Počasí
- Reputace: 235
Re: Počasí
Pokud by opravdu každý den pršelo,vůbec by mi to nevadilo a klidně bych patřičně omezil spotřebu elektřiny,tu na rozdíl od vody jde získat mnohem snadněji a příroda by to též přivítala..
rasto1
- Reputace: 43
Re: Počasí
Aspon po dlhom case oplachne panely
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Počasí
Ani nehovor,veď ich mam tak žltym hnojom olepene,že nepoznať članky. A jak to oplachnem,tak okamžite tam toho mam ešte viac. To je nenormalne,ako lieta ten pel. 2x za deň sa pozameta pešnik okolo domu,čo je asi 15-16m² a za každym sa nazbiera 0,5l flaška toho svinstva.rasto1 píše:Aspon po dlhom case oplachne panely
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- antoni_sk
- Reputace: 80
Re: Počasí
No tak vyzerá že nočný dážď asi poriadne umyl panely, pretože dnes podávajú medzi mrakmi neskutočné výkony:
Pole 1 - špička 820Wp, špička prúd 30A
Pole 2 - špička 892Wp, špička prúd 32,8A
dumi
- Reputace: 157
Re: Počasí
Jo jo taky sem narazil, dostal sem se s vykonem panelu nad moznosti AC menice a vytezovac mi ho shodil na pretizeni
Budu muset upravit SW aby s touto variantou pocital, doted sem to nemusel resit...
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Počasí
Ano, ano, to jsem nedávno řešil takydumi píše:Jo jo taky sem narazil, dostal sem se s vykonem panelu nad moznosti AC menice a vytezovac mi ho shodil na pretizeni
dano
- Reputace: 55
Re: Počasí
Vsimol som si, ze vzdy po prechode frontu, ked je silne prudenie, tak panely davaju vacsi vykon a to aj bez oplachu dazdom. Zrejme je to tym, ze po silnom prudeni je mensie mnozstvo bordelu vo vzduchu.
- Reputace: 287
Re: Počasí
Dnes je také počasie, že niekoľko desiatok minút svieti, panely sú nahriate na 51 *C
a potom príde mrak, panely schladnú na 36 *C a potom o pár minút chladný dážď.
A tak sa to od rána opakuje dookola.
Aký vplyv má takéto počasie na panely a ktoré časti panelov najviac trpia ?
Je jedno, či mám na Al profile prichytený 1, alebo 2, 3 či 6 panelov ?
- antoni_sk
- Reputace: 80
Re: Počasí
Myslím že by zmena teploty o cca 20°C je absolútne nič... Keby to bolo aspoň 50, potom by možno boli na mieste nejaké obavy... Ale nie som materiálový špecialista
DanoP
- Reputace: 216
Re: Počasí
Tie teploty nebudu skutocne. Len je to odrazene tepelne ziarenie - to je problem termokamier, ze odrazivost povrchu ovplyvnuje mnozstvo odrazeneho ziarenia a pri lesklych povrchoch bez kompenzacie to ukaze viac ako je skutocna teplota.rottenkiwi píše:Dnes je také počasie, že niekoľko desiatok minút svieti, panely sú nahriate na 51 *C
- Reputace: 287
Re: Počasí
To som si uvedomil, keď som videl to rozhranie hore na paneli.
Ale na druhej strane, ruka sa na paneli dala udržať max. 2 - 3 sekundy.
Jedine to prelepiť matnou páskou a snímať to tak.
- Reputace: 287
Re: Počasí
U nás je jasno, ale tak teplo, že panely v zapojení 3S, 1680 Wp, s parametrami:
280 Wp, Vmpp 31.6 V, Impp 8.86 A, Voc 38.5 V, Isc 9.29 A, dávajú: 77.56 V,
čo je v prepočte na panel: 25.85 V,
a výkon 1079 W, z čoho vychádza FF : 64.22 %.
Sú to rok staré panely, takže úbytok výkonu je tam možno 4 %.
Takže v zapojení 2S, by to bolo 51.7 V, čo je na olovo,
ale aj plne nabité 18650 NMC málo. / nom. 48 V / 14S /
- Reputace: 528
Re: Počasí
Za silnýrottenkiwi píše:
1/ Nabité olovo typu GEL/AGM má 52,0 V a teda netreba doň tlačiť veľký prúd či výkon. Potom dorovná tých "chýbajúcich" 0,3 V od optima vľavo výkonovú stratu na step-down meniči ?
