Balancery na LiFePo4 větší proud
Diskuze se věnuje výběru balancerů pro LiFePo4 baterie s kapacitou 120Ah a nabíjecím proudem kolem 60A. Uživatelé sdílejí zkušenosti s aktivními i kapacitními balancery, upozorňují na rizika nesprávného balancování při vysokých proudech a doporučují top balancing při nabíjení. Důležitá je správná volba balanceru, který nepoškodí baterii a zároveň udrží články vyrovnané i při špičkových odběrech.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Balancery na LiFePo4 větší proud
Dobře, ale mají tedy smysl "paliče" prostě proto, aby se občas nahoře LiFe srovnaly?pezizka píše:Souhlasím s názorem, že přelévačky na LiFe jsou zbytečnost
Zatím si v hlavě rovnám, co je vlastně všechno třeba dělat, aby LiFePo dlouho vydržely:
0. Vybrat články stejné kapacity a odporu
1. Provozovat za rozumných teplot
2. Provozovat každý článek v rozumném rozsahu napětí, řekněme např. 3.0 - 3.37V
3. Provozovat v rozumném rozsahu nabíjecích a vybíjecích proudů
4. Nestřídat rychle a často nabíjení a vybíjení
Co ještě platí? Třeba něco jako:
5. Jednou za měsíc (?) baterie srovnat na 10 min. na 3.4V ??
6. Jednou za rok (?) baterie srovnat na hodinu na 3.45V ??
Není někdě nějaký "uživatelský manuál" v tomto směru
- Reputace: 519
Chybí ti tam ještě jeden bod a to srovnat články podle velikosti samovybíjení. To je podle mého názoru největší problém u ojetých LiFePO. Pokud to neuděláš cíleným zhoršením vlastností ostatních článků přidáním paralelních odporů odpovídající velikosti, budeš muset balancovat každý den (i kdybys měl dobíjet z DS), aby to balancéry malým proudem stihly dorovnat. A nebo vymyslet nějaké sofistikovanější dobíjení článků postižených samovybíjením.
- marsal64
- Reputace: 133
OK, v hlavě si to rovnám tak, že balancování nahoře (paliči nebo balancery, které při malém rozsahu napětí umí velký proud, ovšem kde je vzít) smysl má.kybos píše:Chybí ti tam ještě jeden bod a to srovnat články podle velikosti samovybíjení. To je podle mého názoru největší problém u ojetých LiFePO. Pokud to neuděláš cíleným zhoršením vlastností ostatních článků přidáním paralelních odporů odpovídající velikosti, budeš muset balancovat každý den (i kdybys měl dobíjet z DS), aby to balancéry malým proudem stihly dorovnat. A nebo vymyslet nějaké sofistikovanější dobíjení článků postižených samovybíjením.
Prozatím jsem řešil situaci, kdy jsem pozoroval nad 3.4V rozhazování, že celkově nejedu nad 3.4V v součtu, rozdíl do 50 mV neřeším a nechávám situaci zvládnout Mandy, které se chovají, jak umějí. Pokud bych tedy dejme tomu dodal paliče a jednou denně baterky srovnal na 3.4V, mohu očekávat delší životnost?
Edit: netuší někdo, jak to "vevnitř" dělají třeba pylontechy apod.?
- Reputace: 519
Nemyslím si, že tím, že budeš všechny články denně vystavovat vyššímu napětí dosáhneš delší životnosti. Jenom tím zabráníš situaci, kdy po delším období bez equalizace některý z článků díky nedostatečnému výkonu balancéru uteče mimo přípustné meze, což může mít výrazný vliv na zkrácení jeho životnosti. Pokud téhož účinku dosáhneš doplněním paralelních odporů vhodné individuální velikosti k článkům, předpokládám, že to na životnost bude působit blahodárněji. Je ale otázkou, jak to bude vypadat energeticky v závislosti na tom, jak moc se svodové proudy jednotlivých článků liší. Celý akumulátor tímto postupem vlastně zdegraduješ na vlastnosti nejhoršího z článků.
