První připojení měniče Axpert – správný postup zapojení
Diskuze se zaměřuje na správný postup prvního připojení měniče Axpert k bateriím, síti 230V a fotovoltaickým panelům. Uživatelé sdílejí zkušenosti s bezpečnostními opatřeními, jako je vypnutí jističů a odpojovačů před zapojením, a diskutují o chování MPPT regulátoru při různých nastaveních a přepanelování. Důraz je kladen na správné a bezpečné zapojení, aby nedošlo k poškození zařízení nebo baterií.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Re: Axpert
Nový příspěvek od marko250 »
Tak tady mám tři varianty nakonec,nějaký stín tam po ránu v 8:00hod je od vedlejší budovy,tak pole HV nepřipadá v úvahu:
PIP 5048MS(MPPT 4000W)-50W
PIP 5048MSD(MPPT 2x3000W)-50W
PIP 5048MK(MPPT 4000W)-65W DC-AC-DC,nebo DC 52W
MSD dává dobrou šanci na rozšíření panelů do budoucna,jak už víme tak solaritýda je hrozná nemoc :-)
150W v klidu mě u 3f nemine tak či tak a u kinga s docucávaním ještě více 195W to je 1kWh denně mezi režimy za tento luxus docuc -4% horší účinnost do 1500W,pak je účinnější s docucem.Určitě tam budu dělat vytěžování,ale jen na dvou spirálách v bojleru,ikdyž to by se vlastně zaměnilo za 3f těleso a je to na všech.S tím by už účinnost šla nahoru v docucu.
Tak co ,který zvolit,mě se líbí možnost rozšíření na 18kWp přez MSD,ale i těch 12kWp je dost,platil 54 000Kč/9.7MWh .
Je ten MS u někoho,má nějaké neduhy?
shuty
Reputace: 57
Re: Axpert
Nový příspěvek od shuty »
Ak vypnem menic tak sa prehodi do bypasu? a potom to vlastne obchadza menic a nezerie to nic? a ako to je u kinga? aj tam to nejako obide tu ac-dc-ac konverziu alebo nie?
diablo007
Reputace: 239
Re: Axpert
Nový příspěvek od diablo007 »
King když vypnes a má ds tak sice dá bypas ale zůstane aktivní takže spotřebu svoji má nadále ale není ztráta na konverzi.
shuty
Reputace: 57
Re: Axpert
ok vdaka
Vitek
Reputace: 309
Re: Axpert
Nový příspěvek od Vitek »
diablo007 píše:
Je to dané tím že axpert king nebo to co mám já PIP 5048 MK jsou primárně opravdu UPS s DC chargerem ( Solar) , proto je to aktivní i když by normální FVE měnič při bypasu sepl relé a vypl se.
volente
Reputace: 426
Re: Axpert
Nový příspěvek od volente »
Mám PIP3024 PF1 a když ho vypnu tak je tma, nefunguje to že by se přepl na bypas. Je to normální chování, nebo je někde chyba?
DanoP
Reputace: 216
Re: Axpert
Nový příspěvek od DanoP »
Je to normálne. Robí to aj PIP 4048MS. Keď ho vypnem tlačítkom tak vypne aj výstup. Pokiaľ má DS alebo energiu z panelov tak ešte žije. Ak vypnem DS a nie je energia z panelov, tak za chvíľu sa celkom vypne (zhasne a stíchnu ventilátory).
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Axpert
volente píše:
U me taky u PIP4048MS i MST vypinacem vypinas 230V.(at je to ze stridace nebo bypass sit)
Jedine co jede kdyz sviti tak dobijeni se solaru, jak zaleze slunko take odpadne a je mrtvej. Rano zas nabehne jen nabijeni.
shuty
Reputace: 57
Re: Axpert
aha takze som to zle pochopil. ok a da sa menic nejako manualne prepnut do bypassu aby sa neprepol spat aj ked sa nabiju baterky a aj ked bude vypadok prudu tak aby to proste bolo stale v bypase?
