8,8kWp 3faz na trackeru
Uživatel sdílí zkušenosti s instalací 8,8kWp fotovoltaického systému na třífázový tracker s orientací východ-západ. Diskutuje o výběru baterií 48V z li-ion článků 18650 a používání měničů PIP5048MG, včetně otázek ohledně paralelní karty pro třífázový provoz. Ve fóru se řeší i problémy s hardwarem, spolehlivostí SD karet a provozem systému po delší době, včetně praktických tipů a doporučení od ostatních uživatelů.
diablo007
Reputace: 239
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Nový příspěvek od diablo007 »
beethowen píše:
Pokud chceš něco opravdu silného a dobrého, tak tady to je hodně OK: https://www.studer-innotec.com/media/do ... 120_en.pdf
Ale teda za úplně jiné peníze. Koupil bych 2x MakeSkyBlue 60A a máš to vyřešené za pár peněz.
A makesky jede v 300V stringu? Neřekl bych
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
diablo007 píše:
beethowen píše:
Ó, tak to velká omluva. V tom frmolu jsem se nějak zapletl. Samozřejmě to řešení není. omlouvám se. Zkusím to smazat, ať se toho někdo nechytne.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
NOPARasito
Reputace: 192
diablo007 píše:
beethowen píše:
Samozrejme Makeskyblue by bylo reseni do 150V, proc ne kdyz by to bylo za ty prachy ;-).
Holt by musel je 3S stringy, pokud nema stiny. A zas tak by na kabeláži nevykrvacel.
Co Kvako???
kvako1
Reputace: 122
Nový příspěvek od kvako1 »
ale diť to ma stringy do 500V
3s stringy určitě ne..
to radši koupim další pip a pojede jenom jako nabiječka.
beethowen
Reputace: 153
kvako1 píše:
Studer VS-120 samozřejmě ano, dokonce až 900V. Ale ten nazaplatíš. To je tak 1800EUR.
NOPARasito
Reputace: 192
Vitek píše:
Vitek píše:
Ahoj Diablo :D
dík nechci bejt pro nikoho nástroj na to jak se to nedělá... ostatně jsem na vážkách... zatím jsem neměl tu čest to pořádně zkusit, protože panely jsou rozesety po střechach a slunce je tak nízko.... jinak co se týká provozu na limiter jsem ještě nenarazil neboť začínám vytěžovat až když mam 95 procent baterie nabite.
a vytěžovací zátěž mám teď 2400 W ( 1 x podlahovka a 2 x malej přímotop )
jinak na tom visí přesně 39 panelů 225Wp tzn 8,8 kWp
tak at se daří a co nejmíň letícího cínu a křemíku !
Jen upozorním že na něm opravdi visí 39 kousků, na jih východ západ tak různě. zatím se mi nestalo že bych měl dost slunce ze všech stran najednou.
Jedine o co mi jde o sebrání co nejvíce difuze a rozhodně jsem přes PV vstup neprohnal 7 kW... vždy max do 4kW... jen aby nebyla mejlka či nedorozumnění
Vitku,
Jeste bych mohl otazku??? Stringy mas k sobe paralelne natvrdo, jen pres pojistky??? Jen by me zajimalo, jestli jsi klestakem zkousel jak co kam tece???
Vitek
Reputace: 310
Nový příspěvek od Vitek »
Ahoj upřímně? panely jsou spojeny přes odpojovače ( každý string má svůj odpojovač ) do jednoho napájecího bodu. proud který teče zpět do neosvětlených panelů jsem zatím neměřil, nemáte s tím někdo zkušenost respektive pokud je jasný a prokazatelný důkaz proč tam dávat seriově diodu na které v propustném směru u 3S stringu je cca 10W ztráta, rád se poučím a moc rád do těch stringů diody pozapojuju..
