zapojenie 2 bojlerov do serie
Diskuze na fóru se zaměřuje na zapojení dvou bojlerů do série pro efektivní využití solární energie a plynového dohřevu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými způsoby propojení, včetně paralelního a sériového zapojení, a řeší optimální umístění expanzní nádoby. Důraz je kladen na bezpečnost, správnou funkci kotle a úsporu energie při ohřevu vody.
kyocera
Reputace: 386
Re: zapojenie 2 bojlerov do serie
Nový příspěvek od kyocera »
No platí obecná důležitá zásada, že se soukromá korespondence nezveřejňuje.
Když s někým komunikuji přes SZ vždy si řeknu o mejl. Přes mejl je jednodušší komunikovat.
Ale ujištuji Vás, že jsem neměl v plánu přes Vás nic prodávat a nic jsem Vám nenabízel,
kromě příslibu, že se za pár týdnů ozvu.
Ve společnosti je hodně lidí, co neumí sami nic vymyslet a tak se snaží přeprodávat cizí
věci. No nic proti tomu, at se každý živí jak uzná za vhodné a na co se zmůže. V číně se
říká lidí je hodně a všichni se musí nějak uživit. U nás se podívejte co je makléřů
nemovitostí . Vždy je nějaká neproduktivní skupina, která živí produkty lidi co něco vymyslí.
Vy pracujete s daty a snažíte se prodávat za každou cenu .
Když už nevíte z které do které snažíte se zveřejňovat soukromou
korespondenci. Za to by jste si zasloužil záporný bod.
Ale to podstatné je , že je trend sílící v AC řešení. Trend je používat jednoduché
běžné bojlery s jedním termostatem. Podstatné je, že se dá i plynem ohřívat voda nejméně
za polovinu ve srovnání s elektřinou. Pravda je i taková, že tepelná čerpadla se točí, mají vysoké tlaky a omezenou životnost
viewtopic.php?t=2309
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
kyocera píše:
jeden známý arch. byl nadšenec pro moderní technologie. Tak si pořídil tepelné čerpadlo. Ale když
se něco točí a má velké tlaky, tak to má omezenou životnost. Po 4 letech arch. selhalo tepelné čerpadlo.
Firma řekla, je nutné doplnit chladivo zaplatil 6tis.Kč Zaplatil, pak mu řekli, je nutné zaplatit 8tis.Kč za novou řidící
jednotku . Ale ani to nepomohlo. Pak dostal 3 dny na rozmyšlení zda zaplatí 50tis.Kč za nový kompresor.
Rozhodl se už druhý den a koupil za 30 tis. Kč kamna na dřevo. Od té dony už o tepelném čerpadle nemluví.
V roce 2005 jsem zakoupil za 16tis. Kč 2ks reverzibilní klimatizační jednotku topí
chladí a k tomu získal sazbu 0,7Kč / 1kWh a měsíční paušál 133Kč jako podporovaný
program od distributora DS. V roce 2015 distributoři DS tento program ukončili s tím, že po 10 letech
se to už všem zaplatilo. Jedna revezibilní klimatizační jednotka sloužila 1 rok a vrátili mně peníze v záruce.
Druhá s pomocí vlastních oprav jede dodnes. Ale už jen visí na zdi a nepoužívám ji.
Každý ale ví, že kde jsou tlaky a něco se točí, má to omezenou životnost.
A pokud zase píšete o svém řešení regulátorů a srovnáváte to s něčím jiný, tak jste mně zahltil SZ, že už jsem to
už ani nečetl.
úhel pohledu
Pokud uteklo chladivo tak výrobní vada nebo ledabylá montáž jinak to není možný.
no vidíš a já zase znám TC které jedou přes 10 let celou sezonu a nula oprav. a klima za 16k bude opravdu lowend tam bych nějaký velký životnosti nečekal kdoví z čeho to číňan musí skládat aby to tady stálo 16k s DPH výrobní cena co 5k odhadem?. 10 let mám daikina klimu co jede jen přes léto a stále funguje. Nevidím v této technoligii nějakej zádrhel .
na TC voda voda již čekám ... TČ spirála - mám dobrý reference z reálných aplikací. Jedno jsem dokonce zapojoval eletricky a spouštěl :)
omezenou životnost má i kotel na dřevo. jaksi všecko se jednou posere...
kyocera
Reputace: 386
Ve skutečnosi chladivo neuteklo. Firma jen zkoušela svoje zaběhly postupy pro řešení problému. To, že zákazník zaplatil zbytečně 6tis.Kč za chladivo je mrzuté. Až nakonec zjistila skutečnou příčinu - vadný kompresor po 4 letech. Je to příběh podle skutečnosti s jen jsem ukázal i nadšenec pro TČ v konfrontaci s výdajem 50tis. Kč za nový kompresor sáhl
po kamnech na dřevo. Ty kamna má dodnes a bez problému. Ze zdvořilosti arch. TČ nepřipomínám a doufám, že náhodou nečte tento text.
betmen
Reputace: 164
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
netusim ako sa do mojej temy 2 bojlerov v serii dostalo poskodene TC, ale nevadi.
kazdopadne dnes drazicke bojlery dostali novy kabat z 2cm kaucukovej izolacie, pretoze mi prehrievalo pivnicu a voda v nich relativne rychlo chladla.
pri krmeni z FVE mi to az tak nevadilo (ked neratam uskladnene vino, pivo a zavaraniny), ale uz po 4 hodinach je vidiet na grafoch mensiu stratu teplej vody.
