Program na kreslení schémat
Rady, schémata a diskuze o všem z oblasti elektroinstalací pro solární systémy a ostrovní provoz. Fotovoltaické panely, regulátory, baterie, střídače, měniče, ochrany, rozvody a výběr částí. Praktické zkušenosti, měření, úspory.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Program na kreslení schémat
Díky, inscape jsi tady už zmiňoval, umí to nějak obrázkovat?
- Reputace: 522
Co si představit pod obrázkovat?marsal64 píše:Díky, inscape jsi tady už zmiňoval, umí to nějak obrázkovat?
- Používat místo vektoru i bitmapy ? Ano
- Použít na bitmapy vektorovou masku? Ano
- Exportovat do bitmap ? Ano
- Ukládat jako SVG, PDF? Ano
Inkscape je v podstatě multiplatformní freeware alternativa na Corel Draw a Corel Draw je brutalka komercni a jen pro widle na tyhle vektorove veci. Mozna pod wine by to jelo i pod Linuxem.
Samozrejme vyhodou elektro CADů apod je existujici knihovna soucastek. Ale ta se da v inkscape stahnout taky jako SVG a pak libovolne s nimi manipulovat.
- marsal64
- Reputace: 133
Kicad a freerouter
Ahoj, kreslím cosi s ESP32 s tím, že zítra budu tedy navrhovat plošňák. Používám KiCAD.
Zkusil jsem poprvé freerouter plugin a málem jsem spadl ze židle, jak se mi zdá na první dobrou funkční. Že bych to měl "bez práce" (jasně, placement, optimalizace atd.)?
Je to zatím první dojem. Má s freerouterem v KiCAD někdo zkušenosti?
- Reputace: 370
- Kapacita baterie [kWh]: 15
To je nějaký autorouter? To je vždycky cesta do pekla
- marsal64
- Reputace: 133
Ano, autorouter.glottis píše:To je nějaký autorouter? To je vždycky cesta do pekla
Mně se zatím zdá, že doba se mění a může to ušetřit hodně času, pokud:
- se odpracují ve schématu netclasses (typu "signal" a "power") a tím šířky spojů
- na začátku se udělá ručně solidní rozmístění součástek
- poté se udělají ručně kritické spoje a až pak se pustí autorouter
Nějaké konkrétní zkušenosti s KiCAD + freerouter?
- Reputace: 995
Neměl jsem zatím tu potřebu. Ale věřím tomu, že když je dobrá příprava jak píšeš výše, že to ledacos dokáže. Mě na autotouterech (aspoň co měl eagle) obvykle vadí to, že se snaží na jedné straně vést cesty vodorovně a na druhé straně svisle, a namlátí zbytečně moc prokovů.
- marsal64
- Reputace: 133
Může být, ale v prvním konkrétním případě, který jsem zkoušel, mi tedy kicad freerouter ušetřil dost prácekodl69 píše:Neměl jsem zatím tu potřebu. Ale věřím tomu, že když je dobrá příprava jak píšeš výše, že to ledacos dokáže. Mě na autotouterech (aspoň co měl eagle) obvykle vadí to, že se snaží na jedné straně vést cesty vodorovně a na druhé straně svisle, a namlátí zbytečně moc prokovů.
V druhém případě, kdy jsem freerouter zkoušel, to s tou úsporou času bylo podobně, ale zaznamenal jsem, že napojení tracků na pady na konektor na kraji desky dělal ve vertikálním směru, ač z důvodů logiky i bezpečnosti by směr byl ideálně v daném případě horizontální. Clearance nebyly porušeny, ale to jsem upravoval ručně. Ale celkově zatím u mne velmi dobré.
- Reputace: 370
sem hod nejake obrazky, co ti to vyrobilo
- marsal64
- Reputace: 133
OK, tohle je výsledek (téměř) bez úprav, vypnuté groundplanes: Ještě se zapnutými groundplanes (na obou stranách), ručně jsem tam dodával nějaké vias, které právě propojují groundplanes na obou stranách: Pro informaci, jde o hračku (měřič CO2) s ESP32, pozor, jde o verzi 0, funkčnost schématu není celkově ověřená (baterie je jinak LiFePo4): Nechám si jinak rád poradit, pokud tam zkušené oko najde nějaké opravdu velké nepřístojnosti, ale ta úspora času s freerouter byla tak velká, že výhrady typu "tady by to šlo tahat lépe" chápu, ale... Počítám, že bude revize a pak ještě použiji onen "filleter".glottis píše:sem hod nejake obrazky, co ti to vyrobilo
Edit:
Tady je triviální deska s filletovanými stezkami, tam byl problém, který jsem popisoval, tedy s napojením tracků na pady konektoru vertikálně, což už se mi opravdu nelíbilo. Možná to ale freerouter nějak umí parametrizovat, zatím nevím.
