Výkon panelů - rada
Rady, schémata a diskuze o všem z oblasti elektroinstalací pro solární systémy a ostrovní provoz. Fotovoltaické panely, regulátory, baterie, střídače, měniče, ochrany, rozvody a výběr částí. Praktické zkušenosti, měření, úspory.
Výkon panelů - rada
Zdravím vás, jdu si k vám pro radu pokud bude někdo vědět. Nevím jestli je to někde mojí vinou ale nejde mi to do hlavy. Mám dvě systém 7 stringu ( 7x3) polykrystal. Měnič Kinga. Problém je v tom když měřím každý string zvlášť tak mi přibližně dávají všechny 50 w v tomhle špatném počasí, ale když je zapojim všechny spolu tak jejich hromadný výkon udělá 170w. Asi mi možná něco nedochází?
- Reputace: 993
Re: Výkon panelů - rada
asi nechápu. tak máš dva vstupy, a na každej je zapojeno 7s 3p panelů, nebo je to jinak? 50W dá těch 7s a 170W 3x7s? pokud je to tak, tak díky nepřesnosti mppt bodu při tak malým výkonu mi rozdíl 20W navíc do plusu přijde jako normální.
Chyba automatická oprava textu. Mám fv systém ....mám jeden vstup a na něj je napojeno 7 stringu z nichž každý má 3 sériově zapojené panely. No podle propočtu by měl být 7 x 50 w je 350 w a ne polovina oněch 170w.
- Reputace: 993
A když zkoušíš ty jednotlivý stringy, tak mají všechny stejný napětí i proud pro těch 50W?
Identické nejsou, drobné rozdíly tam jsou. Mě také napadlo zda nemůžou to ovlivňovat dle napětí či proudu, ale o tolik? Dále jsem přemýšlel dát tam diody na každý string , ale nemám zdání zda to bude mít nějaký pozitivní vliv.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nechci Tě urazit, ale já nedávno zapojil jeden string přesně naopak...
Není náhodou Axpert ve floatu?
V pohodě , už jsem si to po sobě kontroloval
neni ještě má k tomu daleko.
- Reputace: 993
teď už jenom jak to měříš, to jsou údaje z aksperta nebo to měříš nějakým multimetrem přímo na vstupu? zkus napsat nějaký čísla, takhle je těžký to posoudit.
To jsou data z axperta mám jen voltmetr ampérmetr ne.
Axpert ukazuje rozmezí jednotlivých stringu 50- 55 wattů a rozdíl bude dělat určitě délka kabelů což mi i tak vycházelo.
Měřil jsem to tak, že jsem postupně zapojoval a odpojoval stringy.
- Reputace: 527
A nemeria Axpert až výstupný výkon ? To by vysvetľovalo tých zhruba + 70 W pri dvoch stringoch. Tam nezarátava vlastnú spotrebu 2 krát, pochopiteľne.
To asi ne jelikož jsem měl v ten moment axperta v bypassu a nabíjel jen baterie... Je to nějaké divné... Asi zkusím objednat ty diody a dám diodu na každý string
- Reputace: 993
Na diody se vykašli, stačí pojistky. Hledej chybu v číně nebo v panelech. Bez měření není vědění, multimetr za 30Kč si snad můžeš dovolit: https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_
-akorát si kup ten černej, žlutej na slunku kecá
(beze srandy, posvítí to až na čip a fotoelektrický jev funguje)
Diody zabrání jenom toku energie "do panelů" která u panelů bez zkratovaných buněk nenastane nikdy. A bude na nich 1V ztráta. Několik let jsem tohle měřil, při plným i malým osvitu, některý panely pod 30cm sněhu a některý čistý, a nikdy netekl proud zpátky. Už jsem to i teoreticky rozebíral, proč to tak je.
- Reputace: 309
Pokud mas stejne panely tak sem uz nekplikrat psal ze nikdy netece proud z panrlu do panelu a to ani vychod nedotuje zastineny zapad. Zmereno u me. Mam paralelne treba 12 stringu do jednoho vstupu z jinych svetovych stran.
