Počasí
Uživatelé diskutují o aktuálním počasí v Praze, které je převážně zatažené a ovlivňuje solární výrobu energie. Sdílejí zkušenosti s nízkým napětím baterií LiFePo a problémy způsobené zimní oblačností a sněhem. V diskuzi zaznívají i obavy z okolních událostí, jako je fasching, a tipy, jak se s nepříznivým počasím vypořádat, například úklidem sněhu z panelů nebo přípravou teplých nápojů.
jahodovák
- Reputace: 235
Re: Počasí
U nás mírně nad nulou,nasnežilo už 20 čísel sněhu a stále padá,uvidíme zda to vydrží...
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Počasí
A Ja som mal klud. Trocha mrzlo,ale iba jedno rano bolo -17 ,inak len okolo -10 ,ale vraj oteplenie tu mame. A poviem,že vonka je obmek,jak macek. No nezabudlo tesne predodmekom nasnežiť skoro 20cm za necele 3 hodiny. Predpoveď sa meni každu sekundu a na zajtra hlasia sneh a dažď,tak rano len stiahnem %o ostane po odmeku na paneloch a dufam,že axpert neprepne na sieť.
Stihol som aj odpratať dvor,kym to bolo take vzdušne,bo jak pride znova mraz,tak s tym nik ani nehne.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- beethowen
- Reputace: 153
Re: Počasí
Tak včerejšek a dnešek konečne takový hezký dvouden. Je znát, že už jsou tu Hromnice a máme o hodinu více.
Za tyto 2 dny jsem vyrobil lehounce přes 65kWh. Stačilo na nabití baterií, topení celého domu a ještě ohřátí 300l vody na cca 78°C. Kdyby to vydrželo celý únor, vůbec bych se nezlobil. Klidně může být i těch -11°C, co bylo ráno. Když svítí, tak mě to nevadí.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Martin P
- Reputace: 94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: Počasí
Včera i dnes bylo nádherně. Baterie na 100%, včera jedna a dnes dvě pračky. Několik hodin ohřevu bojleru. Kéž by takhle bylo dál. Pršet může v noci.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Počasí
Chalani,dneska skoro rano som bol čistiť panele od snehu,bolo zhruba 4cm za noc napadane. Dobre to nič,o to nejde,ale zavčas rana som si to nevšimol,až teraz,jak som bol pozrieť,ako maka elektrareň. Normalne vrchneho pol cm snehu ma hnedasty odtieň. Najskôr pozeram,že čo za bordel zas palili susedia,ale bolo to všade,iba pod stromom nie. Mate aj vy taky brudny sneh,ovšem ak mate dajaky sneh. Ale čo to bude,zasa saharsky piesok,alebo dajaky priemyselny bordel vo vzduchu,čo sa počas noci prehnal ponad nas.
rasto1
- Reputace: 43
Re: Počasí
Moj bahno okolo domu ma stale rovnaku farbuJonasPP píše:Chalani,dneska skoro rano som bol čistiť panele od snehu,bolo zhruba 4cm za noc napadane. Dobre to nič,o to nejde,ale zavčas rana som si to nevšimol,až teraz,jak som bol pozrieť,ako maka elektrareň. Normalne vrchneho pol cm snehu ma hnedasty odtieň. Najskôr pozeram,že čo za bordel zas palili susedia,ale bolo to všade,iba pod stromom nie. Mate aj vy taky brudny sneh,ovšem ak mate dajaky sneh. Ale čo to bude,zasa saharsky piesok,alebo dajaky priemyselny bordel vo vzduchu,čo sa počas noci prehnal ponad nas.
dano
- Reputace: 55
Re: Počasí
U nas na juhozapade akurat mrholi z hmly, teda nizkej oblacnosti a tma je ako v ri.i.
Cela FVE 7.4kWp dava aktualne 40-50W !
- ixo
- Reputace: 23
Re: Počasí
Ja tiež na juhozápade a tiež taká tma, že keby starká žila, zapálila by hromničnú sviečku! Z 940 Wp mám reálnych 8 W.
- Reputace: 519
Re: Počasí
Ti, co mají v naší lokalitě větrník se poslední dva dny pohybují nad jmenovitým výkonem téměř bez přestávky. Tak mohutně už dlouho nefoukalo.
I tepelná čerpadla vzduch - voda dávají o poznání vyšší výkon oproti provozu za bezvětří při stejné okolní teplotě.
