Studer informacie
Frenky
Reputace: 148
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Studer informacie
Nový příspěvek od Frenky »
Na mojem systému mi to prostě studer nepovolí. :-(
Výňatek z návodu.
Maximum of 3 Remote controls can be connect to one unit.
Možná že to platí jen pro RCC, zkoušel jsem 2x RCC, 1 x 232, 1x X-COM LAN a to teda neprošlo.
Kobra23
Reputace: 143
Nový příspěvek od Kobra23 »
Omezení je jen na 3 displeje RCC a pak může být tolik Xcom krabiček, kolik je zařízení VS,VT, XTM a XTH.
Frenky
Reputace: 148
Aha, zajímavé, a určitě se mi to hodí, až budu vyměňovat baterie, tak bych chtěl ještě jeden XCOM-CAN.
Dík.
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
Kobra23 píše:
Tak tohle zase pro změnu nesedí s tou mou chybovou hláškou. Mám dohromady 5xVT+XTM
Frenky
Reputace: 148
Re: FYI max 4 RCC + X-COM
marsal64 píše:
Frenky píše:
Já myslím, že nebude. Max počet zařízení RCC v jednom systemu, včetně displeje RCC-02 jsou tři.
Hmmm, že by přece?
Tak jste mě vyblbli, že jsem to šel prubnout a vopraudu to nejede. Přísahám !!! Pokud se mi chytne to druhý RCC, tak nejede X-COM RS232.
marsal64
Reputace: 133
Zkusit updatovat SW?
R672 release, který jsem tam dával nedávno, hlásí:
Software versions included in this package
RCC/Xcom-232i : 1.6.78
XTH : 1.6.30
XTM : 1.6.30
XTS : 1.6.30
BSP : 1.6.32
VARIOTRACK : 1.6.34
VARIOSTRING : 1.6.26
XCOM SMS : 1.6.50
XCOM CAN : 1.6.62
XCOM 485i : 1.6.82
Frenky
Reputace: 148
Kluci teď jsem upgradnul X-COM 232i na verzi 1.6.78 a přestal mě chodit vyčítací program, jak to zase downgradnout na původní verzi? Smazal jsem adresář 02 a nahrál tam nový adresář 02 se starší verzí, ale nechce to tam ta potvora aktivovat
milhaus
Reputace: 51
Lokalita: Zábřeh 78901
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od milhaus »
03 ? pozor továrko...
viz:
V případě chyb nebo problémů v systému může být nutné provést softwarový reset, aby bylo možné obnovit tovární nastavení a aktualizovat všechna zařízení v systému se stejnou verzí softwaru.
Když si stáhnete nejnovější verzi softwaru, budete mít v počítači složku zip obsahující:
02
Upravte prosím název složky 02 na 03. Poté zkopírujte složku 03 na SD kartu vašeho zařízení RCC nebo Xcom a vložte kartu do zařízení.
marsal64
Reputace: 133
Předtím jde uložit všechny parametry a po továrním nastavení je zase obnovit. Koukám, že jsme Tě opravdu vyblbli :-/
Kobra23
Reputace: 143
Ze Studeru mi potvrdili, že můj systém s 2x RCC-02 a 3x Xcom (Lan, Can, RS232) nebude mít problém. Proč vám to nejde, nedokáži říct.
Možná překontrolujte zda ty RCC matena začátku sběrnice, pak VS, VT, XTM, XTH a až nakonec sběrnice Xcom Can, Xcom RS232 a pokud používáte LAN složený s Xcom+Moxa, tak ten musí být úplně nakonci.
Samozřejmě překontrolovat i přepínače na všech zařízeních, aby začátek a konec sběrnice byl na T, zbytek O.
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
pánové, přidám se taky s dnešním problémem.
Postupoval jsem přesně podle Komenského, od jednoduššího ke složitějšímu:).
Ve své instalaci 2xL1, L2, L3 jsem doposud úspěšně vyzkoušel všechny 4 XTM jednotlivě. Dnes jsem se pokusil o paralelní chod XTM1+2 na jedné fázi.
Bohužel po zapnutí XTM se stane něco špatně, v obou strojích to krátce zabručí, to se opakuje asi 3x a skončí to v chybě "Halted (042): Unauthorized energy source at the output",""," Xtender 2".
XTMka mám normálně paralelně spojené na výstupu, fáze na vstup ACin není připojená vůbec.
Hraji si s tím už celé dopoledne a pořád se mi nic nedaří zjistit.
Přepínače na sběrnici mám snad dobře, FW mám 1.6.30, restart všech zařízení na sběrnici jsem už udělal několikrát. Na RC02 se vše tváří správně, zobrazuje se schéma paralelního zapojení. Když zkusmo přepnu přepínač T-O, nebo vypojím kabel sběrnice, tak se ohlásí chyba synchronizace. Z toho bych usuzoval, že je master/slave sesynchronizované.
