FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Vitek
Reputace: 310
Nový příspěvek od Vitek »
jakou máš dimenzovanou proudovou hustotu? na tvoje trvalé hodnoty? já se snažím max 4A na mm2, na axperta mám 50mm2 čili při 10 kW tam je 200A a to dělá tu hustotu 4A na mm2. rovněž mám BMV a k němu mám min 50mm2 z obou stran...
ahoj V.
NOPARasito
Reputace: 192
PavelR píše:
Teplota muze byt vselijaka. Zalezi na kolik procent ztrat se dimenzuje. U kabelu jsou uvadeny max provozni teploty. Trebas pro vodice CYA je provozni teplota -40 az +70C takze na sibiri vodicem muze tect vetsi proud nez na rovniku :) , napr vodice jemne lanene NSGAFOU ktere se s oblibou v energetice pouzivaji maji povolenou teplotu jadra 90C coz je mazec.
Opacny extrem jsou FVE na proud stringu coz je kolem 8A se pouzivaji vodice 4-6mm2 i pres to ze tam nehrozi velke zkratove proudy. V domovnich instalacich takove proudy behaji v 1,5mm2. Dimenzovano na nizke ztraty.
Kdyz to vemu prakticky pokud tohoto dosahujes pouze pri rizenem testu tak to asi nebude problem. Pokud by ti tam takovy proudy tekly bezne tak bych vice dimenzoval.
Co pouzivas za termokameru?
U kabelu na FV ti teda nevim, asi dek keca???
https://www.dek.cz/pobocka-brno/produkt ... -1kv-modry
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
No mám tam 50 + 50+ 35, ergo 325 A na 135 mm2 === 2.4 A na mm2.
Káble sú od seba niekoĺko cm. voľne na vzduchu.
Tak som tam pridal ešte jednu medenú prepojku na 160 A,
teploty sú o cca. 6 *C nižšie, ale najviac sa hreje ten terminál bočníka k BMV.
Vitek
Reputace: 310
já bych neřekl že teplota 40 stupnů je zlá to máš oteplení jen kolem 20°C... to je v pohodě jak pro dráty tak pro ostatní materiály. horší je nad 100 stupnů tam pak už degradace kontaktů mýt může. u transformátorových průchodek pro VN a VVN, kontakty s teplotou do 105 stupnů na vzduchu jsou OK, dle normy IEC 60137 cl 8.8, platí pro venkovní část ( kontakt ve vzduchu) transformátorové průchodky.
samozřejmě toto je uplně jiný příklad ale jak říkám mít 20 K oteplení je hovno, při tom proudu.... kolik máš teplotu vodičů ? měřils kolik má ta měd pod tím PVC? naříznout ízolaci a vložit termočlánek a změřit...
Ahoj V.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
NOPARasito píše:
PavelR píše:
No dle datasheetu toho kabelu kecaji neni to 98A ale o trosku min. Asi to tam psal nejakej odbornik na Ytong :)
Kazdopadne ten solarni kabel ma zajimavy hodnoty jak proudove, tak teplotne, tak odolnostne.
To nemeni nic na tom ze na FVE stringy jsou predimenzovany, nebo jak si to myslel?
NOPARasito
Reputace: 192
Prave, ze je to predimenzovany. U me by to bylo 10x ;-).
MareC3k
Reputace: 56
Nový příspěvek od MareC3k »
Ahoj, pouzivam tiez victron bmv s bocnikom, teraz som na to pozeral s termokamerou a po cca 1 hodine a prude okolo 100A boli terminaly bocnika chladnesie oproti samotnemu telesu bocnika. na vrchnu stranu mam pripojeny kabel 35mm2 s nalisovanym okom a dole je pripojena medena pasovina 20x5, vsetko je s dodavanymi originalnymi skrutkami.
Vitek
Reputace: 310
ahoj supr fotka, největší problém je emisivita... lesklé materiály odríží IR složku. no take jediný reálný přístupný způsob je bud udělat v termokameře materiálové nastavení - dost komplikovaný a ne všude u všech kamer mame přistup k puvodnímu souboru z IR, nemyslím JPG. no a nebo mužete nastříkat na černou matnou... tam to fungovat bude.
Další možnost je použít termočlánkový drát, osázet termočlánky a udělat měření... nejtelpější místo musí být bočník jako takový na kterém se měří úbytek napětí ( je tam ztrátovej výkon delta P= delta U x I ). takže logicky nám to musí topit. všem.... i mě i Vám.
otázka je pak jestli jsou správně nalisovaný kabelový oka, a jestli je vše očištěno.. sebemenší přechodák se u nás projeví...
V práci dělám zkoušky s proudem cca kolem 5000A a tam mít desetinu ohmu přechodák tak to je slušný topení.
willcz
Reputace: 106
Nový příspěvek od willcz »
Když občas kolega měrí flirem tak používá nějakou lepící pásku od testa, která má znamou emisivitu, má z toho nastříhané čtverečky a nemusí řesit jaký materiál to je.
tzn šel bych stejnou cestu klidně samodomo ...
Vitek
Reputace: 310
ano já taky používám černou matnou pásku.. stačí papírovka.. nakalibrovat si teplotu ( změřit termočlánkem ) a máš vyhráno. ale jak píše will. je třeba zhomogenizovat měřené body a podmínky
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Taky by me zajimalo.jakou ma kiwi kameru. Vcera jsem objednal seek compact.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Mám doma 4 x 100 Ah Winston,
Meanwell 700 ,
Meanwell 3000
a Victron 1600 VA. / všet. 12 V /
Ako z toho urobiť prenosný systém, slúžiaci len na vybíjanie
cez meniče, aby sa dal rýchlo pripojiť jeden z meničov a rýchlo
vyraziť na cestu, prip. aby sa to dalo voziť aj na ebiku ?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Mohol by byť menič takto dole ? Aj napr. 1600 alebo 3000 VA ?
Min. ako zdroj na svietenie je to použiteľné.
Ale keby sa tam dal 3000 TN, tak to by malo určite širší diapazón juzability.
dumi
Reputace: 157
Ty kterej resis u baterek 0,1 stupne teploty das baterky na zahrejvajici se menic?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
To im pri -5 von len prospeje, nie ? :)
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Není jednoduzsi ho mít na boku se vzduchovou mezerou jen na nějakém držáku než pod nimi?
diablo007
Reputace: 239
Za kola se ofiko prodávají vozicky https://www.vidaxl.cz/e/8718475701361/v ... gKjcvD_BwE takže pokud máš v plánu sebou tahat baterku jako dotující zdroj pro ebike tak by se tam asi i něco málo vlezlo
diablo007
Reputace: 239
Reputace: 431
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, romanf a 5 hostů