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Axpert
To si nejsem jistej, ale u me ne (PIP4048) Tusim to bude porad jako UPS, kdyz mu v bypasse seberes DS tak se prepne na baterku, ale to mam otestovane na svych ;)
josse
Reputace: 157
Re: Axpert
Nový příspěvek od josse »
shuty píše:
uti
Ale když vypadne DS, tak pojede z baterek. Tohle řeší pouze přepínač sítí a vypnout měnič.
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Axpert - záhadné přecházení do Floatu
Nový příspěvek od marsal64 »
Axpert (EASUN, viz podpis) mi podivně přechází do floatu, aniž bych věděl proč.
V Axpertu mám nastavenu absorbci = 27.6V a float = 27.6V. Dále používám vytěžovač podle dumiho, vytěžování řídím na 26.6V, stává se, že napětí jde někdy např. na 26.8V, protože zatím mám vytěžování na 1200W.
Co je na obrázku:
UAku - napětí změřené na baterii Foxtrotem
Axpert2Batt - napětí na baterii změřené Axpertem (tj. rozdíl cca 0.2V oproti UAku, pro problém ale snad nepodstatné?)
FloatAct = 0: údaj vyčtený z Axperta, přechod z Float do non-Float; = 1: Přechod z non-Float do Float
(všechno zachyceno dataloggerem Foxtrotu, log nastaven tak, aby psal při změně FloatAct)
Takže: vytěžovač včera i dneska fungoval (resp. dnes nebylo u mne co vytěžovat, viz můj dnešní příspěvek v rubrice Počasí), ale brzy poté, co slunko přestalo cokoli dávat (16:35 včera a 16:47 dnes) Axpert šel do floatu při napětí hluboce pod 27.6V, setrval tam včera 17 minut, dnes 1.5 minuty a poté float opustil.
Nechápu. Rozuměl by tomu někdo?
Edit:
Jediné, co mne napadá, je souvislost s "vypnutím" axpertího PWM regulátoru v daném čase - firmware bug nebo nějaký záměr "dát to do floatu, když přestane slunce"?
marsal64
Reputace: 133
Re: Axpert - záhadné přecházení do Floatu
Ještě poznámku, že je to samozřejmě spíše zajímavost, nikoli provozní problém. Napadlo mne ale, že pokud kdokoli podle stavu "Float" Axperta něco řídí (vytěžování), může se mu to na základě popsaného zjištění chovat "nevyzpytatelně".
Možná je to ale problém jen toho mého typu klonu Axperta.
dumi
Reputace: 157
Re: Axpert
Nový příspěvek od dumi »
Hele me tqky obcas.padne do floatu. Podle.me.pokud urcitou dobu nedosahne na napeti absorbce tak jde rovnou na float. Resim to resetem SCC (odpojeni paneku nebo prepnhti nabije na DS na 1s.
marsal64
Reputace: 133
Re: Axpert
Aha, zajímavé, díky za informaci. Máš nějak odpozorováno, kdy Ti to do floatu padá?
dumi
Reputace: 157
Re: Axpert
Vetwinou v lete ospoledne. Pocitam ze doba absorbce u meho je omezena na cca 7-10hodin. Nevim presne. Ted v zime se to nedeje, protoze sviti kratce.
DanoP
Reputace: 216
Re: Axpert
V PIPoch (Axpertoch) je chyba v algoritme prechodu do floatu - nesuvisi to s tym? Je to opravene v FW upravenom Weberom. Viac info http://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php ... 332#p59896,
Mam upraveny FW a sprava sa podla ocakavania.
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Axpert
DanoP píše:
Uz tam mas teda i cas absorpce???
Jen poznamka, v pripade vytezovani to asi bude nepodstatne ze?
marsal64
Reputace: 133
Re: Axpert
Tak dnes znovu stejný vzorec chování, tj. ten "můj" bug opravdu asi souvisí s přechodem regulátoru do spánku - snad Axpert chce v této situaci "ochránit" baterku.
shuty
Reputace: 57
Re: Axpert
Ak sa vypne axpert vypinacom tak regulator v nom funguje dalej a nabija baterky, vsak? a ako je to u kinga? lebo ten nema taky klasicky vypinac na menici zospodu ako ostatne verzie.