Díky za odpověď
kvako1
Reputace: 122
ještě mam dotaz k těm pojistkam, včem je tak velký rozdíl u poistek 10x38 gg proti pv
ty na stejnosměrný proud jsou 5x dražší.. nějak to nechapu včem muže byt takový rozdíl ?
neví to někdo ?
nrozebral nahodou někdo ty pojistky ?
berounskygrizly
Reputace: 7
Lokalita: kousek od Berouna
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od berounskygrizly »
jmenovité napětí
gG - 250VDC
gR - 700VDC
gPV - 1000VDC
+ taky odlišná charakteristika, ale to bych u jištění stringů asi neřešil
kvako1
Reputace: 122
mě to jenom zajima z technickeho hlediska. včem muže byt cenový rozdíl gg 25kč gpv 130kč.
to zas bude jenom marketing.
jedině že by tam byla na ten tavny plíšek použita nejaká drahá slitina..
berounskygrizly
Reputace: 7
Ze zvědavosti jsem udělal rozborku dvou pojistek. PV514gR 10A (192kč) a PV14aM 10A (37kč) gPV žádnou nemám.
aM - větší vnitřní průměr keramiky, volně sypaný písek, měděný pásek
gR - písek s nějakým pojivem, šroubovákem lze vyšťourat, pásek je pružný, budí dojem pokovené folie? opatrně jde pocínovat, zapalovačem jde spálit na uhel
vlevo písek z gR, vpravo z aM
kvako1
Reputace: 122
Děkuju moc za pokus. chystal jsem se že taky nějakou rozeberu až dorazím domu.
kvako1
Reputace: 122
Ahoj solárnici, chci se zeptat jak nabijite své baterie v zimě.
Nabijite do plna , nebo ty baterie šetříte jako v letě ?
Jde mi o to , že slunných dní je málo a jestli baterii -liion ,nabijet jenom do 4,1V nebo ji na zimu dat třeba 4,15 nebo víc...
Jaký na to mate názor ?
Dík
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Jelikož v zimě málo svítí a krátkou dobu na zimní období nastavuju vyšší napětí aby se baterky za kratší dobu stihnuli nabít,ono jak přestane svítit zas to napětí velmi rychle spadne,škoda nevyužít každý vat..
kvako1
Reputace: 122
jj , taky si to myslím. štve mě to jak to začne ořezavat a nestihne se to ani pak dobít..
asi to dam zatím na 4,15V na článek uvidím co to bude dělat..
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Ak chvíľu svieti, treba to využiť predovšetkým na priamu spotrebu a nie galupom liať do batérie. Vyzerá to tak, že zostanem v zime aj v lete na rozsahu 28,4 - 30,4 V , čo je 3,55 - 3,80 V na článok. To mi pokryje potrebu na dve - tri noci. Ak by som nabíjal na vyššie napätie, získal by som možno 10 pokrytých zimných nocí naviac, ale zásadne by som znížil životnosť batérie. Vocogou ?
Reputace: 235
Jelikož sluníčko svítí jen pár hodin,tak ta degradace článků nemůže být tak hrozná,mnohdy ani toho maximálního napětí i přez nastavení na max ani nedosáhne,někdy to jsou jen minuty až do hodiny a jako většinou jako na potvoru jinak není kam to cpát.Vzimním období mám ohřev vody kotlem..
vlkazajac
Reputace: 528
Je špatné nechať regulátor orezávať napätie pri skoro nabitej batérii. Tam má zabrať vyťažovač nastavený o 0,2 V menej, ako je Umax batérie.
Ak máš logy z napätia batérie, odčítaj si stavy napätie / čas. Nielen maximá, ale aj priemerné či integrované hodnoty.
U mňa maximum 3,84 V pri nabíjaní, ináč priemer okolo 3,7 V. Zapisovanie hodnôt nemám.
kvako1
Reputace: 122
Ale ja to nemám kam dat, teť topím taky dřevem, bojler se nahřeje s kotle.
dnes jsem přidal poslední článek 7,7kW takže baterka ma celkově cca 45kW tak to bude zas o něco lepší..
vanoce budou bez pajení článků, už mi stoho začalo hrabat :D
pruměrnou spotřebu celeho baraku mam 6-8 kw na den v týdnu cca 15kw sobota..
když svítí dva dny po sobě tak to prostě už nemam kam nacpat. pak je 4-5 dnu temno a jsem na suchu.. :roll:
diablo007
Reputace: 239
Tak to bude chtít vytáhnout elektrickou pilu a chystá dřevo už na příštím rok když máš energie navíc i v zimě. Otázka zní co budeš s ní dělat v létě protože bude přebytek ještě větší. Jestli nakonec nezscnes vytěžovat nějakým těžebním strojem
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
