Prasárny na občany
Fórum se věnuje kritice plánovaných podvodů na odběratele elektřiny, které mohou negativně dopadnout na všechny občany. Uživatelé sdílejí své zkušenosti a obavy ohledně nových energetických zákonů a bezpečnostních rizik v praxi. Diskuze také obsahuje příběhy z energetického sektoru a komentáře k byrokratickým překážkám.
- beethowen
- Reputace: 153
Re: Prasárny na občany
U mě to bylo naštěstí obráceně. Jak jsem přecházel z 3f na 1f a dvoutarif, tak z toho byli nějací zmatení a dali mě tam nějaký starý hloupý polský kousek. Takže u mě dobrý. I když mám axperta, tak mě to moc netrápí, ale vím, že můžu doma instalovat cokoliv.ikovlabs píše:Rekl bych ze to cpou dnes vsude - uz ten minuly indikoval kde co ale holt to nemel na LCD v cislech....zbek píše:Tě maji radi že do tebe takhle krasně investuji . Čim sis to zasloužil?
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
feliz navidad
- Reputace: 22
A jak motory ty přetoky do sítě vyrábějí? To jako že se cirkulárka začne točit nadsynchronními otáčkami?beethowen píše:Tak pokud máš 3f přípojku, tak máš určitě nějaké velké motoryikovlabs píše:Maji na to takovy chytry elektromer ktery ma polozku P a cislo.Mam ho tu od zacatku roku., ty můžou nějaký přetok vyrobit. Ale zase bys je měl mít nahlášené.
dumi
- Reputace: 157
to mi taky neni jasny, u vytahu bych to pochopil, ale u cirkule tapu, jedine ze by se kratkodobe snizilo napeti v siti (skokove) a tim padem bude chtilku setrvacnosti kotouce nad synchronima otackama nez se to srovna.
ale nez by se takhle napocitalo 2kWh to by asi chvilku trvalo
feliz navidad
- Reputace: 22
Ani při snížení napětí ta cirkule nebude generovat přetok, jedině že by spadla i frekvence.
dumi
- Reputace: 157
coz se nevylucuje.
akorat tam ten vliv bude jeste mensi.
- volente
- Reputace: 427
Tak dnes mi bylo sděleno že v pátek mě přijedou instalovat elektroměr. Hurá, to je úspěch.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Cirgula to neumi, ale stary soustruhy ano. Pri zmene otacek, to muze kopnout podobne jako vytah.feliz navidad píše:A jak motory ty přetoky do sítě vyrábějí? To jako že se cirkulárka začne točit nadsynchronními otáčkami?beethowen píše:Tak pokud máš 3f přípojku, tak máš určitě nějaké velké motoryikovlabs píše:Maji na to takovy chytry elektromer ktery ma polozku P a cislo.Mam ho tu od zacatku roku., ty můžou nějaký přetok vyrobit. Ale zase bys je měl mít nahlášené.
U novych CNC dokonce stroje umi rekuperovat zpet do site
zbek
- Reputace: 19
no neřekl bych že nove CNC umi rekuperovat ,prostě namisto bržděni do odporu to brzdi do sitě a nazve se to honosně rekuperace
- redcrown
- Reputace: 75
Rekuperace to je, úspora energie taky, tak proč to říkat tak negativním tónem. V ročním úhrnu to nemusí být málo.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Brzdeni do site, znamena, ze si to nejblizsi spotrebic veme. Tak honosny nazev je ve vysledku jen pretok energie k dalsimu spotrebici, nic vic nic min.zbek píše:no neřekl bych že nove CNC umi rekuperovat ,prostě namisto bržděni do odporu to brzdi do sitě a nazve se to honosně rekuperace
Problem je, ze to chce distributor postihovat
Gook
- Reputace: 4
Zatím jsem viděl 3f motor udělat přetok pouze v případě, kdy byl použit jako výtah nebo nějaký kladkostroj a při pohybu dolů břemeno přetáčí motor. Prasárna je, že tento přetok, který nedokážu ovlivnit, se mi přičítá do mojí vlastní spotřeby.
