Ostrov Šumava
Diskuze popisuje zkušenosti s ostrovním fotovoltaickým systémem na Šumavě, který zásobuje chalupu elektřinou většinu roku. Autor sdílí detaily o panelech, bateriích a regulátorech, řeší problémy s kapacitou a plánuje rozšíření systému. Dále jsou zde praktické tipy na efektivní zapojení a investice do ostrovního provozu včetně doporučení na vhodné komponenty a rozpočet.
Durgroda
Reputace: 7
Re: Ostrov Šumava
Nový příspěvek od Durgroda »
Přeji klidné svátky a konec roku všem.
Tak jsem asi byl trošku hodný a pod stromečkem jsem měl regulator a BT modul. Zitra vemu starou 12v baterii a budu si hrát. A již přemýšlím nad výletem na Šumavu aby byla provedena montáž.
Epever 150Vdc 40A
Epever 150Vdc 40A
Durgroda
Reputace: 7
Re: Ostrov Šumava
Tak zatim co jsem zkoušel jen s baterii. Tak to ma spoustu funkcí. BT modul je fajn jako informace o stavu aniž by se muselo do stodoly.
Baterie jsou momentálně rozděleny do 2 packu jeden bude na ledničku a druhy na světla atd. Zatim tedy na každý pack 4 panely. A pak se uvidi dle provozu. V plánu jsou další panely, akorat jsem nucen dat do auta 40tisic. Tak se to zase něják poslepuje.
Durgroda
Reputace: 7
Re: Ostrov Šumava
Tak přidam pár fotek z provozu na Šumavě cca 5 až10cm sněhu a sluníčko.
diablo007
Reputace: 239
Re: Ostrov Šumava
Nový příspěvek od diablo007 »
Ta zeď vypadá jako sen každého montéra "kámen"
Durgroda
Reputace: 7
Re: Ostrov Šumava
Kamen a beton. Je pravda ze uchyceni je horsi ale vzhled top 1. Televize a svetla plus mobily v nabijeckach 80W spotreba. Vic není potřeba. Pravděpodobně dokoupim 2x 300W mono panel do štitu. A zbytek panelu bych nechal na střeše. V zimě pojede elektrika minimalne dopoledne ze štítu a na normální spotřebu to bude stačit. Na příští rok vykoumám A+++ ledničku, kterou by to i ted mělo utahnout přes léto.
Durgroda
Reputace: 7
Re: Ostrov Šumava
Rychlý dotaz, případně prosím o nasměrování.
Existuje nějaké relé, které dokáže přepnout z jednoho stringu na druhý automaticky v závislosti na výkonu panelú?
Myšlenka je že bych dal 2 až 3 panely do štítu, kam svití pouze v zimě. a stávající panely nechal na střeše, kam svítí od oběda. Abych nemusel řešit dva regulátory. Momentálně to funguje s cca 500W ve štítu a to samé na střeše. Ale nechci riskovat 1120W na střeše a aby se tam připojilo 600 až 900W ze štítu. To by regulátor nemusel pobrat najednou.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Ostrov Šumava
Nový příspěvek od FRSO »
Durgroda píše:Rychlý dotaz, případně prosím o nasměrování.
Xtra snese přetížení o 50% výkonu panelů, jestli tam máš regl 40A, tak dej panely na štít paralelně na stejný regl, problém by neměl nastat.
P.S: Dle toho výkonu budeš asi mít 4S2P panely 140Wp, tak dej na štít panely 2S1P do 600Wp (72 článkové) paralelně a je to.
K 22.10.2025 16550kWh
rimi
Reputace: 23
Re: Ostrov Šumava
Nový příspěvek od rimi »
Neco pripojovat za chodu je riskantini.
Pokud je prepanelovano, regulator sam uhne z optima, aby neprekrocil proud, no pokud se nachazi v maximu a neco se tam pripne, nez zareaguje a ponizi proud, muze byt pozde.
Durgroda
Reputace: 7
Re: Ostrov Šumava
Diky za rady.
FRSO tak něják si to představuju že bych to nechal. V létě stejně bude na stromech listí, a do štítu ani nezasvítí..
Četl jsem že těch 1600W by to mohlo zvládnout.
Takže nebudu vymýšlet blbosti a prostě přepaneluju.
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Ostrov Šumava
Nový příspěvek od marsal64 »
No nevím, pozoroval jsem už pár zblbnutí MPPT při různé stínohře. Pokud se to "ani nezasvítí" nebude dařit, třeba nakonec další regulátor bude stejně ta nejlepší cesta.
