Studer informacie
- Kobra23
- Reputace: 143
Re: Studer informacie
Nejsem připojen k DS. Proto píšu full ostrov.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Zajímavé, nezbude pak tedy než XTM paralelně nebo XTH.
- redcrown
- Reputace: 75
Toho paralelního zapojení se nebojte, je to velká paráda a žádnou další vlastní spotřebu to negeneruje.
- Kobra23
- Reputace: 143
Zítra bych chtěl vyměnit 3x XTM za 3x XTH-6000 a zkusit nabít Teslu + udržet ostatní provoz domu při nabíjení. Jako další krok bych po vyzkoušení ty XTH přesunul do druhé FVE co připravuji a k těm současným 3x XTM přidal další 3x XTM. Tím bych měl dosáhnout finálních 21kW v XTM. Snad mi těch 6 XTM bude v ostrovním režimu fungovat.
- Kobra23
- Reputace: 143
Tak jsem dnes ještě jednou udělal test a měnič na L2 nevydržel 3520W. Tenkrát poprvé to nevydržel L1, a ten jsem dnes zkoušel na 4200W a běžel úplně v pohodě. Tak nevím. Sundám je a nechám zkontrolovat ty kondenzátory.
Taktéž jsem dnes připojil Teslu a zkoušel nabíjet. V souvislosti s jinou spotřebou domu, jsem omezil nabíjení na 13A. I tak ty XTM měly pěkný fofr.
Pak jsem zapojil ty 3x XTH-6000 a vše vyzkoušel stejným způsobem. Teslu jsem mohl dát na 16A a ještě jsem pustil nějaké spirály v akumulační nádrži. Ani nebylo poznat, že ty měniče běží. Řekl bych, že ty XTH jsou úplně jiná liga a celkem slušný oddíl.
Zítra pokud bude svítit, zkusím je pořádně prohnat. Tesla je skoro vybítá a do aku se toho taky dost vleze.
- Reputace: 10
- Lokalita: Hlohovec SK
- Výkon panelů [Wp]: 22000
- Kapacita baterie [kWh]: 109
Viete mi sem niekto hodiť jednoduchý návod / krok po kroku/ ako spojazdnit paralelný chod dvoch XTH-8000/48 na L1-
Po prvom neúspešnom pokuse skončilo XTH v oprave, už je funkčný aj viem kde som urobil chybu, ale istota je istota.
JJV jinko225 3S12P,JZ jinko225 3S3P, JZ Canadian 490 2S1P, SZ Canadian 490 2S5P,na plocho longi 510 2S5P. cca 22kWp, FUNG XTH8000/48, STUDER XTH8000/48, 2x Victron Multiplus-II 48V/5000VA, 4xVT80, BSP500, RCC03 2x,Xcom-LAN, SDI60/14S14P +daľšie li-ion batérie cca 2000Ah; VW ID.3 PRO
- Kobra23
- Reputace: 143
A kde byla chyba?
- Reputace: 10
Po pripojení do systemu a na RCC som ich videl , nedal som tovarenske nastavenie, ktorým by sa mali synchronizovať ,nastal tanec relátok a súboj sínusoíd.
- Kobra23
- Reputace: 143
Co stála oprava takové chyby?
- Reputace: 10
Symbolických 100€, problém bol v dlhom hladaní chyby.
Ale nechcel som si podebatovať o tom ,chcel som stručný návod na spustenie dvoch XTH v paralelnom zapojení.
- redcrown
- Reputace: 75
To se mě nezdá. Podle mě se jen nastaví správně HW jumper a jede se bez dalšího nastavení. Já jsem měl souboj relátek a přetížení, když jsem měl špatné datové kabely. Naštěstí to XTM přečkaly bez újmy.reksohc píše:Po pripojení do systemu a na RCC som ich videl , nedal som tovarenske nastavenie, ktorým by sa mali synchronizovať ,nastal tanec relátok a súboj sínusoíd.
- redcrown
- Reputace: 75
A co bylo rozbité?reksohc píše:Symbolických 100€, problém bol v dlhom hladaní chyby.
- Reputace: 10
Zdravím. Mám takový začítečnický dotaz. Mám 3 x XTM na jedné fázi. Když nastavuju jakékoliv hodnoty proudů tak je to prosím myšleno jak ? Myslím například když nastavím nabíjení baterie 50A tak to bude při 3P XTM 50A nebo 150A ?
