Jaký typ BMS na LiFePo?
mopadzi
Reputace: 58
Re: Jaký typ BMS na LiFePo?
Nový příspěvek od mopadzi »
existuje BMS která má CAN compatibilní S Pylontech V1.3 vyjde cca na 5000.- Umí 100A ve špičce 200A
je možné ji po RS485 stohovat. Balancuje 150mA. SW na PC je k dispozici. Umí i displej. Pujde do toho někdo se mnou?
kdo si hraje nezlobí
Majkl
Reputace: 53
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
Je použitelná i pro 15S LiOn?
Sent from my iPhone using Tapatalk
mopadzi
Reputace: 58
nene 16s
shuty
Reputace: 56
Nový příspěvek od shuty »
SlezY83 píše:
Tak včera jsem konečně dodělal BMSku na baterku.
Bohužel 2 články to nechtělo balancovat.
Podle návodu bylo psáno, že se má jednotka resetovat (propojení jednoho pinu s -), pak nastavit komunikaci - má se objevit "zablikání - světelný had", aby jednotky mezi sebou komunikovali.
To se mi nepodařilo.
Tak jsem to zkusil ještě jednou. U "-" jednotky provést reset. Po tom se z té jedné BMS jednotky začalo kouřit. Trochu panika, jak to rychle odpojit. Tak jsem odpojil a je s jednotkou (alespoň tou jednou) konec.
Tak přemýšlím, jestli je toto ta správná cesta - ta baterka je docela dost obdrátovaná...
dnes som sa konecne dostal k otestovaniu jedneho z mojich balancerov z baterioveboxy.cz. zapojil som ho samostatne na liion 1s. clanok som dal nabijat a voltmetrom sledoval napatie. pri 3,46V zacal poblikavat, pri 3,7V uz blikal celkom rychlo a pri 3,48V zacal svietit trvale. chcel som ho skusit pripojit aj k pc cez soft ale nenasiel som narychlo piny - hrebienok a tak som nemal ako pripojit prevodnik, snat nabuduce.
Kazdopadne, ak neplanujes nejak casto balancery nastavovat alebo logovat, nie je potrebne ich medzi sebou prepajat a ani ten prvy resetovat. dokazu normalne pracovat samostatne, nezavisle ne sebe. tak mozes usetrit par kablikov. jedina nevyhoda je ze v pripade programovania bude treba naprogramovat kazdy zvlast. to ale u teba so 4 clankami nebude az tak velky problem.
balancer
balancer
Reputace: 995
Chyba. Bez propojení máš jenom balancer! Pokud je propojíš a máš ten poslední s výstupem na relé a zvukovou signalizaci, máš BMS včetně ochrany baterie před přebitím a vybitím mimo nastavený hranice, podle napětí jednotlivých článků. Za tohle platíš, ne jenom za hloupý balancování... modulá můžeš dát do série snad víc než 100, ale mám taky jenom 16s. Pro li-ion si to samozřejmě musíš nastavit na jiný napětí...
MareC3k
Reputace: 56
Nový příspěvek od MareC3k »
Ten usb kabel je prevodnik usb-serial? nejaky ftdi 232?
Nasledne sa to da spojit s aplikaciou BatteryControl?
SlezY83 píše:
Tak včera odpoledne jsem objednal a zaplatil a dnes doma :-).
Od výroby jsou prý nastaveny na 3,48V, kde začínají balancovat. Ale mělo by jít přenastavit.
Ještě info k nastavení reglu. Bylo mi doporučeno takto:
Float: 13,65V (3,41V)
Absorbce: 14,1V (3,53V); tail current (2A) (=méně, nežli 2A znamená přepnutí do float).
Má smysl ekvalizace, třeba 1x za 14 dní nebo před dobou temna :-), řekněme14,4V /3,6V/? Nebo vypnout?
SlezY83
Reputace: 10
Nový příspěvek od SlezY83 »
Vypadá to takto:
K jednomu balancéru se to připojí a ten vyčítá ostatní. Mezi nimi běží komunikace.
Viz foto...
Ostrov 6,4kkWp mono; Victron 150/35 + 150/45; Multiplus II 5000; 50Ah+50Ah+120Ah LiFePo4 (11,2kWh); Cerbo; BMV-700
Topení klimou; TUV Bojler 80l (předřazen před plynový kotel)
Reputace: 995
Balancování jo, ale podstatně opatrněj, já mám nastavený 3.45V balancovací napětí.
SlezY83
Reputace: 10
Kodl, nenapsal by jsi mi sem tvoje nastaveni?
Reglu, balanceru, ochrany, ...
Pro inspiraci...
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
Má někdo názor / zkušenost týkající se balanceru: https://www.aliexpress.com/item/4000430923297.html ?
Oproti Mandám to vypadá, že mají nějaké min. napětí, pod které nebalancují, tj. v případě neodchyceného průšvihu jednoho článku nevybijí celý pack (jak se to stalo s Mandami mně).
