. Kč 2ks reverzibilní klimatizační jednotku topí
chladí a k tomu získal sazbu 0,7Kč / 1kWh a měsíční paušál 133Kč jako podporovaný
program od distributora DS. V roce 2015 distributoři DS tento program ukončili s tím, že po 10 letech
se to už všem zaplatilo. Jedna revezibilní klimatizační jednotka sloužila 1 rok a vrátili mně peníze v záruce.
Druhá s pomocí vlastních oprav jede dodnes. Ale už jen visí na zdi a nepoužívám ji.
Každý ale ví, že kde jsou tlaky a něco se točí, má to omezenou životnost.
A pokud zase píšete o svém řešení regulátorů a srovnáváte to s něčím jiný, tak jste mně zahltil SZ, že už jsem to
už ani nečetl.
Pokud uteklo chladivo tak výrobní vada nebo ledabylá montáž jinak to není možný.
no vidíš a já zase znám TC které jedou přes 10 let celou sezonu a nula oprav. a klima za 16k bude opravdu lowend tam bych nějaký velký životnosti nečekal kdoví z čeho to číňan musí skládat aby to tady stálo 16k s DPH výrobní cena co 5k odhadem?. 10 let mám daikina klimu co jede jen přes léto a stále funguje. Nevidím v této technoligii nějakej zádrhel .
na TC voda voda již čekám ... TČ spirála - mám dobrý reference z reálných aplikací. Jedno jsem dokonce zapojoval eletricky a spouštěl
omezenou životnost má i kotel na dřevo. jaksi všecko se jednou posere...
kyocera
- Reputace: 378
Ve skutečnosi chladivo neuteklo. Firma jen zkoušela svoje zaběhly postupy pro řešení problému. To, že zákazník zaplatil zbytečně 6tis.Kč za chladivo je mrzuté. Až nakonec zjistila skutečnou příčinu - vadný kompresor po 4 letech. Je to příběh podle skutečnosti s jen jsem ukázal i nadšenec pro TČ v konfrontaci s výdajem 50tis. Kč za nový kompresor sáhl
po kamnech na dřevo. Ty kamna má dodnes a bez problému. Ze zdvořilosti arch. TČ nepřipomínám a doufám, že náhodou nečte tento text.
- betmen
- Reputace: 152
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
netusim ako sa do mojej temy 2 bojlerov v serii dostalo poskodene TC, ale nevadi.
kazdopadne dnes drazicke bojlery dostali novy kabat z 2cm kaucukovej izolacie, pretoze mi prehrievalo pivnicu a voda v nich relativne rychlo chladla.
pri krmeni z FVE mi to az tak nevadilo (ked neratam uskladnene vino, pivo a zavaraniny), ale uz po 4 hodinach je vidiet na grafoch mensiu stratu teplej vody.
zatial to vychadza tak, ze predtym som stracal 1°C/hod a momentalne uteka cca 1°C za 4 hod.
uvidim zajtra, ked vykukne slnko a nabiju sa do plnky.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 884
Mohl bys dat vice obrazku?
- betmen
- Reputace: 152
coho konkretne? grafy, alebo bojler? grafy az zajtra, pozajtra.
som den z dovolenky doma, takze bol iba jeden nahriaty z DS (10dni bola FVE pre istotu vypnuta) a dnes nesvietilo ani prd. vyrobil som za cely den 1kwh...
zatial aspon jeden screen, kde vidiet ze od vcera 24hod do rana 8hod to padlo o cca 8°C a dnes po nalepeni izolacie to za 4hod padlo o 1°C
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace: 152
a tu je este jeden rychly graf z domoticzu.
cca o 16hod som to olepil izolaciou.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 884
Té izolace, mám jeden bojler v dílně, no a chtěl jsem z toho udělat polystyrenovou krabici. Tak mě zajímá, jak jsi to a čím vlastně obalil.
- betmen
- Reputace: 152
prve co som na googli nasiel. toto je ona https://www.klimatizacia-vetranie.sk/pr ... vou-foliou
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 884
Aha, takže je to jen z venku obalené.
Já myslel, že jsi sundal vnější plášť a nahradil tu jejich izolaci.
