Instalace solárních panelů na rovné střeše panelového domu
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
Pokoušeli jste se nějak někdo nainstalovat solární panely na rovnou střechu panelového domu? Máme v jednom paneláku serverovnu ve sklepě a chtěl bych tam přidat panely jen pro pokrytí aktuální spotřeby (axpert king a lifepo4 už tam mám). Jde mi jen o to než půjdu za správcovou objektu abych měl v ruce něco jak to technicky udělat. Neřešil jste to někdo?
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Instalace solárních panelů na rovné střeše panelového do
Nový příspěvek od lwq »
Jaky ma strecha povrch? Bezne se v praxi resi prizvednuti 10 stupnu.
Prakticky - panely na strese, elektronika a baterky dole v serverovne (kvuli dohledu a teplota).
EDIT: Jeste premyslim, zda radeji nedat elektroniku a baterky do vytahove budky do nejakeho ohnivzdorneho rozvadece s samocinnym hasenim. Aby DC vedeni bylo co nejkratsi - aby to nekde po ceste nejaky sikula na nacnul a nezahorel nekde DC oblouk. :eek2:
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
je to klasický panelák. Je tam 3 roky nová střecha včetně izolace a nahoře jsou takové ty asfaltogumové pásy co se lepí led lampou. (nevím jak se tom přesně říká neživím se střechama). Přispěli jsme jim při rekontrukci střechy před 3 lety za nějakou pevnější variantu po které se může chodit.
kabel povede rozvaděči kde už teď vede všechno a nikdy se tam nic nestalo o to strach nemám. (vede tam teď společná 3f 50kou hliníkem, naše elektrika, naše optické kabely, utp k lidem, kabelovka)...
Varianta A je víceméně umístěné do volného prostoru, ale nevím jak panely upevnit.
Varianta B je nad balkóny směr JV a JZ. Stačí mi tam cca 1200W v panelech, takže bych to viděl na nějakých 4-6 panelů podle toho jaké seženu (3s2p starší, nebo 2s2p nové halfcut podle napětí panelů abych se vešel do axperta).
Mám strach z létajících panelů a taky z toho že jakékoliv vrtání na střeše neprojde.
Quickyprd
Reputace: 24
Nový příspěvek od Quickyprd »
Osobně bych se "volného" položení nebál. Ale místo obyčejného zatížení profilů, bych použil betonové trámky/tlusté dlaždice apod. a do nich bych napevno ukotvil konstrukci. Já mám rád pevné spoje. Když vidím na těch plochých střechách jen položené dlaždice a těch Al trojúhelnících, tak nevím. A dle únosnosti střechy tu zátěž eventuálně nějak roznést, XPS/poasfaltované OSB apod. Určitě mezi asfaltový pás střechy a beton třeba starý koberec či tlustou geošku, aby se při pohybu nepoškodila ta hydroizolace. Střecha a bezpečnost na prvním místě. Taky si ohlídej kde a jak vede hromosvod a dodržet bezpečnou vzdálenost s.
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
uvažuji že průchozí bude asi nějaká konstrukce volně položená na střeše...
Viděl bych to na přidělání panelů na něco aby byly lehce vyvýšené, tzn. hliníková konstrukce která bude přivrtaná do betonového bloku (překlad, nebo obrubník) a ten bude postavený na střeše a pro ochranu střechy bych pod ten beton dal gumovou podložku.
Panely budou kopírovat tvar střechy...
https://www.hornbach.cz/p/obrubnik-beto ... i/8502997/
https://www.obi.cz/terasova-prkna/gs-te ... /p/5858253
Takhle nějak jsem stavěl na kopci trojnožku na vodárku a k mému překvapení je to tam roky a jsou tam dost velké antény a ani se to ve větru nehlo. Pokud máte někdo lepší nápad, nebo jste něco takového realizovali poraďte prosím.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Měla by se ověřit nosnost střešní konstrukce pro plánované zatížení.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Hlavně na bytovce je to na stavební povolení. A souhlas ne správcové, ale SVJ/družstva, plus finanční vyrovnání s lidmi.
