Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Diskuze se věnuje sestavení poloostrovního systému s dvěma XTM 4kVA měniči, LFP bateriemi Ferak o kapacitě 30kWh a solárními panely o výkonu 12kWp. Autor popisuje zapojení baterií, výběr vodičů a komponent pro ostrovní část instalace bez zásahu do distribuční sítě. Probírá se také technické řešení jističů a spínacích mechanismů pro bezpečný a efektivní provoz systému.
Kobra23
Reputace: 143
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Nový příspěvek od Kobra23 »
A proč máš FI před měniči? Vždyť můžeš mít přece přívod z DS > rozdělení PEN na PE a N a pak jdeš do AC IN měniče a FI dáš až za AC OUT měniče.
mgx
Reputace: 116
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Nový příspěvek od mgx »
fi-cko pred menicom je este v hlavnom (distribucnom rozvadzaci), kde sa z TN-C stane TN-C-S. Do rozvadzaca som uz priviedol TN-S. Ale akonahle som prepojil klemou C N-vstupu a N-vystupu, pri zapnuti transfer rele mi padal chranic v hlavnom rozvadzaci. Nerobilo to vzdy, ale bolo to otravne. Samozrejme, dalo by sa to prerobit, ale mne v podstate nerobi problem nemiesat N distribucie a N solaru.
Kobra23
Reputace: 143
Já mám taky připraveno přepínání N od FVE a od DS, ale FI v hlavním rozvaděči distribuce nemám. Bod rozdělení budu mít až v technické místnosti v mém rozvaděči a první FI se bude vyskytovat za měniči.
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
Kobra23 píše:
Jasně, ale co na to revizák?
Zrovna řeším, zda fíčko už před nebo až za měniči.
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
myslim ze youda nam niekde pisal ze napriklad axpert nema mat ficko pred menicom lebo pri prepinani rele ho bude zhadzovat.
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Mat jedno spolocne ficko v rozvadzaci je nezmyselne '"setrenie". Je vhodne mat ficka samostatne pre jednotlive obvody, v opacnom pripade ak vybavi, tak je cely objekt v tme. Chranit fickom menic mi nedava zmysel.
Inak nie je ficko ako ficko, mal som problem s vypadavanim na faze kde bol priemyselny pocitac so sietovym filtrom v zdroji napajania. V tom filtry boli okrem ineho kondenzatory medzi N, L a GND, co v pripade rusenia z DS znamenalo porusenie symetrie prudov L/N a ficko vyplo. Povodne tam bolo OEZ OFI 20 (30mA), dalo som tam ine Moeller PHF7 25/2/003-G (ten isty ochranny prud, G - vybavi az po 10ms - zvysena spolahlivost proti neziaducim vypnutiam) a uz to bolo OK.
Reputace: 1043
Obecně jsou ty odrušovací filtry v kombinaci s fi problém, hlavně, když jich je za jedním fi množství větší než malé...
Oni ti číňani nám vlastně chtějí dobře, když do svejch zařízení ty odrušovací filtry vůbec nedávají :)
marsal64
Reputace: 133
Tak kodla tady potřebujeme!
Tak co by řekl revizák na to, když by fíčko nebylo před Studery, ale až za nimi...?
Na Studeráckých schématech, mimochodem, fíčko je před měničem.
Edit: nebo raději revizák pro toto píše SZ...?
sitra
Reputace: 22
Nový příspěvek od sitra »
Tady samej odborník. Když už řešíte ty chrániče tak konečně pochopte, že AC hranič je již minulosti a pokud ho dáváte tak jenom z pocitu, že tam něco je. A pak je vlastně jedno kam ho dáte, zda na konec, začátek a nebo jeden na celý dům.... Pan Google poradi a kdo ví o čem mluvím omlouvám se....
Reputace: 1043
CO??? Samozřejmě jsou místa, kde má AC chránič problém, třeba při zatížení jednocestným usměrňovačem se zcela znefunkční, ale na druhou stranu chrániče typu B (reaguje na AC i DC proud) jsou za nesmyslný peníze. Když si jenom vezmu, kolik existuje typů chráničů - nehledal jsem, ale jenom z hlavy: AC, A, B, U, čas reakce: neozn, G, S ...
Kobra23
Reputace: 143
Pan tajemný měl asi na mysli AFDD ochrany.
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
Kobra23 píše:
Mam cinsky v kombinacii s prudovym za 14€ :-)
sitra
Reputace: 22
kodl69 píše:
Zrovna u tebe jsem čekal lepší odpověď.
Každopádně kdo neinstaluje “A” tak děla chybu....
sitra
Reputace: 22
Kobra23 píše:
:-D :-D
tak ted jsem málem spadl ze židle....
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
sitra píše:
Já nevím proč má někdo dojem, že podstatou diskuse je trolení.
kdo si hraje nezlobí
sitra
Reputace: 22
mopadzi píše:
sitra píše:
A co kdyby jsi nám tedy poradil, pane Trolle?
Ohledně AC chráníče je to nesmysl, stojím si za tím a pokud někdo ne tak je třeba číst, třeba v Německu a to není tak daleko....
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... nice--3653
cituji ze třetího podnadpisu: "Z uvedeného je zřejmé, že použití chrániče typu AC pro obvod s nevhodnou zátěží může být nebezpečné. Proto je použití proudových chráničů typu AC v některých zemích dokonce zakázáno (např. Německo)."
Marioo
Nový příspěvek od Marioo »
sitra píše:
mopadzi píše:
sitra píše:
TYPU AC .... to znamená, že ostatné druhy sú používané... treba si pozrieť normy a predpisy... a nie sem dávať články typu Zem a Vek alebo Hladné správy :) o tom, že prúdové chrániče sa už nepoužívajú :) " vytrhnuté z kontextu" treba čítať s porozumením.
V Nemecku sa používa viac typ A /ako AC/ a u nás A čko viac v zdravotníctve...
ide o to správne navrhnúť prúdový chránič podľa konkrétnej aplikácie ( A, AC, alebo S AC, S A)
sitra
Reputace: 22
děkuji za zmíněný odkaz na normy a předpisy. Určitě to bude přelomové pro naše instalace. Děkuji.
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Když už se vede diskuze kolem typu FI, tak Studer uvádí typ A pro chránič před XTM - předpokládám, že myslí chránič, který chrání XTM a možná i k němu připojené zařízení.
4.2 EARTHING SYSTEM
The Xtender is a protection class I unit, which is intended for cabling in a grid type TT, TN-S or TNC-S.
The earthing of the neutral conductor (E) is carried out at a sole installation point, upstream of the
RCD circuit breaker (D) type A, 30 mA.
Reputace: 1043
Chránič před XTM určitě nemůže chránit spotřebiče za XTM třeba v ostovním režimu, to je snad jasný.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 3 hosti
