8,8kWp 3faz na trackeru
- Reputace: 239
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
A makesky jede v 300V stringu? Neřekl bychbeethowen píše:Pokud chceš něco opravdu silného a dobrého, tak tady to je hodně OK: https://www.studer-innotec.com/media/do ... 120_en.pdf
Ale teda za úplně jiné peníze. Koupil bych 2x MakeSkyBlue 60A a máš to vyřešené za pár peněz.
- beethowen
- Reputace: 153
Ó, tak to velká omluva. V tom frmolu jsem se nějak zapletl. Samozřejmě to řešení není. omlouvám se. Zkusím to smazat, ať se toho někdo nechytne.diablo007 píše:A makesky jede v 300V stringu? Neřekl bychbeethowen píše:Pokud chceš něco opravdu silného a dobrého, tak tady to je hodně OK: https://www.studer-innotec.com/media/do ... 120_en.pdf
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- NOPARasito
- Reputace: 192
Samozrejme Makeskyblue by bylo reseni do 150V, proc ne kdyz by to bylo za ty prachydiablo007 píše:A makesky jede v 300V stringu? Neřekl bychbeethowen píše:Pokud chceš něco opravdu silného a dobrého, tak tady to je hodně OK: https://www.studer-innotec.com/media/do ... 120_en.pdf
Holt by musel je 3S stringy, pokud nema stiny. A zas tak by na kabeláži nevykrvacel.
Co Kvako???
- Reputace: 122
ale diť to ma stringy do 500V
3s stringy určitě ne..
to radši koupim další pip a pojede jenom jako nabiječka.
- beethowen
- Reputace: 153
Studer VS-120 samozřejmě ano, dokonce až 900V. Ale ten nazaplatíš. To je tak 1800EUR.kvako1 píše:ale diť to ma stringy do 500V
- NOPARasito
- Reputace: 192
Vitku,Vitek píše:Jen upozorním že na něm opravdi visí 39 kousků, na jih východ západ tak různě. zatím se mi nestalo že bych měl dost slunce ze všech stran najednou.Vitek píše:Ahoj Diablodiablo007 píše:![]()
dík nechci bejt pro nikoho nástroj na to jak se to nedělá... ostatně jsem na vážkách... zatím jsem neměl tu čest to pořádně zkusit, protože panely jsou rozesety po střechach a slunce je tak nízko.... jinak co se týká provozu na limiter jsem ještě nenarazil neboť začínám vytěžovat až když mam 95 procent baterie nabite.
a vytěžovací zátěž mám teď 2400 W ( 1 x podlahovka a 2 x malej přímotop )
jinak na tom visí přesně 39 panelů 225Wp tzn 8,8 kWp
tak at se daří a co nejmíň letícího cínu a křemíku !
Jedine o co mi jde o sebrání co nejvíce difuze a rozhodně jsem přes PV vstup neprohnal 7 kW... vždy max do 4kW... jen aby nebyla mejlka či nedorozumnění
Jeste bych mohl otazku??? Stringy mas k sobe paralelne natvrdo, jen pres pojistky??? Jen by me zajimalo, jestli jsi klestakem zkousel jak co kam tece???
- Reputace: 309
Ahoj upřímně? panely jsou spojeny přes odpojovače ( každý string má svůj odpojovač ) do jednoho napájecího bodu. proud který teče zpět do neosvětlených panelů jsem zatím neměřil, nemáte s tím někdo zkušenost respektive pokud je jasný a prokazatelný důkaz proč tam dávat seriově diodu na které v propustném směru u 3S stringu je cca 10W ztráta, rád se poučím a moc rád do těch stringů diody pozapojuju..
Díky za odpověď
Díky za odpověď
- Reputace: 122
ještě mam dotaz k těm pojistkam, včem je tak velký rozdíl u poistek 10x38 gg proti pv
ty na stejnosměrný proud jsou 5x dražší.. nějak to nechapu včem muže byt takový rozdíl ?
neví to někdo ?
nrozebral nahodou někdo ty pojistky ?
neví to někdo ?
