Navrh FVE bungalov
Diskuze se zaměřuje na návrh fotovoltaické elektrárny (FVE) pro bungalov s ohledem na hybridní zapojení, kapacitu baterií a optimální rozložení fází. Uživatelé sdílejí zkušenosti s řešením napěťových poklesů, správným umístěním panelů a řízením toku proudu, aby maximalizovali efektivitu a minimalizovali náklady. Důraz je kladen na praktické rady pro instalaci a provoz FVE v rodinném domě s různými spotřebiči a tepelným čerpadlem.
Reputace: 431
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Navrh FVE bungalov
Nový příspěvek od unicast »
rasto1 píše:
Dakujem za otvorenie oci, hned som vedel, ze to nebude take idealne a jednoduche.
Predam tu haraburdu a kupim tretieho kinga a bude pokoj.
Došly čipy, prodejci střídače skladem nemají a slibují dodávky až koncem ledna. Kdo ví jestlí...
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
rasto1 píše:
Nebo regulátor se vstupem kolem 400V. Ale takových moc není. Nebo jsou drahé.
Další King je další spotřeba naprázdno. Ale zase 15kW výkonu už je slušná porce. Na mě je to tedy až brutal. Mám 6kW měnič a když ho chci shodit, musím se dost snažit. Osádka má být poučená.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
beethowen píše:
rasto1 píše:
Mam na buduci rok v plane postavit bazen a minimalna stala spotreba je 1kW (filtracia+technologia) , pricom ked pojde TC tak je to dalsie 3kW (14kW vykon), pricom i teraz som bezne vidaval spotrebu domacnosti na 7-8kW spickovo, takze uz by to bol problem.
Stale mozem domacnost poucit, co i z3na vnimala kladne (po prvom domacom blackoute :-) ) ale nestaviam FV aby sme sa obmedzovali, ked je dostatok slnka!
rasto1
Reputace: 43
Len taka vycytavka keby nahodou :-)
Vytopilo mi nevykurovanu pivnicu a chcel som pouzit stand alone klimy ako odvlhcovace, pricom nechceli fungovat v cca 8C koli teplotnemu cidlu a vnutornej ochrane.
Tak so dlhsie spekuloval ako bez zasahu obabrem logiku a nakoniec to vyriesil jednoduchy zdroj svetla=tepla :-)
Majkl
Reputace: 55
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
Ahoj, koukal jsem ve fotkách, že máš na měničích wi-fi moduly. Máš je napojené na nějaký svůj MQTT server, nebo používáš jen cloud výrobce? Jde mi o to, jestli se dají data z nnich v místní síti napojit na Home assistenta.
M.
rasto1
Reputace: 43
Majkl píše:
M.
Mam ich len na pouzitie so softverom vyrobcu nic samodomo nepouzivam a popravde ani neexperimentujem.
Zapojil som to cele pred pol rokom a vsetko funguje, tak sa toho nechytam :-)
rasto1
Reputace: 43
Dnes znovu nesvietilo, tak som si nasiel cas a nahodil merace nech mam prehlad bez potreby otvarania skrine, tukania do menicov ci kontrolne meranie s kliestakom.
Manual bol zle napisany ako to uz byva zvykom (opacne smerovana sonda) , ale meria to presne napatie i prud, takze spokojnost.
Roszitz
Nový příspěvek od Roszitz »
Můu se zeptat odkd jsou ty měřáky? Díky
Ostrov - FVE ve vývoji, zatím 1,5kW 6x Canadian Solar 250W, MS Tristar MPPT 60A, baterie 345 Ah / 24V PzS Hawker, PJ 24V/230V 5000W (Carspa SK1000UR-242 24V/230V 1000W po bouřce odešla do křemíkového nebe ...)
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Já mám stejný z Ali. Vyšel tuším tenkrát kolem 500kč.
rasto1
Reputace: 43
Potreboval by som poradit od zdatnejsich elektrotechnikov.
Prestal mi fungovat mppt nabijac a po otvoreni som zistil "odpadnute" smd odpory.
Snazil som sa jeden klasicky prispajkovat, zial bez uspesne.
Pripada mi to ako prilepene dakou medenou pastou bez cinu.
Nemate napovedu ako ich prispajkovat naspat, alebo nahradit ?
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
A proč ten odpor nejde zpátky připájet?
Reputace: 305
Nový příspěvek od Soban »
I trafopájkou se to dá....
Ale normální mikropáječkou to taky jde.
Důležité je všeo čistit, přiložit a páječkou prohřát ty konce co se pájí.
Jinak normálně jsou tam přilepené a pájí se vlnou......
Reputace: 305
tomas píše:
Tipuji špatná pájka a znečišťení.
rasto1
Reputace: 43
Cin moze byt mizerny ale pajkovacka je OK.
Staci odmasyit, ci daco specialne naniest okrem kolofonie?
SMD som nikdy nespajkoval.
Reputace: 305
Jak říkám odpory a kondenzátory SMD jdou i s trafopájkou, je to sice opruz a musíš si udělat pěkně malé očko, ale jako nouzovka to jde.
Prostě musíš to kvalitně očistit a pokud máš mikropáječku tak musíš mít nastavenou správnou teplotu, ty bezolovnaté cíny mají jinou teplotu tání jak olovnaté.
A pokud to tam povolilo tak tipuji že ten cín bude aušus, či je tam nečistota, to lepidlo čím se to lepí a špatná teplota pájení při výrobě a byl tam studeňák.
Jinak si to neumím vysvětlit proč by to upadlo, jedině pak nějaké mechanické namáhání.
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
rasto1 píše:
Nestraš mám 3 ks. Skús cín zo striebrom, alebo odmastiť trichlor ?!
rasto1
Reputace: 43
Problem je to ze to nebolo ocividne spajkovane cinom vid foto a cin sa mi na tie plosky nechcel chytit.
Reputace: 305
A čím to tedy pájí????
Prostě je to zmetek - nebylo to řádně propájené jinak by to nemohlo upadnout + eko cín bez olova a je to tady....
Prostě to musíš pořádně očistit a kvalitní cín.... (nejlépe starý s poctivým olovem :-) )
Ale podle fotky to bude fuška se tam dostat ........
rasto1
Reputace: 43
Maly apgreid elektrarne na plnohodnotnu bez obmedzenie spotrebicov v domacnosti :-)
10kW bolo malo, lahko dosiahnutelnych bez rezervy, tak trebalo pridat rezervu ;-)
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Soban píše:
Opravdu se to pájí vlnou ?, já mám za to, že se to lepí z důvodu oboustranného pájení DPS a to cínovou pastou.
Nechám se poučit, vlnou jsem ještě neviděl pájet SMD, pár let už ale nejsem ve výrobě elektroniky, nějakou dobu jsem dělal vedoucího výroby u Flajzar.cz
PS: důvod proč to mohlo odpadnout jsou i staré zoxidované SMD-čka, nebo proudové přetížení.
K 22.10.2025 16550kWh