zatial to vychadza tak, ze predtym som stracal 1°C/hod a momentalne uteka cca 1°C za 4 hod.
uvidim zajtra, ked vykukne slnko a nabiju sa do plnky.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Mohl bys dat vice obrazku?
betmen
Reputace: 164
coho konkretne? grafy, alebo bojler? grafy az zajtra, pozajtra.
som den z dovolenky doma, takze bol iba jeden nahriaty z DS (10dni bola FVE pre istotu vypnuta) a dnes nesvietilo ani prd. vyrobil som za cely den 1kwh...
zatial aspon jeden screen, kde vidiet ze od vcera 24hod do rana 8hod to padlo o cca 8°C a dnes po nalepeni izolacie to za 4hod padlo o 1°C
stacionárny dom :
pojazdný dom:
betmen
Reputace: 164
a tu je este jeden rychly graf z domoticzu.
cca o 16hod som to olepil izolaciou.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 950
Té izolace, mám jeden bojler v dílně, no a chtěl jsem z toho udělat polystyrenovou krabici. Tak mě zajímá, jak jsi to a čím vlastně obalil.
betmen
Reputace: 164
prve co som na googli nasiel. toto je ona https://www.klimatizacia-vetranie.sk/pr ... vou-foliou
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 950
Aha, takže je to jen z venku obalené.
Já myslel, že jsi sundal vnější plášť a nahradil tu jejich izolaci.
Takto jsem to mel v plánu já, sundat vnější plášť, udělat kolem krabici z extruďáku, a vnitřek vyplnit vatou. Ale moc se mi do toho nechce :D
Proč jsi neobalil spodek? Chápu, že jsou ta přívody, ale i spodkem to uniká jak prase, resp. tam není továrně vůbec žádná izolace. Když si šáhnu na ten plastový kryt, tak je dost teplý (jedu na 77 °C), kdežto boky ne.
betmen
Reputace: 164
jj, je to len nalepene priamo na origo bojleri. asi je zbytocne rozoberat to a opatovne balit. radsej takto pridat dalsiu izolaciu. navyse je samolepiaca, takze iba nastrihas, pricapis a spoje prebehnes hlinikovou paskou.
edit: spodok som neobaloval prave z dovodu, ze chcem mat pristup na prirubu a termostaty. teplo aj tak stupa hore, tak snad to az tak vadit nebude. a ten lavy je priamo napustany studenou vodou a zohrievany az ako druhy v poradi, tak tam sa stala chyba vo vyooctoch, tak 10cm pas chyba... :D
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 804
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Teplota neklesá lineárne, porovnaj to keď bude mať voda 75 ;)
betmen
Reputace: 164
preto s grafmi cakam do zajtra/pozajtra, ked to slnko naplni...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
betmen
Reputace: 164
takze dnes slnko nabombovalo bojler o 13.30 na 70°C, odvtedy tlacilo do druheho, ktory mal 22°C, takze zvysok polooblacneho dna. este stale dava do sekundaru dakych 60W.
do 17.50 klesla teplota na 69°C, takze za 4hodky o 1°C, co mi vychadza aj pri takto vysokej teplote vody strata na 0,25°C/hod oproti povodnemu 1°C/hod.
ta izolacia je úžasná.
v pivnici je momentalne 22°C.
som zvedavy ako to klesne do rana.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
skybor
Reputace: 229
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Hele, s bojlerem mám podobnou zkušenost, -1°C/hod. Pokud by ta izolace to měla snížit na čtvrtinu, tak to fakt není špatný. Čekám na dlaší výsledky ... Mám v plánu na zimu taky nějaký seriový bojler.
betmen
Reputace: 164
cez vikend nie sme doma, takze nikto nekazi data :D
vcera o 13:30 mala voda 72°C, dnes o 7:30 ma 65,5°C.
rozdiel je 6,5°C za 18hod.
teplotny spad pri 70°C je 0,36°C/hod.
druhý bojler mal vcera o 16:00 vodu na 37,5°C a dnes o 7:30 ma 35,5°C. rozdiel je 2°C za 15hod.
teplotny spad pri 35°C je 0,14°C/hod.
sondy su umiestnene priamo pod origo teplomerom a teplota okolia je 22°C.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 950
Najdes podobne grafy i nezabalenych?
U nizsich teplot je ta ztrata logicky nizsi, nejvice se projevuje u vyssich.
betmen
Reputace: 164
cipis, to veru nenajdem. v prvom grafe hore je kusok nezabaleneho bojlera a od 16hod je uz zabaleny. tam vidiet rozdiel v priamom prenose. vtedy bola ta strata 1°C/hod pri 70° vode.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 804
Aj tak mi to príde divné, koľko majú tie bojlery izolácie? Môj EO150EL podľa mňa tak 4 cm PUR. Papierovo strata 1.21 kWh/deň pri 65°C. Podľa výpočtu treba na zohriatie 150 litrov z 58 na 65°C s 1kW špirálou 1:13h = cca 1.2 kWh . Strata teploty je nelineárna, ale ak by sme ju považovali za lineárnu, tak to bude 7°C/24h = 0.29°C/h.
Záver - 2 cm kaučukovej izolácie určite zlepší tepelnú stratu, ale asi nie až 4-násobne. PUR má λk 0,043 a kaučuk 0,037.
https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a- ... teple-vody
ohrev vody.PNG (15.41 KiB) Zobrazeno 923 x
skybor
Reputace: 229
cipis píše:
Novější bojlery pod tím spodním krytem již izolaci (nevím jak moc účinou) mají.
