První připojení měniče Axpert – správný postup zapojení
ota
Reputace: 514
Re: Axpert
Nový příspěvek od ota »
Kamil l píše:
V obchode u mppsolaru me rikali ze mam dat lisovačky 6
Na 24V minimálně 50mm2, záleží na délce
Na PV to jde stejně z pojistek takže na těch 100V stačí 4 nebo 6mm2 od pojistek, od panelů podle ztráty 4 nebo 6mm2
Pro 230V vstup a výstup 2,5 nebo 4mm2
Dutinky jsou moc dobrá věc, už jsem zničil mnoho zařízeni vyčnívajícím drátkem.
celá sada stojí na íbeji okolo 500Kč. Kleště i sada dutinek třeba zde:
https://www.ebay.com/itm/Crimper-Plier- ... 0sV-cRfT7g
Kamil l
Re: Axpert
Nový příspěvek od Kamil l »
To ja vím mam vse odutinkovane a očkovane ale u baterioveho kabelu nevim jak dostat tu padesatku do axpertu pri prelisovani 50tky dutinkx na 35 je pnuti a uz se me stalo ze praskla.
ota
Reputace: 514
Re: Axpert
Pár drátků z 50 ky odcvakni abys do očka dával 35ku, pár chybějících drátků před očkem nemá na funkci vliv. Pokud chceš aby to bylo recht košer tak to propájej cínem a máš klid
diablo007
Reputace: 239
Re: Axpert
Nový příspěvek od diablo007 »
Resival sem to tak že po odizolování sem nožem udělal ještě jednu dvě otočky nožem a odpadlo po obvodu drátku podle potřeby takže to pak dostaneš do menší dutinky ale už spíš neizolované a jen to dodatečně zaizolujes izolační páskou
Vitek
Reputace: 309
Re: Axpert
Nový příspěvek od Vitek »
ota píše:
minulý týden jsem pájel 50mm2 na paralelním měniči. nejvíce se mi osvědčila horkovzdušní pistole, letovací pasta na měděné topení a cín se stříbrem. celkem to drží !
Vitek
Reputace: 309
Re: Axpert
Ahoj kamarádi,
rád bych Vás upozorníl že dnes je velký pátek, no a na ICC má Manie výprodej čili jsem si za 40 dolaru ted koupil ICC a k tomu GPIO.
nevím kdy nabídka končí ale je to tak ted jsem to na paypalu zaplatil takže kdo měl tušení o ICC a nechtěl ho že si to naprogramuje nebo je moc drahý tady možnost luxusně nakoupit maniho verzi
Proč jsem to udělal? protože s verzí od johana nejsem spokojený.... nefunguje dobře
Tak si pospěšte neprogramátoři a nakupujte !!!
Klidný den Vítek
lzahradil
Site Admin
Reputace: 371
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Axpert
Nový příspěvek od lzahradil »
Aby tohle téma neusnulo, hodím do placu dotaz.
Axpert produkuje nějaké teplo. Napadlo mě jej od větráčků odchytávat nějakým náhubkem a buď pouštět v zimě do baráku a v létě ven.
Neřešil jste to někdo? Napadlo mě vytisknout cosi na 3D tiskárně co bude sbírat odspodu od větráčků a zajistí napojení na nějaké flexi odvodové potrubí. V létě by to odvádělo zbytečné teplo přímo z měniče ven a ne do místnosti kde měnič je.
mobilik
Reputace: 266
Re: Axpert
Nový příspěvek od mobilik »
V lete von OK. Ale v zime po potruby do obytneho priestoru asi nebude dobre, potrubie este znasoby hluk...
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Axpert
Nový příspěvek od jahodovák »
Pokud bys měl poblíž výparník klimošky,dal by se tím zvýšit výkon a ani hluk by venku nemusel vadit..
dumi
Reputace: 157
Re: Axpert
Nový příspěvek od dumi »
Zamysli se kolik vzeuchu proleti vypqrnikem.klimy a kolik axpertem. Ten prinos bude neznatelny
jahodovák
Reputace: 235
Re: Axpert
dumi píše:
Asi ano.. :D :D
Reputace: 855
Re: Axpert
No jo, ale když to budeš v létě tlačit ven, tak budeš mít za chvíli v baráku vakuum. A pokud ne, tak namísto toho vytlačeného vzduchu se ti do baráku natlačí letní vzduch zvenku. Nebude třeba stejně teplý, jako ten, co potlačíš ven?
rasto1
Reputace: 43
Re: Axpert
Nový příspěvek od rasto1 »
Tie ventilatory nie su robene na tlacenie vzduchu, len na prudenie.
