První připojení měniče Axpert – správný postup zapojení
Diskuze se zaměřuje na správný postup prvního připojení měniče Axpert k bateriím, síti 230V a fotovoltaickým panelům. Uživatelé sdílejí zkušenosti s bezpečnostními opatřeními, jako je vypnutí jističů a odpojovačů před zapojením, a diskutují o chování MPPT regulátoru při různých nastaveních a přepanelování. Důraz je kladen na správné a bezpečné zapojení, aby nedošlo k poškození zařízení nebo baterií.
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Axpert
Nový příspěvek od marsal64 »
FRSO píše:
V tom případě nejde vytížit celý výkon panelů přes ten měnič, ale jen do výše toho nastavení max proudu, nastavit síťový proud na min a využít to maximum, potřebný zbytek k odběru přes měnič si vezme z aku. Chápu to správně ?
Doufám, že ne :-), alespoň pro některé Axperty, viz můj přispěvek výše.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Axpert
Nový příspěvek od FRSO »
marsal64 píše:
FRSO píše:
V tom případě nejde vytížit celý výkon panelů přes ten měnič, ale jen do výše toho nastavení max proudu, nastavit síťový proud na min a využít to maximum, potřebný zbytek k odběru přes měnič si veme z aku. Chápu to správně ?
Pro ty 4KVA a 5KVA je to možná jinak-dle toho menu 31. :o
Naposledy upravil(a) FRSO dne sob úno 22, 2020 7:53 pm, celkem upraveno 1 x.
K 22.10.2025 16550kWh
josse
Reputace: 160
Re: Axpert
Nový příspěvek od josse »
FRSO píše:
josse píše:
rege píše:
z manualu 02:
Maximální nabíjecí
proud:
Slouží ke
konfiguraci
celkového
nabíjecího proudu
pro solární nabíjení
a nabíjení ze sítě.
(Max. nabíjecí proud
= nabíjecí proud ze
sítě + nabíjecí
solární proud)
No dyť jo. Jistič před měničem shozený, už několik měsíců.
Ono to totiž nemá samostatné nastavení pro solar...
Dá se nastavit celkový a ze sítě, rozdíl těchto hodnot je solar.
Ne. 1. Bavíme se o omezení nabíjení, tak do toho netahejte zbytek si vezme z Aku.
2. Ano, logicky, když něco omezím, tak na střeše něco zůstane...
3. Síťová nabíječka a invertor sdílí stejný transformátor a další součástky a tudíž buď nabíjí, nebo napájí AC load. Takže když nepřipojím AC in, tak total charging current, ovlivní pouze co nespotřebuje invertor a chce uložit do Aku.
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Axpert
rege píše:
z manualu 02:
Maximální nabíjecí
proud:
Slouží ke
konfiguraci
celkového
nabíjecího proudu
a nabíjení ze sítě.
= nabíjecí proud ze
sítě + nabíjecí
solární proud)
Muzu take pridat trochu do mlyna.
Mezi slovy diky Volentemu za test.
Pravdepodobne sem hodim pozdeji i test mych originalnich Axpertu jelikoz u nich mam volbu maximalniho nabijeciho proudu 180+60A.
To popira jakekoli soucty protoze ja mam verzi celkoveho nabijeni 240A.(u mne je to soucet 3xMPPT(60A na vstup)+60A z DS.)
Ale ta distribuce energie me take zajima, mam verzi softu 73.00.
Jak bude cas rad to sem i s fotkama hodim :yes: .
Ps.: Chatar je peknej "hanic". Poznamka nehan, co jsi nevyzkousel je trefna. Me osobne nevadis, ale za ostatni, co sdili "vecne" informace poprosim napocitat do milionu a pak napsat neco vecneho :handshake:
radot
Reputace: 10
Re: Axpert
Nový příspěvek od radot »
Chlapi dal som si tú námahu a prešiel som všetky príspevky od začiatku a chytám sa za hlavu.
Viete vôbec ako funguje dvojitá konverzia?
Tak začnem tým, že sieť AC sa usmerní, vyfiltruje a pripojí na kondenzátor.
Akýkoľvek ďalší zdroj, čiže batéria a solár má samostatný menič, ktorý vyrobí napätie DC mierne vyššie, spravidla o 1V vyššie než usmernené napätie z AC, ak je vôbec prítomné.
