FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Vitek
- Reputace: 310
jakou máš dimenzovanou proudovou hustotu? na tvoje trvalé hodnoty? já se snažím max 4A na mm2, na axperta mám 50mm2 čili při 10 kW tam je 200A a to dělá tu hustotu 4A na mm2. rovněž mám BMV a k němu mám min 50mm2 z obou stran...
ahoj V.
ahoj V.
- NOPARasito
- Reputace: 192
U kabelu na FV ti teda nevim, asi dek keca???PavelR píše:Teplota muze byt vselijaka. Zalezi na kolik procent ztrat se dimenzuje. U kabelu jsou uvadeny max provozni teploty. Trebas pro vodice CYA je provozni teplota -40 az +70C takze na sibiri vodicem muze tect vetsi proud nez na rovniku, napr vodice jemne lanene NSGAFOU ktere se s oblibou v energetice pouzivaji maji povolenou teplotu jadra 90C coz je mazec.
Opacny extrem jsou FVE na proud stringu coz je kolem 8A se pouzivaji vodice 4-6mm2 i pres to ze tam nehrozi velke zkratove proudy. V domovnich instalacich takove proudy behaji v 1,5mm2. Dimenzovano na nizke ztraty.
Kdyz to vemu prakticky pokud tohoto dosahujes pouze pri rizenem testu tak to asi nebude problem. Pokud by ti tam takovy proudy tekly bezne tak bych vice dimenzoval.
Co pouzivas za termokameru?
https://www.dek.cz/pobocka-brno/produkt ... -1kv-modry
- Reputace: 287
No mám tam 50 + 50+ 35, ergo 325 A na 135 mm2 === 2.4 A na mm2.
Káble sú od seba niekoĺko cm. voľne na vzduchu.
Tak som tam pridal ešte jednu medenú prepojku na 160 A,
teploty sú o cca. 6 *C nižšie, ale najviac sa hreje ten terminál bočníka k BMV.
Vitek
- Reputace: 310
já bych neřekl že teplota 40 stupnů je zlá to máš oteplení jen kolem 20°C... to je v pohodě jak pro dráty tak pro ostatní materiály. horší je nad 100 stupnů tam pak už degradace kontaktů mýt může. u transformátorových průchodek pro VN a VVN, kontakty s teplotou do 105 stupnů na vzduchu jsou OK, dle normy IEC 60137 cl 8.8, platí pro venkovní část ( kontakt ve vzduchu) transformátorové průchodky.
samozřejmě toto je uplně jiný příklad ale jak říkám mít 20 K oteplení je hovno, při tom proudu.... kolik máš teplotu vodičů ? měřils kolik má ta měd pod tím PVC? naříznout ízolaci a vložit termočlánek a změřit...
Ahoj V.
Ahoj V.
- Reputace: 265
NOPARasito píše:U kabelu na FV ti teda nevim, asi dek keca???PavelR píše:Teplota muze byt vselijaka. Zalezi na kolik procent ztrat se dimenzuje. U kabelu jsou uvadeny max provozni teploty. Trebas pro vodice CYA je provozni teplota -40 az +70C takze na sibiri vodicem muze tect vetsi proud nez na rovniku, napr vodice jemne lanene NSGAFOU ktere se s oblibou v energetice pouzivaji maji povolenou teplotu jadra 90C coz je mazec.
No dle datasheetu toho kabelu kecaji neni to 98A ale o trosku min. Asi to tam psal nejakej odbornik na Ytong
Kazdopadne ten solarni kabel ma zajimavy hodnoty jak proudove, tak teplotne, tak odolnostne.
To nemeni nic na tom ze na FVE stringy jsou predimenzovany, nebo jak si to myslel?
- NOPARasito
- Reputace: 192
Prave, ze je to predimenzovany. U me by to bylo 10x
MareC3k
- Reputace: 56
Ahoj, pouzivam tiez victron bmv s bocnikom, teraz som na to pozeral s termokamerou a po cca 1 hodine a prude okolo 100A boli terminaly bocnika chladnesie oproti samotnemu telesu bocnika. na vrchnu stranu mam pripojeny kabel 35mm2 s nalisovanym okom a dole je pripojena medena pasovina 20x5, vsetko je s dodavanymi originalnymi skrutkami.
