PLC Tecomat Foxtrot
Diskuze k Tecomat Foxtrot, nastavení, návody, zkuěnosti, praxe
- Reputace: 1
Re: PLC Tecomat Foxtrot
Minmalne musis mit napsny program P64 ve kterem mas bezpecnostni vypinani a bezecnostni blokace. Tento program se vykonava na konci smycky. Jinak jeto o optimalizaci vykonoveho kodu. Treba ekvitermu nemusis pocitat kazdych 50 ms ale jednou za minutu fakt staci.marsal64 píše:Já se tady naděkuji, ale je za co...
Přesto mi to ale nedá: kdy dává tedy smysl udělat nějaký task jinak než FreeWheeling?
Jde mi samozřejmě o to "Activated by..."
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: PLC Tecomat Foxtrot - "mizí" Web stránky
No a já bych řekl, že tam bug je. Pokud odstraním z maličké stránky pole, ve kterém zobrazuji textovou proměnnou typu string, vše funguje správně, pokud ji tam vrátím, stánka je prázdná.FCC2 píše:Ahoj urcite tam bug neni. Dorzel jsi limit 128 promenych na stranku? Mas to nastavene jako vychozi stranku? Prekompiloval jsi projek ve webmakeru. Jak se jmenu je XML, ktere vytvaris?marsal64 píše:Foxtrot mne dnes trápí. Mám nějaké nové stránky s relativně větším množstvím proměnných. V Mosaicu vše funguje dobře, po kompilaci a přístupu z webu se ale při vstupu na danou stránku neukáže nic. Kde může být problém? Díky.
VIT
Naposledy upravil(a) marsal64 dne stř led 08, 2020 10:00 pm, celkem upraveno 1 x.
- marsal64
- Reputace: 133
Re: PLC Tecomat Foxtrot - rozsah měření teploty
Mám nastaveno, co bych neměl. A přesto se to chová, jak jsem psal.FCC2 píše:musi mit ten modul spravne nastaveny. viz obrazek. Jeste je otazka jake Pt1000 mas jesli 1.385 nebo 1.391marsal64 píše:Připojil jsem si k Foxtrotu na CIB rozšiřující modul C-IT-0504S, abych měl více vstupů na měření teploty. Podle dokumentace by měl být vstupní A/D převodník šestnáctibitový, ale při zapojení PT1000 mi teplota skáče v krocích cca 0.3°C a netuším, v čem je zádrhel. Při předešlém připojení přímo na vstupy 1015 se to takto nechovalo. V čem může být potíž?
- marsal64
- Reputace: 133
PLC Tecomat Foxtrot - řízení Axperta?
(s odkazem na diskui v jiném threadu https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 14#p112714 )
Dotaz: má někdo hotovo aktivní řízení Axperta z Foxtrotu, tj. přenastavování parametrů? Realizovatelné to jistě je (CRC atd.), ale pokud by to už někdo měl...
- Reputace: 157
Ja
ne uplne 100% ale.neco.se nastavovat dat. neni to problem doplnit, ale neni vule a sila ![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- marsal64
- Reputace: 133
Pokud najdeš čas a sílu a chtěl mi poslat to, co máš, budu rád, kdyžtak SZ, díky.dumi píše:Jane uplne 100% ale.neco.se nastavovat dat. neni to problem doplnit, ale neni vule a sila
- Reputace: 157
Sem.ti tu knihovnu posilal ne? Ta ma moznost nastavovat rezimy a bypass napeti, ale napeti baterie tam nemam.
pac to nemuzu overit
![Sad :-(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
- Reputace: 1
marsal64 píše:No a já bych řekl, že tam bug je. Pokud odstraním z maličké stránky pole, ve kterém zobrazuji textovou proměnnou typu string, vše funguje správně, pokud ji tam vrátím, stánka je prázdná.FCC2 píše:Ahoj urcite tam bug neni. Dorzel jsi limit 128 promenych na stranku? Mas to nastavene jako vychozi stranku? Prekompiloval jsi projek ve webmakeru. Jak se jmenu je XML, ktere vytvaris?marsal64 píše:Foxtrot mne dnes trápí. Mám nějaké nové stránky s relativně větším množstvím proměnných. V Mosaicu vše funguje dobře, po kompilaci a přístupu z webu se ale při vstupu na danou stránku neukáže nic. Kde může být problém? Díky.
VIT
Tak me prosim posli ten tvuj projekt v PIZu a podivam se na to.
- marsal64
- Reputace: 133
FCC2, díky, pošlu tedy SZ, i když mne to už přestalo tížit - workaround byl v tomto případě jednoduchý. Spíše to může být zajímavé pro profesionální zhodnocení.
Naposledy upravil(a) marsal64 dne čtv led 09, 2020 9:47 pm, celkem upraveno 1 x.