Nemáte prosím nápad, co bych mohl zkusit zkontrolovat?
Připadá mi, jako by jedno XTM tlačilo do ACout toho druhého, ale proč?
Moc děkuji za jakékoli nápady.
Přikládám i soubor s nastavením.
XPU_061E - kopie.CSV
(52.3 KiB) Staženo 178 x
Frenky
Reputace: 148
marsal64 píše:
Jo vyblbli :D , nicméně jsem se alespoň procvičil. Děkuji všem za rady a podporu.
Do teď nastavuji všechny parametry. Jestli si někdo myslí, že jsem je měl zazálohované, tak teda neměl. Luštím různé papírky a poznámky a vzpomínám, jak to bylo. :mrgreen:
Takže poučení pro ostatní. Zálohovat - Zálohovat a ještě jednou zálohovat!
Nicméně jsem se již polepšil a veškeré parametry mám napsané. No zítřek ukáže, jaký bude stav systému, bude-li nejaká výroba a časem to zase vytuním.
Nyní jsem ve stavu, kdy mi chodí 2ks RCC, 1ks XCOM-LAN a 1ks XCOM-RS232i. Ten XCOM-RS232i potřeboval evidentně starší firmware, protože s novým neustál můj program v arduinu. Proč tomu tak je zatím nevím, musel bych nastudovat, co se vlastně od těch dvou verzí změnilo.
Frenky
Reputace: 148
redcrown píše:
Mě to taky blblo, tak jsem vlezl do menu "MULTI XTENDER SYSTEM" a nastavil jsem tam
1283 Integrální režim "ANO"
1461 Vícero měničů povoleno "ANO"
1462 Nezávislé vícero měničů "NE"
1555 Cyklus baterie synchronizovaný masterem "ANO"
1547 Povolit standby podřízených v Multi-Xtender systému "ANO"
1571 Splitfáze:L2 s 180 stupňovým fázovým posunem "NE"
Tak se tam taky pohrab a dobře nastuduj, co vlastně děláš. Zkontroluj taky propojky v měniči, jestli na nich máš nastavenou stejnou fázi (L1, L2, L3)
redcrown
Reputace: 75
Díky. Fázové Jumpery mám dobře, to nastavení ještě zítra projdu.
Kobra23
Reputace: 143
redcrown píše:
Tohle má úplně jednoduché řešení. Musíš být připojen do sítě. Bez sítě paralelní provoz dvou nebo tři XTM nebo XTH na jedné fázi není možný.
redcrown
Reputace: 75
A sakra. Seš si tím jistý? Já jsem na tohle informací zatím nikde nenarazil. A transfer relé může být rozepnuté?
Zdá se mi to jako blbost, protože pokud by byl výpadek sítě, tak by to jako nejelo?
Kobra23
Reputace: 143
Zde výňatek z emailu od tech.suportu Studeru.
Bei der Parallelschaltung wird das verwenden der Batterie als primärer Energiequelle nicht empfohlen.
Když jsem to chtěl pak detailně vysvětlit, tak mi prozradil, že pár instalací takto funguje, ale není to standardní. Jelikož jsem stále jen teoretik, tak jsem více neřešil a řekl si, že nejdříve nasbírám.realné zkušenosti se svým 3F systémem bez paralelně připojených dalších XTM a pak je budu otravovat dále, protože potřebuji 6x XTM v ostrovním systému.
MareC3k
Reputace: 56
Nový příspěvek od MareC3k »
Urcite to ide aj bez siete. Mam takto spojene 3x xtm na jednej faze a vacsinu roku mam vypnuty hlavny istic, takze fungujem ako ostrov. Na XTM mam spojene ac in vstupy paralelne a aj ac out paralelne
ferrys
Reputace: 5
Nový příspěvek od ferrys »
ano potvrzuji... i kdyz se to rozchodi s pripojenou fazi, tak v ostrovnim rezimu se cas od casu ta hlaska objevi a spadne to... nekomu ne...je lepsi si na tu fazi dat xth 8000
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
redcrown
Reputace: 75
Ano, informaci o bat priority jsem četl taky. Skutečně, přesto, že některým lidem funguje, Studer to nedoporučuje. Já jsem ale celou dobu pracoval s tím, že se jedná o hybridní režim s bat priority. Nikoli o čistě ostrovní provoz pouze s invertorem.
To by přeci nedávalo smysl, když by v legitimní instalaci běžel paralelní provoz více XTM a vypadne napájení na síti - což přeci hrozí vždy, tak by to Studer takto nemohl vůbec koncipovat.
