Axpert
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Axpert
Doufám, že neFRSO píše:V tom případě nejde vytížit celý výkon panelů přes ten měnič, ale jen do výše toho nastavení max proudu, nastavit síťový proud na min a využít to maximum, potřebný zbytek k odběru přes měnič si vezme z aku. Chápu to správně ?
- Reputace: 162
Re: Axpert
Pro ty 4KVA a 5KVA je to možná jinak-dle toho menu 31.marsal64 píše:Doufám, že neFRSO píše:V tom případě nejde vytížit celý výkon panelů přes ten měnič, ale jen do výše toho nastavení max proudu, nastavit síťový proud na min a využít to maximum, potřebný zbytek k odběru přes měnič si veme z aku. Chápu to správně ?, alespoň pro některé Axperty, viz můj přispěvek výše.
Naposledy upravil(a) FRSO dne sob úno 22, 2020 7:53 pm, celkem upraveno 1 x.
K 22.10.2025 19950kWh
josse
- Reputace: 155
Re: Axpert
Ne. 1. Bavíme se o omezení nabíjení, tak do toho netahejte zbytek si vezme z Aku.FRSO píše:V tom případě nejde vytížit celý výkon panelů přes ten měnič, ale jen do výše toho nastavení max proudu, nastavit síťový proud na min a využít to maximum, potřebný zbytek k odběru přes měnič si vezme z aku. Chápu to správně ?josse píše:No dyť jo. Jistič před měničem shozený, už několik měsíců.rege píše:z manualu 02:
Maximální nabíjecí
proud:
Slouží ke
konfiguraci
celkového
nabíjecího proudu
pro solární nabíjení
a nabíjení ze sítě.
(Max. nabíjecí proud
= nabíjecí proud ze
sítě + nabíjecí
solární proud)
Ono to totiž nemá samostatné nastavení pro solar...
Dá se nastavit celkový a ze sítě, rozdíl těchto hodnot je solar.
2. Ano, logicky, když něco omezím, tak na střeše něco zůstane...
3. Síťová nabíječka a invertor sdílí stejný transformátor a další součástky a tudíž buď nabíjí, nebo napájí AC load. Takže když nepřipojím AC in, tak total charging current, ovlivní pouze co nespotřebuje invertor a chce uložit do Aku.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Axpert
Muzu take pridat trochu do mlyna.rege píše:z manualu 02:
Maximální nabíjecí
proud:
Slouží ke
konfiguraci
celkového
nabíjecího proudu
a nabíjení ze sítě.
= nabíjecí proud ze
sítě + nabíjecí
solární proud)
Mezi slovy diky Volentemu za test.
Pravdepodobne sem hodim pozdeji i test mych originalnich Axpertu jelikoz u nich mam volbu maximalniho nabijeciho proudu 180+60A.
To popira jakekoli soucty protoze ja mam verzi celkoveho nabijeni 240A.(u mne je to soucet 3xMPPT(60A na vstup)+60A z DS.)
Ale ta distribuce energie me take zajima, mam verzi softu 73.00.
Jak bude cas rad to sem i s fotkama hodim
Ps.: Chatar je peknej "hanic". Poznamka nehan, co jsi nevyzkousel je trefna. Me osobne nevadis, ale za ostatni, co sdili "vecne" informace poprosim napocitat do milionu a pak napsat neco vecneho
radot
- Reputace: 10
Re: Axpert
Chlapi dal som si tú námahu a prešiel som všetky príspevky od začiatku a chytám sa za hlavu.
Viete vôbec ako funguje dvojitá konverzia?
Tak začnem tým, že sieť AC sa usmerní, vyfiltruje a pripojí na kondenzátor.
Akýkoľvek ďalší zdroj, čiže batéria a solár má samostatný menič, ktorý vyrobí napätie DC mierne vyššie, spravidla o 1V vyššie než usmernené napätie z AC, ak je vôbec prítomné.
Tento menič dokáže regulovať takto všetky tri zdroje nezávisle.
Z DC sa následne vyrobí AC a pošle na SAMOSTATNÝ výstup
Následne odber na strane AC VÝSTUPU prioritne odoberie výkon, ktorý DC/AC menič odoberá z najvyššieho DC napätia.
Akonáhle panely prestanú dodávať výkon, DC tohto zdroja klesne ale nie na nulu ale na nižšie napätie iného DC zdroja ak je prítomný.
Teraz to podstatné. Relé ktoré niekedy podľa režimu môže cvakať spína nabíjačku a vôbec neprepája vstup AC s výstupom AC!!!
