Studer informacie
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Studer informacie
Díky, takže parametry 1258/1259 nebo ty hned za nimi. V logu právě žádné extrémní zatížení nebylo. Stále mám podezření, že ta zpráva mohla být (v souvislosti s opakovanými chybami Connect) "backwards". Tak uvidíme, jak se to bude dál chovat.DanoP píše:Mam osetrene pretazenie zopnutim transfer rele (podmienka v AUX), a funguje to (teda pokial je napatie v DS). Prepinam ale uz pri 80% max vykonu. Je mozne zeby nejake zatazenie tak pretazilo menic(e), ze sa nestihol synchronizovat na DS?
Ak vies cas kedy ta hlaska prisla treba skusit pozriet na SD karte ake bolo zatazenie.
- marsal64
- Reputace: 133
Tak, pro informaci, žádné "backwards", přetížení je reálné, když moje milá žena včera z L1 pekla a vysávala a ...
Z pohledu provozu nikdo nic nezpozoroval, nevím ale zatím, jestli kvůli tomu, že to Studer rychle vykryl nebo zasáhl ten automatický přepínač sítí za ním (zjistitl jsem bohužel, že ty relé kontakty na čínském autopřepínači v mém případě nefungují, takže detekce pomocí PLC, kterou jsem nachystal, nejde).
Měl jsem ovšem nastaveno 1260 na 1 min., tak jsem to přestavil na 0 min (1259 nastaveno na 100%) a uvidíme. U dalšího přepnutí na DS (20:25) už žádná chyba 15 (overload - halted) nebyla.
DanoP
- Reputace: 216
Aha takze tam bolo oneskorenie prepnutia pri pretazeni? To by mohol byt dovod. V parametroch zarucuju max. 3 sekundy pretazenie 3 nasobokom, a to by malo stacit na synchronizaciu s DS. Ja mam nastavene okamzite prepnutie, a oneskorenie len pri navrate - po odozneni pretazenia a pri mensej zatazi.
- marsal64
- Reputace: 133
Ano, tak už to tak mám nastaveno také
Ten automatický přepínač sítí za Studerem je jinak k nezaplacení - při tomto zkušebním provozu zajišťuje klid v domácnosti...
Dagus
- Reputace: 220
Teda Marshale začínám mít z toho pocit, že tvoje osazenstvo jede jako na DS bez omezení. Respektive jsem si říkal jak budu moje osazenstvo učit co je souběh a jak tak koukám je ještě jedna možnost a to osazenstvo neotravovat a trpět spotřebu na DS při přetížení, ale není to škoda wattů?
- Reputace: 525
NA SD kartě jsem našel u XTH 10kW,ale nebránil se nikdy hláškama zatím,holt ty 3.5kW u XTM tam jsou jako nic s dvěma spotřebiči.To bude chtít popřepojovat na těch fázích spotřebiče,ať se tak neplýtvá a nepřepíná,vždyť umí podržet 10kW max ne.A 5kW podrží znatelně déle to XTM ,myslím že zbytečně nastavujete přepínání okamžité,kašlat na hlášky,když to podrží pár minut houby se stane.To přepínání bude větší zlo pro rázy.
- Kobra23
- Reputace: 143
No nevím, mě klekne XTM hned když se zapne rychlovarná konvice a mikrovlnná trouba. Čekal jsem nějakou prodlevu a nebyla.
- redcrown
- Reputace: 75
Já zatím neomezuji osazenstvo, nemám hlášky a zatím ani přepnutí na DS. Zatím to vypadá, že 4ks XTM to snad řeší.
- beethowen
- Reputace: 153
Vy jste všichni celkem megalomani. Já funguju na jedno XTH6000 a na síť se přepíná jenom když je málo v baterkách. Ale je pravda, ža to chce osazenstvo zkraje trošku zaškolit. Já jsem předtím jel nějaký čas na 4kW Axpert, tak jsou celkem vyškolení a dávají si pozor. Už jsem ženu přistihnul, že chtěla něco péct, ale šla si poslechnout do suterénu jak fičí ventilátory na XTH, aby věděla jestli může.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- redcrown
- Reputace: 75
Je to podobné, jako že někdo jezdí autem s výkonem 50kW. Určitě se s ním dá jezdit. U auta bych ale dnes pod 100kW nešel. Prostě pohodlnost. S ostrovním měničem to je podobné.
