Plán mého ostrovu
Uživatel plánuje 24V ostrovní systém na zahradu bez připojení k síti s využitím od dubna do října. Systém zahrnuje solární panely, olověné baterie, MPPT regulátor a měnič Victron pro napájení LED osvětlení, pivního chlazení a občasné nabíjení telefonu. Fórum nabízí rady k nastavení parametrů měniče, jištění a optimalizaci provozu v ECO režimu. Po implementaci systému uživatel potvrzuje jeho spolehlivost a efektivitu včetně chlazení s nízkou spotřebou energie.
Mirdazhor
Plán mého ostrovu
Dobrý den,
plánují 24 V ostrov na zahradu bez možnosti připojení k síti. Využití duben až říjen, svícení led 4x24V10W cca 2-4 hod. denně + pivní chlazení 270W 1,6 A cca 5 hodin denně a občasné nabití telefonu případně aku baterie 20V 2Ah. Do budoucna možná malá lednička A+++. Svítit chci z regulátoru 24V převážně po setmění, ostatní přes měnič převážně přes den, chlazení víkend i po setmění. Mám v plánu pořídit 2x aku olovo gel 12V 250Ah do série + balancer Victron, 3x panel DAH 330Wp v sérii orientace čistý jih, měnič mppt epsolar 150V DC 40A, měnič Victron Energy Phoenix VE.Direct 800VA 24V, k tomu všemu odpovídající jištění. Rezerva min 3 dny pro případ špatného počasí. Vaše fórum jsem pročetl během 2 měsíců takřka celé, i přesto se Vás ale chci zeptat, zda je tato konfigurace pro mé účely dostačující, případně co bych měl změnit. Děkuji Vám za reakce.
Vitek
- Reputace: 309
Re: Plán mého ostrovu
čau měl bych za šrotovou cenu pár baterií, je s nima ale trochu práce.. tuším že 12 článků by se postavit dalo a na začátek by to mohlo fungovat. jsou od jednoho z místních členů... každopádně jejich stav co se týká kapacity budou asi OK ale je to požraný od kyseliny.
Na začátek za cenu šrotu by to stačit mohlo.... jsou to 4PZS500 tuším... ale je potřeba jim věnovat čas.
Mirdazhor
Děkuji V. za nabídku. Zapomněl jsem napsat, že nemohu použít zaplavené baterie, budou v malé obytné místnosti.
Vitek
- Reputace: 309
OKMirdazhor píše:Děkuji V. za nabídku. Zapomněl jsem napsat, že nemohu použít zaplavené baterie, budou v malé obytné místnosti.
dumi
- Reputace: 157
Trochu bych se bal zivotnosti toho gelovyho olova. Lifepo4 by nemohli byt? Mistji clenove je orodavaji za dobre ceny.
- Reputace: 163
Pokud olovo, tak jedině Hopecke s balancerem Victron, nebo akupack LIFEPO4 24/100Ah od ev-battery, MPPT bych dal Victron 150/35 a měnič EP 24/1000 ve slevě viz link, má spotřebu naprázdno při 28V 0,32A, nebo Victron 800, 1200VA.Mirdazhor píše:Dobrý den,
Ty panely bych dal 2, nebo 4 kusy a použil MPPT Victron 100/50, tj, cca 1400Wp, můžeš dát napřed dva panely 2S a pak kdyžtak přidat paralelně další dva, máš rezervu napětí i proud v pohodě na další rozšíření.
http://www.solar-elektro.cz/?action=det ... &catg=2220
https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni- ... lar-150-35
https://eshop.neosolar.cz/agm-baterie-h ... power-vr-m
K 22.10.2025 19950kWh
Mirdazhor
Takže když k mé výše uvedené konfiguraci dám místo olova Lifepo4 24v 100 A, tak to pojede?
- Reputace: 163
No, tak to není asi chata, ale výčepní stanice, tak na to co píšeš a co jsem spočítal, tak bych dal 4 panely 330Wp 2P2S, MPPT Victron 100/50 Smart, aby byla rezerva na další panely kdyžtak přidat-jedná se o provoz celotýdenní, ten měnič ne 800VA, ale aspoň 24V/1200VA-1600VA a ty baterie bude problém, těch LIEPO4 24V/100Ah na ten tvůj účel by byla malá rezerva za špatného počasí, takže něco víc aspoň 24V/500Ah olovo, nebo aspoň 200Ah LIFEPO4 kvůli životnosti. Nevíme ani jaký máš na to finanční limit, což je taky dost důležité.Mirdazhor píše:Takže když k mé výše uvedené konfiguraci dám místo olova Lifepo4 24v 100 A, tak to pojede?