AC => AC aj v bypass režime ide vždy AC/DC/AC. Preto má tak vysokú vlastnú spotrebu a nižšiu účinnosť.
Do siete v žiadnom prípade NIČ nedodáva ani náhodou!!!
12x Poly Amerisolar 285Wp východne, 12x Poly Amerisolar 285Wp západne, 17x CALB LiFePo4 200Ah, EMUS BMS, EASUN ISolar SMV III 5KW (500V MPPT)
- Reputace: 235
Re: Axpert
Tak už jsem chtěl napsat,že v lednu a ted v únoru,jsem měl rekordně malou výrobu,dokonce se mi zdálo,že měnič sežral vše co sluníčko vyrobilo,začal jsem bádat co že se to porobilo a ejhle,tentokrát je v tom měnič a sluníčko nevinně,jen já jsem si trošku zablbnul,připojoval jsem další obvod a nějak jsem přehlédl kam a napojil ho přímo na vývod z měniče takže bez měření,tuíž už asi nezjistím kolik že se toho vyrobilo....takže poučení pro příště,než něco zapojíš,pořádně koukej kam.Přišel jsem na to hlavně kvůli nabíjení hybridu,tím se ta ztráta o hodně zvýšila a tím mě to domutilo hledat chybu...Jak se měnič chová při nastavení na 02 nevím,jelikož mám na max u obou a nabíjení řídím jen na 11,to je ze sítě,pokud nestačí slunce...
- Reputace: 239
Re: Axpert
A teď by mne dost zajímalo o kterém že měniči to teď mluvíš dvojitou konverzi mají king a MK ostatní k provozu dvojitou konverzi nepoužívajíradot píše:Chlapi dal som si tú námahu a prešiel som všetky príspevky od začiatku a chytám sa za hlavu.
- Reputace: 1017
Re: Axpert
Já bych měl dotaz trochu odjinud. Uvažuju o náhradě za PJ8000, tj jeden Akspert 5kVA je mi málo. Který varianty umí paralelní spojování? Jak je to potom s vlastní spotřebou? Dostanu se někam k 35W (0.7A/50V) jako u PJ? Podotýkám, že MPPT ani síťovou nabíječku nepotřebuju, nechci to používat, Midnite je dost dobrej...
- Reputace: 239
Re: Axpert
K 35w se nedostaneš pokud to je podmínka je nereálná
- marsal64
- Reputace: 133
Re: Axpert
35W má můj Easun klon, už můj druhý větší Axpert má nad 40W a to se bavíme o 3kW... Spotřeby Axpertů se tu dají jinak dohledat
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Axpert
Do paralelu jdoukodl69 píše:Já bych měl dotaz trochu odjinud. Uvažuju o náhradě za PJ8000, tj jeden Akspert 5kVA je mi málo. Který varianty umí paralelní spojování? Jak je to potom s vlastní spotřebou? Dostanu se někam k 35W (0.7A/50V) jako u PJ? Podotýkám, že MPPT ani síťovou nabíječku nepotřebuju, nechci to používat, Midnite je dost dobrej...
https://www.mppsolar.com/v3/portfolio/parallel-kit/
Ale v paralelu pocitej spotrebou 130W/h, coz za den je klidne 3kWh. Takze tvuj PJ je "anorektik"
- Reputace: 235
Re: Axpert
Sice mám 2 ale každý jede na svém okruhu a na zimu jeden vypínám,jelikož v případě nouze dobíjím v době levného proudu,nijak spotřebu neřešímjelikož mi na to jede mimo jiné dvě kombinace a dva mrazáky málo kdy mi klesne spotřeba pod 200 watů,většinou kolem 500,takže mě je spotřeba naprázdno tak nějak jedno.Jedu na pohodu a nehodlám se takovou maličkostí stresovat.Pokud by ale padla možnost to dotovat ze sítě,teprve potom bych hledal řešení....
- volente
- Reputace: 426
Re: Axpert
U mého měniče je na položce menu 31 "equalize voltage".