24V ostrov 760Wp, měnič REVO VP3000-24 (3kW/24V), Li-ion 78Ah 7s2p + Li-Pol 7s (cca 130Ah) + nějaké olovo (nouzovka).
Gridfree 879Wp, GreenBonO, bojler 3x600W (OKC 200, 2 termostaty).
zbek
- Reputace: 19
Jasně pokud se to bude použivat u dulniho vytahu tak tady to ma asi smysl ,redcrown píše:Rekuperace to je, úspora energie taky, tak proč to říkat tak negativním tónem. V ročním úhrnu to nemusí být málo.
jiri59
- Reputace: 17
- Výkon panelů [Wp]: 1200
To Ti přetok vytvořil GridFree s limiterem (modrásek)? Počítám že nemáš smlouvu na připojení mikrozdroje.ikovlabs píše:Maji na to takovy chytry elektromer ktery ma polozku P a cislo. Mam ho tu od zacatku roku.
Bylo by dobrý sem pak dát důsledky zjištění ČEZu.
ostrov = panel
2s x 3p 240 Wp + EASUN 3500 + 2,8kWh Lion z 18650
ikovlabs
- Reputace: 61
OK.Mikrozdroj vam nepomuze protoze bez licence nesmi byt pretok zadny - tedy 0- a to bych chtel videt jak udelate- tedy pokud nebudu mit nastavenou "rezervu " staleho odberu dost vysoko.Coz je tak trochu proti ucelu mikrozdroje.A nebo mit ostrov s dobijenim ze site a pak uz vubec nevidim duvod neco s nekym resit.Mam natocen odber pres 3500 kW a jsem zvedav jak budou resit ten OOOObrovsky pretok 2kW za skoro rok...
dumi
- Reputace: 157
Tak.pretok 2kW je docela dost. Dyt je to skoro 10 amper!!!
- Reputace: 427
dle jejich jimi prosazeného zákona nesmí přetok překročit 0 (nulu) . Pokud dojde k natočení čehokoli , až 1 kWh či 1.000kWh jedná se o porušení zákona postihnutelné důrazněji , razantněji a mediálněji než-li černý odběr 37MWh pěstírny mariuhany . Jim de o princip -> odebírat je žádoucí , ale dodávat je naprosto nepřípustné bo by to pak mohl dělat každej což by je zabilo
. Nulová dodávka spolu s razantním snížením odběru (poloostrovní systémy) jsou v mezích zákona , proti tomu nemohou zasahovat .
PS. psal sem to tu neustále , cokoli načerno přifázovanýho k DS smrdí průserem - no a máteto tu
ikovlabs
- Reputace: 61
Pretok neni meren jako okamzity vykon ale celkova energie za casovy usek ....tedy presneji 2kWh za 10 MESICU...udajne - dle jejich meraku.
ikovlabs
- Reputace: 61
Ale jiste i ta svoboda slova smrdi dnes pruserem.
Gook
- Reputace: 4
Pokud dobře počítám, jedná se např. o množství energie, které by dodal 400W motor při jedné minutě rekuperace denně, provozovaný každý den po celých 10 měsíců. Opravdu obrovské množství...ikovlabs píše:Pretok neni meren jako okamzity vykon ale celkova energie za casovy usek ....tedy presneji 2kWh za 10 MESICU...udajne - dle jejich meraku.
Být pracovníkem ČEZu, nechal bych tohoto pachatele pro výstrahu veřejně popravit na náměstí.
ikovlabs
- Reputace: 61
No tak to vime vsichni ze je to prd - i na CEZkomandu - proto se taky snazil narvat neautorizovane do objektu a tam zacit "dokumentovat" aby mohl podporit sve fantazie o solaru....
Navic je tezko resit s tak nizkymi cisly - ono to totiz muze byt cokoli od 1,0001 az po 2,99999 kWh .Pocitadlo pocita(zobrazuje) jen cele kWh
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
