Balancery na LiFePo4 větší proud
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Balancery na LiFePo4 větší proud
Nový příspěvek od marsal64 »
pezizka píše:
Souhlasím s názorem, že přelévačky na LiFe jsou zbytečnost
Dobře, ale mají tedy smysl "paliče" prostě proto, aby se občas nahoře LiFe srovnaly?
Zatím si v hlavě rovnám, co je vlastně všechno třeba dělat, aby LiFePo dlouho vydržely:
0. Vybrat články stejné kapacity a odporu
1. Provozovat za rozumných teplot
2. Provozovat každý článek v rozumném rozsahu napětí, řekněme např. 3.0 - 3.37V
3. Provozovat v rozumném rozsahu nabíjecích a vybíjecích proudů
4. Nestřídat rychle a často nabíjení a vybíjení
Co ještě platí? Třeba něco jako:
5. Jednou za měsíc (?) baterie srovnat na 10 min. na 3.4V ??
6. Jednou za rok (?) baterie srovnat na hodinu na 3.45V ??
Není někdě nějaký "uživatelský manuál" v tomto směru
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Chybí ti tam ještě jeden bod a to srovnat články podle velikosti samovybíjení. To je podle mého názoru největší problém u ojetých LiFePO. Pokud to neuděláš cíleným zhoršením vlastností ostatních článků přidáním paralelních odporů odpovídající velikosti, budeš muset balancovat každý den (i kdybys měl dobíjet z DS), aby to balancéry malým proudem stihly dorovnat. A nebo vymyslet nějaké sofistikovanější dobíjení článků postižených samovybíjením.
marsal64
Reputace: 133
kybos píše:
OK, v hlavě si to rovnám tak, že balancování nahoře (paliči nebo balancery, které při malém rozsahu napětí umí velký proud, ovšem kde je vzít) smysl má.
Prozatím jsem řešil situaci, kdy jsem pozoroval nad 3.4V rozhazování, že celkově nejedu nad 3.4V v součtu, rozdíl do 50 mV neřeším a nechávám situaci zvládnout Mandy, které se chovají, jak umějí. Pokud bych tedy dejme tomu dodal paliče a jednou denně baterky srovnal na 3.4V, mohu očekávat delší životnost?
Edit: netuší někdo, jak to "vevnitř" dělají třeba pylontechy apod.?
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Nemyslím si, že tím, že budeš všechny články denně vystavovat vyššímu napětí dosáhneš delší životnosti. Jenom tím zabráníš situaci, kdy po delším období bez equalizace některý z článků díky nedostatečnému výkonu balancéru uteče mimo přípustné meze, což může mít výrazný vliv na zkrácení jeho životnosti. Pokud téhož účinku dosáhneš doplněním paralelních odporů vhodné individuální velikosti k článkům, předpokládám, že to na životnost bude působit blahodárněji. Je ale otázkou, jak to bude vypadat energeticky v závislosti na tom, jak moc se svodové proudy jednotlivých článků liší. Celý akumulátor tímto postupem vlastně zdegraduješ na vlastnosti nejhoršího z článků.
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
marsal64 píše:
pezizka píše:
Paliče jen pro to,aby nepřelezlo napětí článku přez nastavenou mez a nesnižovalo to životnost toho článku.Třeba u mě stačí dát paliče na dva články a víc není třeba.Nikdy se nepodaří mít stejnou kapacitu,možná i vnitřní odpor a kdo ví co ještě aby to bylo úplně srovnané.Pokud ale nebudeš sjíždět s napětím pod ninimum a nahoře přez 3,4v uděláš pro to vše co je možné aby se dožily dlouhého věku.Nemá vůbec smysl srovnávat na vyšším napětí,je třeba jen občas zjistit,zda se něco nezměnilo a neujíždí nahoru další článek,u mě se to zatím nemění.Já v letním období kdy je dostatek slunce jedu klidně i pod 3,4v ono když nabíjíš na větší napětí zvýší se kapacita jen nepatrně,jen se zvýší degradace.Je třeba ale zamezit aby neklesalo napětí dole aby nikdy nedošlo k přepolování článku.Jelikož se mi nechce měřit kapacitu a přerovnávat články,dávám,pokud mám k dispozici k těm co ujíždí nahoru další článek a vždy se to o něco zlepší.
marsal64
Reputace: 133
Díky moc, to mi připadá jako hřebíček trefený přímo na hlavičku.
marsal64
Reputace: 133
Tedy od balancerů k paličům?
https://www.aliexpress.com/item/32889933117.html je dobrý - kdyby měl nastavitelné napětí :-/ ? Nebo by byl jiný tip?
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od pezizka »
No já a jazyky teda nic moc, teda spíš nic :oops: ale jestli je toto palič tak já su čínský bůh srandy :lol: Co by tam asi tak spálilo 80W? To je dle mne jen obvod hlídající napětí a odpojí zátěž max. 25A. Kdybych si nevyrobil vlastní 22A tak tyto by byly asi můj favorit: http://www.baterioveboxy.cz/domains/bat ... s1v4-mini/ Tedy s externím odporem 10A
marsal64
Reputace: 133
Díky, asi jsem to vyhodnotil blbě.
Vím, že tady paliče dělal třeba marko (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 240#p86672), neměl bys také schéma ke sdílení ;-)? Nebo kdokoli jiný?
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Pokial nie si aj elektronik amater je jednoduchsie kupit hotove riesenia. Ak by si predsa len chcel bastlit moja verzia je na https://github.com/DanoPTT/CellBalancer_Attiny, su tam aj podklady pre vyrobu dosiek aj zdrojove kody. Obrázek Obrázek
foto este z ozivovania, mam aj verziu s ATTiny841 ale nie je este osadena (pre CALB 100Ah).