- marsal64
- Reputace: 133
Re: Axpert
Hmm, tak asi Tvému Axpertu není v tomto směru pomocivolente píše:U mého měniče je na položce menu 31 "equalize voltage".
josse
- Reputace: 155
Re: Axpert
Odkážu tě na aeva fórum. Není to tak jednoduché. Je třeba mít kompatibilní FW jde to i mezi některými typy... Mají odkaz z první stránky téma na takovou pěknou tabulku.kodl69 píše:Já bych měl dotaz trochu odjinud. Uvažuju o náhradě za PJ8000, tj jeden Akspert 5kVA je mi málo. Který varianty umí paralelní spojování? Jak je to potom s vlastní spotřebou? Dostanu se někam k 35W (0.7A/50V) jako u PJ? Podotýkám, že MPPT ani síťovou nabíječku nepotřebuju, nechci to používat, Midnite je dost dobrej...
Ke spotřebě, mluvím o 4048/5048MS, neboli Axpert 4/5kW par B:
Pod 50+5W se nedostaneš u dvou kusů když bude jen spát.
Minimálně 1A to papá, ten uspaný o hodně míň, vcelku jen na komunikaci a ventilátory
- Reputace: 961
Re: Axpert
Ahoj Volente, moc díky za provedení experimentu!volente píše:Slunce svítí, pračka pere, odběr 2400W, tak jsem zkusil nastavit položku 02 nabíjecí proud na 20A. Doslo k omezení výkonu na panelech a měnič si začal brát z baterek, Takže zkouška proběhla a potvrdila že docent youda měl pravdu, ostatně jako vždy.
Máme tedy potvrzeno, že některé modely Axperta při nastavení omezeného nabíjecího proudu do baterie skutečně omezí celý výkon SCC. U těchto modelů tedy nemá smysl používat slabší baterku s tím, že zbytek výkonu z panelů by se poslal do AC zátěží, protože u nich to prostě technicky není možné.
Naopak, určitě existují další modely, tak jak píše Josse a Marsal64, které umí nabíjecí proud omezit inteligentně a u nichž by postup se slabší baterkou a větším PV polem fungoval. Přebytek PV výkonu by se pak dal spotřebovat přímo v AC zátěžích. Určitě to budou ty modely Axpertů, které mají v menu tu správnou "položku 31".
Aktuálně nejvíce diskutovaný typ, King/MK, v menu tu správnou "položku 31" nemá. To ale ještě nemusí nic znamenat, možná umí inteligentní omezení nabíjecího proudu také. Snad nám to některý z majitelů King/MK také otestuje.
- Reputace: 961
Re: Axpert
No, pokud opravdu nebudeš využívat SCC a chceš jen to paralelní spojování, tak nejlépe vychází PIP5048MS. Všechny typy, které lze provozovat v paralelním režimu, jsem Ti označil zeleně: Pozor, červeně označený PIP5048GK je levná varianta s vysokonapěťovým MPPT, která paralelní režim nemá. Umí ale bluetooth a její displej lze pomocí UTP kabelu odpojit a vytáhnout ze strojovny až třeba na chodbu.kodl69 píše:Já bych měl dotaz trochu odjinud. Uvažuju o náhradě za PJ8000, tj jeden Akspert 5kVA je mi málo. Který varianty umí paralelní spojování? Jak je to potom s vlastní spotřebou? Dostanu se někam k 35W (0.7A/50V) jako u PJ? Podotýkám, že MPPT ani síťovou nabíječku nepotřebuju, nechci to používat, Midnite je dost dobrej...
Technicky nejlepší model je PIP5048MK aka Axpert King. Ten umí paralelní spojování, bluetooth, protažení displeje, i dvojitou konverzi. Ale nejvíc stojí, nejvíc žere a Ty ho nevyužiješ.
Pak je ještě otázka, když nahrazuješ PowerJack s vlastní spotřebou 35W a nepotřebuješ integrovaný SCC, jestli třeba nevzít Fangpusun Xtender XTH8000. Ano je dražší, ale je to jedna výkonná bedna. A podle všech co zatím Fangpusun Xtender koupili, má fantasticky nízkou spotřebu.
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
Re: Axpert
nejlevnejsi pro paralelni spojeni je pokud vim tento
http://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... par-b-3039
josse
- Reputace: 155
Re: Axpert
Ano, jen bacha na 64V varianty.Matess píše:nejlevnejsi pro paralelni spojeni je pokud vim tento
1. Se nedají párovat s ostatními,
2. Má to svá úskalí, nezvládají jít s napětím tak dolů jako ostatní varianty.
Prostě nekupovat pokud nepotřebuju ( NiCd, 15-16S LiIon, ...>=17S LiFe, ...)
Nejlevnější je ta PWM varianta, to je pravda.
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Axpert
I můj MK jde dát do paraleru, verze 64V.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], leoshavla a 0 hostů
