Studer informacie
Regulátory Studer
- redcrown
- Reputace: 75
Re: Studer informacie
Díky, myslel jsem si to, ale u takhle složité techniky se člověk raději zeptá.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
SD karty v případě RCC-02 + Xcom-LAN
V případě připojení RCC-02 i Xcom-LAN současně jsem pochopil, že zálohování i logování probíhá na SD kartu v Xcom-LAN. na SD kartě RCC jsem nicméně objevil logy z předcházejících dnů. Ví někdo něco přesnějšího? Jsou vlastně obě SD karty potřebné?
- Reputace: 51
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Data se zapisují na SD kartu v RCC.
Karta v Xcom-Lan slouží jak na aktualizaci, když se tam vloží s novým R6... . Tak je na kartě nahrané číslo GUIDE instalace na server. Nic jiného.
- marsal64
- Reputace: 133
Zajímavé, u mně zálohy i aktuální logy jsou v Xcom-LAN, nikoli na RCC.milhaus píše:Data se zapisují na SD kartu v RCC.
- Reputace: 51
Drobná rada všem novým uživatelům ať už čínského klonu , nebo měničů ze SecondSolu.
Na tomto odkazu lze najít většinu potřebných základních informací a nastavení
https://www.studer-innotec.com/en/faq/
seznam:
-Rychlá konfigurace
-Jak bych mohl přidat Xtender do systému s více jednotkami bez konfliktů?
-Pokud používám lithiové baterie bez komunikace. Jak mohu nakonfigurovat systém Xtender?
-Mám problém s kartou SD, co mám dělat?
-BSP, centrální mozek vašeho Xtender systému
-Zprávy, výkonný zdroj pro řešení potíží
-Uzemnění, konfigurace země
-Mohu nainstalovat více než doporučenou solární energii pro VarioTrack?
-Mohu přistupovat k instalaci Xtenderu prostřednictvím webových služeb?
-Jak nakonfigurujem automatické spuštění generátoru pro zálohování?
-Mohu používat lithiové baterie se zařízeními Studer?
-Je možné do sítě vysát přebytek sluneční energie?
-Mohu se svým Xtenderem použít střídač solární sítě?
-Jak mám nakonfigurovat systém pro maximalizaci vlastní spotřeby?
-Mohu pro komunikaci použít 4G nebo Satelit?
-Můj Xcom-LAN nefunguje
-Jak resetovat systém na tovární nastavení?
-Jak mohu aktualizovat systémový software?
-Jak mohu vytvořit úplnou zálohu systému?
seznam:
-Rychlá konfigurace
- marsal64
- Reputace: 133
Studer - dotaz na nastavení 1121, 1122 s LiFePo
Mohu se zeptat, jak máte nastaveno 1121 (Battery overvoltage level) a 1122 (Restart voltage level after an battery overvoltage), pokud máte LiFePo4?
Z původních default vysokých hodnot 68.2 a 64.8 jsem je nastavil na 56 a 54.4 a zřejmě to byla příčina takového staccato sóla na bicí relátek XTM v situaci, kdy jsem ukončil pomocí 1125 nabíjení ze sítě (série chyb: 1 Battery too high a 187 Critical overvoltage (fast)). Nebo to mohlo být něčím jiným? Napětí baterie bylo v okamžiku ukončení nabíjení 54.1.
Díky
Díky
- Reputace: 51
1121- 59,99V
1122-58,03V
Ale samozřejmě záleží na jakou hodnotu je nastavena Absor .
Pokud byla spuštěna nová fáze nabíjení v XTM a tam máš 57,6V
1122-58,03V
- marsal64
- Reputace: 133
Díky!milhaus píše:1121- 59,99V
1122-58,03V
Nastavil jsem podle Tvých hodnot a zdá se, že se to chová mravně.
Absorbci mám jinak vypnutou (díky Tvému nakopnutí), jedu na float 54,1V.