- rege
- Reputace: 21
Re: Počasí
aj u nas mal sneh hnedu farbu ... takze asi nieco v tom mraku bude..
z 9195 Wp vyrabam 320W
- Frenky
- Reputace: 154
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Teď jsem se vrátil z úklidu sněhu na dvorku a na panelech, u nás tak do 5cm, taky ten sníh máme pěkně barevný.JonasPP píše:Chalani,dneska skoro rano som bol čistiť panele od snehu,bolo zhruba 4cm za noc napadane. Dobre to nič,o to nejde,ale zavčas rana som si to nevšimol,až teraz,jak som bol pozrieť,ako maka elektrareň. Normalne vrchneho pol cm snehu ma hnedasty odtieň. Najskôr pozeram,že čo za bordel zas palili susedia,ale bolo to všade,iba pod stromom nie. Mate aj vy taky brudny sneh,ovšem ak mate dajaky sneh. Ale čo to bude,zasa saharsky piesok,alebo dajaky priemyselny bordel vo vzduchu,čo sa počas noci prehnal ponad nas.
https://www.novinky.cz/pocasi/clanek/v- ... y-40350209
Z panelů to vůbec nejde dolů, je to namrzlý jak sviňa. Co jsem dostal za pomocí tyče a smetaku smontovaných páskama k sobě, tak to jsem sundal. Zajímavé je snad jen to, že severozápadní pole dává o chlup víc nežli jiho východní pole. Má to víc důvodů. Jednak na to jihovýchodní pole se nedostanu úplně na všechny panely a to severozápadní pole je víc na placato.
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Počasí
No ale toto je už na nerva. Každy deň pada ten biely hnus. Vianoce bez snehu a teraz čistim panele rano pred odchodom do roboty a dočistim jak sa vratim z roboty. Vynos taky,že dačo kvapka,ale ak 3 dni po sebe je maximum 2kWh,tak to je človek rad,že aspoň menič svieti a vycuciava posledne elektrony z baterie. Sa na to asi vyprdnu velebnosti a tych 10minut rano račej poležim v posteli a 15minut po robote porobim užitočnejšiu činnosť. Sakriš,ale sa to vo mne bije. Srdce solarnika kriči "počisti panele,budeš mať dobry pocit" a hlava zasa "kašli na to,aj tak na to znova napada ten biely bordel". Koho mam ja ubožiak počuvať,keď srdce solarnika vie tak dobre presvedčiť človeka.
kvako1
- Reputace: 122
Re: Počasí
ja taky čistil. vratil jsem se po tydnu. dva dny vykon nula.. jdu kouknot co se děje a na panelech cca 1-2cm ledu a na tom vrstva cca 5cm sněhu.
v nedělu pršelo a hned to mrzlo a večer na to jseště nasněžilo.
vubec to nešlo dolu musel jsem to postříkat hadicí s tepou vodou. pak to povolilo pak oškrábat. cca 4 hodky práce...
pokud bych to nesundal tak podle předpovědí by to tam bylo ještě 14 dnu minimalně.
goodbie
- Reputace: 73
Re: Počasí
a stálo to za to?? v týhle době temna?? já mám na panelech cca 15cm,dneska jsem srazil spodní řadu až příjde slunce zbytek sjede sám.kvako1 píše:ja taky čistil. vratil jsem se po tydnu. dva dny vykon nula.. jdu kouknot co se děje a na panelech cca 1-2cm ledu a na tom vrstva cca 5cm sněhu.
mobilik
- Reputace: 266
Re: Počasí
A ja to neriešim a dokonca teraz nabijam baterky na maximum z DS, kvôli predpovedí vetra 80km/hod...
Panely majú slúžiť mne. Nechcem byť ich otrokom...
miroslav608
- Reputace: 1
goodbie
- Reputace: 73
Re: Počasí
asi tak u nás temno 30 cm sněhu -16 zataženo a pořád mírně padá tak na co tam trávit čas ometáním??mobilik píše:A ja to neriešim a dokonca teraz nabijam baterky na maximum z DS, kvôli predpovedí vetra 80km/hod...
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Rozdíl před a po ometení panelů
Přiznám se, že takové rozdíly jsem nečekal, snad 1cm prašánku bez namrznutí na panely:
45W -> 400W (celý string), tj. 9x, velmi pomáhá odraz od sněhu:
150W -> 450W (všechny stringy), tj. 3x:
V případě zájmu o podrobnosti o strinzích (nebo stringách? To snad ne? Máme české/slovenské slovo?) viz podpis.
Jinak dovolte, abych si tomuto fóru na tuto zimu oficiálně postěžoval. Měl jsem dříve pocit, že sníh mám rád.
Quickyprd
- Reputace: 24
Re: Počasí
Bledá závist, já už mám v podkrkonoší panely mnoho dní pod 20-30cm sněhu a jelikož mám sklon jen 25st.C, tak ještě dlouho budou. A ještě to je namrzlý, čili to bude tak až do března. Zimní měsíce opravdu neřeším. V lednu výroba 13kWh, únor zatím 10kWh...tj. 1/3-1/4 toho co loni....pole 3,6kWp.
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Počasí
Ja už tretí deň , keď mám pocit že je ten správny čas , očistím panely a jak natruc do 5 min. zacne snežiť zas.
