marsalova poustevna
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: marsalova poustevna
Nový příspěvek od marsal64 »
Na svislé ose jsou Wh za danou hodinu jakžtakž zjistitelnou na ose x.
Já zase musím někdy ověřit kalibraci, ale úplné blbosti by to dávat nemělo.
Martin P
Reputace: 91
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Zkušenosti s provozem a dotaz na nabíjení LiFePo4
Nový příspěvek od Martin P »
marsal64 píše:
Žádný objev ameriky, ale třeba to někomu pomůže:
- pokud v zimě svítí, kolmější panely na jih jsou OK. Pokud nesvítí, jako dnes, situaci aspoň trochu zachraňují panely naležato, pokud se o zachraňování dá vůbec hovořit. V mém případě jsou panely naležato Stř.V + Stř.Z, "Zahr" 50° na jih v poledne nedává momentálně za inverze vůbec, vůbec nic...
- v hraničních mizerijních podmínkách, jako jsou dneska, je MPPT (Stř.Z) prostě lepší než PWM (Stř.V). A takhle vypadá vývoj od idejí do praxe: mám dva Axperty, jeden z nich funguje už jen jako MPPT regulátor, uvažuji, že ten druhý (momentálně měnič + PWM) budu používat jen jako měnič a pro podobné situace jako dnes koupím ještě jeden MakeSkyBlue...
- Jinak řečeno: můžeš číst, ptát se a přemýšlet předem (a je to třeba!), ale dokud to nezkusíš a neošaháš v praxi, stejně houby víš...
A ten dotaz:
Furt nevím, jestli LifePo4 se dají nebo nedají nabíjet za mrazu. Googlím a brouzdám, je to strašně neurčité ve stylu "raději ne". Ale pokud by měl někdo kvalifikovanou odpověď, budu rád.
Dobrý den.
Lifepo pod bodem mrazu nenabíjet! Hrozí pokovování elektrod lithiem a ztráta kapacity a vymeknuti baterie. Lifepo Winston, které jsem měl v solarku před výměnou bývalý majitel nabíjel za mrazu a 200Ah články byly schopny dát i pojmout tak 20A, s cirka tak 50-60% kapacitou. Mluvil jsem o tom před časem s Otou, který mi potvrdil že když je bývalý majitel od něj kupoval tak byly baterie v pořádku.
Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
marsal64 píše:
Keby si vedel za každý regulátor strčiť aspoň na skúšku bočník, boli by sme na čistom. Naozaj ten rozdiel je prapodivne veľký.
marsal64
Reputace: 133
Rozumím, je to podezřelé i mně, snad se k tomu dostanu.
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
No ja mam baterie cca v +5C je to pro LiFePo4 tedy problem? pod bodem mrazu nidky nebyli
marsal64
Reputace: 133
dumi, řekl bych, že budeš pozorovat podobně měkké chování jako je v těchto časech u těch mých ;-).
marsal64
Reputace: 133
Měření vnitřního odporu, YR 1035
Dorazilo mi YR 1035, kupováno zde: https://www.aliexpress.com/item/4000383697921.html.
V mém případě celní doplatek byl a to včetně zprostředkování Českou poštou 500 Kč.
Dobré je nejen měření vnitřního odporu, ale také přesnější měření napětí. Pokud rozumím dobře, YR 1035 se od starší rozšířené verze YR 1030 liší větším rozsahem měřeného napětí až do 100V nebo robustnějším provedením konektoru měřicích sond.
Tak jsem tedy začal měřit své tři sady a zatím popravdě řečeno nevím, jak výsledky měření interpretovat...
Zaujalo mne zajisté, že vnitřní odpor původně nových sinopoly je dvojnásobný než u použitých winstonů "youda".
U sady "martin" mne zaujal relativně velký rozsah hodnot vnitřního odporu - ?. Mimochodem, "martin" používám zatím bez balancerů :oops: a vypadá to, že drží zatím velmi dobře (3.287 - 3.291). Balancery v plánu :P, asi zůstanu u Mandy.
Zjistil jsem, že jsem u sady "youda" neměl omylem zapojen jednu Mandu do společné střídavé sběrnice :wall: . Rozdíl mezi balancovanými baterkami a tou nebalancovanou byl jen cca 0.05V. Otálel jsem s měřením po připojení, teď je to srovnané a medituji, jak vlastně zjistit, že ten balancer funguje, protože proudy jsou nyní minimální...
Edit:
Se znalostí vnitřního odporu baterek plánuji časem optimalizovat vytěžování ;-).
kyocera
Reputace: 378
Nový příspěvek od kyocera »
trochu se zpožděním reaguji na Váš poslední příspěvek. Když jsem před roky obdržel z číny obdobný
model YR1030, měřil jsem li-ion článek 18650. Všiml jsem si, že vnitřní odpor se mění podle toho
jestli je článek nabitý nebo vybitý, dále vnitřní odpor se dynamicky mění i podle zatížení článku.