- Reputace: 51
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Pokud dobře pamatuji -bude to 150ATomanjan píše:Zdravím. Mám takový začítečnický dotaz. Mám 3 x XTM na jedné fázi. Když nastavuju jakékoliv hodnoty proudů tak je to prosím myšleno jak ? Myslím například když nastavím nabíjení baterie 50A tak to bude při 3P XTM 50A nebo 150A ?
Jiné hodnoty je potřeba dělit mezi počet XTM (např. input limit 1107)
https://youtu.be/RNap_oemQTk
- redcrown
- Reputace: 75
Zůstala u toho pádu na malý výkon nějaká hláška v logu?Kobra23 píše:Tak jsem dnes ještě jednou udělal test a měnič na L2 nevydržel 3520W. Tenkrát poprvé to nevydržel L1, a ten jsem dnes zkoušel na 4200W a běžel úplně v pohodě. Tak nevím. Sundám je a nechám zkontrolovat ty kondenzátory.
- marsal64
- Reputace: 133
Warning (001): Battery too high
Pro studeráky je to dnes asi nějaký divný den (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 08#p146008)
Dnes poprvé jsem za celou dobu zkušebního provozu zaznamenal "Warning (001): Battery too high" a nějak tomu nerozumím. Float voltage (10005) je nastaveno na 54.1., mám rozpojeno synchronizaci nabíjení XTM a VT. 1121 mám nastaveno na 60V...
Napětí okem pozorováno přes portál se kolem 54.1 drží, ale zřejmě ne stabilně - zahlédol jsem i přes 55V a vidím, že BMS hlásí jeden článek dokonce na 3,5V, takže propadám lehké panice, na dálku vypínám VT a píšu tento post.
Pozoroval někdo, že že VT (koupené mimochodem v mém případě jako nové, originál) nezvládají dobře regulovat podle 10005?
Edit:
Hlášení přišlo v okamžiku, kdy postupně přestává světlo - že by VT neuregulovaly toto v okamžiku zvažování, zda neusnout? Předtím celý den žádné hlášení nebylo.
Edit:
- beethowen
- Reputace: 153
Nemáš povolenou equalizaci nebo tak něco? Jako může to jít o kousek výš, ale o 1V už je hodně.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- marsal64
- Reputace: 133
Nemám povoleno, ani 10017 ani 1163. Ještě spekuluji, jestli to nemá něco společného s resetem BSP na 100%, ale to už by bylo asi opravdu divné. Zatím se mi zdá, že to prostě VT neuregulovaly. Možná další use case pro PLC :-/.beethowen píše:Nemáš povolenou equalizaci nebo tak něco? Jako může to jít o kousek výš, ale o 1V už je hodně.
Edit: nejsem bohužel na místě, ale ještě mne napadlo, že protože jeden článek byl nahoře (vypadá to, že je zralý na reklamaci, rozhazoval se i dole), mohla BMS jednu sadu vypnout a zákmit na cívkách regulátoru mohl vyvolat onu napěťovou špičku, na kterou reagoval XTM.
- beethowen
- Reputace: 153
Mě se nic podobného nestalo. Že tam je rozdíl BSP, VT a Xtender třeba 0,2V, tak to jo to bývá, ale 1V je sakra hodně. To chce potom ještě analyzovat jednotlivé napětí v ten moment a uvidí se. BMS nemáš na CANu předpokládám, je to nějaká obyč čína jenom autonomní, pouze odpojuje svoji sekci baterky?
- Reputace: 525
Ty jestli slunko vykouklo z poza mraku a nic z baterky neběželo,tak tomu i věřím,že tam probliklo větší napětí,než regly zareagovaly.
V případě přetížení nebo zkratu na výstupu se střídač na několik sekund zastaví a restartuje. Pokud se střídač opakovaně setkává s
touto situací {1300} v krátké době, zastaví se trvale a znovu se spustí pouze pomocí manuálního ovládání obsluhy.
Pokud napětí baterie překročí hodnotu nastavenou v konfiguraci {1121}, střídač se zastaví a znovu spustí, když je napětí menší než
{1110}. Pokud Xtender opakovaně narazí na tuto situaci {1303} v krátké době {1403}, zastaví se natrvalo a znovu se spustí pouze