- marsal64
- Reputace: 133
Mohl bys mne tedy prosím v SZ aspoň navést, jak na to? Pokud nestíháš, začnu studovat zdroják, díky.dumi píše:Sem.ti tu knihovnu posilal ne? Ta ma moznost nastavovat rezimy a bypass napeti, ale napeti baterie tam nemam.pac to nemuzu overit
- Reputace: 1
Foxtrot: Bylo by možné se podělit o ten projekt i se mnou?? Jakým způsobem komunikujete s tím Axpertem(Serial) ?? Umí ta knihovna číst výkony apod??
Axpert VMIII 5kW, BAT:8xJPC 100Ah, PV:16xEXE300Wp, Foxtrot
- marsal64
- Reputace: 133
Tak to je na dumim, který jako každý holt občas nestíhá. Já jsem s jeho knihovnou zprovoznil vyčítání údajů. Proudy, napětí, výkony - pozor mimochodem: Axpert nedodá, pokud vstupní proud nebo výstupní spotřeba je existující, ale malá - vyhýbá se nepřesnotem kolem nuly.
Popravdě řečeno jsem tu knihovnu zatím příliš nezkoumal, ani jsem netušil, že tam dumi udělal i zapisování údajů - dumi tedy prosím o navedení, jak to použít, nebo holt to budeme muset prostudovat
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- Reputace: 157
vydrzte, zkusim to vecer popsat ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Ahojte,
mohl by jsi prosím poslat ten projekt i mě? Moc by mě to zajímalo jako inspirace.
Řeším totiž v TECO čtení hodnot z elektroměru ZPA, který umí jen MODBUS RTU. A já to zaboha pomocí těch funkcí nemohu rozchodit, nevím jaké parametry zadávat, a jak to donutit číst. Například hodnota celkové spotřeby (float) je na registru 40066. Při napojení NB k elektroměru mi to přes Modbus Master aplikace čte normálně.
Předem moc díky za případné rady.
- Reputace: 1
Ahoj takto muze vypadat fukcni blok na komunikaci modbus.jendan píše:Ahojte,
Kód: Vybrat vše
FUNCTION_BLOCK fbZPAElektromeModbus
VAR_INPUT
END_VAR
VAR_OUTPUT
END_VAR
VAR_IN_OUT
ioZPAElektromer : tZPAElektromer;
END_VAR
VAR
vDone : bool; // Komunikace dokoneena bez chyby
vLastCmd : sint; // Eíslo naposledy vykonávaného poíkazu
vErrCode : usint; // Chybový kód
vErrTxt : string; // Chybovy text
vCmdModbus : ARRAY [1..2] OF tCmdStruct; // pole poíkazu Modbus pro oízení kanálu
vModbusRTUmas : ModbusRTUmas; // Funkcni blok pro komunikaci
vPocetChybKomunikaceModbus : uint;
cmdCount : sint := 1;
END_VAR
VAR_TEMP
END_VAR
// if ioZPAElektromer.Go = true then
// Tabulka prikazu
// 01 - Read Coil Status, etení výstupu (pami? 0X)
// 02 - Read Input Status etení, vstupu (pami? 1X)
// 03 - Read Holding Registers, etení registru (pami? 4X)
// 04 - Read Input Registers, etení vstupních registru (pami? 3X)
// 05 - Force Single Coil, nastavení jednoho výstupu (pami? 0X)
// 06 - Preset Single Register, nastavení jednoho registru (pami? 4X)
// 07 - Read Exception Status, informace o stavu automatu - pouze pro seriové linky
// 08 - Diagnostics, diagnostické funkce - pouze pro seriové linky
// 15 - Force Multiple Coils, nastavování výstupu (pami? 0X)
// 16 - Preset Multiple Registers, nastavování holding registru (pami? 4X)
// 17 - Report Slave ID, vrací identifikaení eíslo automatu - pouze pro seriové linky
//kdyz neni nastavovani tak ctu
cmdCount := 2;
// Sestaveni Modbus prikazu pro komunikaci
ModbusCmd(Gr := 1, // Eíslo skupiny poíkazu pro oízení v automatickém módu nebo manuálním modu (1..255)
FNC := 3, // Kód funkce Modbus - viz. tabulka prikazu
SNo := ioZPAElektromer.SNo,
// Eíslo slave stanice od 1 do 247; Nula je ureena pro broadcast a vitší než eísla 247 jsou rezervována pro jiné použití.