Tento menič dokáže regulovať takto všetky tri zdroje nezávisle.
Z DC sa následne vyrobí AC a pošle na SAMOSTATNÝ výstup
Následne odber na strane AC VÝSTUPU prioritne odoberie výkon, ktorý DC/AC menič odoberá z najvyššieho DC napätia.
Akonáhle panely prestanú dodávať výkon, DC tohto zdroja klesne ale nie na nulu ale na nižšie napätie iného DC zdroja ak je prítomný.
Teraz to podstatné. Relé ktoré niekedy podľa režimu môže cvakať spína nabíjačku a vôbec neprepája vstup AC s výstupom AC!!!
AC => AC aj v bypass režime ide vždy AC/DC/AC. Preto má tak vysokú vlastnú spotrebu a nižšiu účinnosť.
Do siete v žiadnom prípade NIČ nedodáva ani náhodou!!!
12x Poly Amerisolar 285Wp východne, 12x Poly Amerisolar 285Wp západne, 17x CALB LiFePo4 200Ah, EMUS BMS, EASUN ISolar SMV III 5KW (500V MPPT)
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Axpert
Nový příspěvek od jahodovák »
Tak už jsem chtěl napsat,že v lednu a ted v únoru,jsem měl rekordně malou výrobu,dokonce se mi zdálo,že měnič sežral vše co sluníčko vyrobilo,začal jsem bádat co že se to porobilo a ejhle,tentokrát je v tom měnič a sluníčko nevinně,jen já jsem si trošku zablbnul,připojoval jsem další obvod a nějak jsem přehlédl kam a napojil ho přímo na vývod z měniče takže bez měření,tuíž už asi nezjistím kolik že se toho vyrobilo....takže poučení pro příště,než něco zapojíš,pořádně koukej kam.Přišel jsem na to hlavně kvůli nabíjení hybridu,tím se ta ztráta o hodně zvýšila a tím mě to domutilo hledat chybu...Jak se měnič chová při nastavení na 02 nevím,jelikož mám na max u obou a nabíjení řídím jen na 11,to je ze sítě,pokud nestačí slunce... :D :D :D
diablo007
Reputace: 239
Re: Axpert
Nový příspěvek od diablo007 »
radot píše:
A teď by mne dost zajímalo o kterém že měniči to teď mluvíš dvojitou konverzi mají king a MK ostatní k provozu dvojitou konverzi nepoužívají
Reputace: 1043
Re: Axpert
Já bych měl dotaz trochu odjinud. Uvažuju o náhradě za PJ8000, tj jeden Akspert 5kVA je mi málo. Který varianty umí paralelní spojování? Jak je to potom s vlastní spotřebou? Dostanu se někam k 35W (0.7A/50V) jako u PJ? Podotýkám, že MPPT ani síťovou nabíječku nepotřebuju, nechci to používat, Midnite je dost dobrej...
diablo007
Reputace: 239
Re: Axpert
K 35w se nedostaneš pokud to je podmínka je nereálná
marsal64
Reputace: 133
Re: Axpert
35W má můj Easun klon, už můj druhý větší Axpert má nad 40W a to se bavíme o 3kW... Spotřeby Axpertů se tu dají jinak dohledat ;-).
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Axpert
kodl69 píše:
Do paralelu jdou
https://www.mppsolar.com/v3/portfolio/parallel-kit/
Ale v paralelu pocitej spotrebou 130W/h, coz za den je klidne 3kWh. Takze tvuj PJ je "anorektik" ;-).
Reputace: 235
Re: Axpert
Sice mám 2 ale každý jede na svém okruhu a na zimu jeden vypínám,jelikož v případě nouze dobíjím v době levného proudu,nijak spotřebu neřešímjelikož mi na to jede mimo jiné dvě kombinace a dva mrazáky málo kdy mi klesne spotřeba pod 200 watů,většinou kolem 500,takže mě je spotřeba naprázdno tak nějak jedno.Jedu na pohodu a nehodlám se takovou maličkostí stresovat.Pokud by ale padla možnost to dotovat ze sítě,teprve potom bych hledal řešení....
volente
Reputace: 427
Re: Axpert
Nový příspěvek od volente »
U mého měniče je na položce menu 31 "equalize voltage".
marsal64
Reputace: 133
Re: Axpert
volente píše:
Hmm, tak asi Tvému Axpertu není v tomto směru pomoci :|
josse
Reputace: 160
Re: Axpert
kodl69 píše:
Odkážu tě na aeva fórum. Není to tak jednoduché. Je třeba mít kompatibilní FW jde to i mezi některými typy... Mají odkaz z první stránky téma na takovou pěknou tabulku.
