Kozel solárníkem
Diskuze se věnuje praktickým zkušenostem s instalací fotovoltaické elektrárny (FVE) v domácnosti i na poustevně. Autor sdílí své postupy, problémy s třífázovým měřením spotřeby pomocí Qubino a řešení správy baterií včetně balancerů a BMS. Fórum nabízí užitečné tipy pro začátečníky i pokročilé, kteří chtějí optimalizovat solární systém a zlepšit jeho spolehlivost.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Kozel solárníkem
Člověče, nevím, jestli je to ono.
Je to přeci jen 264V a neděje se to pořád:
Mám to zapojeno i s Tvou pomocí takto: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 25#p140991
(nakonec hlavní vypínač 3P protože mi docvaklo, že bod rozdělení PE-N je až v rozvaděči).
Když ten "automatický přepínač sítí s prior. FVE" v rozvaděčí FVE přepnu na "bypass", napětí neroste
Budu pozorovat.
Už mne napadlo dát proti zemi nějaké velké odpory.
Budu pozorovat.
- beethowen
- Reputace: 153
A voltmetrem naměříš kolik? Vždyť to je nejjednodušší test naměřit na svorkách ACin kolik tam je skutečně.marsal64 píše:Člověče, nevím, jestli je to ono.
Budu pozorovat.
Já tu mívám o něco víc taky, ale 265V už je celkem dost.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- marsal64
- Reputace: 133
No jasně, tam je "normálních" 230 V nebo trochu víc. Měřené napětí na AC IN se tedy zvětšuje "falešně" v situaci, když běží měnič na baterky a transfer relé je otevřené. Když transfer relé uzavřu pomocí SOC, nastane cyklus, kdy se relé připojí, vyhodí to chybu "AC-IN low" (nikoli high), relé se otevře, znovu zavře atd.
Edit: ale je možné, že to spolu nesouvisí, samozřejmě, že chyba měření se dá ignorovat. V tuto chvíli ale tedy neumím "standardně" přepnout z baterek do transfer relé. Studer ale i v takové situaci drží tvář - menší poblikávání, ale spotřebiče celkem drží
- marsal64
- Reputace: 133
Tak, zatím dva problémy se Studery:
(a) výše popsaná situace, kdy se připojuje transfer relé podle SOC, ale vyhodí "Input voltage AC-In too low", relé se odpojí, znovu zkusí připojit a takto to cykluje v rytmu cca 10s.
(b) nedaří se mi omezit velikost nabíjecího proudu ze sítě do baterie, 1138 nastaveno nízko a do baterek jde 50A ...
Tak se těším na příští dny studování a laborování
Ale kdyby někdo poradil, budu rád, přikládám stávající nastavení
MPU_061E.CSV- (39.75 KiB) Staženo 195 x
XPU_061E.CSV- (53.7 KiB) Staženo 193 x
SPU_0620.CSV- (7.97 KiB) Staženo 206 x
milhaus
- Reputace: 51
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
marsal64 píše:Tak, zatím dva problémy se Studery:
Tak se těším na příští dny studování a laborování.
a) kontrola připojení ACin někde bude zrada , když ukazuje 260V a zárověn hlásí AC-in too low...
b) nabíjení řídíš centrálně přes BSP (6058-6059) a máš nastaveno 50A
- marsal64
- Reputace: 133
b) díky moc, taková začátečnická chybkamilhaus píše:a) kontrola připojení ACin někde bude zrada , když ukazuje 260V a zárověn hlásí AC-in too low...
a) nevím, co to "přepětí" ignorovat... Nastavit menší citlivost na podpětí? Mám tam delay = 0, ale to snad nevadí?!
- mgx
- Reputace: 116
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
spytam sa, XTMko mas nove ci bazar (SS?) Lebo ak ano, tak je mozne ze tam z OEM konfiguracie zostali nejake somariny. Treba stiahnut najnovsi firmware na SD kartu a adresar 02 premenovat na 03 a vrazit to dnuka. to by malo urobit kompletny reset. Ci sa to tyka OEM premennych neviem, prinajhorsom sa to da scom.exe jedna po druhej. defaultne nastavenie je myslim v manuale pre xcom232/rcc02 alebocan.
- marsal64
- Reputace: 133
Ahoj, XTM je secondsol (RCC a VT nové), update SW kompletní, reset jsem dělal.
Dnes přes den nemůžu, chystám se pokračovat večer, pro začátek jsem zvýšil 1107, který jsem předtím snižoval na 16A, ale bez výsledku. Díky moc i za došlé SZ, budu zkoušet - je to samozřejmě mrzuté.
Pro doplnění chybové hlášky pro dvě situace:
(a) při přepínání se zátěží - cykluje stále: (b) při přepínání bez zátěže - po několika chybách (včetně Phase... ) nakonec transfer relé zůstane sepnuté:
- marsal64
- Reputace: 133
Tak, už prchám, ale ještě nápad: L1 L2 a L3 přepínače u jednotlivých XTM jsem dával halabala, bez ohledu na pořadí připojovaných fází
. Je to jedno nebo tam bude pes zakopaný? Tuším že třeba jo, vyzkouším až večer...
Že by toto řešil mimochodem parametr 1571?
DanoP
- Reputace: 216
AC in low a potom vysoké pri rozpojení transfer relé by mohol byť aj problém s chybou v inštalácii, napr. rozpojený nulák. Keď sa na svorky AC-in pripojí záťaž medzi L a N je tam normálne napätie?
