Lifepo4 homodomo
Ensferi
Lifepo4 homodomo
plánuji si sestavit 16S lifepo4 cca 280/320 ah baterku a chtěl bych se zeptat zda tu je někdo kdo si dělal vlastní box ze dřeva a podělil by se fotkou, budu jí mít v chodbě na skříni takže to plánuju dělat z podobných desek jako skříň (dřevotříska), bude to vypadat lepé než teď když tam mam jednu černou 100AH bednu
BMS plánuji nejspíše tuto - https://www.dalybms.com/storage-energy-bms/
a baterky ještě přemýšlím nad Hithium nebo CALB
Díky
Díky
- mgx
- Reputace: 112
Re: Lifepo4 homodomo
krabica ma byt nehorlava, to ziadna drevotrieskova doska nesplna. Dalsia vec je vaha, 99% skrini sa pod vahou 40kg baterie rozpadne (ak nie hned, tak za chvilu).
wimpi
- Reputace: 1
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Bednu z plechu
A BMS si kus od Jikong nebo Heltec s 2A balancerem
- Reputace: 377
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Hmotnosti na dřevěných skříňkách bych se úplně nebál. Hodně se to řeší v akvaristických debatách a nakonec se vždy dojde k tomu, že dřevo nastrojato unese všechno. Záda skříňky vyzktužená další deskou a máš to, dva metráky to unese s přehledem.
Problémem ale zůstává ta výše zmíněná hořlavost. Nicméně pokud jsi zvyklý pracovat se dřevem a dřevotřískou, tak ale práce s Cetris deskami (kompozit dřevo--beton) je dost podobná a ty už hořlavé nejsou.
- Reputace: 844
Umístění baterie je dost klíčové rozhodnutí. I když se to nezdá, může tam být deset let i více a jakékoliv přemístění může být pracné a nákladné. Bude tam ještě ta skříň? Je tam místo pro případné rozšíření elektrárny? Jsou tam vhodné teploty?
Ensferi
Ahoj,rva píše:Umístění baterie je dost klíčové rozhodnutí. I když se to nezdá, může tam být deset let i více a jakékoliv přemístění může být pracné a nákladné. Bude tam ještě ta skříň? Je tam místo pro případné rozšíření elektrárny? Jsou tam vhodné teploty?
no skříň tam bude určitě a vedle ní je měnič, mám teď 100AH pack komplet v bedně a vešel by se mi ještě jeden, ale bojím se že 10 kw mi stačit nebude a proto chci rovnou udělat 320AH ten se mi tam vejde i kdybych si kupoval diy kovový box pro baterii a cca 15kw už si myslím že bude dostačující, jen bude oříšek to sestavit na té skříni protože 90 kilo tam opravdu sám nedám, už s tou 100AH jsem měl problém
Nicméně potřebuji BMS která komunikuje s growatt
Ensferi
- Reputace: 876
No a proč neuděláš celý rack, v něm všechny cajky, ocelové dveře a na nich teprve dekor? Tak, jak je vestavná myčka třeba.
Ensferi
Tak to mám víceméně v plánucipis píše:No a proč neuděláš celý rack, v něm všechny cajky, ocelové dveře a na nich teprve dekor? Tak, jak je vestavná myčka třeba.
- Reputace: 876
Tak proč nahoře píšeš o krabici z lamina?
Klasický 19" rack, do toho se dělají skříně, rozvodnice, pořadače, prostě všechno. A co nemá šasi na upevnění do racku, tak máš tunu různých poliček.
A místo prosklených dveří plechové, a před tím jako šméčko lamino. Anebo ještě lépe, usadit to tak, aby dveře byly zaráz s ostatními dvířky, a ne utopené o těch 18 mm, no a na dveře samolepící tapetu v příslušném dekoru. Až se ty skříně vedle rozpadnou, tak přelepíš pak jiným dekorem, podle nových
Samozřejmě je potřeba pečlivě pořešit větrání. A prokonzultovat požární bezpečnost.
Ensferi
No chtěl jsem vědět názor na ten rádoby box ze dřeva, hodně lidí co jsem tak koukal tak to doma má a chtěl jsem ušetřit za plechový box
Nicméně takhle koupím box i s BMS kterej se mi na skříň vejde a z boku to zadělám stejnou deskou jako je skříň.
Teď ještě zda bude 200A BMS stačit ? měnič myslím že stejně více jak 100A nebere( growatt 5000 spf)
- Reputace: 876
Já to myslel celé předělat a skříní jsem myslel takový ten "počítačový" rack.
Ne že vrzneš bednu těžkou jako kráva na skříň z polského lamina, aby to pak někomu spadlo na palicu
Něco na tenhle způsob:
https://www.fve-mp.cz/eshop/p/pylonbox-22u-0-155
Ensferi
Nene, právě jediná možnost je to hodit nahoru na tu skříň, je to ikea ale ono to o moc lepší jak pl nebude
teď tam mám cca 60 kg a zatím to drží
navíc je to rohová skříň takže když ještě zpevním hořejšek tak snad by to mělo být ok , víc jak 130 kg by ta baterka mát neměla
- Reputace: 876
Tak to jsi celkem dobrodruh ...
- Reputace: 297
Tak já jsem hodil baterky na poličku a ta deska se pěkně prohýbá
Ensferi
No to veřím že se pěkně prohýbáSoban píše:Tak já jsem hodil baterky na poličku a ta deska se pěkně prohýbá
ale když to dobře vyztužím a uvnitř skříne veprostřed dám ještě vzpěru tak by to mohla ta skříň rozdejchat
- Reputace: 876
Tohle mi prijde reseni jak Pat a Mat ... Dokurvis skrin, bude v ni akorat bordel, ke kteremu nakonec nikdo nepoleze, a jeste to navic muze spadnout. To tu skrin rovnou zrus, baterky dej dolu do nejake plechove skrine, kdyz uz ne teda za tech par tisic nejaky rack, no a pred to dej jen puvodni dvirka.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Když už ne rack (nevyhovoval mi hloubkou), jde i hotová skříň... Pozor, kupovat podle nosnosti regálů i skříně!
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Musíš mít ale kvalitní plechovou skříň... To co mi prodáváme v práci to je hrozný bahno... různě se to kroutí, ohýbá pomalu aby jsi se bál toho dotknout
- marsal64
- Reputace: 133
Určitě, v mém případě https://www.b2bpartner.cz/plechova-dile ... 0-mm-seda/bokser01 píše:Musíš mít ale kvalitní plechovou skříň... To co mi prodáváme v práci to je hrozný bahno... různě se to kroutí, ohýbá pomalu aby jsi se bál toho dotknout
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], CC [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