- Reputace: 235
Paliče jen pro to,aby nepřelezlo napětí článku přez nastavenou mez a nesnižovalo to životnost toho článku.Třeba u mě stačí dát paliče na dva články a víc není třeba.Nikdy se nepodaří mít stejnou kapacitu,možná i vnitřní odpor a kdo ví co ještě aby to bylo úplně srovnané.Pokud ale nebudeš sjíždět s napětím pod ninimum a nahoře přez 3,4v uděláš pro to vše co je možné aby se dožily dlouhého věku.Nemá vůbec smysl srovnávat na vyšším napětí,je třeba jen občas zjistit,zda se něco nezměnilo a neujíždí nahoru další článek,u mě se to zatím nemění.Já v letním období kdy je dostatek slunce jedu klidně i pod 3,4v ono když nabíjíš na větší napětí zvýší se kapacita jen nepatrně,jen se zvýší degradace.Je třeba ale zamezit aby neklesalo napětí dole aby nikdy nedošlo k přepolování článku.Jelikož se mi nechce měřit kapacitu a přerovnávat články,dávám,pokud mám k dispozici k těm co ujíždí nahoru další článek a vždy se to o něco zlepší.marsal64 píše:Dobře, ale mají tedy smysl "paliče" prostě proto, aby se občas nahoře LiFe srovnaly?pezizka píše:Souhlasím s názorem, že přelévačky na LiFe jsou zbytečnost
- marsal64
- Reputace: 133
Díky moc, to mi připadá jako hřebíček trefený přímo na hlavičku.
- marsal64
- Reputace: 133
Tedy od balancerů k paličům?
https://www.aliexpress.com/item/32889933117.html je dobrý - kdyby měl nastavitelné napětí :-/ ? Nebo by byl jiný tip?
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
No já a jazyky teda nic moc, teda spíš nic
ale jestli je toto palič tak já su čínský bůh srandy
Co by tam asi tak spálilo 80W? To je dle mne jen obvod hlídající napětí a odpojí zátěž max. 25A. Kdybych si nevyrobil vlastní 22A tak tyto by byly asi můj favorit: http://www.baterioveboxy.cz/domains/bat ... s1v4-mini/ Tedy s externím odporem 10A
- marsal64
- Reputace: 133
Díky, asi jsem to vyhodnotil blbě.
Vím, že tady paliče dělal třeba marko (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 240#p86672), neměl bys také schéma ke sdílení
? Nebo kdokoli jiný?
DanoP
- Reputace: 216
Pokial nie si aj elektronik amater je jednoduchsie kupit hotove riesenia. Ak by si predsa len chcel bastlit moja verzia je na https://github.com/DanoPTT/CellBalancer_Attiny, su tam aj podklady pre vyrobu dosiek aj zdrojove kody.
foto este z ozivovania, mam aj verziu s ATTiny841 ale nie je este osadena (pre CALB 100Ah).
Na Githube https://github.com/stuartpittaway/diyBMSv4 je aj DIY BMS V4, dokonca aj posielaju osadane dosky. Myslim ze ich pouzivaju aj tu na fore https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... MS#p143668.
Su to ale vsetko cell balancery aj s meranim....
- Reputace: 1043
DYIBMS V4 dokonce s řídícím modulem s relátky a možností logování někde na netu a pod, má to wifi...
Hrubá síla v tomhle případě neřeší vše, jak by se mohlo na první pohled zdát...
pezizka
- Reputace: 68
Schéma tam mášmarsal64 píše:Díky, asi jsem to vyhodnotil blbě.
Vím, že tady paliče dělal třeba marko (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 240#p86672), neměl bys také schéma ke sdílení? Nebo kdokoli jiný?
- Reputace: 1043
Nestabilitu způsobuje poměrně velký zisk , vlastně TL431, další tranzistor i výkoňák zesilují vstupní napětí, který zpětně ovlivňují. Zkusil bych trochu laborovat s kondenzátorem u TL431 (10nF , jak má Marko, a kdysi jsem měl já, mi přijde trochu moc), případně přidat cca 10-100pF mezi BC prvního tranzistoru. Tak nějak se to řeší v nf zesilovačích, což je vlastně tohle...
