Prodám LIFEPO4 články
- Reputace: 215
Re: Prodám LIFEPO4 články
zalezi na presne specifikaci aku, konektorech, kabelech, HW vypinaci, typu BMS atd.dumi píše:a cena?
Pozdeji sem hodim nejakou vzororvou kalkulaci celeho Aku
- Reputace: 215
včetně konektorů, Inicializace a testu, v provedení tak jak je na obrázku cena pro tuto sestavu je 8257,-Kč bez DPHMikel píše:LIFEPO4 130Ah 12,8V / Smart BMS 60A
- Reputace: 215
23.2. bude naskladnena dalsi dodavka LIFEPO4 vcetne aktualne chybejicich 120Ah
- Reputace: 1
Ahoj Mikeli, budou baterie do budoucna pořád k dispozici? Plánuji elektrárnu až na podzim, tak jestli můžu v klidu počkat třeba na září.
Děkuji za info
Děkuji za info
Elektroskútr
Elektroskútr
- Reputace: 215
Ano, baterie budou stabilne v nabidce, muzes klidne pockatDolfinho píše:Ahoj Mikeli, budou baterie do budoucna pořád k dispozici? Plánuji elektrárnu až na podzim, tak jestli můžu v klidu počkat třeba na září.
Děkuji za info
- Reputace: 516
Články dorazily v pořádku, byly připojeny a dnes díky dorým slunečním podmínkám byla ověřena i celková kapacita baterie s výsledkem odpovídajícím nabídce.Mikel píše:Prodám nové LIFEPO4 články následující specifikace:
V rozsahu 3,15 V až 3,396 V se do nich vešlo 112 Ah.
Díky za dobrý obchod!
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Jó, kybos... Pardon za OT, ty tedy jistíš každý drátek k balanceru?
- Reputace: 217
Ještě když nad tím přemýšlím, tak nevím jestli k něčemu bude ta autopojistka. Ta bude taky na nízké napětí. Typuji jako mega 32V, ale pokud by došlo k destrukci bms, tak tam může být napětí jakékoliv v celém rozsahu, jak tak nad tím přemýšlím, tak asi jen dám vodiče do nehořlavé bužírky ze skelné látky a jistit to bude odpařená měď v bužírce a oblouk to prostě bude smažit dokud se to neodpaří na dost velkou vzdálenost, nebo se jen měď rozteče a zůstane v tekutém stavu jako vodič dále? Tohle jištění mě nějak nenechává klidným a furt nemám jasno jak toho Číňana jistit.
- beethowen
- Reputace: 153
Tak je to v pořádku. Že to je autopojistka není až takový problém. Při vybavení tam s velkou pravděpodobností nebude celé napětí baterie. Rozhodně bez pojistek to není úplně správně. Sice se ten drát k balancéru pravděpodobně vypaří a zapůsobí jakopojistka, ale mezitím může velmi pravděpodobně způsobit požár.marsal64 píše:Jó, kybos... Pardon za OT, ty tedy jistíš každý drátek k balanceru?
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Ta autopojistka jistě k něčemu budeDagus píše:Ještě když nad tím přemýšlím, tak nevím jestli k něčemu bude ta autopojistka. Ta bude taky na nízké napětí. Typuji jako mega 32V, ale pokud by došlo k destrukci bms, tak tam může být napětí jakékoliv v celém rozsahu, jak tak nad tím přemýšlím, tak asi jen dám vodiče do nehořlavé bužírky ze skelné látky a jistit to bude odpařená měď v bužírce a oblouk to prostě bude smažit dokud se to neodpaří na dost velkou vzdálenost, nebo se jen měď rozteče a zůstane v tekutém stavu jako vodič dále? Tohle jištění mě nějak nenechává klidným a furt nemám jasno jak toho Číňana jistit.
- Reputace: 516
Ano, že je to užitečné, jistit každý vodič, jsem se už přesvědčil, když se mi při měření na balancéru smekl měřící hrot a propojil jsem si článek přes vývody k balancéru. Zkratový proud je poměrně velký na tak krátkém a tenkém vodiči. Při zkratu jednoho modulu balancéru bude na pojistce jen napětí jednoho článku, takže 32 V napěťový limit pro pojistku je splněn. V případě neodjištěného vodiče by ve svazku vedoucímu k balancérům mohla lehce vzniknout řetězová reakce. Smršťovačky, kterými je zaizolováno spojení mezi balancérem a připojovacím vodičem nevydrží tepelné zatížení při zkratu vodiče a tak je dle mého názoru lepší obětovat pár desítek milivoltů na pojistce oproti požáru úložiště.marsal64 píše:Jó, kybos... Pardon za OT, ty tedy jistíš každý drátek k balanceru?
- Reputace: 516
Já jsem pouzdra vynechal, jelikož předpokládám, že po čase bude přechodový odpor pojistka-pouzdro větší než odpor vložené pojistky. Navíc to prodražuje řešení a snižuje spolehlivost ve stavu, kdy se četnost výměn pojistek předpokládá minimální nebo téměř žádná. Ve většině zařízení (převážně střídače), které mi prošly rukama, byly autopojistky připájené napevno, jelikož nebyl předpoklad, že by byly uživatelsky měněny.pezizka píše:Ta autopojistka jistě k něčemu budeSám jsem je použil ale mám je tedy v pouzdrech.
- Reputace: 215
Opet mame doplneny sklad a mame v dostatecnem mnozstvi pro vas baterie LIFEPO4 26Ah,120Ah a 202Ah a take 50Ah Li-ion a nejake dalsi novinky v prislusenstvi, ktere postune bude take na zdejsim shop k objednani.
- Reputace: 265
50Ah lifepo už nejsou?
- Reputace: 215
50Ah budou v dalsi dodavce , jen pred CNY bylo proste vymeteno. Pripadne je mozno zatim nahradit 26Ah .PavelR píše:50Ah lifepo už nejsou?
- Reputace: 265
A ví se kdy asi budou? v dohledné době budu potřebovat 8kousků. Jen pro info ať vím.
- Reputace: 215
Pocitam, ze v prubehu dubna.PavelR píše:A ví se kdy asi budou? v dohledné době budu potřebovat 8kousků. Jen pro info ať vím.
- Reputace: 265
dobrá.
Díky za info. Ozvu se.
- Reputace: 215
MImochodem pro vsechny, kteri maji od nas Smart BMSku, zde je ke stazeni posledni aktualni verze 3.1.1026 (build 4) aplikace Android https://www.pgyer.com/Bzt1
- Reputace: 1
Díky,Mikel píše:MImochodem pro vsechny, kteri maji od nas Smart BMSku, zde je ke stazeni posledni aktualni verze 3.1.1026 (build 4) aplikace Android https://www.pgyer.com/Bzt1
Ja ji mam. Chtel bych se zeptat, jaky je u ni max balancni proud? Nekde sem se docetl, ze asi 160mA. Je to pravda?
Tak jsem si k ni jeste objednal tudle, aby tam mohly byt i vetsi prelevaci proudy:
https://a.aliexpress.com/_m0TTOQ7
Neni to blbost mit 2 ruzne paralelne? Videl jsem to tak u par lidi.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
