Jaký typ BMS na LiFePo?
Diskuze se věnuje výběru vhodného typu BMS pro LiFePo baterie v domácí fotovoltaické elektrárně. Uživatelé řeší rozdíly mezi BMS s balancováním a odpojováním baterie, možnosti řízení nabíjení přes regulátory a integraci do systému Home Assistant. Důraz je kladen na praktické zkušenosti s komunikací BMS a optimalizaci využití energie ze solárních panelů.
hurvayz
Reputace: 112
Re: Jaký typ BMS na LiFePo?
Nový příspěvek od hurvayz »
Jen se vmísím, kodle nezkoušel jsi měnit fet za výkonější s chladičem.
SlezY83
Reputace: 10
Nový příspěvek od SlezY83 »
Takže kapacitní balancéry tedy ne?
Ohledně toho řešení na bateriových boxů se mi líbí, že se dá poměrně jednoduše rozšířit.
Jenom se trochu ztrácím v popisu, co a jak funguje a jak to pozapojovat.
Kolik stojí který modul a co s čím lze propojit....
Jaký je rozdíl mezi řídícím modulem X a S (ten je v nabídce).
Co bych pro to tedy všechno potřeboval? Asi to nebudou jenom ty 4 moduly (+ si dokoupit výkonové rezistory)?
Ještě bočník a řídící modul? Řídící modul je stejný jak pro 4, tak pro 15/16 článků?
Řídící Modul BS1V3 je ten modul X (S) nebo ještě další přídavek?
Ostrov 6,4kkWp mono; Victron 150/35 + 150/45; Multiplus II 5000; 50Ah+50Ah+120Ah LiFePo4 (11,2kWh); Cerbo; BMV-700
Topení klimou; TUV Bojler 80l (předřazen před plynový kotel)
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
kodl69 píše:
"Přelévací pumpy" fungují dobře na li-ion, na lifepo moc ne, srovnej si VA charakteristiky během nabíjení a vybíjení.
Přelévací pumpy (typu Manda ap.) fungují i na LiFePo4, protože jde přece hlavně o situace, kdy některý článek ustřeluje výrazně jinam. Toto se ovšem - alespoň dle mých zkušeností - stává, když se napětí článků blíží "nahoru", tj. někam kolem 3.4V. Jinak kodlův tip na http://www.baterioveboxy.cz/domains/bat ... rodukty-2/ stojí za pozornost, osobně asi do toho v nově budované FVE půjdu.
Martin P
Reputace: 94
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Balancer, který navrhuje kodl69 se mi taky líbí. Jen mám obavy z toho, že když na něm něco odejde tak zůstane baterie nechráněná (vše v jednom). Proto jsem šel cestou jednoúčelových zařízení (pojistky, Mandy, odpory, ochranná deska s vyrazeci cívkou na jističi). Sice je s tím více drátování, ale mám za to, že v případě poruchy jedné jednoúčelové části ochrany zůstane zbytek funkční a může tak zabránit nejhoršímu.
Při četbě tohoto vlákna jsem přišel na jedno vylepšení. Na jistič s vyrazeci cívkou dám pomocný kontakt, který mi v případě shození jističe sepne sirénku a způsobí poplach. Tuto poplašnou funkci to bude chtít dodělat, aby reakce na problém mohla být co nejrychlejší.
Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
marsal64 píše:
kodl69 píše:
Po otevření odkazu se mi promítnul život před očima :D Takhle vypadající věci jsem měl v autě...I s monitoringem, v jehož datasheetu bylo tuším obráceně napájení monitorovací jednotky.Ale tak nevadí, dostal jsem to už s dráty.Ani tak jsem to nikdy nerozchodil.Asi balancer na 29. článku, protože při startu vždy napočítal do 28.Pak ukončila mé trápení a zhasla na dobro.Budiš jí dobře v křemíkovém nebi.Pak jsem zjistil, že na jednom kuse prosvítá ledka i na provozním napětí článku.Tak jsem ho vyměnil.Pak jsem zjidtil že jeden začíná pracovat už někde na 3,38V.To bylo na přístupných posledních osmi článcích ze 42.Co se dělo dole v těch boxech, těžko říct.Ale tím neříkám že jsou to ty stejné, jen historka k dobru.Ještě jsou ve stodole v kýblíku...
Reputace: 1043
vidíš to, já mám na baterkách 32 kousků už pátej rok a bez problémů. Další level je DYIBMS v.4 , tu si uděláš sám, a můžeš si i udělat vlastní úpravy dle libosti. Na ti mám zatím jenom díly, ale používá ji Padre a možná ještě někdo další.
marsal64
Reputace: 133
Martin P píše:
Ano, ano, nevím, jestli zrovna sirénu, ale alarm jakéhokoli druhu vřele doporučuji (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... BD#p134222).