Naposledy upravil(a) marsal64 dne úte srp 29, 2023 12:38 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 370
jestli si usporil cas nevim, tohle se da za hodinu nakreslit
jestli jsi delsi dobu neupravoval classy. Jiank to vypada jak z autorouteru
tak ja si jeste 20 let pockam.
Ale vidim tam treba problem, ze mas med kolem anteny a ze nemas u esp na napajeni kondenzator.
- marsal64
- Reputace: 133
jj, o obojím vím, bude revizeglottis píše:Ale vidim tam treba problem, ze mas med kolem anteny a ze nemas u esp na napajeni kondenzator.
- Reputace: 370
neco tam ma ale pridal bych. ani pripojit napajeni pres jednu prokovku neni nejstastnejsi, dal bych tam treba aspon 3. ono cela ta napajeci cesta po cele desce od esp az k tomu valecku nalevo je takova ... divoka
- marsal64
- Reputace: 133
Díky - každá zkušenost od toho, kdo to dělá dlouho, je vítaná, klidně přidejglottis píše:neco tam ma ale pridal bych. ani pripojit napajeni pres jednu prokovku neni nejstastnejsi, dal bych tam treba aspon 3. ono cela ta napajeci cesta po cele desce od esp az k tomu valecku nalevo je takova ... divoka
- Reputace: 370
pridat asi muzu
Ale budou to hlavne veci, ktere pricti na vrub tomu autorouteru (ikdyz oslovuju tebe
) a kdyz bys to chtel opravit, starvis tim vic casu nez kdyz bys to kreslil sam.
hodne tam stridas sily tracku, Kdyz neni duvod, je lepsi vse tahat treba 0,4mm (krom napajeni) a do slabsich jit jen kdyz to je potreba. Kdyz pak zacnes desku debugovat, neuhrejes si to tak rychle.
Jak jsem psal ta napajeci cesta, natahl bych ji prvni, treba rucne a idelane v jedne vrste.
Kdyz to musi byt dvou vrstva, snazil bych se vco nejvic natahat v horni, dolu rozlit zem a nahore uz ji ani nerozlevat.
Povenoval bych se jeste palcmentu ... mas tam treba soucastky ktere kdyz otocis zlepsi se to. Treba r5. Je to na jednu hnidopistvi ale nejde jen o estetiku. Udelal jsi si tam treba jeden zavit anteny
To muze byt ve finale prosel./neprosel na testech.
Treba kondik c4 nebo co to je tam kdesi uprostred niceho a pravdepodoben uplne zbytecnej na tom miste.
propojujes si zem nejakym pomocnym slabym trackem ale to se vetsinou nedela. rozleje se zem, treba dole a prokovem des dolu. Nezaflakas si desku zbytecen necim cemu se pak musis vyhnout.
Pady, hlavne treba sot23 jsou zapojovane tak nejak ze stran divne. Ale i konektory
Tracky jsou tak jako "neucesane".
Je to dvou vrstva
[pkud by ti cena vysla stejne na 4 vrstvu, radsi bych se do ni. Stackup pak idealne treba vnitrni vrstvy zem, horni spodni signal + napajeni. Duvod je, ze na dvou vrstve nedoazes vlastne udelat souvyslou zem pod signaly. Je preruseny return current a deska hodne rusi a je rusena. Muze to pak byt problem, ze treba esp bude padat. Jednou jsem udelal desku s wroomem a zapomel dat pryc med pd antenou. Padalo to, bugovalo. Az jsem to musel odpajet a med oskrabat
Je to dvou vrstva
- marsal64
- Reputace: 133
Tak to je pro mne začátečníka hodně cenné, díky moc! U tohoto v první verzi mimochodem není v plánu Wifi, ale rozumím.
- marsal64
- Reputace: 133
Tak díky ještě jednou, glottis, FYI mám verzi 1.1, placement pomohl, 4 vrstvy (sig,GND,+3.3,sig). Stále s freerouter, přijde mi, že dobře třeba umisťuje vias u padů. Poté, co jsem ho spustil, jsem asi 10 min upravoval jen největší zvěrstva. Tak jen že pro mně jako hobíka se zdá ten freerouter prostě použitelnýglottis píše:pridat asi muzu![]()
- Reputace: 370
Vypadá to mnohem líp. Ještě se koukni na r4 a 5
