Wattmetr/DC elektroměr - zobrazení výroby z panelů
kiksa
Reputace: 6
Lokalita: Benešov
Výkon panelů [Wp]: 11900
Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Nový příspěvek od kiksa »
pořídil jsem si PIP5048MS a k mému nemilému překvapení nelze nijak jednoduše z MPPT reglu zjistit kolik panely za den vyrobily energie (v kWh) a jejich doplňky watchpower a wifi box to prý také nedokáží. Vím, že mohu pořídit icc monitoring atd, ale rád bych něco úplně jednoduchého, kam bych se večer podíval a viděl bych hodnotu. Epsolary mají např. displej MT50.
Jak vyčítáte data výroby z axpertů - používáte nějaký DC elektroměr nebo wattmetr, který můžete doporučit? Panely budou 2S/3P. Nějak se mi nechce věřit, že mají všichni raspberry... Zajímá mě čistě hodnota ve wattech, ne údaj o SOC, Ah atd. ICC by bylo super, ale mám různé MPPT regly...
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
fugas
Reputace: 384
Re: Wattmetr/DC elektroměr - zobrazení výroby z panelů
Nový příspěvek od fugas »
Na to by mělo stačit tohle:
https://www.aliexpress.com/item/3268140 ... web201603_
Jen by bylo nutné to každý večer podržením tlačítka vymazat, nebo si to psát a mít tam výrobu kompletní.
K Axpertům nějaký šikovný člověk vymyslel program pro tuším Rapsberry, který to vyčítá.Nové Axperty už to umí samy.
kiksa
Reputace: 6
Lokalita: Benešov
Díky, to by mohlo stačit. Nějak jsem si neuvědomil, že to mám vlastně jen do 100 V.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Já uvažuji o tomhle https://www.aliexpress.com/item/4000532700003.html.
Případně stačí upgrade firmwaru PIPu a pak je možné vyčítat i denní výrobu.
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
fugas píše:
S tímto typem mám poměrně špatné zkušenosti. Přesnost je nízká a životnost kratší než dva měsíce. Po tom se už tak špatná přesnost zhoršila o více než 100%, což již nebylo k použití. Dva zakoupené kusy již nefungují.
S tímto typem mám naopak dobrou zkušenost: https://www.aliexpress.com/item/100500 ... web201603_ Měří obdivuhodně přesně, stačí mu bočník 50mV a průběžně zobrazuje i čas do konce nabíjení nebo vybíjení.
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
Dobře, ale něco vyzkoušeného, co by současně umělo třeba Modbus?
Killingman
Reputace: 7
Nový příspěvek od Killingman »
Zdravím, úspěšně jsem použil toto: https://www.aliexpress.com/item/4001255654439.html
Má to BT a jde to prý i nějak spojit s PC či MT, bohužel samozřejmě pouze "online" hodnoty a žádná historie.
Kdyby se někomu chtělo udělat-naprogramovat nějaký hezký vyčítátko do grafů s uložením dat, mám 3 kusy tohoto zařízení zdarma k dispozici na odeslání... Bohužel jsem na nich vybral v menu "load default settings" a měří špatně DC napětí. Určitě to jde nějak zpátky zkalibrovat, ale já jsem na to neměl nervy a po pár dnech bádání radši objednal další 3ks které jsem si už zapojil i rozchodil.
Reálně zapojeno to vypadá takto: Obrázek
ferdinand
Reputace: 6
Nový příspěvek od ferdinand »
Taky je mám. Takto to vypadá ve windows. Mám je asi dva měsíce. Zatím fungují. Byl bych také vděčný za aplikaci na vyčítání. Zatím to vyčítám ručně. Jako informace zda jsou panely v pořádku to zatím funguje.
lvagabond
Nový příspěvek od lvagabond »
ferdinand píše:
Dobrý den, včera mi dorazil tento měřák z Ali, bohužel se mi ho nepodařilo sprovoznit ani s telefonem přes BT a aplikací do Windows bohužel nemám, byl by někdo tak ochotný a poslal na mail funkční apku pro android i Windows? Mail: lucky.kliment@gmail.com.
Děkuji za odpověď a ochotu.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
https://a.aliexpress.com/_msGdikC
Používam na testy autobaterii, ale pride mi to vhodné aj na solár. Treba záložné napájanie, aby do rána nezabudol. Ja používam plastový box na 8ks AA článkov z ali, funguje to dobre. Samozrejme žiadne sw odčítavanie to nemá.
dalovak
Nový příspěvek od dalovak »
Někdy je nutne te apce vymazat data v mobilu a pak teprve přihlásit k telefonu. Mám něco podobného pro usb se stejnou apkou a jinak to nejde připojit.
skybor
Reputace: 193
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
stano22 píše:
Něco takového jsem koupil v Hadexu. Vypadá to OK, ale potřeboval bych něco, z čeho bych mohl vyčítat (jakkoliv) data, ukládat hodnoty do své oblíbené databáze InfluxDB a pak zobrazovat grafy ;)
skybor
Reputace: 193
Tak jsem hledal a našel tohle. Nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti?
https://aliexpi.com/n5GD
SkyFVE 8 kWp na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 3x LG Chem Li-Ion 12s 156Ah (cca 20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