Na Githube https://github.com/stuartpittaway/diyBMSv4 je aj DIY BMS V4, dokonca aj posielaju osadane dosky. Myslim ze ich pouzivaju aj tu na fore https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... MS#p143668.
Su to ale vsetko cell balancery aj s meranim....
Reputace: 1022
DYIBMS V4 dokonce s řídícím modulem s relátky a možností logování někde na netu a pod, má to wifi...
Hrubá síla v tomhle případě neřeší vše, jak by se mohlo na první pohled zdát...
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
marsal64 píše:
Schéma tam máš ;) Je to to "moje". V uvozovkách proto, že jsem se inspiroval nápadem Josefa 51, takže jsem stavěl na jeho základech. Provedení záleží jen na možnostech a představivosti. Já je mám na větších chladičích a ventilátor na každém kusu. Provedení je díky KD501 opravdu pracnější, ale výsledek mně stál za to. Jen bych ke schématu doplnil jednu zkušenost. Když jsem jich provozoval 5 tak vše OK, ale až jsem jich nasázel 16 ks začaly problémy... Doporučil bych na vstupu jak výkonovém tak měřícím kondíky 100n. A taky mezi GND měření a výkonové. Nevím pořádně proč, možná se na tom podepsaly "Mandy" pumpy, ale občas se stalo to že celý systém začal být nestabilní a začal kmitat. Takže za jakéhokoliv napětí začaly paliče pálit a nechtěly toho nechat :wall: Blokační kondíky pomohly a je klid :fuuu:
Reputace: 1022
Nestabilitu způsobuje poměrně velký zisk , vlastně TL431, další tranzistor i výkoňák zesilují vstupní napětí, který zpětně ovlivňují. Zkusil bych trochu laborovat s kondenzátorem u TL431 (10nF , jak má Marko, a kdysi jsem měl já, mi přijde trochu moc), případně přidat cca 10-100pF mezi BC prvního tranzistoru. Tak nějak se to řeší v nf zesilovačích, což je vlastně tohle...
Samozřejmě pulsy z přelévacích obvodů té stabilitě nepřidají. Navíc si myslím, že BD140 ten KD501 nedokáže otevřít na víc než 5A, ale to už se tady diskutovalo několikrát. Já jsem zkoušel přímo na tl431 zapojit BDX53 (PNP darlington) a neotevřelo se to víc než na 2A, další verze BC807+ BDX33 byla lepší, ale tímto jsem pokusy ukončil. Dneska bych tam dal BC807 a "výkonovej" N mosfet co se otevře už na 3V na gate, výkonovej odpor. Doba trochu pokročila. Otázka je, jak by to bylo se stabilitou, musel by to někdo otestovat.
Na stabilitu mají samozřejmě vliv průřezy a délky připojovacích vodičů, proto doporučuju balancery montovat přímo na články.
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
kodl69 píše:
Jo... Nezbývá než souhlasit. Nejsu žádný ledoborec abych vše domyslel do detailu. To přirovnání k NF zesilovačům si myslím že sedí, s těmi jsem se něco nadělal. Tady bych řekl že alfa omega je v délce vedení. U 5ti článků to bylo do 120cm a bylo to v pohodě. U 16ti jsem na 100 - 250 cm a je problém. Taky stačilo měřící šňůrou přivést pouze 0V na palič navíc a byl klid. A to byl uslintaný 1mm2... A přitom vedení je 6mm2 :eek2: Klidně může být na vině právě ono vedení, a docela vše k tomu sedí. Nebo spíš rozdílná délka. Jenže to lehce nezměním a ani nechci, ty blokační kondíky to pořešily.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Žádné svévolné pálení nenastalo,jak jsem to poletoval a nasadil tak to pořád jede jak má.Jen jednou jsem opravoval jeden protože jsem zaměnil odpory na dvou pozicích a on se sepl a nechtěl vypnout. 21.5A pálí v plném otevření na článku.Otevírá postupně dle výkonu co pošle regl.Používám je jednou za půl roku k ruční ekvalizaci na 3.42V,posílám tam 3.5V a až naběhnou všechny tak ji zase vypnu a paliče to srovnají.
Na takovou délku je nešlo provozovat ani na 10mm2
marsal64
Reputace: 133
kodl69 píše:
No, Kodle, já už Ti pár piv dlužím, ale další klidně přidám - nenakreslil bys to :oops: ? A já to pak klidně otestuju :-).
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
marko250 píše:
To víš že dá nad 20A :yes: Ta délka kabelů bude u mne problém. Kodl to dle mne na to kápl.. Naštěstí jsem na to našel taky "kapky". I když jen empiricky, bez nějaké větší vědy :oops: S MOSFET jsem to taky zkoušel, ale asi jsem na to blbý nějak mně to nefachčilo.......
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
marko250 píše:
10 mm2 jsem nezkusil :oops:
marsal64
Reputace: 133
marko250 píše:
Já furt pátrám, jestli taková "ekvalizace" ověřeně prodlouží životnost baterek nebo jsou paliče dobré, jak psal jahodovák, primárně pro ohlídání jednotlivých článků před vybočením za "normálního" provozu.
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
já se instinktivně domnívám, že balancery typu MANDY které balancují neustále přispívají ke snížení životnosti článků..o kolik netuším. Ty indukční z Ali, které se pak odepnou jsou mnohem lepší volba
kdo si hraje nezlobí
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host
