Dotaz - přepínač sítí a poškození domácích spotřebičů
Rady, schémata a diskuze o všem z oblasti elektroinstalací pro solární systémy a ostrovní provoz. Fotovoltaické panely, regulátory, baterie, střídače, měniče, ochrany, rozvody a výběr částí. Praktické zkušenosti, měření, úspory.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Dotaz - přepínač sítí a poškození domácích spotřebičů
Myšlenka ke konzultaci:
Mezi fázi sítě 1 a fázi sítě 2 se zapojí graetzák, jehož výstup (=rozdílové napětí) se dá přes odpor na vstup optočlenu. Za výstupem optočlenu asi nějaký RC filtr. Přepdokládáme mírně rozdílné kmitočty fáze 1 a fáze 2 a signálu z optočlenu se pak může využít pro řízené rychlé přepnutí síti až v okamžiku, kdy bude sfázováno.
- Reputace: 514
"Na žárovku" (tři žárovky zapojené mezi generátor a distribuční síť) jsem viděl kdysi fázovat turbínu na malé vodě. Možná by to mohlo fungovat, záleží asi na tom, jak moc budou frekvence DS a střídače rozdílné.
- Reputace: 309
Já dodám ! a to pozor... záleží na směru otáčení a taky na tom jestli máme zapojeno jako fázování na tmu nebo na plný svit! dále je třeba mít malinko přebuzeno abysme fázovali s jalovou složkou kladnou ( po vyrovnání přechodového děje) a dále stejná fáze, stejný sled fází....kybos píše:"Na žárovku" (tři žárovky zapojené mezi generátor a distribuční síť) jsem viděl kdysi fázovat turbínu na malé vodě. Možná by to mohlo fungovat, záleží asi na tom, jak moc budou frekvence DS a střídače rozdílné.
To je ale fázování synchronního generátoru...
Já nafázoval tak 30 generátorů na sít velikosti 8-50 MW
- Reputace: 22
To můžeš. Filtr být musí (resp. nemusí, ale pak musíš vyhodnocovat šířku pulzu), ale nesmíš to přehnat s jeho časovou konstantou, jinak si tam zavedeš fázový posuv. Filtr může být i na vstupní straně optočlenu, dokonce je to lepší - výstup optočlenu rozepne v okamžiku sfázování. Signál na vstupu optočlenu je vhodné limitovat např. zenerovou diodou, jinak budeš mít zbytečně velké pásmo necitlivosti.marsal64 píše:Myšlenka ke konzultaci:
- tomas
- Reputace: 242
Majitel této elektrárny:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 674#p45728
mi na tomto přepínači
https://www.schrack.cz/eshop/rizeni-ovl ... Id=5261830
ukazoval, jak si už vytrénoval bezvýpadkové přepnutí. Prostě s tím otočí tak rychle, že už nemusí nastavovat čas ani na troubě ani mikrovlnce, mne se to nepodařilo. Asi třeba na to natrénovat správný sval
Když jsme instalovali do jedné nemocnice ATS, tak požadovali vypnout, min. 5s prodleva, zapnout. Prý když se přepínalo rychleji, tak jim odcházeli disky v počítačích. Já tomu sice nevěřil že je to tím, ale když to tak chtěli, tak jsme to tak udělali.
- Reputace: 157
Ja kdyz pripojuju docasne dum z fve na ds tak shodim hlavni jistic DS a nahodim jistic od privodu z FVE. Uz to mam nacviceny ze se mi taky nic nevymaze.
- Reputace: 22
Když se nad trochu zamyslím, tak to bude chodit dobře jen pokud nebude velký rozdíl napětí mezi fázemi sítě 1 a sítě 2.feliz navidad píše:To můžeš.....
- marsal64
- Reputace: 133
V poustevně přepínám občas ručně mezi dvěma měniči otočným přepínačem a ještě se mi např. nestalo, že by např. vypadnul router. Moc dalších spotřebičů tam pravda není...tomas píše:Majitel této elektrárny ukazoval, jak si už vytrénoval bezvýpadkové přepnutí.
- marsal64
- Reputace: 133
No jistě, bylo by třeba měřit kmitočet DS a na měniči průběžně nastavovat "mírně jiný".feliz navidad píše:Když se nad trochu zamyslím, tak to bude chodit dobře jen pokud nebude velký rozdíl napětí mezi fázemi sítě 1 a sítě 2.feliz navidad píše:To můžeš.....
- Brbla
- Reputace: 72
todle se vlezetomas píše:marko250 píše:....
