FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Diskuze se věnuje instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 19,95 kWp na pasivním bungalovu v Dolním Posázaví. Projekt zahrnuje detailní plánování komponent, jako jsou panely, baterie a měniče, a klade důraz na energetický management a autonomii domu bez využití dotací. Autor hledá rady ohledně optimalizace systému, připojení k distribuční síti a vhodného nosného systému pro panely.
- beethowen
- Reputace: 153
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Taky se u nás včera něco odehrálo. Stavil se u nás soused, jestli nám jde elektřina. Tak jsem mu řekl, že jde a o tom výpadku co má E-on vím, protože mě to už hlásil Studer. Na odchod jsem mu nabídnul prodlužku, ať nejsou po tmě.Kobra23 píše:Tak a právě tu máme první letošní black-out ze strany ČEZu. Zřejmě z důvodu toho větru se někde něco semlelo.
A co myslíte, že se děje u nás? Nic, svítíme, odvlhčujeme, topíme, hraje hudba a já si budu muset najít kapesníčky, protože dostanu elektronový orgasmus.
On se mě po tom odvděčil tím, že tam tahal i něco přes 2kW (asi kávička).
Instalaci máš moc hezkou, musím to ještě jednou pochválit.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace: 528
Neurónová sieť v mozgu je šuvix. Za technické prevedenie Ti patrí 10, za umelecký dojem neviem, som v rozpakoch.Kobra23 píše:A to jsem asi před hodinou dokončil přechod na 3 fázový ostrovní FVE systém.
Na fotce rozvaděč pro vytěžování z FVE a kompletní elektro pro jezírko a venkovní technologie (nebudu teď zmiňovat, že venkovní technologie mají ještě druhý rozvaděč).
- antoni_sk
- Reputace: 80
umelecký dojem nie je dokonalý - vadia mi napr. tie čierne sťahovačky na tých modrých vodičoch - chcelo by to modré
- Kobra23
- Reputace: 143
Chlapi, děkuji všem za pochvalu, ale ještě je toho mnoho předemnou.
Aktuálně teď řeším, zda by šlo v jednom systému provozovat 3x XTM 4000-48 a 3x XTH 6000-48.
Někdo říká, že to jde, druhý, že to neviděl, ale že by to neměl být problém a třetí, že to nejde.
Tak se ptám zdejších odborníků, co si myslíte?
Zatím co jsem vystudoval, tak by nebyl problém 2x XTH 6000-48 a 4x XTM 4000-48.
Upozorňuji, že mám 3f systém, který když to zhodnotím po 14 denním fungování 1f systému je úplně jiná liga.
U 3f se mi ještě neroztočily ventilátory, měniče si spokojeně tiše pracují.
Ještě pár hodin práce a proběhne test ohněm, připojím na tento ostrov Teslu 3 a budu se snažit ji nabít.
Wallbox už je doma, kabel před barák připravený, takže se to blíží.
- redcrown
- Reputace: 75
Nejsem si jistý, ale myslím, že jsem někde četl, že jdou kombinovat jen měniče stejné velikosti. Dovedl bych si představit, že by mohlo fungovat 2x XTH 6000-48 a 4x XTM 4000-48. Kombinovat na jedné fázi XTM a XTH, do toho bych se nepouštěl. Jde totiž o dělení výkonu a to by dost pravděpodobně zlobilo. Moc tomu nerozumím, ale mám za to, že se výkon u paralelních měničů dělí jen ohmicky. Kdyby se to totiž dělo jen přes datovou komunikaci, tak by to podle mě tak nekolísalo a výkon by byl velmi vyrovnaný.
Mě se taky ten 3f systém líbí, hlavně jak část umí usnout, když na některé fázi není odběr. Ideální pro noční nebo zimní provoz. Přes den ať si klidně jedou všechny.
- Kobra23
- Reputace: 143
Dnes jsem připojil Teslu a zkoušel nabíjet. V souvislosti s jinou spotřebou domu, jsem omezil nabíjení na 13A a XTM měly pěkný fofr.
Takže jsem zapojil ty 3x XTH-6000. Teslu jsem mohl dát na 16A a ještě jsem pustil nějaké spirály v akumulační nádrži. Ani nebylo poznat, že ty měniče běží. Řekl bych, že ty XTH jsou úplně jiná liga proti XTM a celkem slušný oddíl.
