Axpert
- Reputace: 157
Re: Axpert
ASno presne tak to je, jenze ja uz mam vsechno na 24V vcetne baterie
a fakt se mi nechce to zahazovat a zacinat znova, uz 3 dny tu pocitam a zkoumam jak nejlip to udelat. popsal jsem uz asi 6 listu a4 a mam nekolik sheetu v excelu
docela psycho. Dokonce se mi v noci zdalo ze me honi 5048MK a GK k tomu......
- Reputace: 155
Re: Axpert
No všichni tě toho chtěli ušetřit... Když si nedáš říct tak zůstaň na 24V a panely nech zaháletdumi píše:uz 3 dny tu pocitam a zkoumam jak nejlip to udelat. popsal jsem uz asi 6 listu a4 a mam nekolik sheetu v exceludocela psycho. Dokonce se mi v noci zdalo ze me honi 5048MK a GK k tomu......
My co máme 48V, víme že níž jsou jen vyhozené peníze, čím dřív na to přijdeš, tím líp.
- Reputace: 157
Re: Axpert
Praveze, kdyz prejdu na 48V tak.soucasny panely budou k.nicemu, protoze je rozumne neposkladam
- Reputace: 157
Re: Axpert
Kdyz vezmu 3024GK ktere ma rozsah MPPT napeti 120-420V, tzn musel bych dat nejmene 4 panely do serie, co se stane pokud mu dam jen 2? predpokladam, ze to nebude chodit dobre. Rad bych se vyhnul vysoko napetovym stringum, Cokoliv nad 100VDC ve me budi velky respekt
- Reputace: 239
Re: Axpert
To gk aby fungovalo chce ne 4 panely ale aspoň 8. 2 je úplný nesmysldumi píše:Kdyz vezmu 3024GK ktere ma rozsah MPPT napeti 120-420V, tzn musel bych dat nejmene 4 panely do serie, co se stane pokud mu dam jen 2? predpokladam, ze to nebude chodit dobre. Rad bych se vyhnul vysoko napetovym stringum, Cokoliv nad 100VDC ve me budi velky respekt
- macherko
- Reputace: 3
Re: Axpert
Ahoj ja mam 10ks v serii 320Wp a jede to v pohode. Občas ked presiahne hodnotu 400V DC tak píska Mam PIP5048 GK
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
- Reputace: 309
Re: Axpert
Ověříl sis teplotní závislost? pokud pojedou panely naprázdno resp dobitá baterie v zimě, tak jsi si jistý že při např minus 10 neprekročíš s panely max hodnotu napětí? aby sis neoddělal MPPT.macherko píše:Ahoj ja mam 10ks v serii 320Wp a jede to v pohode. Občas ked presiahne hodnotu 400V DC tak píska Mam PIP5048 GK
Ahoj VM.
- macherko
- Reputace: 3
Re: Axpert
Ahoj Vitek : Pri -15 som mal na stringu max 420V Viac ako 10 panelov v serii už by som neriskoval . Ale videl som aj 11ks
- Reputace: 1
Re: Axpert
Zdravim. Vie mi niekto poradiť či je to normálne keď axpert 3000w 24v VM. II po zapnutí sa zapne 1 ventilátor ale ide stále aj keď nieje záťaž. Ľavý ventilátor sa netoci ani pri zapnutí. Mam aj axperta 3000w pvm a ten bez zataze ma ventilátory vypnuté.
Ďakujem
Ďakujem
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Axpert
Ano, můj se chová stejně. A já mám podobně jako Ty také Axperta 3000W PWM (EASUN klon, viz podpis) a ten má také bez zátěže ventilátory vypnuté.pavelsiman píše:Zdravim. Vie mi niekto poradiť či je to normálne keď axpert 3000w 24v VM. II po zapnutí sa zapne 1 ventilátor ale ide stále aj keď nieje záťaž. Ľavý ventilátor sa netoci ani pri zapnutí. Mam aj axperta 3000w pvm a ten bez zataze ma ventilátory vypnuté.
Ďakujem
Takže osobně nyní jako "hlavní" měnič používám právě EASUN kvůli "tichým nocem" a VM II momentálně používám jen jako MPPT regulátor.
