Pokus o ohřev TUV
Uživatel plánuje snížit spotřebu energie na ohřev TUV v rodinném domě s bojlerem Dražice OKCE 160 pomocí 9 poly solárních panelů a BEL regulátoru. Panely budou instalovány na dřevěný přístřešek orientovaný na jih s nízkým sklonem, což vyvolává otázky ohledně jejich mechanické odolnosti a dilatace. Diskutuje se také o vhodném ukotvení panelů, možném rušení měniče a optimálním vedení kabeláže k bojleru. Celý projekt je zaměřen na efektivní a cenově dostupný ohřev TUV bez nutnosti velké investice do fotovoltaické elektrárny.
Tomash
- Reputace: 1
Pokus o ohřev TUV
Zdravim mistni osazenstvo.
Rad bych představil co mám v plánu a rád slyšel kritiku.
Jako naprostý začátečník mám v plánu snížit energetickou náčnost domácnosti v RD.
Máme bojler OKCE 160 Dražice, podle všeho je to největší žrout a spotřebuje cca 2,4MWh ročně, tedy cca 6,6kWh denně.
Nemám peníze na stavbu plnohodnotné elektrárny, takže jsem zvolil BEL regulátor, který by do toho topil.
Sehnal jsem nové Poly panely 270Wp a mám je v plánu použít jako střěšní krytinu přístřešku pro auto a zároveň k ohřevu TUV.
Panelů bude 9 v serii, aby se nepřekročilo max napětí BELa.
A teď k tomu jak to celé bude vypadat.
Přístřešek bude dřevěný se šikmou střechou z panulů orientovaných na jich, azimut 10°, slope 10°.
Podle https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html by to mělo teoreticky od března vyrobit min 180kwh měsíčně až do září, tedy cca 7 měsíců provozu ročně.
BELa mám v plánu mít hned pod střechou přístřešku s větrákem napájeným z menšího 12V panelu, abych tam nemusel tahat žádný přívod. Zároveň tam bude DC odpojovač. A pak až táhnout výstup z něj do domu k bojleru.
Jelikož jsem udělal velikou chybu a koupil panely bez toho abych si přečetl celou speficikaci, tak jsem zjistil, že jsou bezrámové a někde jsem (snad i tady?) četl, že praskají s nízkým sklonem a taky na dřevu, že se kroutí (to dřevo).
Myslíte, že to je opravdu problém?
Panely nedávám na střechu RD protože mám orientaci ZV a málo místa bez stínění (jímací tyč bleskosvodu a komín), zároveň si od toho slibuji vyšší požární bezpečnost a taky úsporu nákladů na střešní krytinu přístřešku.
Poslední věc co řeším je ukotvení panelů, dávat 80kč za příchytku mi přijde dost a našel jsem opět tady nápad s použitím nařezaného L profilu z hliníku, případně z T a C profilu, to bych asi zvládl samo domo.
Inu...a teď do mě, je to zcestné?
Předem díky
Předem díky
- Reputace: 940
Re: Pokus o ohřev TUV
Sklon nemůžeš zvednout?
jova
- Reputace: 34
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Nevím jak BEL regulátor, ale výrobce doporučuje dát SITONA co nejblíže ke spotřebiči a vyvarovat se dlouhých přívodů mezi ním a topnými spirálami.
Tomash
- Reputace: 1
@cipis: sklon zvedám už, z původně zamýšlených 5° (tehdá ještě bez fotovoltaického nápadu) aby to vylepšilo zisky, ale zase nechci z obýváku koukat na tu hrůzu vysokou.
Druhá varianta je dát panely na střechu, jenže tam je na V straně slope 30° a azimut 60° a to je zase na prd. I když výsledek je o něco lepší...
Ale zase horší protipožární stav a musím nakoupit krytinu na přístřešek
Je pravda, že by to bylo flexibilnější, protože pak by byl regulátor v baráku v technické místnosti, kde bych mohl kdykoliv regulátor vzít, vyměnit za nějaký hybrid a přepojit na něco jiného.
@jova: V návodu jsem to nečetl. Z pohledu ztrát určitě, ale furt je to 230V přenos do bojleru.