StAdr := 13, // Poeáteení adresa objektu uvnito stanice Modbus (0000..9999)
NoPoint := 2, // Poeet datových objektu, které budou eteny nebo zapsány
PtrData := adr(ioZPAElektromer.ReadData.L1Voltage), // Ukazatel na poeátek pole prominných v PLC Tecomat poenášených tímto poíkazem
Cmd := vCmdModbus[1]);
StAdr := 16#0100, // Poeáteení adresa objektu uvnito stanice Modbus (0000..9999)
NoPoint := 96, // Poeet datových objektu, které budou eteny nebo zapsány
PtrData := adr(ioZPAElektromer.ReadData.TotalActiveEnergy), // Ukazatel na poeátek pole prominných v PLC Tecomat poenášených tímto poíkazem
Cmd := vCmdModbus[2]);
// Vlastni komunikace
//fcSetChannel(EM1param.Komunikace.RS485);
vModbusRTUmas(EN := True, // Uvolniní einnosti FB
GrSel := 1, // Vybírá skupiny poíkazu pro komunikaci
// 0 - manuální mód
// 1 - auto mód, cyklicky vykonává poíkazy, kde Gr = 1
// >1 - auto mód, cyklicky vykonává poíkazy, kde Gr = 1 a Gr = GrSel
MaxCmd := cmdCount, // Max. poeet poíkazu, které jsou prohledávány v oídicím poli poíkazu
chanCode := ioZPAElektromer.chanCode, //fcChanCode(EM1param.Komunikace.RS485.Channel),
// Komunikaení kanál, kterým probíhá komunikace
Endian := false, // Uložení wordu v komunikaci; 0 - BigEndian; 1 - LittleEndian
Commands := vCmdModbus[1], // Pole poíkazu pro oízení komunikace Modbus
Done => vDone, // Komunikace dokoneena bez chyby
LastCmd => vLastCmd, // Eíslo naposledy vykonávaného poíkazu
ErrCode => vErrCode); // Chybový kód
// Prevod chyboveho kodu na text
GetModbusErrTxt(ErrorCode := vErrCode,
ErrTxt := vErrTxt);
// Vyhodnoceni poruchy komunikace
IF vDone AND vErrCode <> 0 AND (vPocetChybKomunikaceModbus < 65000) THEN
vPocetChybKomunikaceModbus := vPocetChybKomunikaceModbus + 1;
ioZPAElektromer.PocetChybKomunikaceModbus := vPocetChybKomunikaceModbus + 1;
ioZPAElektromer.CommError := true;
END_IF;
IF vDone AND vErrCode = 0 THEN
if vModbusRTUmas.LastCmd < cmdCount and ioZPAElektromer.Set = true then
//tak nic nedalm
//jinak vypnu komunikaci
else
vPocetChybKomunikaceModbus := 0;
ioZPAElektromer.PocetChybKomunikaceModbus := 0;
ioZPAElektromer.CommError := false;
ioZPAElektromer.Go := false;
ioZPAElektromer.Set := false;
fcZPAElektromerToWeb(ioZPAElektrome := ioZPAElektromer);
end_if;
END_IF;
//PoruchaKomunikaceModbus := vPocetChybKomunikaceModbus > 10;
//end_if;
END_FUNCTION_BLOCK
- Reputace: 157
V ty moji knihovne je sada vstupnich promenych s nazvem set* vyznam je myslim jasny, pokud ji odis do true, reaguje jen na nabeznou hranu, tak se do daneho parametru nastavi hodnota ktera je predana prislusnym vstupnim parametrem.
napriklad:
nejprve nastavim outputMode na pozadovanou hodnotu a pak hodim true do setOutput.
cimz dojde k zmene parametru v axpertu.
Pokud chce nekdo knihovnu do foxtrota pro komunikaci s axpertem poslete SZ, poslu.
napriklad:
- marsal64
- Reputace: 133
Foxtrot FVE homescreens pro inspiraci
Výzva
Zajímalo by mne jaké máte Foxtrot FVE homesrceens - pro inspiraci, která mi pomalu dochází, a abych mohl závidět.
Já přikládám tu svou udělanou podle hesla "vraž tam, co se vejde". Vyhovuje mi to a zatím jsem se v tom neztratil...
Naposledy jsem přidával posílání fotek mailem, sejmutí jedné fotky s uložením na disk mi trvá cca 6 sec + odeslání.
Edit:
Smyslem návrhu bylo mj. mít k dispozici základní funkce i pro ovládání prsty na mobilu, protože jak jinak třeba zhasnout světlo, když nemám (mimo tlačítek na Foxtrotu
) vypínače, že
P.S.
Jojo, chybějící historie v grafech = řízený cold reset![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Edit:
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
P.S.
Naposledy upravil(a) marsal64 dne úte úno 04, 2020 9:17 pm, celkem upraveno 3 x.
- Reputace: 157
Ja to mam takhle:
historii resim Grafanou:
- marsal64
- Reputace: 133
dumi, paráda, to používáš i na mobilu??
- Reputace: 157
Ano, v mobilu mam Aplikace Tefora foxtrot client. ale i klasicke webove rozhrani funguje dobre.
Tech grafu mam mnohem vic, ale nevesli se do screenu![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
PLC Tecomat Foxtrot - Vizualizácia dát online
od ondrejoo » » v PLC Tecomat Foxtrot
- 9 Odpovědi
- 1882 Zobrazení
Poslední příspěvek od marsal64
- 0 Odpovědi
- 66 Zobrazení
Poslední příspěvek od jctroji
- 0 Odpovědi
- 841 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vampír
PLC Tecomat Foxtrot - dotaz ohledně vstupu na CP1006
od Benyhof » » v PLC Tecomat Foxtrot
- 5 Odpovědi
- 1449 Zobrazení
Poslední příspěvek od DanoP
