Jaký bezdrát do budoucna???
Uživatelé diskutují o nejlepším bezdrátovém řešení do budoucna bez použití WiFi, která je záměrně vynechána kvůli obavám o stabilitu a bezpečnost. Probírá se využití Zigbee, Thread, Z-Wave a ESP32, přičemž každý systém má své výhody i nevýhody, zejména z hlediska dlouhodobé spolehlivosti a kompatibility. Cílem je najít technologii, která vydrží a bude funkční i v dlouhodobém horizontu, zejména pro dálkové měření a domácí automatizaci.
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
coby ortodoxní drátař ("drát je drát a RS485/Modbus je nejlepší") stejně plánuji výhledově v rámci FVE dálkové měření s ESP32. Medituji nyní, kudy se vydat.
Poznamenávám jen předem, že nechci WiFi. U mně je to možná paranoia, ale prostě nechci. Doma mám WiFi zapnutou kvůli dětem a v poustevně ji nemám zapnutou vůbec.
Historicky jsem zkoušel něco se z-wave (s nodered do MQTT), mám stále krabici s z-wave zařízeními a vůbec to nebylo špatné, fungovalo dobře. Ale nevím, jestli je to budoucnost - je tam ta certifikace atd.
Pořídil jsem do šuplíku první ESP32-H2, tak uvažuji o thread. Nebo snad zigbee? A ten bluetooth Mesh ESP32 je "mrtvý", když Espressiv přichází s thread?
Kudy se pustit, aby to vydrželo "do smrti" :-)?
skybor
Reputace: 222
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Jaký bezdrát do budoucna???
Nový příspěvek od skybor »
No tady, každá rada drahá. Pokud se chceš vyhnout wifi, tak bych šel do ZigBee. Nějaké experimenty jsem s ním dělal a celkem to chodilo. Ale stejně jsem nakonec zůstal u drátu. A co tady v dnešní překotné době bude "do smrti"? No přece "drát je drát a RS485/Modbus je nejlepší" ;)
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Drát je drát a když už není jiná možnost, tak zigbee.
Protože jede na 868Mhz, tudíž nemůže být rušený od wifi, které je všude hromada. A ještě je výhoda v penetraci optroti 2.4Ghz.
A taky u zigbee každý napájený prvek slouží jako extender.
Reputace: 792
dracekvo píše:
Tak to si sa strelil do kolena, lebo Zigbee používa tri pásma, vrátane 2.4 GHz kde vie kolidovať s WiFi.
https://www.everythingrf.com/community/ ... ency-bands
A ako extender fungujú len tie, ktoré to majú špecifikované, ale sú to hlavne zásuvky, ale vôbec nie všetky.
EDIT: Zigbee sú ok na aktory ako tlačítka, pohybové/teplotné a rôzne iné senzory, ktoré 99.9% času spia, nie na permanentnú komunikáciu. I keď, fungovať to tak zrejme bude.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
jak pise tomHC. Hodi se to hlavne na nejaka cidla, tlacitka, low power. Naopak pro neco, kde cekam vyvoj davam esp32 + esphome a bud s eth nebo wifi. Mam updaty na dalku, muzu hned opravit bug, vidim konzoli.
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
Pokial do daneho koncoveho bodu vedie utp-cko, tak by som dal esp32 s ethernetom. Zavisi ale aj od poctu koncovych zariadeni, pri vyssich desiatkach sa to uz potom predrazi na switchi atd...
Zigbee mi pripada dost uzavrete, par veci na zigbee mam v miestach kam sa mi nechce tahat drat, ale su to nedolezite veci. Nie ze by som zigbee neveril, ale predsa len, medzi zigbee a niecim vlastnym este musi byt nejaka zigbee gateway a dalsie prvky. V mojom pripade je komunikacna cesta zigbee device->vzduch->usb dongle->zigbee2mqtt->vlastny kus kodu->mqtt->vlastny kus kodu->loxone - a nie ze by sa to sralo a boli s tym nejake problemy, ale proste je to uz hromada highlevel aplikacii beziacich na highlevel OS, kde sa moze kde co posrat (dojde miesto na disku, umre flashkarta, umre switch ...). Ja si to opravit viem, ale ked sa nieco vysere zrovna v najnevhodnejsiu chvilu a ja mam hlavu niekde inde, reflash OS, obnova zalohy docker kontainerov a laborovanie preco to kurva nefunguje je to posledne co chcem robit.
Ked zacne byt hnusne (a ja konecne dokoncim 2 roky rozostavanu FVE), tak mam v plane odskusat tu bezdratovu esp32-esp32 mesh komunikaciu. To by som potom mal jedno esp-cko s ethernetom ako jednoduchu gateway a zvysok ako senzory/aktory uz bezdratom. Ale zase - je to proprietarna technologia jedneho vyrobcu mikrokontrolerov, nic univerzalne a pochybujem ze "naveky (>5-10 rokov)"
marsal64
Reputace: 133
dusanmsk píše:
Díky za různé tipy. Budu rád, když se občas posdílíme, jak jsme daleko ;-).
Já jsem získal takového tucha, že "budoucnost je v thread + matter" (třeba https://www.youtube.com/watch?v=bh-kg3fVbf8), zřejmě přes bluetooth. Native esp32 mesh se mi i proto nezdá, ač vypadá dobře.
Pokud bych jinak něco potřeboval postavit rychle (a neměl drát a nechtěl tedy Wifi a ESPHome), tak vytáhnu zase tu krabici s z-wave hračkami, které fungovaly včetně routingu atd. docela dobře (dlouho jsem jel Qubino Z-wave 3f měřič, vůli čemuž jsem to celé vlastně měl). Teď mi jde ale o dlouhodobější perspektivu.