Podotázka: Ak pripojíme silnú záťaž a teda potrebujeme každý watt, napätie batérie klesne možno na 50 V, záleží od prúdu a stavu batérie. Budeme teda vľavo od Vmp, čo tiež nie je trefa do čierneho. Pravda ?
2/ 14S pri 52,0 V znamená 3,71 V na článok a rozumný gazda začína brzdiť dobíjanie LiIon, ak sme uprostred dňa. Tiež záleží samozrejme na záťaži, pod ktorou napätie 52,0 V uvádzame. Je naším cieľom dotiahnuť napätie lítia do večera na 4,1 V ?
- Reputace: 287
Re: Počasí
To je pravda, ale niekto nabíja 25 či 40 kWh 14S 18650 do 4.15 V per cell, čo je 58.1 V.
Ak má niekto 4 x 12 V zaplavené calcium olovo, tak potrebuje 15.1 x 4 = 60.4 V napr. 4 hod.
To nie je problém, ak nie je horúco a fúka vietor, tak sa to večer ešte dá,
ale ak je horúco a mám PWM, tak to proste nestačí.
josse
- Reputace: 159
Re: Počasí
Ani nápad, 3.8V (buďme konkrétní dnes ráno minimum: 3844mV) máme po rozumné noci ráno když vyjde slunce a den před byl slunečný, odpoledne na být pod mrakem, priorita je dostat články na 4.05. kdyby náhodou nebylo kam vytěžovat, občas se dostanou až na 4.1V.vlkazajac píše:2/ 14S pri 52,0 V znamená 3,71 V na článok a rozumný gazda začína brzdiť dobíjanie LiIon, ak sme uprostred dňa.
Kolem 3.7-3.8 mají nejoptimálnější pásmo, nejmenší opotřebení. S 60Cell, 2S mám sice menší ztráty na PWM měniči, ale taky menší celkový zisk ze slunce, protože už jsem mimo MPP, buď je to plicha, nebo vyhrajte 3S. Netvrdím, že to nejde! Jen prostě radši obětuju ztráty v měniči. Chápu proč to někteří mají. Teď zrovna souhlasím s kiwi.
Pod 3.5V už moc kapacity není, vzhledem k opotřebení je lepší těch 3.7 - 3.8 V střed ( dlouhodobý průměr)
- Reputace: 528
Re: Počasí
To sú na mňa dosť megalomanské miery. Ak niekto musí nabíjať LiIon batériu 40 kilowatmi do 4,15 V, tak asi nabíja batériu do elektrolietadla ( alebo by mal zainvestovať do kapacity ). Na to je X x ( 2 x 280 Wp ) a PWM tak akurát.
Mám možno dosť iné potreby, ale nabíjam kalciovky prakticky každodenne z mixu 230 / 240 / 250 Wp a LiIon z 280 Wp takto : Ešte prídu teploty a všetko to trochu zvädne, ako na mppt, tak aj na PWM.
- Reputace: 528
Re: Počasí
A už je to tu, máme vonku 30,1°C
, to je tuším tropický deň, nie ?
Prajem pekné leto, dostatok energie si vychutnáme ))
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Počasí
Nechcem zakriknuť,bo ak nastane dlhodobe sucho,tak to bude pruser,ale u nas už mesiac prši,len čo sem tam dajaky deň je pekne,no všade v mediach bolo rozpravane,ake sucho bude tohto roku. Teraz neviem,či to zmenilo to zabrzdenie všetkeho počas covidu,alebo to len u nas pod tatrami si uživame nadmieru daždik.
Keby aspoň na 2-3 hodinky okolo obeda zasvietilo slnko,ale denne,lebo už prelievam energiu hore dole medzi vetvami,podľa toho,čo sa podari z mračna vyždimať a do bojleru už dlho nič nejde,bo v baterii udržiavam polovičny stav. Aj teraz večer mam v baterii 59% a len dufam,že zajtra slnko vykukne,bo dneska od rana leje a hodinova predpoveď je do zajtrajšieho večera hrozna. Dokonca raz sa tu po polnoci prehnala elektricka burka,tak som račej poodpajal veškeru elektriku,cez ktoru by mohol preskakovať blesk. Račej budem obnovovať nastavenia na spotrebičoch,ako ma zasa niečo odpaliť.
- Reputace: 522
Re: Počasí
Propaganda v médiích o tom že bude sucho = dotace + zemědělci.JonasPP píše:no všade v mediach bolo rozpravane,ake sucho bude tohto roku.
dumi
- Reputace: 157
Re: Počasí
no propaganda mozna, ale to sucho je realne a ne propagandisticke, na to pozor