Škoda že to nejde udělat i s klasickými stykači do modulárního rozvaděče. Zatím jsem nenarazil na výrobce který by to vyráběl. Pro průmyslové použití je to super, ale do domovního rozvaděče to nevleze, tam se zatím musíme spolehnout na ty Čínské přepínače.
https://www.e1.cz/api/products/1162355/ ... z_2018.pdf
NOARK 107959 MIT41 Mechanické blokování pro stykače Ex9CS
NOARK 101068 Ex9CS12 10 3P 230V Ministykač 3pól,12A 230VAC,1xNO
zrovna chystám 2 sady, jednu na běžné spotřebiče - defakto stálý provoz a přepnutí pouze nouzově, a druhou na silové spotřebiče (boiler, topné tyče) - přepínání noc/den, vždy bych se měl vejít do 2kW/fázi
prozatím spínám čínou
řídím si to homeassitantem, před přepnutím preventivně automatikou vypnu silové spotřebiče a po přepnutí dle potřeby zase zapnu, běžné háklivé spotřebiče mám na UPS (routery, NAS, PC)
u klimatizací Panasonic ani u lednice, mrazáku Liebher, pračky Bosch, myčky Bosch, myčky AEG jsem žádný problém nepozoroval (nejsou na UPS), "nelehnou" ani SonOFFy
UPS při přepínání pípnou (mám různé APC Smart a Eaton 5E)
- Reputace: 3
- Lokalita: Bratislava
Ahojte, a ako robi prepnutie na DS sam Axpert? Zatial som nepostrehol, ze by nieco vypadlo v domacnosti pocas tohto prepnutia..
- Reputace: 524
Přepne své transfer relé,měnič je sfázovaný.
- Reputace: 3
Teraz ked mam pokazeneho Axperta, a kedze mam doma za kybel vselijakych MPPT reglerov a menicov, riesim automaticke prepnutie z FV na DS, takze objednal som ten zazrak z aliexpresu, udavaju ze prepne do 50ms tak som zvedavy co to urobi
- hurvayz
- Reputace: 112
Přepne, spolehlivě. Za mě dobrá mašinka. Má cca 2cm mezeru mezi kontakty, natáhnutí oblouku nehrozí. Kontakty jsou lehce přístupné a jdou očistit. Mám zasebou cca 300 přepnutí, kontakty lehce opálené, přepínám v různé zátěži W až kW. Světla lehce pobliknou, upska zareaguje, ostatní přístroje o přepnutí ani neví.
- tomas
- Reputace: 242
super, ještě kdyby byly i západky ať to trvale nežere.Brbla píše:todle se vlezetomas píše:marko250 píše:....
- tomas
- Reputace: 242
Tentohurvayz píše:natáhnutí oblouku nehrozí.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 1&#p120761
může natáhnout oblouk když je rozvaděč krytý plechem, tak přes ten krycí plech jak přes tu mřížku vyfoukne oblouk.
- Reputace: 28
nedavno som prepojil mining rig a FV... cez den ide tazba zo solaru, vecer a cast noci z bateriek... v noci to prepne rele v Axpertovy a rano spet... zatial v pohode.. sice rele dostava zabrat ale vyuzijem uplne vsetko co pada na panely. minuly rok dost prepinal kvoli nicd baterkam a tie ok router, wifi, chladnicka,... ziadne problemi
- JonasPP
- Reputace: 150
Ja použivam koliskovy prepinač 1-0-2,ktory sa snažim rychlo,ale nie priliš rychlo prepnuť cez nulu,aby chybala dajaka polvlna,až vlna a pripadny obluk stihol zhasnuť. Na nule je medzera medzi kontaktmi 2x0,5cm ,teda taky centak. Mam otestovany aj axpert,ale raz davno pri použivani starej trafopajkovačky prave pri prepinani na sieť sa muselo niečo stať,lebo axperta hodilo do chyby,zhodilo istič a odstrelilo poistku na axperte. Nikdy viac sa to neopakovalo,teda mam podozrenie na tu trafopajku,že musela zapričiniť dajaky obluk,ale axpert sa ma sfazovať so sieťou,tak ako sa dokazal obluk natiahnuť a hlavne de.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Reputace: 993
trafopájka je indukční zátěž. Z principu při přerušení obvodu se snaží udržet poud obvodem tím, že se na ní zvýší napětí. A když se to podaří trefit, tak spínač zase sepneš zrovna v opačné půlperiodě na maximu a je hotovo. Vlastně jsi spojil zdroj v protifázi. Podobně fungují obecně transformátory, čím větší, tím víc. Třeba ve výkonných audiozesilovačích...
- Reputace: 3
Zakupil som teda tento prepinac z Ali o ktorom sme sa bavili:hurvayz píše:Přepne, spolehlivě. Za mě dobrá mašinka. Má cca 2cm mezeru mezi kontakty, natáhnutí oblouku nehrozí. Kontakty jsou lehce přístupné a jdou očistit. Mám zasebou cca 300 přepnutí, kontakty lehce opálené, přepínám v různé zátěži W až kW. Světla lehce pobliknou, upska zareaguje, ostatní přístroje o přepnutí ani neví.
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 77c8QWCKh5
Viete mi niekto popisat ako to funguje, resp ako to mam zapojit,aby som to prepinal pomocou vystupu z BMV700 podla soc? Podla schemy som to absolutne nepochopil kua
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