Nebo je u SITONA jiný důvod?
jova
- Reputace: 34
Důvod netuším, vycházím pouze z doporučení výrobce jeho stavebnice, kterou mám a kde doslova píše:
Měnič je vhodné umístit v blízkosti bojleru, aby nebyl propojovací kabel z výstupu
měniče k bojleru příliš dlouhý (do cca 4m).
Pravdou je, že v té poslední verzi návodu to již nepíše, tak nevím.
luky
- Reputace: 101
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Výstupní napětí má tvar obdélníku a tedy to velmi ruší. Kabel k bojleru se tak stává anténou a je dobré, aby byl co nejkratší (nebo stíněný).Tomash píše:
Tomash
- Reputace: 1
Aha, tak to rušení dost mění situaci...
To budu muset tedy ještě promyslet, díky za info!
Zeptám se ještě jednou... vidí někdo problém s umístěním panelů na dřevěnou pergolu z pohledu praskání panelů?
pekoz
- Reputace: 9
- Lokalita: Ostrava
No dřevo stále pracuje (jako burčák).
Neprojeví se to hned.
Asi bych vždy použil aspoň základní kovové profily pod panely
Ale i roztažnost AL - Fe bývá problém.
(takže hliník)
A co se týče vodičů k topné spirále tak i u BELu je doporučení co největší průřez.
(takže hliník)
8S+8S Leapton, 7300Wp (JJV+JJZ), Growatt SPF 6000ES Plus, LFP 16x314Ah,JBD,16 kWh ,
(Ex. MPP Solar 5048 MKX, 8x100Ah PbC Solarfam). Jednofázový ostrov.
8S Trina, 2900Wp (JJV), BEL, ohřev 200L Dražice nebo bazén atd.
Martin_fio
- Reputace: 3
Zdravím, mám to podobně, loni na jaře jsem použil 8 panelů a měnič od Bel, napojil na Dražice OKCE250 a vzásadě od dubna do listopadu vypnul bojler od sítě. V sérii s tímto větším bojlerem mám malý dohřívací na PRE, který jsem párkrát zapnul. Panely mám na západ, tedy špatně. Na rušení jsem háklivej, Mám krátkovlnou staničku a radioamatérskou koncesi. Mez měničem v rozvaděči a patronou je dobrých 10m CYKY 2,5 v sádrokartonových profilech. O měniči na KV pásmu vím, pokud je v přechodné oblasti kolem času východu nebo západu Slunce. Pokud měnič běží na více jak 20 procent, nikde mimo stovek khz jej na přehledovém přijímači nenajdu. Mnohé i značkové LED žárovky jej předčí. Pro odstranění přechodových stavů se chystám měnič blokovat ESP8266 s Tasmotou a astronomickým časováním resetu. Martin
Tomash
- Reputace: 1
OK, díky za info.
Asi bych mohl použít místo původně zamýšlených střešních latí AL profily na krokve (nebo jak se to jmenuje
) a trochu tím pomoct té roztažnosti.
S tím rušením, občas provozuji vysílačku v PMR pásmu, tam počítám BEL neruší.
Mám v plánu připojit do baráku buď stavajicím kabelem Cyky-j 5x2,5 (sdružil bych vždy 2 jádra a jedno nechal volné). nechal jsem si ho na zahradě na budoucí instalace a vede mi až do hlavního rozvaděče. Případně mohu natáhnout solární kabel 6mm jako novou linku do domu, ale to je poměrně dost práce (mám pasiv a tedy prostupu do domu jsou problém), tak do toho se mi moc nechce.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Nemáš tak velké pole, abys musel výrazněji řešit tepelnou roztažnost. Stačí nechat mezi panely třeba 1 mm dilatační spáru, nebo i méně, panely chytit přes velkoplošné podložky, použít samojistné matice a s citem, nikoli na krev dotáhnout, takže panely si mohou libovolně dilatovat. Mám takhle několik polí po osmi panelech na železné konstrukci a za několika leté období nevznikl žádný problém. Z druhé strany Al je sice cca 2,5 x dažší než železo, ale taky je cca 2,5x lehčí, takže kilogramové ceny až tak velké rozdíly nedělají.
Nemám rád tenhle stát.