Ty mé původní hodnoty zřejmě byly příliš malé na to a reagovaly na nějaké překmity, které se při zákazu nabíječky objevily.
Nejspíš to 1121 slouží spíše ochraně měniče než baterek (ty musí stejně ochránít BMS).
- redcrown
- Reputace: 75
Chlapy, když se liší hodnota parametrů sloupců User a QSP, co systém používá? Když koukám u sebe v configu, tak se některé hodnoty liší a nevím, čím vznikla tato odlišnost.
díky
díky
Naposledy upravil(a) redcrown dne sob úno 13, 2021 8:33 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 266
Hmmm, čo je QSP?
- Reputace: 51
mobilik píše:Hmmm, čo je QSP?
kvalifikovaný servisní partner (QSP)
uživatelská úroveň, něco jako expert , instaler ...
Naposledy upravil(a) milhaus dne sob úno 13, 2021 8:31 pm, celkem upraveno 1 x.
- redcrown
- Reputace: 75
Qualified Service Partners ???, čtyři sloupce v configu
- Reputace: 51
Nastavení se řídí hodnotou -user- sloupec- Eredcrown píše:Chlapy, když se liší hodnota parametrů sloupců User a QSP, co systém používá? Když koukám u sebe v configu, tak se některé hodnoty liší a nevím, čím vznikla tato odlišnost.
díky
Hodnota QSP min, value, max , je hodnota co může nastavit nejvyšší úroveň správce.
Hodnota value určuje rozsah hodnot co může nastavit např. úroveň expert.
- marsal64
- Reputace: 133
Studer - nenahrání logů na portál?!
Stává se vám, že to prostě někdy nenahraje na portál logy? Nejsem si vědom nějakého zádrhele typu chybějící sítě nebo SD karty.
- Reputace: 266
Nestáva sa to, zatiaľ som si nevšimol.
Väčšinou ak a karta zlyhá, ale to dá vedieť systém.
Log zo 14.2.2021 chýba aj mne cca. od 8:00hod. Asi mali nejakú poruchu. Štve ma to, lebo som včera zhodil menič na preťaženie a chcel som vedieť ako to prebiehalo... A budem vedieť prd....
Katastrofa to meranie. Treba za ním deň čakať a ešte aj vypadne... Studer...
- marsal64
- Reputace: 133
Tak, mně znovu chybí na portálu log + chyba. SD karta v RCC i XCOM-LAN je. Logicky bych SD vyměnil nebo zformátoval, ale na základě toho, co píše mobilik, dotaz: objevilo se to včera a předevčírem někomu také?
A pokud neobjevilo, mohl by to také prosím někdo tu napsat?
- Reputace: 58
no SD card mi dělá jen na secondsol XCOM-LAN. Koupil jsem XCOM-LAN od Fang a tam to nedělá. Zatím jsem neměl čas to nějak řešit. Odložil jsem je na PAK...
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 266
Ja takú hlášku nemám. Len chýbajú dáta z 14.2. mám origo xcom nový.
- beethowen
- Reputace: 153
Já to mám v pohodě. Vypadá na problém s SD, případně XCOM. Máš SD kartu v RCC (pokud ho tam máš)? Tam by data mohly být taky. Když se v PC podíváš na data, vydíš na těch kartách ty logy? Jde to na portál i dohrát. Buď zpětně, nebo pokud chceš aktuálnější data na paortálu než k půlnoci.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- marsal64
- Reputace: 133
Díky!
Mám ještě jedno podezření, totiž že zdroj 24V, který používám pro XCOM-LAN, nefunguje dobře, protože je to 230V/24V zapojený ("systém kodl") na 48V. Funguje to, ale už 2x jsem musel dát OFF/ON v situaci, kdy se ztratilo spojení, takže... Meanwell DC/DC 48/24 je na cestě, zapojím a uvidím. Čína 48/24 je mimochodem také na cestě, ale jsem netrpělivý a kromě toho nějak postupně ztrácím k těm levným čínským věcem důvěru...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 0 hostů