Mirdazhor
Díky moc za odpověď. Po práci jdu na zahradu a chtěl bych si tam dát točené. večer o víkendu hoďku dvě posvitit. Nic víc. Původně jsem měl limit asi 60 tis na konfiguraci výše. Koukám ale, že dle doporučení FRSA mi ani 100 k stačit nebude.
- Reputace: 528
Musíte brať do úvahy stupeň postihnutia solaritídou. Vo všeobecnosti, snáď každý z nás v podvedomí poškuľuje po systéme, ktorý bude fungovať aj na Silvestra a budeme pritom odstrihnutí od siete. To sú sny, ale nohy na zem !
Na prkotinky, ktoré chcete napájať, je 250 Ah a 3 panely viac než dosť a prežijete s tým veľa pekných dní a nocí na záhrade. Ja by som Vám odporučil :
3 x 300-310 Wp panely ...... 270 EUR
1 x LS 3024B regulátor ........60 EUR
1 x EPEVER STI1000 menič....140 EUR - práve diskutovaný na fóre
2 x 250 Ah batérie ............keď to musí byť, stačilo by menej
Tak si to spočítajte a buďte v kľude. Ono totiž ani trojdňovú zásobu energie nebudete potrebovať, tri panely vždy niečo dajú a keď nie, budete dávno doma v suchu a teple. V zime tam prídete len na kontrolu - že sú batérie naozaj nabité ( alebo budú doma ) - posvietite si a pustíte rádio, ktoré Vás nebude dlho baviť počúvať.
Hlavne, že ste nakazený solaritídou - to je veľmi pozitívne !
Mirdazhor
Nabídnete, prosím, někdo hotové Lifepo?
luky
- Reputace: 100
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Tohle mi nějak není jasný. Buď budeš mít permanentně naraženo a pak to chlazení musí běžet pořád. (A tedy celkem spotřeba) A nebo to budeš vypínat, vyplachovat... A to se kvůli pár pivům trochu nevyplatí, ne? Teda jestli není myšleno dát si večer po práci jeden sud...Mirdazhor píše:Po práci jdu na zahradu a chtěl bych si tam dát točené.
- Reputace: 265
Nebylo by výhodnější (energeticky) Dát sud do ledničky, a mít to permanentně vychlazený celý? Pípu přes dveře a hotovo.
Lednička bude míň žravá než chlazení. A můžes mít v ledničce i neco k pivu.
Pokud teda nepotřebuješ vychladit 5 velkých sudu týdně.
Ale sud se dá i předchladit zadarmo (studna)
Lednička samozřejmě na 24V, osvětlení, nabíjení mobilu, případně PC a muziku taky na 24V a pak netřeba měnič. Což je taky pár tisíc
- berounskygrizly
- Reputace: 7
- Lokalita: kousek od Berouna
Pivní chlazení zase tak energeticky náročné není. Provozuji dvoukohout vodník + chladící box na sudy (max30 a 50l) který udržuje teplotu v rozmezí 12-14°C. Samozřejmně dochlazování kohoutů.
Celková spotřeba za 24hodin je 0,7kWh při 25°C v garáži. Samotné chlazení s dochlazovači kohoutů cca 0,4kWh, zbytek chladící box na sudy.
Pokud by někoho zajímaly fotky https://jackiebrown.rajce.idnes.cz/Novy_vycep/
- beethowen
- Reputace: 153
Takto to mám doma já a je to naprosto špica. Jenom malá nevýhoda - první dobře vychlazené pivo tak za 12h. Ale potom zase může být klidně mejdan a vyčepovat vše naráz. Mám to na venkovní terase. Spotřeba super, ledničku beztak používám i na jiné věci, co potřebuju nachladit. Můžu změřit spotřebu, ale aktuální je to spíš v létě a tam mě to nebolí.PavelR píše:Nebylo by výhodnější (energeticky) Dát sud do ledničky, a mít to permanentně vychlazený celý? Pípu přes dveře a hotovo.
Pokud teda nepotřebuješ vychladit 5 velkých sudu týdně.Ale sud se dá i předchladit zadarmo (studna)
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace: 528
Žeby ?PavelR píše:....
