FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Diskuze se věnuje instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 19,95 kWp na pasivním bungalovu v Dolním Posázaví. Projekt zahrnuje detailní plánování komponent, jako jsou panely, baterie a měniče, a klade důraz na energetický management a autonomii domu bez využití dotací. Autor hledá rady ohledně optimalizace systému, připojení k distribuční síti a vhodného nosného systému pro panely.
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
No to jsem zaregistroval, ale taky jsem na rychlo pohledal, něco jsem přehlédl?rasto1 píše:Uz to pisal par prispevkov nad tvojim.
Nakupuji u KV Elektro, Aspera, Sonepar.
KV: https://www.e1.cz/produkt/1257474003-vo ... 0-?t=popis
a nemyslím, že by byl jemně laněný
Aspera : https://www.aspera.cz/product/default/id-33834/
Sonepar: https://www.sonepar.cz/vodic-cya-70-h07v-k-cerna
A já zmínil: http://www.svar-tech.cz/kabel-svareci-simplex-70mm2
Tak to jsem asi něco nepobral, můžete někdo prozradit co
- Reputace: 239
Možná sleva jako registrovaná firma to někdy bývá celkem slušný rozdíl.pezizka píše:No to jsem zaregistroval, ale taky jsem na rychlo pohledal, něco jsem přehlédl?rasto1 píše:Uz to pisal par prispevkov nad tvojim.
- Reputace: 239
Jinak kdyby někdo potřeboval extrémní ohebnost tak co mám doma 50 lze ji obtočit kolem prsteníčku je to opravdu ohebné.je to spleteno z 0,12 tek
pezizka
- Reputace: 68
To chápu, ale nejsu registrovaná firma a DPH jsem nucen zaplatit, tož takdiablo007 píše:Možná sleva jako registrovaná firma to někdy bývá celkem slušný rozdíl.pezizka píše:No to jsem zaregistroval, ale taky jsem na rychlo pohledal, něco jsem přehlédl?rasto1 píše:Uz to pisal par prispevkov nad tvojim.
mopadzi
- Reputace: 58
používám tyto kabely, jsou jemně laněné….
http://www.kabelyvodice.cz/kabely-vodice/07_nsgafou.php
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 239
Průřez 500 to by možná vyhovovalo pro tu tvoji elektrárnumopadzi píše:používám tyto kabely, jsou jemně laněné….
Dagus
- Reputace: 227
Tak pošli kterej máš, když už ho tak chválíšdiablo007 píše:Jinak kdyby někdo potřeboval extrémní ohebnost tak co mám doma 50 lze ji obtočit kolem prsteníčku je to opravdu ohebné.je to spleteno z 0,12 tek
- Reputace: 239
Jsou to kabely pro autohifi je to ohebnější většinou není moc místa tak jsou ohebnější
https://www.ahifi.cz/napajeci-kabel-sin ... modry.html
Zůstalo mi doma pár spulek když sem dělal instalace tak to teď postupně vyplacavam na elektrárnu
- LukasK
- Reputace: 17
kodl69 píše:Už jsem to psal mnohokrát, v roce 2019 změnili v normě definici jmenovitého napětí stringu. do r 2019 je to Uoc stc,tj při 15°C, což moje panely pro 3s stringy s 39.4V splňují. Od 2019-04-08 se počítá Uoc max, a to prosím pro teplotu nejnižší v daném místě sníženou o 20°C, takže pro pro -35 nebo -38°C, což je díky teplotnímu koeficientu Uoc jistě přes 40V na kus, takže 3s je přes 120V
Tohle asi není úplně pravda. Voc max se počítá pro nejnižší teplotu v místě instalace.... žádné snížení o 20 st v Tebou zmiňované normě není....
Je možné, že jsem to přehlédl...můžeš prosím číslo článku?
Samozřejmě to nemění nic na tom, že současné 60 Cells panely jsou v 3S zapojení přes 120V
- beethowen
- Reputace: 153
Až na to, že to není kabel z bezkyslíkaté mědi, ale je to směs CCA, což je zhruba toto:diablo007 píše:Jsou to kabely pro autohifi je to ohebnější většinou není moc místa tak jsou ohebnější
CCA (Copper Clad Aluminium)
Charakteristika
- vodič je tvořen hliníkovým jádrem s měděným obalem. Obvyklý poměr těchto materiálů je 90% hliníku, 10% mědi.
- vodivost je u AC (střídavý proud) u frekvencí nad 5 MHz stejná jako u mědi, v případě DC (stejnostměrný proud) jen cca 62% jako u mědi
Využití
- tam, kde je důležité snížit co nejvíce hmotnost (např. v automobilovém a leteckém průmyslu)
- pro zemnící vodiče
- v případě některých televizních koaxiálních kabelů
Výhody
- nízké výrobní náklady (resp. nižší než v případě celoměděného vodiče). Udává se, že v rozmezí 30 – 55%.
- nízká váha
Nevýhody
- neprochází testy měřících přístrojů (především díky vysokému útlumu)
- menší elektrická vodivost (ve srovnání s celoměděným vodičem cca o 20 - 40%).
Takže pozor pro naše aplikace se to nerovná 50mm2 mědi. Někde na VF asi OK.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Kobra23
- Reputace: 143
Přestaly mi chodit notifikace, že někdo do tohoto vlákna napsal, tak se omlouvám, že odpovídám až teď.Práskneš kdes kupoval Ty? Když jsem hledal já o moc levnější laněný jsem nenašel a ještě to bylo tvrdé jak klacekAle já su zase houby hledač
Kupoval jsem za 148,- bez DPH u KV Elektro - 70mm2 rudá a 70mm2 modrá.
- Kobra23
- Reputace: 143
2x45metrů 70mm2
Takhle vypadá ta 70mm2
- Kobra23
- Reputace: 143
Mám plusový busbar na který vždy provedu jedním kabelem sadu 4 Pylontechů (tím jejich originálním kabelem). Takže shora budou připojeny pojistkové odpojovače a dole přímo oka z Pylontech kabely.diablo007 píše:Průřez 500 to by možná vyhovovalo pro tu tvoji elektrárnumopadzi píše:používám tyto kabely, jsou jemně laněné….
http://www.kabelyvodice.cz/kabely-vodice/07_nsgafou.phpKobro
U minusového budou rovnou kabely shora a dole mínusy baterek a územnění.
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/202101 ... 2c985d.jpg[/img]
Sent from my iPhone using Tapatalk
- Reputace: 530
- shuty
- Reputace: 57
su v tej medi narezane zavity alebo to bude poistene matkou zo spodu?
- Kobra23
- Reputace: 143
Jsou tam závity M8.
- shuty
- Reputace: 57
vdaka za info. skusim teda narezat aj ja, uvidim ci to vydrzi dotiahnutie skrutky
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Osobně pro to nehlasuji, já dávám zespodu šroubek a utahuji trubkovým klíčem matku shora (podložka + pružinka). Záleží asi na tloušťce, měď je měkká...
- shuty
- Reputace: 57
prave o to mi islo, ci sa ten zavit nestrhne pri dotahovani, planoval som matku zospodu ale je tam horsi pristup tak to chce premyslietmarsal64 píše:Osobně pro to nehlasuji, já dávám zespodu šroubek a utahuji trubkovým klíčem matku shora (podložka + pružinka). Záleží asi na tloušťce, měď je měkká...
- redcrown
- Reputace: 75
Já mám tloušťku 12mm a M8 imbus bych normálním nářadím asi nestrhl. Je to přeci jen 1,5x násobek průměru.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host