Naopak měřák nebyl schopen správně měřit, vnitřní odpor pokud byl článek zatížený měničem a hluk
spínání tranzistorů v měniči byl větší jako užitečný měřící signál z YR1030 .
Jinak měřák je to dobrý a přesný , to už
bylo v minulosti na foru probráno. Pokud Vás zajímají měřící metody elektrochemických zdrojů.
základní měřící metody elektrochemických zdrojů,
impulsní měřící metoda elektrochemického zdroje, / např.impulsní metoda rychle pozná špatný článek /
tak více informací najdete zde
https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle ... sAllowed=y
marsal64
Reputace: 133
Díky, ano, já jsem díky zjištění, že vnitřní odpory se mi (u sady "martin") relativně dost odlišují, objednal na ně balancery "Manda" a taky (eh, konečně) BMS pro všechny tři sady (btw, šel jsem do https://www.aliexpress.com/item/32975679107.html, tak uvidíme - myslím, že svého času o nich tady uvažoval kodl?). A peněženka opět prázdná a jen čekám, jak dopadnu s DPH/clem. Odnaučil jsem se předpovídat, kdy clo/DPH pro dražší věci přistane a kdy ne...
Vnitřní odpor má asi opravdu smysl měřit při odpojené baterii a ano, vybitější baterie má odpor větší. Jak jsem psal, chtěl bych se znalostí vnitřního odporu nakonec lépe řídit vytěžování.
kvako1
Reputace: 122
Nový příspěvek od kvako1 »
marsal64 píše:
už maš ty bms namontovane ? jak ti funguje bluetoth ? nehadají se?
tady jsem to řešil.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... &start=280
marsal64
Reputace: 133
Včera objednáno ;-), tak snad někdy v březnu to čekám.
Majkl
Reputace: 55
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
Koukám na ten BMS a má psané nabíjení jen 50A. Bude to stačit?
marsal64
Reputace: 133
Jo, díky za upozornění, vím o tom - bude, víc do toho prát ani nechci.
kvako1
Reputace: 122
Jestli jsi to objednal včera tak by to šlo ještě zrušit.
Pokuť jsi objednal 3 ks tak se ti budou navzajem ovlivňovat a vypínat.
přesně ty same jsem koupil ja 2 ks.
když jsou v jedne mistnosti - připojiš se na jednu - ok připojiš se na druhou a tu první ti ten signal vypne..
Nedaji se provozovat dvě stejne pokuť jsou v dosahu.
ani ten čiňan mi nevěděl říct co stím..
mě leži doma v šupliku a objednal jsem jine... nechceš ještě dvě ? :D
četl jsi to co jsme psali v mem vlakně ?
marsal64
Reputace: 133
Ach jo, díky moc, zrušil jsem, snad to zrušení projde. Četl jsem blbě, musím znova. Nebo případně prosím doporučte, co vám opravdu funguje.
kvako1
Reputace: 122
https://www.aliexpress.com/item/3281345 ... 4c4dv36Ami
tyhle,
mam jich 6 ks, jednoduche nastavení přes PC a pak to fachčí přes bluetoth.
ten stačí jeden, nebo ke každé jednotce jeden.
ma tam i jine, koukni co prodava..
kvako1
Reputace: 122
jinak pokuť objednaš dvě najednou tak přijdou v krabici , to mi pokažde napařili clo, pak jsem objednaval po jedne , to přišlo v bublinkove obalce , a ani jednou clo.
takže bublinky jsou bez cla... alespoň u mě to tak bylo.
objednavam jakonahle odešle balik tak další :D ještě budu brát 4ks..
trva to tak 5-6 týdnu..
marsal64
Reputace: 133
Já už jsem z toho nějaký zblblý. Potřebuji 8S, takže od stejné firmy něco jako https://www.aliexpress.com/item/32796672729.html, ale to je bez bluetooth?!
NOPARasito
Reputace: 192
marsal64 píše:
Spis hledej "Smart BMS"
Porad mi to haze Li-ion ;-(((
Tohle by mohlo bejt???
#Aliexpress US $50.00 | 8S 60A 2019 new 24V Lifepo4 smart bms pcm with android Bluetooth app static balance with charge display with communication UART
https://a.aliexpress.com/_NmARl
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne ned úno 09, 2020 7:39 pm, celkem upraveno 1 x.
marsal64
Reputace: 133
Díky, mno, potřebuji 8S 100A a ta je bez bluetooth. Už jsem jim napsal dotaz, jestli se tam dá doplnit ten bluetooth modul, který prodávají.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: cipis, Claudebot [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