Samozřejmě pulsy z přelévacích obvodů té stabilitě nepřidají. Navíc si myslím, že BD140 ten KD501 nedokáže otevřít na víc než 5A, ale to už se tady diskutovalo několikrát. Já jsem zkoušel přímo na tl431 zapojit BDX53 (PNP darlington) a neotevřelo se to víc než na 2A, další verze BC807+ BDX33 byla lepší, ale tímto jsem pokusy ukončil. Dneska bych tam dal BC807 a "výkonovej" N mosfet co se otevře už na 3V na gate, výkonovej odpor. Doba trochu pokročila. Otázka je, jak by to bylo se stabilitou, musel by to někdo otestovat.
Na stabilitu mají samozřejmě vliv průřezy a délky připojovacích vodičů, proto doporučuju balancery montovat přímo na články.
pezizka
- Reputace: 68
Jo... Nezbývá než souhlasit. Nejsu žádný ledoborec abych vše domyslel do detailu. To přirovnání k NF zesilovačům si myslím že sedí, s těmi jsem se něco nadělal. Tady bych řekl že alfa omega je v délce vedení. U 5ti článků to bylo do 120cm a bylo to v pohodě. U 16ti jsem na 100 - 250 cm a je problém. Taky stačilo měřící šňůrou přivést pouze 0V na palič navíc a byl klid. A to byl uslintaný 1mm2... A přitom vedení je 6mm2kodl69 píše:Nestabilitu způsobuje poměrně velký zisk , vlastně TL431, další tranzistor i výkoňák zesilují vstupní napětí, který zpětně ovlivňují.
- Reputace: 530
Žádné svévolné pálení nenastalo,jak jsem to poletoval a nasadil tak to pořád jede jak má.Jen jednou jsem opravoval jeden protože jsem zaměnil odpory na dvou pozicích a on se sepl a nechtěl vypnout. 21.5A pálí v plném otevření na článku.Otevírá postupně dle výkonu co pošle regl.Používám je jednou za půl roku k ruční ekvalizaci na 3.42V,posílám tam 3.5V a až naběhnou všechny tak ji zase vypnu a paliče to srovnají.
Na takovou délku je nešlo provozovat ani na 10mm2
- marsal64
- Reputace: 133
No, Kodle, já už Ti pár piv dlužím, ale další klidně přidám - nenakreslil bys tokodl69 píše:Dneska bych tam dal BC807 a "výkonovej" N mosfet co se otevře už na 3V na gate, výkonovej odpor. Doba trochu pokročila. Otázka je, jak by to bylo se stabilitou, musel by to někdo otestovat.
pezizka
- Reputace: 68
To víš že dá nad 20Amarko250 píše:Žádné svévolné pálení nenastalo,jak jsem to poletoval a nasadil tak to pořád jede jak má.Jen jednou jsem opravoval jeden protože jsem zaměnil odpory na dvou pozicích a on se sepl a nechtěl vypnout. 21.5A pálí v plném otevření na článku.Otevírá postupně dle výkonu co pošle regl.Používám je jednou za půl roku k ruční ekvalizaci na 3.42V,posílám tam 3.5V a až naběhnou všechny tak ji zase vypnu a paliče to srovnají.
pezizka
- Reputace: 68
10 mm2 jsem nezkusilmarko250 píše:Žádné svévolné pálení nenastalo,jak jsem to poletoval a nasadil tak to pořád jede jak má.Jen jednou jsem opravoval jeden protože jsem zaměnil odpory na dvou pozicích a on se sepl a nechtěl vypnout. 21.5A pálí v plném otevření na článku.Otevírá postupně dle výkonu co pošle regl.Používám je jednou za půl roku k ruční ekvalizaci na 3.42V,posílám tam 3.5V a až naběhnou všechny tak ji zase vypnu a paliče to srovnají.
- marsal64
- Reputace: 133
Já furt pátrám, jestli taková "ekvalizace" ověřeně prodlouží životnost baterek nebo jsou paliče dobré, jak psal jahodovák, primárně pro ohlídání jednotlivých článků před vybočením za "normálního" provozu.marko250 píše:Používám je jednou za půl roku k ruční ekvalizaci na 3.42V
mopadzi
- Reputace: 58
já se instinktivně domnívám, že balancery typu MANDY které balancují neustále přispívají ke snížení životnosti článků..o kolik netuším. Ty indukční z Ali, které se pak odepnou jsou mnohem lepší volba
kdo si hraje nezlobí