- berounskygrizly
- Reputace: 7
- Lokalita: kousek od Berouna
- Výkon panelů [Wp]: 5000
jmenovité napětí
gG - 250VDC
gR - 700VDC
gPV - 1000VDC
+ taky odlišná charakteristika, ale to bych u jištění stringů asi neřešil
gG - 250VDC
gR - 700VDC
gPV - 1000VDC
- Reputace: 122
mě to jenom zajima z technickeho hlediska. včem muže byt cenový rozdíl gg 25kč gpv 130kč.
to zas bude jenom marketing.
jedině že by tam byla na ten tavny plíšek použita nejaká drahá slitina..
- berounskygrizly
- Reputace: 7
Ze zvědavosti jsem udělal rozborku dvou pojistek. PV514gR 10A (192kč) a PV14aM 10A (37kč) gPV žádnou nemám.
gR - písek s nějakým pojivem, šroubovákem lze vyšťourat, pásek je pružný, budí dojem pokovené folie? opatrně jde pocínovat, zapalovačem jde spálit na uhel vlevo písek z gR, vpravo z aM
aM - větší vnitřní průměr keramiky, volně sypaný písek, měděný pásekgR - písek s nějakým pojivem, šroubovákem lze vyšťourat, pásek je pružný, budí dojem pokovené folie? opatrně jde pocínovat, zapalovačem jde spálit na uhel vlevo písek z gR, vpravo z aM
- Reputace: 122
Děkuju moc za pokus. chystal jsem se že taky nějakou rozeberu až dorazím domu.
- Reputace: 122
Ahoj solárnici, chci se zeptat jak nabijite své baterie v zimě.
Nabijite do plna , nebo ty baterie šetříte jako v letě ?
Jde mi o to , že slunných dní je málo a jestli baterii -liion ,nabijet jenom do 4,1V nebo ji na zimu dat třeba 4,15 nebo víc...
Jaký na to mate názor ?
Dík
Dík
- Reputace: 234
Jelikož v zimě málo svítí a krátkou dobu na zimní období nastavuju vyšší napětí aby se baterky za kratší dobu stihnuli nabít,ono jak přestane svítit zas to napětí velmi rychle spadne,škoda nevyužít každý vat..
- Reputace: 122
jj , taky si to myslím. štve mě to jak to začne ořezavat a nestihne se to ani pak dobít..
asi to dam zatím na 4,15V na článek uvidím co to bude dělat..
- Reputace: 528
Ak chvíľu svieti, treba to využiť predovšetkým na priamu spotrebu a nie galupom liať do batérie. Vyzerá to tak, že zostanem v zime aj v lete na rozsahu 28,4 - 30,4 V , čo je 3,55 - 3,80 V na článok. To mi pokryje potrebu na dve - tri noci. Ak by som nabíjal na vyššie napätie, získal by som možno 10 pokrytých zimných nocí naviac, ale zásadne by som znížil životnosť batérie. Vocogou ?
- Reputace: 234
Jelikož sluníčko svítí jen pár hodin,tak ta degradace článků nemůže být tak hrozná,mnohdy ani toho maximálního napětí i přez nastavení na max ani nedosáhne,někdy to jsou jen minuty až do hodiny a jako většinou jako na potvoru jinak není kam to cpát.Vzimním období mám ohřev vody kotlem..
- Reputace: 528
Je špatné nechať regulátor orezávať napätie pri skoro nabitej batérii. Tam má zabrať vyťažovač nastavený o 0,2 V menej, ako je Umax batérie.
Ak máš logy z napätia batérie, odčítaj si stavy napätie / čas. Nielen maximá, ale aj priemerné či integrované hodnoty.
U mňa maximum 3,84 V pri nabíjaní, ináč priemer okolo 3,7 V. Zapisovanie hodnôt nemám.
- Reputace: 122
Ale ja to nemám kam dat, teť topím taky dřevem, bojler se nahřeje s kotle.
dnes jsem přidal poslední článek 7,7kW takže baterka ma celkově cca 45kW tak to bude zas o něco lepší..
vanoce budou bez pajení článků, už mi stoho začalo hrabat
pruměrnou spotřebu celeho baraku mam 6-8 kw na den v týdnu cca 15kw sobota..
když svítí dva dny po sobě tak to prostě už nemam kam nacpat. pak je 4-5 dnu temno a jsem na suchu..
- Reputace: 239
Tak to bude chtít vytáhnout elektrickou pilu a chystá dřevo už na příštím rok když máš energie navíc i v zimě. Otázka zní co budeš s ní dělat v létě protože bude přebytek ještě větší. Jestli nakonec nezscnes vytěžovat nějakým těžebním strojem
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