- Reputace: 525
A kolik tam tedy běží a jaký náběh má ta mikrovlnka? U mě má konvice 2kW a mikrovlnka jen 750W. Skouknul bych ty parametry týkající se přepínání.Prodloužit časy a prolézt menu a zjistit závislosti se zapojením.Bohužel to menu je dost obsáhlé a vzniklé závislosti mohou po špatném nastavení tropit neplechu.Standartně tam jsou třeba časy 1min z výroby.Ani mikrovlnka,ani varná tak krátce nejedou.Kobra23 píše:No nevím, mě klekne XTM hned když se zapne rychlovarná konvice a mikrovlnná trouba. Čekal jsem nějakou prodlevu a nebyla.
- Kobra23
- Reputace: 143
Jsem začátečník. To se mi stalo hned druhý den, kdy jsem ještě neměl aktivní monitoring a,nevím co vše tomu předcházelo. Až bude čas, zopakuji.
Jinak můj systém musí být bytelný, aby to Vedoucí stravování nesestřelila. Ona je zvyklá např. dělat trháný hovězí v troubě 17 hodin v kuse. To nevím, zda Studer a baterky ocení. Já ano, bo výsledek je pak famózní. Takže se nemůžete divit, proč to predimenzování.
- Reputace: 517
To jsou ty nevýhody třífázového systému. Celkového výkonu je dostatek ale ne tam, kde je právě potřeba. Řešením by mohlo být připojení rychlovarné konvice na jinou fázi než na které je připojena mikrovlnka, pokud nenastane kolize souběhem s jiným spotřebičem provozovaným v téže době.Kobra23 píše:No nevím, mě klekne XTM hned když se zapne rychlovarná konvice a mikrovlnná trouba. Čekal jsem nějakou prodlevu a nebyla.
- Kobra23
- Reputace: 143
Jinak ještě důležitá informace.
Já stále ještě jedu systémem, plug&play. Tj. zapojil jsen HW Studer a nahrál poslední verzi SW a nic nekofiguroval. Ty vaše čísla tady jsou zatím pro mně španělská vesnice. Pokud hlídám celkový výkon mého 3F ostrovu na 10,5 kW, tak to běhá lépe jak energie z ČEZu. Studer krásných 229-230V a ČEZ stále 244-250V.
Experimentovat budu časem.
Naposledy upravil(a) Kobra23 dne čtv bře 25, 2021 9:03 pm, celkem upraveno 1 x.
- marsal64
- Reputace: 133
Je to tak - taková byla zvolená výchozí strategie... Zatím ještě počkám a uvidím, jestli to budu řešit jako redcrown druhým paralelním XTM na jedinou problematickou fázi nebo výchovou nebo to přepínání bude fungovat bez obtíží a prostě to nechám tak a čtvrtý XTM, který leží ve skříni, zůstane jako rezerva. Ano, teoreticky je možné docela jednoduše přejít i na jednu fázi, ale to už se mi nějak nechce, občas něco třífázového pouštím.Dagus píše:Teda Marshale začínám mít z toho pocit, že tvoje osazenstvo jede jako na DS bez omezení.
- LukasK
- Reputace: 17
Asi špatně nastavenè transfer relé....
Kobra: Dej 1259 na 100 a 1260 na 0
Já ty XTMka přetežuju neskutečně a jedou bez problémů
- Kobra23
- Reputace: 143
A platí to pro full ostrov?LukasK píše:Asi špatně nastavenè transfer relé....
- beethowen
- Reputace: 153
Neboj ona ta trouba nejede 17 hodin v kuse. 17 hodin se peče určitě na nižší teplotu, tzn. že občas sepne spirála cca 2,5kW a potom dlouho nic. Běžně peču dlouho hovězí na třeba 100°C a průběh je potom cca takový a Studer o tom ani neví:Kobra23 píše:Jsem začátečník. To se mi stalo hned druhý den, kdy jsem ještě neměl aktivní monitoring a,nevím co vše tomu předcházelo. Až bude čas, zopakuji.
- marsal64
- Reputace: 133
Těžko říci, co "full ostrovem" tím myslíš v souvislosti s přepínáním na DSKobra23 píše:A platí to pro full ostrov?
Jinak se obávám, že Kobro nemáš nastaveny další parametry přepínání transfer relé podle AUX1, tak tohle samotné Ti bude asi k ničemu. Takže se nebát těch čísel! Je to tu mimochodem minimálně 2x popsané, popisoval jsem to také
Edit:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 80#p143237
koukni od bodu 16 (hlavně 20), ale uprav přesně tak, jak radí LukášK (a DanoP a teď už i já
A automatiku nenastavovat podle SOC, ale podle napětí baterie
- LukasK
- Reputace: 17
Samozřejmě že ne... ale ty máš DS, ne? pak to není problém...Kobra23 píše:A platí to pro full ostrov?LukasK píše:Asi špatně nastavenè transfer relé....