Durgroda
Reputace: 7
Re: Ostrov Šumava
Tak on zbyl starší regulator 20a 520W myslim ze epver 2215RN to je. Takže stejně 2 panely vezmu letos když to půjde a budou ve štítu trvale zapojeny. A uvidím jak to dopadne.
Momentálně propuká nemoc solárníka a uvažuji o rozšíření na cca 3kw. To jest koupeni 2x310Wp panelu do štítu, dokoupení 4 panelů 140W na střechu a zapojeni 4S3P 1680Wp to by měl Epsolar pobrat, jelikož staré panely již budou mít menší výkon. To bude celkem 2.3kW. A pak bych realizoval třetí string 2S2P 1240W dle potřeby.
Ještě nahradím dřevěné ráhno na ometání panelú hlinikovým profi max cca 8m délky a váha bude nižší.
Durgroda
Reputace: 7
Re: Ostrov Šumava
Tak, stávajicí stav: panely 2S2P 520W ve štítu, to same na střeše. A sluničko semtam mrklo a do baterek nateklo cca 0,6kWh apotřebováno cca 0,2kWh, oba batery packy jsou spojeny to jest minimalne 700-800Ah na 24V, tudíž cca 140 až 160Ah použitelných při zachování 80% SOC. Baterka má cca 26.1V. Tak snad bude svítit delší dobu.
Regulátor funguje bezvadně. Lituji že není výkonější. BT modul jede stále a je spojen se starym mobilem.
Lednička doma má zatím průměrnou spotřebu 450Wh za den. Bohužel na chalupu by to chtělo s oddělenou regulací. Takže asi odpadla varianta nové ledničky domů a starou přesunout.
Plány do budoucna, pořádné kabely 10 nebo 16mm2 5tis max.
1) dva panely do štítu natrvalo. Cca 6tisíc počítám.
2) 4ks 140W panelů cca 10tis,
3) nebo vyměnit kompletně všechny 140W za jiné to jest cca 20tis celkem, ale mohl by být na 30 let aspoň pokoj.
1, ta bude na 100%, mezi 2 a trojkou rozhodnou finance.
diablo007
Reputace: 239
Re: Ostrov Šumava
4ks 140w panely za 10t? To je hrozná cifra
Durgroda
Reputace: 7
Re: Ostrov Šumava
To jo. to viš že 4x310W mono by bylo za 12tis a vykon lepší než stávajících 8x140W, asi to tak dopadne. A ke stavajicim dokoupit regulator. Ale to už bude zase za moc penez. Uvidime kolik peněz bude letos.
Durgroda
Reputace: 7
Re: Ostrov Šumava
Rychlý dotaz. Má na něco vliv nastavená kapacita baterie? nebo je to uplně jedno? Vše by mělo být závislé pouze na změřeném napětí typuju.
Durgroda
Reputace: 7
Re: Ostrov Šumava
Tak zatím to vypadá dobře, panely ve štítu značně vylepšily celkový příjem.
cca 63% vyrobené energie se spotřebuje. Ale blahobyt je díky mírným zimám.
Dále mám již po měsíci změřenou průměrnou spotřebu ledničky v bytě cca 374W za den. Tu by měla stávající elektrárna přes léto zvládnout s prstem v nose.
Přidávám nějaká data z regulátoru.
brumlaj
Reputace: 259
Re: Ostrov Šumava
Nový příspěvek od brumlaj »
Durgroda píše:......... cca 374W ........
To je denně skoro 9kWh, tu odvez do šrotu, nová se Ti zaplatí za chvíli jen na úspoře elektřiny!
goodbie
Reputace: 73
Re: Ostrov Šumava
Nový příspěvek od goodbie »
brumlaj píše:
píše 374Wza den,tak jakejch 9kWh?
vla
Reputace: 132
Lokalita: Praha 6
Re: Ostrov Šumava
Nový příspěvek od vla »
Myslím, že z příspěvku je celkém jasné, že se jedná o 374Wh za den. Já myslím, že si ji ještě může nechat.
Nemám rád tenhle stát.
Frenky
Reputace: 154
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Ostrov Šumava
Nový příspěvek od Frenky »
goodbie píše:
brumlaj píše:
Tady je kluci vidět, jak je důležité pouzivat správné jednotky v té správné chvíli. Kolikrát není ani poznat s čím se chce fotovoltaik vlastně pochlubit, nebo s čím chce vlastně poradit. :roll:
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], marko250
