Měření proudu - diskuze
Diskuze o řízení, měření a automatizaci ve fotovoltaických a soběstačných systémech. Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry Pi, vzdálený dohled, DIY řešení, statistiky spotřeby, logování dat, integrace a opensource nástroje.
- tomas
- Reputace: 243
Re: Měření proudu - diskuze
Chceš měřit efektivní hodnotu proudu nebo maximální (v rámci sinusovky)? Elektroměry měří efektivní a to je trošku složitější. Všechny 3 fáze předpokládám že?
Při vyhodnocování proudu mikroprocesorem je třeba si uvědomit že se AC proud neustále mění od 0 do maxima a také do záporných hodnot v rytmu frekvence AC napětí.
http://forum.mcontrollers.com/viewtopic.php?p=16898
Pozor na to, že transformátory proudu musí mít zatížené měřící svorky nebo zkratované. Při rozpojení měřících svorek se v nich indukuje vysoké napětí které zničí měřící vinutí a někdy i neopatrnou obsluhu. Některé měřící trafa proudu již obsahují odpory nebo zenerky které zabrání naindukování vysokého napětí, ale zase můžou ovlivňovat přesnost měření.
Jeden pól měřících svorek se zpravidla uzemňuje (dle norem nutné), takže když se měří 3 fáze tak jsou proudové trafa zapojeny do Y a střed uzemněn.
- vata
- Reputace: 93
Zdravím, chtěla jsem se zeptat někoho znalého, jestli je možné měřit stejnosměrný proud ručně namotaným transformátorem - prostě hafo závitů kolem vodiče k měniči. Indukovalo by se do takové cívky něco měřitelného? I bez jádra? Proč se ptám - bočníky mi připadají takové jakési humpolácké, ty hallovy sondy jsou sice prima, ale připojovat k tomu 35mm vodič bych teda nechtěla... Někde tu na fóru padl i tip použít jako bočník přímo daný vodič, nicméně při průřezu 35mm a délce kolem 1m je úbytek napětí neoprávněně a neodborně spočtený podle ohmova zákona při proudech pod 100A dost malý.
Díky
Díky
- Reputace: 23
pro DC ne, pouze pro AC
Do civky si indukuje napeti pouze pri zmene magnetickeho pole, hall meri primo intenzitu pole
- tomas
- Reputace: 243
Existují i hall sondy ke kterým nemusíte nic připojovat. Stačí vodič jen provléknout otvorem nebo obepnout kleštěmi:
http://cz.rs-online.com/web/c/testovani ... 4294386407
http://cz.rs-online.com/web/c/automatiz ... 4294960816
http://shop.mypower.cz/proudovy-senzor- ... -ac-dc-704
- vata
- Reputace: 93
Aha, dík za nakopnutí. Nevíte, zda lze těmi návlečnými hall sondami měřit proud obousměrně (i záporné hodnoty)?
- Reputace: 522
ja osobne si myslim ze ano (dle logicke dedukce), jinak by se tim nedal merit AC proud. Jeden smer by byl nemeritelny. Tudiz soudim, ze i smer toku proudu se da timhle merit.
- Reputace: 16
Zdravím, chcel by som sa spýtať neskúšali ste niekto merať prúd s nejakým takýmto meracím transformátorom? http://www.lem.com/docs/products/lah%20 ... p1%20e.pdf Mám jeden doma z UPS a chcel by som ho použiť na meranie DC vetvy ale nejak sa mi to nedarí.
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
To preto, ze sa s nim meria ac prud, dc sa da iba cze bocnik.
- Reputace: 38
kdepak, s takovými to "měřícími trafy" se dá měřit i DC proudy, měl jsem je na 0-500A a měřil hezky. Momentálně to řešim přez bočníky (analogové měřáky 0-60mV) a na to jsem připojil ještě oddělovací bariéru která to "zesiluje" na úroveň např. 60mV=12V a funguje to výborně a přesně (analogový výstup z bariéry 4-20mA)
Pavel
Pavel
- tomas
- Reputace: 243
Tento typ potřebuje symetrické napájení Supply voltage (± 5 %) ± 15V. Výstupní signál jde přes odpor (hodnota dle dokumentace) na střed zdroje. Máte to tak zapojené?007ToMMaS píše:Zdravím, chcel by som sa spýtať neskúšali ste niekto merať prúd s nejakým takýmto meracím transformátorom? http://www.lem.com/docs/products/lah%20 ... p1%20e.pdf Mám jeden doma z UPS a chcel by som ho použiť na meranie DC vetvy ale nejak sa mi to nedarí.