Vygúglil som si aktuálne dve kompresorky triedy A++ a to
- jednu klasickú 102 l Gorenje
https://www.datart.sk/chladnicka-gorenj ... biela.html
- jednu na 12/24/230 V 30 l Alpicool
https://premiumstore.sk/chladici-box-ko ... -20-c#6590
Prvá je za 129 EUR, druhá za 336 EUR.
Použijem jednoduchý výpočet z udanej spotreby za rok 89 resp. 67 kWh a k spotrebe 230 V klasiky pripočítam aj spotrebu meniča naprázdno. Potom za 12 hodín trvajúcu noc je to :
( 89 + 85 ) / 365 /2 = 0,238 kWh
67 / 365 / 2 = 0,0918 kWh
To je 9,52 Ah vs. 3,67 Ah, ktoré za noc vezmem batérii, povedzme že 250 Ah. O čom to použitie 24 V chladničky je, keď mám namiesto nej na nákup meniča k dobru 207 EUR a používam komfortnú chladničku ( ktorá bezpochyby vydrží viac ) s objemom 3,4 x väčším ?
Dá sa určite nájsť pre porovnanie iná kombinácia, nech sa páči. Ale určite sa nemá zneužívať benevolencia vo výpočte, keď sa nepredpokladá vyžieranie chladničky medzi 22:00 a 03:00.
- Reputace: 163
Hotové LIFEPO4 packy buď tady od člena fora, nebo koupit taky od člena fora mikel a dodělat si ochrany-BMS, balancery, ale dle tvých 600m/nm bych volil pb jak jsem ti psal SZ, nevyžaduje takovou péčí, ani kontrolu, ty LIFEPO4 by se neměli nabíjet velkým proudem za mrazu, je ale možno na mppt victron nastavit že přestane nabíjet pokud klesne teplota, já tam nastavuji 0C pokud je to někde v šopce, dá se to LIFEPO4 umístnit třeba taky i do nějaké zaizolované bedny.Mirdazhor píše:Nabídnete, prosím, někdo hotové Lifepo?
- Reputace: 163
jj, taky jsem si to prvně myslel, že nějaká občerstvovací stanice, ale nebude to tak nákladné jak se původně avizovalo, prostě chatka s chladící kostkou co se večer na chvíli zapne, popřípadě pak lednice a nějaké svícení. Taková chatařská klasikaluky píše:Tohle mi nějak není jasný. Buď budeš mít permanentně naraženo a pak to chlazení musí běžet pořád. (A tedy celkem spotřeba) A nebo to budeš vypínat, vyplachovat... A to se kvůli pár pivům trochu nevyplatí, ne? Teda jestli není myšleno dát si večer po práci jeden sud...Mirdazhor píše:Po práci jdu na zahradu a chtěl bych si tam dát točené.
- Reputace: 235
Sice nevím jak ta chatka vypadá ani kde je postavená ale moje zkušenost říká že v jednoduchosti je síla,u kamaráda jsme chlazení řešili též a protože to bylo v místě,kde spodní voda byla hodně hluboko a byla možnost uělat drenáž,byl zřízen pod chatkou malý sklep,stačilo zvednout poklop a po vytáhnutí dobře zchlazeného zas zavřít.Má to výhodu skoro stálé teploty jak v zimě,tak v létě,takže tam můžou být jak baterky tak něco na mls,jako bonus je dobře ukrytá baterka,a tím méně dostupná nenechavcům,možná je to jen blbý nápad....
- Reputace: 163
S tím chlazením se dá souhlasit, ale aku bych tam nedával co má nějakou elektroniku-balancery, BMS. Zaplavené olovo jsem jedno tak dělal do takové šachty.jahodovák píše:Sice nevím jak ta chatka vypadá ani kde je postavená ale moje zkušenost říká že v jednoduchosti je síla,u kamaráda jsme chlazení řešili též a protože to bylo v místě,kde spodní voda byla hodně hluboko a byla možnost uělat drenáž,byl zřízen pod chatkou malý sklep,stačilo zvednout poklop a po vytáhnutí dobře zchlazeného zas zavřít.Má to výhodu skoro stálé teploty jak v zimě,tak v létě,takže tam můžou být jak baterky tak něco na mls,jako bonus je dobře ukrytá baterka,a tím méně dostupná nenechavcům,možná je to jen blbý nápad....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Franta2776, Google Adsense [Bot], Seznam [Bot] a 2 hosti