Ta střecha patří majitelům jednotek v budově, každý má na ni podíl dle velikosti jednotek. A defacto každý jednotlivý majitel jednotky bude pronajímat část toho svého podílu na střeše, pokud ho nebude chtít využít sám.
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
Jeden příklad: mám to tak v poustevně. Solární hranoly a samodomo pozvednutí, zatížení betonem, který do značné míry zbyl ze stavby (obrubníky ap.).
Pouze položeno (na střeše je fólie, na ní netkaná textilie), žádné vrtání do střechy. Drží to dobře i při vichřicích.
Jinak, googlem lze dobře vyhledat leccos jiného. Časté jsou třeba "německé" konstrukce https://www.envienergyczech.cz/solarni- ... ne-strechy, počítá se pak i potřebná zátěž apod.
Naposledy upravil(a) marsal64 dne pát zář 23, 2022 10:51 am, celkem upraveno 2 x.
Quickyprd
Reputace: 24
Ještě místo betonu kdyby jsi někde sehnal VPC plné cihly (Vapis, Kalksandstein, Silka apod.) Těžké jako beton a líp se do toho vrtá a moc se to neštípe. Ale to jen kdyby někdo někde měl přebytky. Nové bych nekupoval. Ale jak tu psali kluci- usazení bude zábava a příjemná práce, ale to papírování a jednání s SVJ a SÚ bude opruz...
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Takto jsem to udělal já, 5,4 kWp
K 22.10.2025 19950kWh
marsal64
Reputace: 133
FRSO píše:
Nevím, jaký tam máš sklon, obecně je dobré tak 10 - 15°. Při menším se na tom drží v kalužích vody rozpuštěný bordel (pyly apod.). Já mám 8°a měl jsem dát trochu víc.
Reputace: 432
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
na plochje strechy je docela dobry zpusob ukazany tu: https://www.youtube.com/watch?v=YBo4VwnuJRE
vychod zapad a sklon tech asi 10 stupnu? Jak uz bylo napsano, je potreba aby stekala voda, bordel a mozna i zbytky snehu. Odpada pak i krytovani vyvysene strany.
Reputace: 163
marsal64 píše:
FRSO píše:
Já jen 6°, je to na JJZ, minulý týden bylo maximum 4760W dvakrát obden. Aktuální výroba.
marsal64
Reputace: 133
glottis píše:
Sníh bohužel nesteče (ale to ani při mnohem větším sklonu) - největší nevýhoda. Jinak - mnohokrát již bylo řečeno - panely naplocho jsou vynikající celoročně, protože chytají rozptylové světlo. V poustevně mi dělají většinu výroby.
Reputace: 163
marsal64 píše:
glottis píše:
Jj, chodí to pěkně, nový print screan výroby teď
Reputace: 478
Já mám sklon okolo 10st a část 35st.Ty 10st jsou špinavější a hlavně cca 1,5cm od spodu se drží bordel. Myslím,že časem to bude vadit spodní řadě článků. To je moje roční zkušenost.
marsal64
Reputace: 133
Franta2776 píše:
Ano, občas je třeba holt po dešti vzít do ruky smeták...
Já mám v poustevně 45% výkonu panelů 50° čistý jih a 55% na střeše. Z těch 50°J ale stejně sníh nesjede bez dopomoci nebo sluníčka a namátkou výroba mezi 16 - 21.9 byla ze střechy přesně 2x větší než z 50°J. Dnes po zkušenostech bych místo 50°J udělal raději nějaký "solární plot" 90°, který chytá zimní jižní slunce ještě lépe a sníh z něj sjede hned.
Ale pardon, to už je OT.
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
pánové děkuji za připomínky a inspiraci...
Zkusím to probrat s paní z výboru a uvidíme.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Mhpp, Seznam [Bot] a 0 hostů