Takto jsem to mel v plánu já, sundat vnější plášť, udělat kolem krabici z extruďáku, a vnitřek vyplnit vatou. Ale moc se mi do toho nechce
Proč jsi neobalil spodek? Chápu, že jsou ta přívody, ale i spodkem to uniká jak prase, resp. tam není továrně vůbec žádná izolace. Když si šáhnu na ten plastový kryt, tak je dost teplý (jedu na 77 °C), kdežto boky ne.
- betmen
- Reputace: 152
jj, je to len nalepene priamo na origo bojleri. asi je zbytocne rozoberat to a opatovne balit. radsej takto pridat dalsiu izolaciu. navyse je samolepiaca, takze iba nastrihas, pricapis a spoje prebehnes hlinikovou paskou.
edit: spodok som neobaloval prave z dovodu, ze chcem mat pristup na prirubu a termostaty. teplo aj tak stupa hore, tak snad to az tak vadit nebude. a ten lavy je priamo napustany studenou vodou a zohrievany az ako druhy v poradi, tak tam sa stala chyba vo vyooctoch, tak 10cm pas chyba...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 674
Teplota neklesá lineárne, porovnaj to keď bude mať voda 75
- betmen
- Reputace: 152
preto s grafmi cakam do zajtra/pozajtra, ked to slnko naplni...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace: 152
takze dnes slnko nabombovalo bojler o 13.30 na 70°C, odvtedy tlacilo do druheho, ktory mal 22°C, takze zvysok polooblacneho dna. este stale dava do sekundaru dakych 60W.
do 17.50 klesla teplota na 69°C, takze za 4hodky o 1°C, co mi vychadza aj pri takto vysokej teplote vody strata na 0,25°C/hod oproti povodnemu 1°C/hod.
ta izolacia je úžasná.
v pivnici je momentalne 22°C.
som zvedavy ako to klesne do rana.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
skybor
- Reputace: 209
Hele, s bojlerem mám podobnou zkušenost, -1°C/hod. Pokud by ta izolace to měla snížit na čtvrtinu, tak to fakt není špatný. Čekám na dlaší výsledky ... Mám v plánu na zimu taky nějaký seriový bojler.
- betmen
- Reputace: 152
cez vikend nie sme doma, takze nikto nekazi data
vcera o 13:30 mala voda 72°C, dnes o 7:30 ma 65,5°C.
rozdiel je 6,5°C za 18hod.
teplotny spad pri 70°C je 0,36°C/hod.
druhý bojler mal vcera o 16:00 vodu na 37,5°C a dnes o 7:30 ma 35,5°C. rozdiel je 2°C za 15hod.
teplotny spad pri 35°C je 0,14°C/hod.
sondy su umiestnene priamo pod origo teplomerom a teplota okolia je 22°C.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 884
Najdes podobne grafy i nezabalenych?
U nizsich teplot je ta ztrata logicky nizsi, nejvice se projevuje u vyssich.
- betmen
- Reputace: 152
cipis, to veru nenajdem. v prvom grafe hore je kusok nezabaleneho bojlera a od 16hod je uz zabaleny. tam vidiet rozdiel v priamom prenose. vtedy bola ta strata 1°C/hod pri 70° vode.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 674
Aj tak mi to príde divné, koľko majú tie bojlery izolácie? Môj EO150EL podľa mňa tak 4 cm PUR. Papierovo strata 1.21 kWh/deň pri 65°C. Podľa výpočtu treba na zohriatie 150 litrov z 58 na 65°C s 1kW špirálou 1:13h = cca 1.2 kWh . Strata teploty je nelineárna, ale ak by sme ju považovali za lineárnu, tak to bude 7°C/24h = 0.29°C/h.
Záver - 2 cm kaučukovej izolácie určite zlepší tepelnú stratu, ale asi nie až 4-násobne. PUR má λk 0,043 a kaučuk 0,037.
https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a- ... teple-vody
- ohrev vody.PNG (15.41 KiB) Zobrazeno 866 x
skybor
- Reputace: 209
Novější bojlery pod tím spodním krytem již izolaci (nevím jak moc účinou) mají.cipis píše:Proč jsi neobalil spodek? Chápu, že jsou ta přívody, ale i spodkem to uniká jak prase, resp. tam není továrně vůbec žádná izolace. Když si šáhnu na ten plastový kryt, tak je dost teplý (jedu na 77 °C), kdežto boky ne.
