VVÚ Vitova chatrc
Ve vlákně VVÚ Vitova chatrc autor sdílí své poznatky z provozu vlastní fotovoltaické elektrárny s výkonem 5 kWp, zaměřené na minimalizaci nákladů a efektivní využití střešního prostoru. Popisuje použití panelů Jinko Solar, trakčních baterií a poloostrovního střídače, včetně montáže a jistění. Diskuze doplňují osobní postřehy a zkušenosti s provozem systému během zimního období.
- Tibor889
- Reputace: 41
Re: VVÚ Vitova chatrc
Povoľ stredový šrób na čerpadle, príp. vytoč celý a skontroluj či sa točí hriadeľ. Je bežné že sa cez leto rotor zalepí. Roztoč ho veľkým plochým šrobovakom. Potom šrób daj nazad. Nezlakni sa, poteče trocha vody, zavri si pri tom ventily.
dumi
- Reputace: 157
Ok. Promin, nechtel sem Te urazitVitek píše:Ahoj co je otevřený poznám a foto je ve fázi příprav kdy ventily byly zavřené, tady vidíš taky že to je bez drátů abyste mi zase nepsali že to nejede neboť není čerpadlo nikam zapojene…. je tam celkem na 2 čerpadlech 4 ventily a pak jsou 2 hlavní na každé větvi 4 motýkovly a 2 klasiky...dumi píše:Jsi si jistej? me prijde, ze podle fotek jsou ty ventily ve vodorovny poloze, ale mozna je to jen chyba nizkeho rozliseni.Vitek píše:Vse je OK ventily otevrene smer je u obou dolu.... sipka dle smeru vyrobcedumi píše:Jen takova blbost. Nemas ty cerpadlo obracene? Je na.nich sipka.
A druhy, nemas zavreny to sroubeni u cerpadel? Je tam takovej malej sroubek, kterej ovlada kulovej ventil ve sroubeni, aby sla vymenit obehovka.
Zarez na sroubu musi bejt svisle.
mluvim o tehle: EDIT: tyhle mikroventilky tam budou 4
Jsem si jistej že to je otevřený, navíc několikrát sem čerpadlo vyndavval tak to musíš prvně zavřít abys to mohl vyndat... chyba není ani ve ventilech a ani v klapkách, možná by tam mohl být hydraulický zkrat nebo tak něco...
Dratu sem si nevsiml, sem nejak necekal, ze by to nebylo pod napetim
Rekl bych ze tohle cerpadlo uz stredoveh sroub nema. Bude nutny ho rozdelat cely, ale.to ze je zatuhnuty klidne muze bejt. Pokud delsi dobu stalo, tak.je to casta zavada. Inteligentni systemy i v lete jednou za cas cerpadlo roztoci. To doporucuju do rizeni doplnit
Vitek
- Reputace: 310
Pánové čerpadlo se točí. Pokud se zadře má to kontrolku a indikaci. ty alfy jsou 2 nové a 2 rok staré točí se všechny. včera jsem to komplet rozebral a oběhová kola u všech se točí aj při 230V..
Tady chyba taktéž není Pokud je čerpadlo zaseklé vyskočí hláška na ledkách, a dá se rozluštit že je mechanicky zablokované.
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Není problém v odvzdušnění? Když sem zapojoval topení u sebe, tak sem se dost nazlobil - nechtělo se tomu zlikvidovat bublinu před čerpadlem.
Co se mi taky stalo, že jsem měl všechna připojovací šroubení radiátorů zavřená a čerpadla tlačila do zavřené trubky
Rozpracováno:
Rozpracováno:
pkougl
- Reputace: 38
No vidim tam dvě zpětné klapky,
ale nejsou to gravitační klapky ale na 99% klapky s pružinama(nevhodný, budou hrozně brzdit průtok), myslí si že ty čerpadla je nepřetlačí (budou i zavzdušněná)
Pavel
Pavel
Vitek
- Reputace: 310
Dik za post zde to je pruchozi 100% radiatory jsou pruchozi termohlavice sundane.rikam vloni s tim 1 servem bezproblemu lezos po uprave neni schopno topit.camel1cz píše:Není problém v odvzdušnění? Když sem zapojoval topení u sebe, tak sem se dost nazlobil - nechtělo se tomu zlikvidovat bublinu před čerpadlem.
luky
- Reputace: 101
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Na fotce před úpravou máš ten trojcesťák se servem na teplé a teď ho máš na zpátečce do kotle?
Nemáš zavřené připojovací ventily na radiátorech?
Je tam dost vody? Nemáš tam někde vzduchovou bublinu? Na fotce nejsou vidět ty odvzdušňováky. Jestli jsou to ty automatické, tak ty nejsou moc spolehlivé (vlastní zkušenosti).