Cize ked na ne napojis potrubie, tak sa budu trapit a znizis prietok cez samotne zariadenie.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 371
Re: Axpert
rva píše:
Tak nedělám si iluze o tom že je barák 100% utěsněn..
Šlo mi především o to odvést to teplo pryč z kamrdliku kde mám měnič. A napadlo mi právě tohle. Skrz jednu zeď bych to mohl pouštět do baráku a skrz druhou zeď bych to mohl vyfukovat ven.
Když si vezmu např koupelna/záchod/digestoř. Princip je stejný. Páru z koupelny nebo digestoře nebo smrad ze záchoda odvádíme ven. Stejně by to bylo v případě axperta s tím že bych to bral přímo od něj aby to neohřávalo ten kamrdlík
rasto1
Reputace: 43
Re: Axpert
Otazocka.
Jeden Axpert ma Maximum PV Array Power 4000W.
1. Ako moze na vystupe mat 5000W/230V???
2. Ked mam zapojene 2ks Axperta na dvoch nezavyslich fazach, pricom zdielaju napojenie na panely o celkovom vykone 8kW, nemoze ich to odpalit, ked jeden ma odber a druhy nie, cize ako keby bolo na jeden Axpert dvojnasobne prekroceny vykon panelov.
diablo007
Reputace: 239
Re: Axpert
1.No zbytek výkonu si vezme z baterie nebo DS záleží jak máš nastaveny režim
2. Stringy ani panely určitě nemáš sdílené to je jen baterie takže každý měnič má svých cca 4kwp. Nemůžeš spojovat výkon fv pole s výkonem měniče . Když je noc ten měnič pořád uni dát stejný výkon nehledě na to co se děje s panely
rasto1
Reputace: 43
Re: Axpert
Dakujem to je pre mna novinka.
Takze ked budem mat paralelne zapojene tri menice na 3phase system, tak budem musiet mat i 3 nezavisle zapojene fv polia hmmm budem to musiet prespekulovat, lebo strecha nie je nafukovacia, ani penazenka :-)
josse
Reputace: 156
Re: Axpert
Nový příspěvek od josse »
rasto1 píše:
zdielaju napojenie na panely o celkovom vykone 8kW, nemoze ich to odpalit,.
Může, Axpert potřebuje oba vodiče od panelů izolované, v jednom vodiči spíná regulátor, v druhém vodiči měří proud, pokud se tohle propojí mezi dvěmi měniči, v lepším případě to jen nebude fungovat. V tom horším, jeden přijde o informaci o aktuálním proudu a buď zničí sebe nebo všechno.
rasto1 píše:
Také chybná úvaha... Axpert dělá AC z baterek. To že je ve stejné bedně i FV regulátor je bonus ale nic to nemění na principu kudy teče výkon. Z regulátoru do baterek, z baterek do DC-DC měniče a pak do střídače. Po krátkou dobu dá Axpert dokonce 10 kW, to by z panelů nedal nikdy. Ty ongrid to mají trochu jinak, nesdílení FV panelů mají ale stejné.
josse
Reputace: 156
Re: Axpert
rasto1 píše:
Není třeba, může to být klidně bez panelů, všechny pojedou z baterek.
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Axpert a řízení SSR vytěžování - dotaz
Nový příspěvek od marsal64 »
Medituji o tom, že bych připojil přímo na 230V výstup Axperta přes řízené SSR do bojleru (tj. nikoli separátní vytěžovač z baterek), abych vše mohl řídit softwarově na základě více různých podmínek.
Pokud tomu rozumím dobře, řeší se v tomto případě problém dvou zel:
- fázové řízení = VF rušení
- celopůlvlnné řízení (cross-zero) = flickr při spínání/vypínání
Líbila by se mi spíše cross-zero verze, netušíte, zda/jak toto Axpert ustojí?
Nechci mít více než jednu spirálu...
Díky