- LukasK
- Reputace: 17
Sled fází je potřeba dodržet... vyzkoušet vadaskou a přeházet jumperymarsal64 píše:Tak, už prchám, ale ještě nápad: L1 L2 a L3 přepínače u jednotlivých XTM jsem dával halabala, bez ohledu na pořadí připojovaných fází. Je to jedno nebo tam bude pes zakopaný? Tuším že třeba jo, vyzkouším až večer...
- LukasK
- Reputace: 17
Nevím jak máš celou instalaci zapojenou- kde máš rozdělení TN-C na TN-S, jestli přepínač sítí přepíná N, jestli máš před XTM chránič atd...
Ale mrkni na parametry 1485 a 1486
- marsal64
- Reputace: 133
Já myslím, že to může být ono, ale prosím pěkně ještě o doťuknutí:LukasK píše:Nevím jak máš celou instalaci zapojenou- kde máš rozdělení TN-C na TN-S, jestli přepínač sítí přepíná N, jestli máš před XTM chránič atd...
Nejprve se ukázalo se, že až takový ignorant nejsem, protože jsem si vzpomněl, že při instalaci jsem na pořadí L1, L2, L3 včetně jumperů dával pozor. Nyní jsem to ještě jednou pro jistotu ověřil - je to správně.
Do domovního rozvaděče jdou z DS PE + 3L. V domovním rozvaděči existuje (od dob instalace) rozdělení na 3L,N,PE. Pět kabelů vedu následně do rozvaděče FVE. PE propojuji s přídavným zemněním, ale nespojuji s N. 3L a N dávám na AC-IN. Chránič před Studery není. Z AC-OUT propojuji 3xN (znovu bez propojení s PE) a 3L + N vedu zpět do domovního rozvaděče k chráničům a jističům. PE AC-IN a PE AC-OUT Studerů proklemovány. Přepínač sítí přepíná i N.
Nastavení mám:
1485 (Prohibited ground relay) - No
1486 (Continuous neutral) - No
Ale 1485 tedy spojuje PE a N, takže N z DS a N z Extenderů proti sobě neplavou, ne? Zjevně v tom plavu já...
Takže co mám udělat - dát 1486 Yes nebo proklemovat v rozvaděči N rovnou natvrdo nebo obojí? A 1485 Yes, aby to mělo logiku?
Díky moc!
Naposledy upravil(a) marsal64 dne ned úno 07, 2021 6:37 pm, celkem upraveno 1 x.
- redcrown
- Reputace: 75
Jsi jen o jeden tah přede mnou, takže moje rady ber prosím s rezervou.
1485 (Prohibited ground relay).
Ty ve své instalaci máš propojení PE a N v jednom bodě - v hlavním rozvaděči. Pokud máš propojení Nin a Nout propojkou nebo pomocí relé 1486 (Continuous neutral) s nastavením YES, tak není důvod propojovat N a PE v XTM. Nejsem elektrikář, ale myslím že jsem někde četl, že jak se jednou rozdělí PE a N, tak už se nesmí spojit. To ty ale děláš.
Já tedy budu zkoušet své štěstí se zakázaným relé PE-N a průchozím N.
mám tedy nastaveno
1485 (Prohibited ground relay) - YES
1486 (Continuous neutral) - YES
V FAQ – Earthing system, configuring the ground dokonce píšou, že obě strategie nejsou přípustné. Bohužel mi anglická verze přijde trochu nejasná, lépe jsem tomu rozuměl v německé, a to přestože jazykově rozumím dobře oběma.
mám tedy nastaveno
- marsal64
- Reputace: 133
Ano, logicky mě to dovedlo k témuž, před chvilkou jsem dával ještě Edit příspěvku ohledně 1485
. Asi to jdu rovnou vyzkoušet
- redcrown
- Reputace: 75
Řešilo se to tady https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 07#p134376
Shoduje se to s DanoP s tím rozdílem, že má Nin a Nout propojeno v rozvaděči, tak nezapíná relé 1486.
Pro testování mě to je jedno, časem promyslím, jestli nepropojit klemou.
- redcrown
- Reputace: 75
tady ještě jedno vlákno s tou stejnou diskuzí.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 49#p140850
- marsal64
- Reputace: 133
OK, tak jsem tam, kde jsem byl, ale nepozoroval jsem aspoň onen podivný růst napětí na fázích jako předtím
. Jdu studovat ostatní rady.
- redcrown
- Reputace: 75
a nebude problém ve špatně nastavených mezích vstupního napětí?
Já jsem se z některých chyb dostal resetem nastavení všech XTM. Ono totiž již základní nastavení i pro 3f funguje při projetí těch asi 4 kroků assistenta, tak není zase takový problém ten reset provést. Předpokládám, že ty tam zatím nemáš tolik uživatelsky změněných parametrů....
- mgx
- Reputace: 116
7 Warning (007): Input voltage AC-In too low
The voltage of the AC-In source was below {1200}
for an immediate opening of the transfer relay or
it was below {1199} during {1198}.
Prva vec: aka je uroven napatia (realna) ked pride to hlasenie? Mas tam 230V, alebo realne 260+?
Voltmeter na vstup/vystup
Poradie faz (L1,L2,L3) si myslim toto vobec neovplyvnuje. menicu je to totalne jedno, problem by to robilo len pri tocivom stroji (otaca sa napr. v nespravnom smere).
Druha vec: Ja mam N-ka (ACin/ACout) prepojene. ALe schema pripusta oba sposoby.
Tretia vec: vyexportoval by som si cez menu RCC02-> backup vsetkych nastaveni do suboru a potom vzniknuty subor skontroloval s RCC02 manualom, tam su vsetky default hodnoty z tovarne. Predpokladam, ze z SecondSolu mas nejaku OEM hodnotu zle nastavenu atoto potom robi.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