Vitek
- Reputace: 310
Ahoj dik taky jsem si to myslel. Ale jedna co je u kotle tu bezproblemu pretlaci a ta druha vlevo tam neni tu sem mel na fotce a vcera dal pryc... tzn zpetna klapka taky neni duvod proc to cerpadlo neprostrka...pkougl píše:No vidim tam dvě zpětné klapky,
Pavel
- Reputace: 239
Můžeš mi říct jak chceš dát gravitační klapku na čerpadlo které tlaci z vrchu dule? Já mám alfy se zpětnou klapkou s pružinkou ověřenou na několika místech a vždy bez problémů?pkougl píše:No vidim tam dvě zpětné klapky,
Pavel
Vitek
- Reputace: 310
Ahoj luky jsou to klasika odvzdusnovak rucni dikluky píše:Na fotce před úpravou máš ten trojcesťák se servem na teplé a teď ho máš na zpátečce do kotle?
dumi
- Reputace: 157
Ted koukam ty obehovky jsou vzhuru nohama....
Nevim jak to ma grundfoss, ale pro Willo je to nepovolena poloha, a musi se otocit motor oproti spodku, tak aby motor byl nahoru. Jdou tam 2 inbus srouby, kteryma oddelis zadni vylisek s trubkama od motoru.
Je dost mozny ze v tomhle rezimu se nedokaze odzvdusnit. V montaznim navodu ttato poloha vubec neni. (v manualu strana 4 obrazek 3 vlevo uprostred.)
https://www.bola.cz/admin/files/e_produ ... 0ALPHA.pdf
- Reputace: 519
Na obrázku vidím dvě čerpadla. Jsi schopen rozpoznat (uzavíráním kohoutu za čerpadlem - dle akustického projevu), ve kterém z těchto dvou okruhů není oběh média?
Vitek
- Reputace: 310
Ahoj Prosímtě viděl jsi motor uvnitř? já včera asi 6 X, je tam 6 cívek a to je vše, zbytek je uvnitř nerezového válečku.dumi píše:Ted koukam ty obehovky jsou vzhuru nohama....
Co je jinak než v manuálu vypadá že by mohlo být obráceně moje šipka ukazuje dolů. a to na obou čerpadlech... no a jedno valí a druhé ee… obě čerpadla tlačí vodu dolů a protže jedno jede a druhé netlačí tak si nejsem si jistý že to je problém...
Vitek
- Reputace: 310
Ano na obrázku jsou 2 čerpadla. ano není oběh média v levém čerpadle - okruh topení.kybos píše:Na obrázku vidím dvě čerpadla. Jsi schopen rozpoznat (uzavíráním kohoutu za čerpadlem - dle akustického projevu), ve kterém z těchto dvou okruhů není oběh média?
- Reputace: 519
Zkus zlehka povolit filtr před levým čerpadlem. Zjisti, zda uniká voda nebo vzduch.
Vitek
- Reputace: 310
Vodakybos píše:Zkus zlehka povolit filtr před levým čerpadlem. Zjisti, zda uniká voda nebo vzduch.
dumi
- Reputace: 157
Jeste je mozne, ze bude nekde vzduchova kapsa po ceste.
Na to je dobry prohnat tou smyckou radiatoru tlakovou vodu. Takhle se bezne odvzdusnuji podlahovky.
Vitek
- Reputace: 310
Jestli platí tvoje teorie s otočeným tělem čerpadla, hned bych ji neopouštěl.... Prušvih je že jedno jede a druhé ne, obě se točí... možná nainstalovat tu pumpu na vratku z topení v obráceném stavu...dumi píše:Jeste je mozne, ze bude nekde vzduchova kapsa po ceste.
Jen pro upřesnění ve spodní kotelně jsem měl u dakonu tyto 2 alfy a jedna byla vodorovně a druhá svisle a tlačila vratku do kotle uplně stejně jako ted u mě. proplach radiátorů vodou z řádu není jednoduchý jelikož je tak asi 6 barů a v obýváku mi otevře přetlakáč při 2,5 barech...
- Reputace: 519
Pokud jsi si jistý, že nikde v okruhu nemáš uzavřeno potrubí, pak bych doporučil kombinaci filtr-čerpadlo-zp.klapka otočit a přesunout o jednu trubku doprava (na zpátečku, kam se obvykle oběhovka montuje).Vitek píše:Vodakybos píše:Zkus zlehka povolit filtr před levým čerpadlem. Zjisti, zda uniká voda nebo vzduch.
dumi
- Reputace: 157
Co se tyce te polohy, tak zda, ze se tomuhle cerpadlui to je jedn, nedohledal jsem nikde, ze by to byla vylozene zakazana poloha. Byl to jen tip.
nepotrebujes velky tlak, jen proste na vstup pripojis hadici z vodovodu a na vratku hadici do ahradu/kanalu a pustis vodu,
on tam moc velkej tlak nebude, pac voda muze vytekat pryc, jestli tam bude bublina vyfoukne ji to. jen nje potreba vydrzet a prohnat to fakt dlouho. klidne mit treba vzdy jen jeden radiator otevrenej.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 2 hosti