Reputace: 1043
to Hurvayz: já tam mám ještě starou verzi s bipolárem, a topí to přímo tím tranzistorem, na kterým mám cca 4x10cm měděnýho klempířskýho plechu. Mosfet nebude ten problém, spíš to, že je přímo z procesoru a jenom na 3.3V napájení, takže to nepůjde moc rychle sepnout, natož rozepnout a bude dlouho v lineárním režimu, proto omezení na 10A...
hurvayz
Reputace: 112
Ok dik. To byl jen nápad, kdyby něco selhalo, aby byla rezerva.
SlezY83
Reputace: 10
Tak jsem dnes objednal 4ks balancérů:
K tomu USB kabel a "hřebínek" na připojení USB kabelu.
Líbilo se mi, jak to lze postupně rozšiřovat a doplňovat.
Nějaké tipy k použití?
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
SlezY83 píše:
Hlavně si objednej ten 10A odpor v AL pouzdře a doplň na palič,jinak to bude fungovat jen ,když využiješ kontaktu pro krizové odpojení panelů přez nějaké DC SSR atd. Sám o sobě ten modul moc nespálí ,jen 1A pouze.
SlezY83
Reputace: 10
Počítám s tím.
Konkrétně tento?
https://www.gme.cz/rd-0r47-50w-5
0,47R. Pokud dobře počítám? Tím poteče při:
3,5V - 7,4A
3,6V - 7,7A
3,7V - 7,9A
Nebo tento 0,33R?
https://www.gme.cz/rd-0r33-50w-5
Tím bych ale už šel přes 10A, což už by bylo přes...
3,5/0,33= 10,6A
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
On má nějaký odpor FET a budeš to muset dát někde na chladič, takže vodič taky nějaký odpor. Nebál bych se i toho 0,33R. Ideálně by ses na těch 3,6V nemusel vůbec dostávat.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Reputace: 1043
Já bych asi dal hodnotu odporu dle doporučení výrobce (nevím kolik, ale snad to někde píšou). A drátů bez jištění okolo BMS co nejmíň. Já mám raděj "cihláky" ve vzduchu než ty hliníkový odpory, který dokážou zkratovat obalem kontakty baterky. takže za mě raděj tohle: https://www.gme.cz/rd-0r33-20w-5 cca 2cm nad desku BMS, na vývody keramický perly nebo aspoň izolační návlek se skelným vláknem, a když by se ti zdálo, že to moc topí, tak dát vedle sebe 2ks 0R68 s nějakou mezerou a máš jistě vystaráno.
Martin P
Reputace: 94
Jenom mne napadlo: co dát místo na vývody onoho BMS modulu relátko/stykač/FET a spínat s tím separátní odpor. To by pak mohlo vzít i více než 10A.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Reputace: 1043
A zase to bude drátařina bez jištění kolem baterek. Kdo ještě nezařil odpařenej drát někde poblíž baterky, tak si možná takovouhle věc pořídí...
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
A určitě spínání těch cekových 10A nastav mnohem dříve než 3.6V, nejlíp 3.48V ať už začínají pálit.
Emaxkuba
Reputace: 2
Lokalita: Strančice
Výkon panelů [Wp]: 5,7kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kWh
Nový příspěvek od Emaxkuba »
Myslím, že na 3,48V jsou nastaveny z výroby - teda jestli mluvíme o těch z "baterioveboxy.cz". Sám je s úspěchem používám více než 3 roky už na dvou 48V setech, za 2 týdny se přidá třetí.
poloostrov ve stádiu testů: 7,5kWp J+Z,MPPT eSmart3 60A,Swipower sine 3kW + 2xISolar SML 5K, Li 48V 30kWh, e-skůtry Emax 90S, Akumoto na prodej?, Mia Electric
marsal64
Reputace: 133
Emaxkuba píše:
Poohlížím se tímto směrem také, ale zatím jsem to moc nestudoval: to tedy používáš i řídící modul (http://www.baterioveboxy.cz/domains/bat ... pravu-bms/)?
Martin P
Reputace: 94
kodl69 píše:
On by to mohl být i námět pro výrobce jak zvýšit proudovou zatížitelnost balanceru. Případně by se to mohlo vytvořit i zde. Samozřejmě za dodržení patřičných bezpečnostních a pracovních podmínek zařízení.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 4 hosti