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
pouzivam na lifepo4 prelevaci pumpy taky, ale ma to par ale...
vzhledem k prubehu napeti na zaklade soc, nelze poznat stav nabiti clanku ani podle toho balancovat aproto prelevaci pumpa preleva jen pokud je nejaky clanek uplne nahore, anebo pokud je nejaky clanek uplne dole. Jsou ale mista kde je to k nezaplaceni. Mame vysilac krmeny z baterie v poli se spotrebou kolem 16W a 1A prelevaci pumpa znamena ze 8s baterie nikdy neodpadne kvuli jednomu slabsimu clanku, protoze pumpa preleva rychleji, nez je vybijeci proud. Balancovani nahore je ale stejne jeste jisteno cbm a pali se nahore a nad tim celym je jeste daly bms kdyby to nestihalo balancovat (15A nabíjení / (1A prelevani (teoreticky 2A) + 0,02A daly bms + 3,2A cbm do tepla).
pouzivam tyto
https://www.aliexpress.com/item/4000960 ... web201603_
Kamča
Reputace: 4
Nový příspěvek od Kamča »
mopadzi píše:
Ahoj přišel jsi na nějakovou BMS?
8x370Wp J,8x380Wp J,4x370Wp Z 6x450Wp,1xDeye,1x Axpert VMIII 48V 5kW,LiFe 3x16S 120Ah+ BEV 77kW V2L
Reputace: 995
Smart BMS od čínana- některý verze slibují RS485 nebo canbus, ale nemám otestováno.
marsal64
Reputace: 133
kodl69 píše:
Mám objednáno https://www.aliexpress.com/item/4000922225759.html, verzi s 485, tak uvidím a posdílím se (bude to ale ještě trvat).
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Můžete mě někdo vysvětlit k čemu to je? Balancuje to jen 25mA,po přeložení textu jsem nevyčet jedinou přínosnou funkci,ale plno keců o supermoderním japonském čipu,možnosti spojení GPS přez modul,sledování teplot a napětí BT,omezení proudu z a do baterky.Tuhle funkci vůbec neumím pochopit,to jako že složíte baterku na 50A max a pověsíte na to panely co dají klidně 100A a měnič veme 150A a tímhle tomu přehradíte cestu nebo co?Vždyť to potom všechno okolo shoří,přece skládám systém dle výkonů co požaduji aby dával.
Já bych chtěl bms,která se pověsí vedle baterky,propojí se snímání vodiči,bude mít řídící modul co dá pokyn k dorovnání článku tak 10-20A při mírném přelezení nastaveném na reglu,protože ty články v domovní instalaci jsou minimálně 300Ah kvůli výkonu měniče kolem 7kW,bude mít několikatery galvanicky oddělené NC/NO kontakty pro emergenci a chod systému s možností uživatelského nastavení,třeba pro zastavení měniče a panelů,spuštění vytěžování atd.Hlavně ať to nemá vlastní rozežranou spotřebu a dá se to přez něco šikovně nastavit.Ale aby tam neběželo nonstop BT,Wifi ,rozežrané LCD atd.
Reputace: 791
U mě čeká na instalaci od stejného prodejce slabší (60A) verze tohoto BMS. A použiji to místo dvou modulů cellllog (přece jen už mají naběháno dost let) aby to měřilo napětí článků a při problému spustilo proces vypnutí elektrárny. Zjednoduší mi to zapojení - celllog nestejně zatěžuje jednotlivé články a ve 48V systému musím vyrábět poloviční napětí 24V abych neodpálil výstup. Tady za cenu 61EUR mám i přídavné moduly USB-UART, USB-RS485, USB-CAN a BlueTooth, protože nikdy nevím, jak s tím budu chtít za rok komunikovat.
Balancovací proud? Pokud by byl potřeba moc vysoký, tak to ukazuje na nějaký problém v instalaci.
marsal64
Reputace: 133
marko250 píše:
Primárním cílem je v mém případě BMS + možnost shodit příslušný pack baterek, nikoli balancování. Balancery budu případně dodávat podle zjištěného chování, až pokud bude třeba, doufám, že až po nějakém čase, když baterky zestárnou a začnou se více rozhazovat.
V první instalaci mám https://www.aliexpress.com/item/4000447583516.html, funkční, mám to ale pouze přes bluetooth, což není pro automatizaci hlídání dobré - BMS samozřejmě vypne pack v případě problému, ale pokud mám packů více, nedozvím se to hned. Pokud nejsem dlouho na místě, může to skončit blbě, pokud právě jsou balancery, které si nehlídají minimální balancovací napětí (jako třeba Mandy, které jinak špatné vůbec nejsou). Pokud v packu odchází třeba jediný článek, takový balancer pak relativně rychle klidně "sežere" celý pack - už jsem se tu s tím sdílel pro varování, https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=4854&p=134459.
I na základě občasného měření touto druhou BMS přes bluetooth jsem ale už zdvojoval Manda balancer na jednom článku, který se mi rozhazuje nejvíc. Dle mé zkušenosti s LiFePo4 se to děje při plném nabití, když když články jdou už nad 3.4V, k nastavené hranici nabíjení na solárních nabíječkách.
Reputace: 995
To je klasika, ten článek má prostě nižší kapacitu, to neubalancuješ ani 10A balancerem, pokud neomezíš dobíjecí proud.
marsal64
Reputace: 133
kodl69 píše:
Jasně, v první instalaci umím "řídit" nabíjecí proud pomocí vytěžování, ev. je třeba nastavit float napětí regulátorů níže. Ve druhé studerovské instalaci se chystám dobíjecí proud snižovat v těchto situacích pomocí PLC :-).
SlezY83
Reputace: 10
marsal64 píše:
Zkousel jsem ho objednat a za cca tyden, co byl pripojen, tak jeden clanek rozhodil o cca 0.3Ah.
Ty jeho vyrovnavaci proudy jsou na .....
Klestakem jsem nebyl schopny skoro nic namerit.