Vitek
- Reputace: 310
ahoj supr fotka, největší problém je emisivita... lesklé materiály odríží IR složku. no take jediný reálný přístupný způsob je bud udělat v termokameře materiálové nastavení - dost komplikovaný a ne všude u všech kamer mame přistup k puvodnímu souboru z IR, nemyslím JPG. no a nebo mužete nastříkat na černou matnou... tam to fungovat bude.
Další možnost je použít termočlánkový drát, osázet termočlánky a udělat měření... nejtelpější místo musí být bočník jako takový na kterém se měří úbytek napětí ( je tam ztrátovej výkon delta P= delta U x I ). takže logicky nám to musí topit. všem.... i mě i Vám.
otázka je pak jestli jsou správně nalisovaný kabelový oka, a jestli je vše očištěno.. sebemenší přechodák se u nás projeví...
V práci dělám zkoušky s proudem cca kolem 5000A a tam mít desetinu ohmu přechodák tak to je slušný topení.
willcz
- Reputace: 106
Když občas kolega měrí flirem tak používá nějakou lepící pásku od testa, která má znamou emisivitu, má z toho nastříhané čtverečky a nemusí řesit jaký materiál to je.
tzn šel bych stejnou cestu klidně samodomo ...
Vitek
- Reputace: 310
ano já taky používám černou matnou pásku.. stačí papírovka.. nakalibrovat si teplotu ( změřit termočlánkem ) a máš vyhráno. ale jak píše will. je třeba zhomogenizovat měřené body a podmínky
dumi
- Reputace: 157
Taky by me zajimalo.jakou ma kiwi kameru. Vcera jsem objednal seek compact.
- Reputace: 287
Ja mám od i3system.
https://www.youtube.com/watch?v=TR0htgQP-9c
Ale mám iné rozlíšenie a neviem to video nájsť.
http://www.i3system.com/eng/n_product/product101.html
Thermal Expert 6.8 mm ohnisko / 1.3 svetelnosť.
http://www.i3-thermalexpert.com/product ... kattempt=1
http://www.i3-thermalexpert.com/products/t-e-q1/
http://www.i3-thermalexpert.com/products/t-e-narrow/
- Reputace: 287
Mám doma 4 x 100 Ah Winston,
Meanwell 700 ,
Meanwell 3000
a Victron 1600 VA. / všet. 12 V /
Ako z toho urobiť prenosný systém, slúžiaci len na vybíjanie
cez meniče, aby sa dal rýchlo pripojiť jeden z meničov a rýchlo
vyraziť na cestu, prip. aby sa to dalo voziť aj na ebiku ?
Meanwell 700 ,
Meanwell 3000
- Reputace: 287
Mohol by byť menič takto dole ? Aj napr. 1600 alebo 3000 VA ?
Min. ako zdroj na svietenie je to použiteľné.
Ale keby sa tam dal 3000 TN, tak to by malo určite širší diapazón juzability.
dumi
- Reputace: 157
Ty kterej resis u baterek 0,1 stupne teploty das baterky na zahrejvajici se menic?
- Reputace: 287
To im pri -5 von len prospeje, nie ?
- Reputace: 239
Není jednoduzsi ho mít na boku se vzduchovou mezerou jen na nějakém držáku než pod nimi?
- Reputace: 239
Za kola se ofiko prodávají vozicky https://www.vidaxl.cz/e/8718475701361/v ... gKjcvD_BwE takže pokud máš v plánu sebou tahat baterku jako dotující zdroj pro ebike tak by se tam asi i něco málo vlezlo
- Reputace: 239
https://www.maxeuro.cz/max-tc3005-vozik ... gI6qfD_BwE
Výběr je celkem velký
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 3 hosti