Ke spotřebě, mluvím o 4048/5048MS, neboli Axpert 4/5kW par B:
Pod 50+5W se nedostaneš u dvou kusů když bude jen spát.
Minimálně 1A to papá, ten uspaný o hodně míň, vcelku jen na komunikaci a ventilátory :-) najdi si zkušenosti s měniči, změřil jsem to přesně...
youda
Reputace: 961
Re: Axpert
Nový příspěvek od youda »
volente píše:
Slunce svítí, pračka pere, odběr 2400W, tak jsem zkusil nastavit položku 02 nabíjecí proud na 20A. Doslo k omezení výkonu na panelech a měnič si začal brát z baterek, Takže zkouška proběhla a potvrdila že docent youda měl pravdu, ostatně jako vždy.
Ahoj Volente, moc díky za provedení experimentu!
Máme tedy potvrzeno, že některé modely Axperta při nastavení omezeného nabíjecího proudu do baterie skutečně omezí celý výkon SCC. U těchto modelů tedy nemá smysl používat slabší baterku s tím, že zbytek výkonu z panelů by se poslal do AC zátěží, protože u nich to prostě technicky není možné.
Naopak, určitě existují další modely, tak jak píše Josse a Marsal64, které umí nabíjecí proud omezit inteligentně a u nichž by postup se slabší baterkou a větším PV polem fungoval. Přebytek PV výkonu by se pak dal spotřebovat přímo v AC zátěžích. Určitě to budou ty modely Axpertů, které mají v menu tu správnou "položku 31".
Aktuálně nejvíce diskutovaný typ, King/MK, v menu tu správnou "položku 31" nemá. To ale ještě nemusí nic znamenat, možná umí inteligentní omezení nabíjecího proudu také. Snad nám to některý z majitelů King/MK také otestuje.
youda
Reputace: 961
Re: Axpert
kodl69 píše:
No, pokud opravdu nebudeš využívat SCC a chceš jen to paralelní spojování, tak nejlépe vychází PIP5048MS. Všechny typy, které lze provozovat v paralelním režimu, jsem Ti označil zeleně:
Pozor, červeně označený PIP5048GK je levná varianta s vysokonapěťovým MPPT, která paralelní režim nemá. Umí ale bluetooth a její displej lze pomocí UTP kabelu odpojit a vytáhnout ze strojovny až třeba na chodbu.
Technicky nejlepší model je PIP5048MK aka Axpert King. Ten umí paralelní spojování, bluetooth, protažení displeje, i dvojitou konverzi. Ale nejvíc stojí, nejvíc žere a Ty ho nevyužiješ.
Pak je ještě otázka, když nahrazuješ PowerJack s vlastní spotřebou 35W a nepotřebuješ integrovaný SCC, jestli třeba nevzít Fangpusun Xtender XTH8000. Ano je dražší, ale je to jedna výkonná bedna. A podle všech co zatím Fangpusun Xtender koupili, má fantasticky nízkou spotřebu.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Re: Axpert
Nový příspěvek od Matess »
nejlevnejsi pro paralelni spojeni je pokud vim tento
https://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... par-b-3039
josse
Reputace: 160
Re: Axpert
Matess píše:
Ano, jen bacha na 64V varianty.
1. Se nedají párovat s ostatními,
2. Má to svá úskalí, nezvládají jít s napětím tak dolů jako ostatní varianty.
Prostě nekupovat pokud nepotřebuju ( NiCd, 15-16S LiIon, ...>=17S LiFe, ...)
Nejlevnější je ta PWM varianta, to je pravda.
hurvayz
Reputace: 112
Re: Axpert
Nový příspěvek od hurvayz »
I můj MK jde dát do paraleru, verze 64V.