- Reputace: 16
Napájanie som mal 12V z stab. zdroja. Vyskúšal som to takto ako píšete. A namerám napätie 0,650V keď pripojím záťaž 0,4A tak napätie klesne na 0,647 a keď ho pripojím aby tiekol opačným smerom zas stúpne na 0,653V. Ale neviem ako to správne prerátať aby som mal prúd . Vedeli by ste mi prosím vás poradiť? Ďakujem
- Reputace: 38
je to převodník 1:1000, na výstupu musí být odpor a na kterém teprve měřit úbytek napětí, tak jak je to na tom obrázku, tedy při zátěži 0,4A bude generovaný proud 0,4mA, při 10A bude 10mA, když použiješ odpor třeba 150ohm tak to bude při 10A vstupních napětí na měřícím odporu 1,5V(10mA), zkoušel jsem podobný větší kus od LEM a ten mi fungoval i na napájení nesymetrickém 12V (měřící odporu tušim proti minus polu ale to si teď nepamatuji)
- Reputace: 16
Tak už som to pár krát skúšal a dnes som to skúšal znova či sa mi to podarí rozchodiť. Neviem čo robím zle ale proste nejde mi to tak ako má. Odpor mám pripojený z kontaktu M na kontakt - cez odpor 152ohm a na + mám privedených +15V a stále nameriam úbytok napätia 0,642V. Ak pripojím záťaž tak napätie stúpne ak zmením polaritu záťaže tak napätie klesne. Ak som správne pochopím tak ak nameriam 0,642 čo som nameral pri nepripojenej záťaži tak to je 0,642 : 1000 = 0,000642 tak to je skoro 0A ak pripojím záťaž ktorá má 0,5A tak napätie stúpne na 0,647. Buď čosi robím zle alebo neviem. Ďakujem za vysvetlenie nejasností.
- Reputace: 3
Vložím sem malý poddotaz:
Chystám malou domácí poloostrovní FVE - V tuto chvíli na střeše 4x 230 Wp ...., vše zatím zapojeno systémem vrabčí hnízdo na stole. O všem poreferuji. Samosebou chystám i logování a dohled. K tomu se váže má otázka.
Jakým způsobem máte technicky řešené zapojení čidel měření proudu ? Mám k dispozici senzor ACS712 na 20A a chtěl bych tím měřit proud z panelů do regulátoru, ale do ARK svorky čidla dám kabel max 2,5mm2. Od kolektorů mám ale natažené 6mm2. Řešíte to nějakými svorkami (klasická čokoláda ?) a na nezbytnou délku kabelu jej zeslabit ?
Stejnětak mám k dispozici AMPLOC čidlo ( http://shop.mypower.cz/proudovy-senzor- ... iWjijbIYyg ) a tím opravdu 25mm2 kabelu od regulátoru k baterkám neprotáhnu.
Předem moc za rady.
Předem moc za rady.
- vata
- Reputace: 93
Zdravím, já šla do amploců - do 100A verze se protáhne akorát 16mm2 kábel (nutno namydlit), naopak 200A verzí protáhnete opravdu cokoliv. Ty allegra mne odradily právě proto, že při vědomí své "zručnosti" si nedovedu představit, jak bych řešila bezpečné připojení k velkým průřezům. Kromě toho prý dost hřejí. Navlékání kroužků proudových čidel Amploc na kabel bez jakéhokoliv složitého káblování mi přijde velmi elegantní, a je to funkční. Doporučuju vřele pořídit 100A amploc čidlo a to malé použít na menší proudy z panelů.
- Frenky
- Reputace: 143
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Mám stejné zkušenosti jako vata, (i s tím mýdlem) jenom jsem musel použít 200A Amploc čidlo na baterku, protože jsem si vymyslel 50mm2 průřez k baterkám. A to jsou pak pořádná lana od výtahu. Možná že jsem trochu předimenzoval, ale lépe větší průřez než menší. Kdyby někdo potřeboval allegra jako demonstrační (vyukový) prostředek, tak jich mám asi 5 černých jak bota. Mohu věnovat jako přívěšek. Pan Kolařík se divil, kolik jich při svých pokusech dokážu zlikvidovat.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Uvažuji, že svou příští verzi zesilovače měření DC proudů na shuntech (vyhodnocování PLC Foxtrot) už nebudu bastlit samodomo, ale pořídím něco hotového a pojedu přes (asi) RS-485. Má někdo praktické zkušenosti s "PZEM-017 DC 0-300V Power Meter RS485 Modbus Voltage Current Watt Kwh Energy Meter Ammeter Volt Meter" (https://www.aliexpress.com/item/4000592861214.html) ev. jiné cenově srovnatelné doporučení?
- lemra79
- Reputace: 78
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
už mám doma tohle:
https://www.ebay.com/itm/YHDC-HALL-SPLI ... 2749.l2649
asi to nebude moc přesný, ale chi to použít k vytěžovači, aby to zaznamenalo proud z baterek a polevilo ve vytěžování.
- marsal64
- Reputace: 133
Díky, já chci zůstat u shuntů , právě díky doporučení na tomto fóru kvůli náchylnosti hallů třeba na elmag. pole Země atd. a potřebuji to přesnější.
- Reputace: 73
přesně tak zlatej bočník nula je nula a hotovo
Uživatelé prohlížející si toto fórum: BLEX [Bot], Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