- Reputace: 74
Re: Axpert
A ten trvale běžící ventilátor je napájen z baterie, anebo ze sítě? Jako když třeba není připojena DS, jestli běží stejně.
- marsal64
- Reputace: 133
Re: Axpert
Já DS v poustevně nemámchatař píše:A ten trvale běžící ventilátor je napájen z baterie, anebo ze sítě? Jako když třeba není připojena DS, jestli běží stejně.
- Reputace: 1
Re: Axpert
Ja som čisto bez DS a neviem nejak sa mi to nezdá
- Reputace: 74
Re: Axpert
Takže ten ventilátor si cucá z baterie. I když odběr není žádný. Docela blbé. Leda snad na noc Axperta odpojit od baterky, a malé spotřebiče napájet přímo z baterie. Takové kutilské řešení.
- marsal64
- Reputace: 133
Re: Axpert
Pro mne byl stále foukající ventilátor toho VMII svého času nemilé překvapení. Je to ale určitě řešitelné pomocí HW nebo snad i výměnou FW - ale na 3kW verze nové FW moc nejsou, spíše se upravují na 5 kW verze. Já jsem to chvíli zkoušel hledat, ale pak nechal být.pavelsiman píše:Ja som čisto bez DS a neviem nejak sa mi to nezdá
Ad chatař: můj Easun klon má vlastní spotřebu cca 35W, VM II cca 45W, když je zapnutý měnič. Pokud mám měnič VM II vypnutý vypínačem (tj. pokud panely dodávají, funguje jako MPPT regulátor, jak jsem psal), vlastní spotřeba VM II je minimální, ventilátory samozřejmě netočí.
- Reputace: 74
Re: Axpert
Dík za vysvětlení. Hm, 45W není zrovna málo. Přes den to tak nevadí, ale vnoci? Aby motor ledničky žral 70W, i to jen občas a měnič k tomu 45W, zato stále, to je fakt blbé. Anebo na noc Axperta vypnout, a používat měnič od Victrona. Trochu by se to prodražilo a ušetřený proud se asi nezaplatil.marsal64 píše:Pro mne byl stále foukající ventilátor toho VMII svého času nemilé překvapení. Je to ale určitě řešitelné pomocí HW nebo snad i výměnou FW - ale na 3kW verze nové FW moc nejsou, spíše se upravují na 5 kW verze. Já jsem to chvíli zkoušel hledat, ale pak nechal být.pavelsiman píše:Ja som čisto bez DS a neviem nejak sa mi to nezdá
- Reputace: 1
Re: Axpert
Zimná prevádzka victron 800w. Keď ide práčka a sporák tak 2ks axpert. Nič lepšie som nenašiel. Victron jednoducho nemá na axperta. Stále bežiaci ventilátor. By mi nevadil ale mam to v dielni a tam to už vadí.
- Reputace: 74
Re: Axpert
No jo no. Chce to dostatek panelů, aby měl Axpert z čeho brát, to je jasné.
- Reputace: 234
Re: Axpert
Tak jsem schválně došel k měniči abych se přesvědčil jak je to s tím ventilátorem,měníč ukazoval výkon 480 watů,a ventilátor se točil ,sluchem jsem to nezjistil,musel jsem se podívat přímo na něj,zda se točí...podotýkám,že jsem ze skoro samoty u lesa a je zde krásně ticho...měnič je z 2015 a ještě bez filtrů a ani jednou nečištený v originál stavu,jen tam není kryt na svorkovnici nějak jsem ho zapoměl nainstalovat a asi to tak zůstane,větrák je ale slyšet když jede naplno a ještě při tom nabíjí,to je docela hukot....jak jsem se ale díval je to spíš zaviněno přímým našroubováním na plech,možná by pomohlo podložit gumou aby se vibrace nepřenášela,mě to nevadí,přez dveře to není slyšet...
- Reputace: 64
Re: Axpert
Spíš to chce dostatek baterek, aby jsi nemusel vypínat axperta na noc. To bych se na to radši vykašlal, než abych chodil každý večer vypínat a ráno zapínat. Myslím že ani Axpert, lednice a další přístroje by neměli radost z častého odpojování od sítě.chatař píše:No jo no. Chce to dostatek panelů, aby měl Axpert z čeho brát, to je jasné.