Zasadni zalezitosti jsou 2.
Mam 3 axperty a kazdy se chova podobne ale problem je ten ze kdyz jsou paralelne tak se do zobrazeni vykonu panelu posila zaokrouhlena hodnota na cele ampery. Tzn treba klidne vyrabis 180W ale pise 150 protoze orizne to co je nad mezi celou amperou.
A dale muj axpert jeden keca a tento proud resp vykon je zkreslen o offset na proudu takze zase jen oruentacni mereni.
Problem je taky to ze vlastni spotreba 1 kusu mppt je cca 20 az 30W coz mam zase pomerene s fangpusunem cili victronem ktery meri celkem slusne. A posila udaje na 1W.
Dulezite ale vubec neni kolik axpert ukazuje dulezite je kolik z nej realne tece
Pocitej s vlastni spotrebou mezi 55 a 60W pri behu z baterii a kdyz se k tomu zapne mppt tak je to 90W
Pokud mas moznost zmer proudy jednotlivych stringu a na diody se vykasli to tam vubec nedavej pokud mas stejne panely... nech to paralelne. Provozuju rok a pul takto paralelne cca 26 stringu resp na 3 regly vzdy po 6 paralelne a zbytek jde do dalsich panelu na externi regly a nabijece...
- NOPARasito
- Reputace: 192
Konecne nekdo kdo prisel na "nesvar" mppt od Axperta.Darkside1 píše:Zdravím vás, jdu si k vám pro radu pokud bude někdo vědět. Nevím jestli je to někde mojí vinou ale nejde mi to do hlavy. Mám dvě systém 7 stringu ( 7x3) polykrystal. Měnič Kinga. Problém je v tom když měřím každý string zvlášť tak mi přibližně dávají všechny 50 w v tomhle špatném počasí, ale když je zapojim všechny spolu tak jejich hromadný výkon udělá 170w. Asi mi možná něco nedochází?
Mohu potvrdit ze u me to dela na 1mppt cca.
50W ztratu.
- Reputace: 217
Možná proto tak topí a Victron ne. Někde se to propálit musí.
- NOPARasito
- Reputace: 192
i ventilátor papá.Dagus píše:Možná proto tak topí a Victron ne. Někde se to propálit musí.
- Reputace: 146
Tak jsme doma.Darkside1 píše:To jsou data z axperta mám jen voltmetr ampérmetr ne.
Axpert zobrazuje výkon panelů vypočítaný z proudu baterií a napětí baterií, vzhledem k tomu že jeho přesnost je sice 0.01V na bateriích, ale 1A Na proudu, takže vaše napětí baterie bylo cca 50V a proud do baterie byl těsně nad 0, Axpert to zaokrouhlil na 1A... Vypočítal z toho 50W. Těch 170 už bude dávat větší smysl... Ale stále je to v oblasti <10% nominálního, takže nic důvěryhodného.
1. Měření kecá.
2. Účinnost při malých osvitech je tristní.
Výsledek: nevěřit, zapojit jak to bylo a vyčkat si na pokusy až bude venku alespoň 600W/m2.
To co píšete tak jsem ani nevěděl , že to tak axpert dělá a zaokrouhluje na celé ampery. Multimetr (ten černý
)si hned pořídím ať teda muži vyzkoušet jednotlivé stringy napřímo a ne pres axperta. Jinak panely mám stejné jak výrobce tak výkon panelů. mám právě fv první zimou a ty výkony jsou opravdu slabé tak hledám různé viníky jak a proč. Už jsem lezl i po střeše s ironem a čistil panely
- beethowen
- Reputace: 153
Hlavní problém myslím bude ta zima. Letos je to ještě nějaké horší s tou inverzí. A Axpert opravdu měří jenom tak nějak zhruba. Měl jsem, můžu potvrdit.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace: 993
jestli můžu doporučut, tak si kup nepatrně dražší. S automatickým vypínáním, generacemi prověřený DT9205 v jakékoliv verzi. Nejstarší kus mám od roku 1995 a pořád ještě funguje. U toho malýho mám pořád vybitou baterku
