PLC Tecomat Foxtrot
Diskuze k Tecomat Foxtrot, nastavení, návody, zkuěnosti, praxe
dumi
Re: PLC Tecomat Foxtrot
Příspěvek od dumi »
Parada, neni zac, hlavne ze se podarilo :)
marsal64
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Foxtrot 2 - Ch1_uni 2x ?
Příspěvek od marsal64 »
Takové začátečnické:
Mám ve Foxtrotu 2 jak RS-232, tak Modbus kartu. Každá z karet se mi ale u prvního kanálu nakonfiguruje na CH1_UNI.
Jak ty kanály v programu odliším?
redcrown
Re: PLC Tecomat Foxtrot a Studer - licence knihovny?
Příspěvek od redcrown »
marsal64 píše:
Ještě k jiné licenci... Četl jsem si manuál k StuderLib a našel tuto nepříjemnost:
Library StuderLib requires preprogrammed PLC application profile
TXF 689 17 AP STUDERLIB_LICENCE . This profile is not a standard PLC and must be ordered separately
to each PLC. Without this profile, the library operates only for a limited period of time (4 hours for
testing and debugging purposes). Then block stops communication and returns back profile error indication.
To renew library operation required to switch off PLC and restart (again, for a limited time) or after
programming application profile TXF 689 17 (no time limit).
Tuší o tomto dumi někdo z jiných Teco kolegů více?
Nebo už existuje jiný ověřený způsob připojení Foxtrota ke Studeru?
Díky
ví někdo, co stojí ta TXF 689 17 AP STUDERLIB_LICENCE?
marsal64
V mém případě nabídka zněla na 1380 Kč + DPH.
To, co píšou v manuálu k té knihovně v mně ale nevzbudilo velké nadšení - popis kryptický, nezdá se mi, že by to bylo moc udržované (unsaved_value_qsp se třeba nezmiňuje), začlenění do nějakého programu mi přijde zbytečně pracné atp.
Takže to řeším tak, že jsem začal právě dnes psát vlastní komunikaci se Studerem ;-). Ten ST jazyk naštěstí umí pointery ;-).
Postrc
Re: Foxtrot 2 - Ch1_uni 2x ?
Příspěvek od Postrc »
marsal64 píše:
Typ a číslo kanálu si musíš vydefinovat také. Poklikáním přímo na obrázek komunikační karty se ti rozbalí menu, kde je možné kanál vydefinovat
marsal64
Dotaz na zdejší Foxtrot profíky, i když to asi není přímo na Foxtrot omezeno.
Jak se dají rozumně drátovat slaboproudé signály (RS232, RS485, signály od AUX relátek, teploměrů, atd. atd.) kolem Foxtrotu, aby to nebylo takové vrabčí hnízdo, jak se to daří mně (viz foto)? Spojařské svorky (vynikající) v kombinaci s čínskou wago (co dům dal) a vyvazováním kabelů jak se dá nějak funguje, ale...
Nemáte nějaké fotky profesionálních instalací tohoto druhu? Napájecí zem nebo odpory, kterými některé OC signály dotahuji nahoru do 24V jsem řešil "bečovkama" (co dům dal, zbytečně masivní), ale furt to jaksi není ono. Napadlo mne dát vedle Foxtrotu na DIN lištu na podložky nějakou univerzální desku a na ni to prostě pájet a vést k Foxtrotu, ale nechám si poradit.
ecentrum
Lokalita: Teplice - Proboštov
Výkon panelů [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 43
Chci prodávat energii: ANO
Příspěvek od ecentrum »
má někdo zkušenosti s LiFePo Battery management od TECO?
C-BM-0202M + B-BM-0201X
Panely 10 kWp; 3x Multiplus II 48/5000, LiFePo4 3x 16x280Ah
FCC
Lokalita: Lukov u Zlína
Kapacita baterie [kWh]: 12
Příspěvek od FCC »
marsal64 píše:
Zdar,
https://www.wago.com/cz/c/instala%C4%8D ... 9%20svorky
Nebo od jiných výrobců Phoenix Contact, Wuidemuller .
Lehce si zaprojektuješ, objednáš, sestavíš a pak máš radost :-)
Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
Ano vše zakončit na svorkovnici a pak trprve do prvků.
ecentrum
ecentrum píše:
tak bohužel tudy cesta nevede, odpověď z TECO :
"sáhodlouze jsem diskutoval v celém vývoji a výrobě situaci kolem modulů C-BM-0202M a věc se má tak, že moduly se aktuálně nedodávají. Sice jsou vidět v nabídce v katalogu, ale jejich výroba je pozastavena, není tam cosi dořešeno po technické stránce a ani ta nadstavba v podobě knihovny není dokončena. Protože tyto moduly nikdy nepatřily k těm hodně poptávaným, tak dokončení prací má nízkou prioritu, stále se odsouvá a teď není ani termínově stanoveno. Prakticky je teď potřeba řešit dohled nad bateriovým úložištěm jinak, resp. nezbývá než použít nějaké hotové řešení, která má pořešenou i tu diagnostiku."
rob.brno
Příspěvek od rob.brno »
Umí Tecomat
- Modbus(s SW podporu) po RS485
- vnitřní Web
- analog output10-10V
- jak se programuje
Na kolik by verze s těmito funkcionality vyšla finančně?
ecentrum
rob.brno píše:
Umí Tecomat
- vnitřní Web
- jak se programuje
- Modbus(s SW podporu) po RS485 - ano s modulem MR-0131
- vnitřní Web - ano
- analog output10-10V - ano
- jak se programuje - software Mosaic https://www.tecomat.cz/download/get/mosaic_2022-1-0/94/
Na kolik by verze s těmito funkcionality vyšla finančně? např.: CP2005 + MR-0131 = 17 273,- Kč bez DPH v koncových cenách
rob.brno
ecentrum píše:
- vnitřní Web - ano
Díky za odpověd, jen ta vysoké cena mě celkem zaskočila.
dusanmsk
Lokalita: Stredocesky kraj
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Příspěvek od dusanmsk »
marsal64 píše:
Vsetky utp-cka mam vyvedene na krone pasky. Na rozvetvovanie signalov potom bud zemniaca krone paska a do nej to nacvakat, alebo nieco taketo (nemam vyskusane) https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 0EeVR&mp=1
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
rorokt
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Příspěvek od rorokt »
FCC píše: úte dub 21, 2020 4:55 pm
Můžeš mit 3x master . Pokud máš na jedné sběrnici hodně prvků, tak mnohdy čekáš v cyklu programu než ti odpoví. Takhle se můžeš nezavisle dotazovat elektroměru plnou rychlostí a zbylé data dočteš z druhé sběrnice o chvilku později. Např. pokud by jsi chtěl okamžitě reagovat na přetok a budeš mít x zařízení já jedné RS 485 ,tak reakce celého systému bude trvat např. 2s. Pokud budeš plnou rychlostí sběrnice vyčítat data jen z elektroměru ,tak reaguješ v ms.
P.
Zdravím potřeboval bych poradit s vyčítáním dat z PRO1-MOD foxtrotem.
ecentrum
rorokt píše: stř zář 20, 2023 9:08 am
a čím konkrétně máš problém?
rorokt
Lokalita: Klatovy
ecentrum píše: stř zář 20, 2023 1:17 pm
Jak postupovat při zprovoznění komunikace a jak nastavit vyčítání .
Boužel jsem tohle nikdy neřešil tak nevím ani jak začít a co jak nastavit. Budu rád za každou radu