Zítra pokud bude svítit, zkusím XTH ořádně prohnat. Tesla je skoro vybítá a do aku se toho taky dost vleze, tak jsem zvědavý.
- redcrown
- Reputace: 75
Ty XTH to je Čína?
- redcrown
- Reputace: 75
Jenže to porovnáváš měniče jiné výkonové kategorie. Zajímavé by bylo porovnat dvě XTM v paralelu proti jednomu XTH. Ty jsi jeden z mála, kdo tu možnost má.
- Kobra23
- Reputace: 143
Ne. Originál Studer.redcrown píše:Ty XTH to je Čína?
- Kobra23
- Reputace: 143
Neboj, chystám se.redcrown píše:Jenže to porovnáváš měniče jiné výkonové kategorie. Zajímavé by bylo porovnat dvě XTM v paralelu proti jednomu XTH. Ty jsi jeden z mála, kdo tu možnost má.
- redcrown
- Reputace: 75
Navíc by se měla situace porovnat, kdy obě XTM v paralelu poběží, ne když jedno spí a přijde nápor. To by taky víc odpovídalo volnoběžné spotřebě. Já to sice beru vůči osmikilu, ale ty máš šestku. Ale i tak.
- Kobra23
- Reputace: 143
Tak test s nabíjením Tesly nedopadl dobře. Při zátěži cca 4 kW na všech fázích se po pár minutách všechny měniče XTH-6000 restartují a odstaví se nabíjení Tesly.
- beethowen
- Reputace: 153
Tam musíš mít problém někde jinde. Objeví se při tom nějaká hláška?
- Kobra23
- Reputace: 143
Vůbec. Jen podle spotřeby na elektroměru poznám, že to padlo.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Jojo, ty porodní bolesti, víme své. Žádná hláška na RCC? Ty to máš tuším bez ACin - nevzdala to tedy náhodou baterka/BMS? Co říkají logy?
- Kobra23
- Reputace: 143
Tak beru zpět, že to padlo. Měniče XTH běží ok, jen se z ničeho nic odpojuje Tesla a tvářílo se to jako restart. Něco se ji nelíbí. A je úplně jedno zda nabíjím 3 fázově 6A, 10, 13A nebo 16A. Když odepnu kabel od FVE a připojím před dům na ČEZ, tak Tesla nabíjí úplně v pohodě.
Když místo Tesly připojím na 3 XTH spirály v nádrži (celkem 12 kW) tak to jede v pohodě jak dlouho chci.
Nebude to ani problém Wallboxu, protože ten u ČEZu běží také v pohodě.
Marioo
Možno nejaka kontrola synchronizácie 3 fáz alebo frekvencie? Skúsiť nejaký analyzátor napätia a porovnať...
- redcrown
- Reputace: 75
to je ta přetechnizovaná doba:)
- Kobra23
- Reputace: 143
Tak je to problém Wallboxu.
Připojil jsem ho do druhé Tesly a problém se opakoval.
Připojil jsem jiný Wallbox a vše fungovalo jak mělo.
Zítra to budu řešit z výrobcem Wallboxu. Uvidíme. Dnes mi tvrdil, že na straně Wallboxu problém nemůže být.
A jinak jsem dnes rozchodil propojení Studer - Loxone. Sice to bude ještě makačka z toho udělat to co chci, ale to nejhorší je za mnou. Tímto vzdávám poklonu Frenkymu, který mě nasměroval ke zdárnému cíli. Bez něj bych to nedal.
mopadzi
- Reputace: 58
Dělá mi to totéž, při přepnutí transfer relé mi to vyhodí ochranu. Mám vlastní wallbox postavený na modulech Phoenix contact. Je tam ochrana na diferenciální proud. Ta mi shodí wallbox. Musím odpojit auto a restartovat wallbox. Ještě jsem nedošel na řešení. ve spoustě wallboxu tato ochrana není. V doopravdických je. Když se podívám na graf zatížení XTM tak jsou tam strašný píky
kdo si hraje nezlobí
Uživatelé prohlížející si toto fórum: cipis, Claudebot [Bot], Ferda2, Franta2776, Google [Bot] a 2 hosti
